УЗИ Sonoline G60 S ф.Siemens
МВРДата: Пятница, 10.Дек.2010, 12:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G60 S немецкой компании Siemens AG (бренд - "Siemens") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
STarasДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:12 | Сообщение # 2
Цитата lorobac ()
Проблема при включении заключается в следующем:
- Монитор включается и на нём появляется сообщение: "Нет сигнала";
- Подсветка ЖК дисплея тоже включается;
- Аппарат с кнопки не выключается;
- На блоке питания горят индикаторы выходных напряжений 12В, 5В дежурных и 3В, 5В (20А), точнее, просажено до 1,5В.
Схем нет, сервис-мануала тоже нет.
Аппарат весь на обратных связях, при отключении любого разъёма нет никакой реакции на включение вообще.
Кто-нибудь встречал подобную ситуацию?
lorobac, а попробовать тестером померять сопротивление нагрузки по 5 Вольтам, и, поочередно отключая платы, определить, которая садит напругу (естественно, если блок питания цел).
lorobacДата: Вторник, 14.Дек.2010, 13:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Пробовали померять нагрузку на всех напряжениях, результат везде одинаков бесконечность ((.
Искуственно запускали блок питания и грузили на 7 ампер (до 20 нечем). Держал нормально.
GeorgySmithДата: Пятница, 17.Дек.2010, 17:07 | Сообщение # 4
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Теперь у тебя то что хотел есть, как починишь аппарат - напиши как решил проблему и я закрою тему :), если нет - то продолжим дисскусию...
adidasДата: Пятница, 17.Дек.2010, 18:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Если поможет: на g60 по основному питанию (по моему по +5) стоят два предохранителя в паралель (необходимо разобрать блок питания и внимательно посмотреть). Их обрыв вызывает отсутствие работоспособности :). Лечится заменой.
p/s/ необходимо новые предохранителя утановить с номиналом большим сгорвших на 20-25% (новые Б.П. идут именно так)
lorobacДата: Четверг, 23.Дек.2010, 10:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Проблема решена. Сгорели предохранители в параллели на выходе +5 В.
Всем спасибо за консультацию.
Чел333Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 23:00 | Сообщение # 7
мастер
На картинке датчика в поле луча хаотично появляется помеха в виде вертикальных полос. Аппарат заземлён.
При проверке тестом Аппарат ругается на е-модуль и хост модуль. После чего гаснет напрочь монитор и внутри аппарата слышен неравномерный треск реле. Господа кто сталкивался с аналогичной проблемой отзовитесь.
nea
shtempelДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 09:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 289
medteh
Не скажешь какой пароль на сервисный режим?
___________
Наблюдал подобное на двух аппаратах(только потрескиваний я не помню). Решилось заменой этого самого Е модуля.
Ценна вопроса составила порядка 300 000 р.
adidasДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 21:00 | Сообщение # 9
главный
Средняя Волга
Посмотреть бы на картинку
Чел333Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 08:57 | Сообщение # 10
мастер
Что самое интересное , то что полосы на луче датчика то появятся то исчезнут. У меня есть документация по проведению тестов и диагностики. Она выдаёт ошибку на е-модуль и IPPC Pattern check. Переборка и очистка всех блоков ничего не дала. Апарат покупали в штатах . Когда его открыли то он весь был облит кислотой (кислая и маслянистая жидкость на вкус) и каких-то гранулах. Она частично протекла внутрь аппарата. Всё тщательно выдраив с содой мы его запустили. Отработал он два года и появилась эта проблема. Блок питания проверил всё О. К. По окончании теста апарат зависает и слышен хаотичный треск реле внутри е -модуля.
Картинку могу скинуть на мыло(напишите адрес). Сдесь не получается разместить.
Чел333Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 09:02 | Сообщение # 11
мастер
Пароль доступа service.
А где ремонтировали. 300 тыс стоимость ремонта двух апаратов или одного.
Сообщение отредактировал Чел333 - Среда, 22.Июн.2011, 18:36
irvine_kДата: Среда, 03.Апр.2013, 15:06 | Сообщение # 12
мимо крокодил
Ростов
Господа, не могу найти упомянутые предохранители. Как маркирована плата на которой они должны стоять? Вроде прошёл +5 В по всему блоку (в корзине под аппаратом, левый, если смотреть сзади) и далее - предохранители есть только на входе блока и (на 6.3/4 А) на коммутационной платке за разъёмами питания периферии. Лучше всего было бы увидеть схему питания или хотя бы фото описанного места. Симптомы те же самые.
Сообщение отредактировал irvine_k - Среда, 03.Апр.2013, 15:07
irvine_kДата: Четверг, 18.Апр.2013, 16:39 | Сообщение # 13
мимо крокодил
Ростов
Разобрался, нашёл. Единственное что - по ним идёт ток в 11+ А, это немного странно. При этом аппарат работает вполне штатно.
ЕвлампийДата: Среда, 06.Ноя.2013, 11:38 | Сообщение # 14
Тула
Господа, где найти загрузочный диск на G60S ?
olegpДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Евлампий, у меня есть диски от аппарата, который был у нас 5 лет назад. На конверте дисков написано G60 (без "S"), мануал остался от G60S. Аппарат давно продан. Кем он реально был я не помню, и, к стыду своему, не знаю, чем они могут отличаться... unknown
Версии софта на диске (лежат в файле DKK_IMG_10600.txt) :
OS:Ver.1.2.100
US:Ver.10.0.000E
DIMAQ:Ver.3.4.002
Host DB:Ver.0.7.700
msssДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 22:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Привет olegp...Давно не виделись...
Тоже есть оптико магнитные диски от G60 , G50 , Какая версия нужна........
Могу поделится...
Пишите в личку....
AKAДата: Четверг, 16.Янв.2014, 23:16 | Сообщение # 17
Врач УЗД
Сланцы
Аппарат в клинике с 2003 года. Сервисом давно не обслуживается, да и клиника в него вкладываться не собирается.
На нем работают коллеги-гинекологи. В изначальной поставке полостного датчика не было. Недавно был приобретен "по случаю" EV 9-4. Гинекологи радовались не долго, потому что аппарат датчик не видит ни в одном из разъемов. Датчик практически новый. на других аппаратах работает без проблем. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
nabiДата: Пятница, 17.Янв.2014, 00:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
С Сименсом не сталкивался, возможно надо в настройках указать тип датчика, чтоб при гинекологических обследованиях сразу определялся требуемый датчик.
msssДата: Пятница, 17.Янв.2014, 01:22 | Сообщение # 19
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат как G60S именно в такой комплектации , похоже
вам нужно перешить на новый софт , у вас нету гинекологических обследований.
В опциях зайдите и посмотрите , поддерживает ли датчик EV 9-4...
У вас какая версия софта стоит 1.5 , 2.0 , 3.0 , или 4.0 ...
При загрузке он обычно пишит версию ....
Есть ОПТИКО МАГНИТНЫЕ диски с версией 2.0 , и версией 3.0 ...
Винчестер там стоит как DI-COM , не как основной софт ...
ВСЯ ПРОГРАММА ГРУЗИТСЯ С ФЛЕШЕЙ ......
MedtechnikДата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:46 | Сообщение # 20
Инженер - электроник
Хабаровск
Всем добрый вечер. Прочитал темку - она как раз в тему той ситуации, которая у меня произошла. При включении G60 выдает ошибку Runtime Error! Program: C:\US\Program\Bin\USMain.exe После нажатия ОК аппарат зависает. Уважаемые инженеры, может кто сталкивался с данной проблемой и может помочь?! Буду очень признателен.
С уважением, Владимир
CycloneДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:32 | Сообщение # 21
Здравствуйте коллеги, те же симтомы, однако проблема получила продолжение. Замена предохранителей, принесла положительный но кратковременный эффект, аппарат загрузился вышел на рабочий режим проработал 5 минут, было снято видео победного танца с вокруг работающего аппарата, далее пошла светомузыка под аккомпонемент щелкающих релюх и все потухло, однако после отключения и обесточивания еще тлел диодик тех самых 5 V на плате, сработала обратная связь, все предохранители целы, аппарат не подает никаких признаков жизни! Поделитесь мыслями, исход напишу здесь!
CycloneДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 19:16 | Сообщение # 22
Ребят, есть у кого-то в Москве блок питания исправный попробывать, возможно приобрести, но перво наперво попробывать и локализовать неисправность до блока, дашьше блока ремонт экономически не целесообразен и имеет смысл пустить аппарат на запчасти !!! 89264032762 Илья
fvadimДата: Среда, 21.Июн.2017, 11:05 | Сообщение # 23
Минск
Изначально не было 5V на блоке питания. Машина не запускалась. Этот вопрос решили благодаря форуму (тут была описана эта ошибка). Нашел загрузочный диск с системой. С него устанавливается образ с нуля. В комплекте идет второй диск. На нем написано что диск не загрузочный и на нем идет System and DIMAQ software only. И действительно на нем два exe-шных файла в том числе и димак. Но с него на машину ничего не поставить. один раз машина стартанула без всяких проблем в present menu даже были настройки димака и прочее...внутренний тест без ошибок. Но при перезагрузке опять starting DIMAQ-IP и тормоза, при запуске на ЛСД экране пишет starting DIMAQ-IP и все. не могу даже зайти в present menu по F4. Если не подключать датчики то на мониторе появляется таже надпись в левом углу starting DIMAQ-IP.
p/s/ решил подождать и смог войти в present menu. Оно урезанное без настроек димак и прочее и пока все висит ничего не могу выбрать.
кто что подскажет?
olko13Дата: Среда, 21.Июн.2017, 12:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 825
Димак в G60 это отдельный комп со своей операционкой на своем винте. Вытаскивайте блок, проверяйте винт. Попробуйте слить с него образ и перезалить на другой винт. Мне эта процедура помогла.
fvadimДата: Среда, 21.Июн.2017, 13:02 | Сообщение # 25
Минск
ээммм... в том то и дело что вроде нет такого блока со вторым винтом....первый на плате менял-не помогло да и после проверки оказался в отличном состоянии
fvadimДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:40 | Сообщение # 26
Минск
С аппаратом такая еруда сейчас вроде димак худо бедно начал загружаться но только без подключенного датчика. при подключении датчика аппарат зависает. при включении аппарата с включенным датчиком димак висит в загрузке.
fvadimДата: Пятница, 23.Июн.2017, 09:20 | Сообщение # 27
Минск
Доброго. Хотел бы поделиться последними событиями. Вчера аппарат после нескольких включений и выключений начал работать так как надо. Пробовал раз 6-7 перезагружать его. Все работало великолепно. Тест с первой нормальной загрузки выдал ( как и раньше ) ошибку А57. Однако со второй и последующих нормальных загрузок - тест проходил на ура без ошибок. Далее выключил и оставил на всю ночь. С утра естественно аппарат опять начал глючить. На ум приходят только контакты реле, которые могут окисляться и из-за этого аппарат не загружается. Что посоветуете? Есть такие реле в аппарате?
fvadimДата: Пятница, 30.Июн.2017, 11:12 | Сообщение # 28
Минск
Закрыто. Проблема решена
olko13Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 13:06 | Сообщение # 29
По результатам можно и отписаться
EEshk0Дата: Среда, 27.Сен.2017, 20:36 | Сообщение # 30
Минск
Поделитесь образом системы на SIEMENS SONOLINE G60s буду очень благодарен
EEshk0Дата: Среда, 04.Окт.2017, 13:01 | Сообщение # 31
Минск
Подскажите новичку , нужно снять образ с системы, доступ в кабинет с аппаратам по времени ограничен, один USB справо , второй где я могу найти?
EEshk0Дата: Среда, 04.Окт.2017, 20:52 | Сообщение # 32
Минск
Если есть у кого , буду благодарен
РОМУЛДата: Четверг, 05.Окт.2017, 17:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вообще-то существуют ЮСБ-шные разветвители biggrin
petroveechДата: Четверг, 05.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сидюк вроде есть. Херенс и вперёд.
derwolfДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 16:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 94
мастер
der.vulf@mail.ru
квестДата: Вторник, 26.Дек.2017, 09:14 | Сообщение # 36
Есть узи аппарат SIEMENS SONOLINE G60 S , с деффектом (полосы на экране) . Может кто сталкивался с такой проблемой. Блок питания в норме . Где искать не знаю . Пробовать поблочно менять блоки , но нет исправного донора.
Каждый человек способен на многое , но не каждый знает на что он способен.
ALEKSEI$$$Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 21:01 | Сообщение # 37
сервис инженер
астрахань
предохранители R31 и R32 возле разъёма J2
Сообщение отредактировал ALEKSEI$$$ - Пятница, 30.Мар.2018, 21:09
engroup13Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 14:17 | Сообщение # 38
начинающий тех.специалист (обслуж.)
Бугульма
Был недавно в МСК там коллеги разбирали G60 просто на помойку, может жесткий подарят спроси. тел не помню, почта mrtgorod@gmail.com
Я самый добрый человек на земле, но если вы покажете кто добрее меня, я поймаю его и убью, и снова буду всех добрее...
petroveechДата: Пятница, 14.Дек.2018, 16:26 | Сообщение # 39
Иженер
Нужен софт, хотя предполагаю что не он. При включении аппарата уходит в постоянную перезагрузку. Логотип появляется, в биос вхожу, дата сбилась. Если у кого есть поделитесь пожалуйста мыслями или софтом.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 14.Дек.2018, 16:35
mihalich85Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 16:13 | Сообщение # 40
Дубна
Подскажите, пожалуйста, сервисный пароль к SONOLINE G60 S
"service" - не подходит, нигде найти не могу.
Product SW Version: 2.1.000D
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
