В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-5500 фирмы Hitachi для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылкес.255.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
На аппарате слетела система! При загрузке выдает ошибку (SYSTEM ERROR. US-TX STOP) Загрузочных дисков нет. Есть ли возможность у данной машины восстановить ситстему с винта (Backup), и где можно найти драйвера и загрузочный диск на данную модель? Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Art-line - Четверг, 02.Дек.2010, 10:24
Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 17:58 | Сообщение # 123
Ростов
Доброго времени суток товарищи. Случилась беда, при перевозке аппарата с места на место - физически повредили монитор штатный до полной неработоспособности оного..Вопрос - имеется ли возможность подключить к данному аппарату современный ЖК или пусть ЭЛТ, но не покупать штатный? (для нашей больницы это будет дорого да и изображение на нем было уже не айс) все осложняется тем что так вроде как разъем DB-25 а не стандартный VGA может есть какой то переходник или кто то пропаивал и знает распиновку.. Спасибо
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 17:23 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 149
MСК
2 V Sync (VGA) 15 V Sync GND (VGA)
3 H Sync (VGA) / Sync (TV) 16 H Sync GND (VGA) / Sync GND (TV)
4 B 17 B GND
5 G 18 G GND
5 R 19 R GND
11 AudioL 22 AudioL GND
13 AudioR 24 AudioR GND
Но надо учесть, что первые версии А5500 имели CRT монитор с черезстрочной разверткой. В этом случае лучше подключать через SVideo. Как называется монитор? Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Понедельник, 12.Ноя.2018, 17:28
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 19:53 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат 2004 г. В прошлом году на нём начал сыпаться диск (IDE). Скандиск позволил запустить аппарат, но после этого в кардиорежиме, по словам айболитов, начал показывать явно левые значения (в остальных было всё нормально). Как обычно, рекомендацию заменить диск больница проигнорировала, в результате диск начал сыпаться уже капитально. Новый диск сразу "нашёлся". Я конечно могу накатить на него образ с кривым кардиорежимом, но возможно кто-то подкинет нормальный образ?
