  • Страница 2 из 3
УЗИ Aloka SSD-1400
shalunДата: Среда, 22.Дек.2010, 22:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
бригадир
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата УЗИ "SSD-1400" японской корпорации Hitachi Aloka Medical Ltd. (бренд - "Aloka"), на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
может схема есть ---хотя бы от руки .и еще может функциональная схема есть
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 86
Схемы нет, я всё забываю её попросить
в бимк-кардио, просто нужды особой не было.
Можно включать без нагрузки но что тебе это даст,
высокие напряжения включаются программно.
Тебе всётаки надо отделить мух от котлет.
Лечить высоковольтник или бимформер.
Блок можно поставить перед машиной
основные жгуты дотягиваются и пожалуйста
смотри.
MHV12-180S15N описание есть в нэте.
да там ничего сложного.
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 18:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
может попробуем по скайпу созваниться : nafis-77 дай свой тоже ник по скайпу
d19631124Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 19:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 86
нет у меня скайпа , точнее есть, но я в
нём не зарегистрирован, просто нужды не было,
если будет время может в понедельник зарегистрируюсь.
меня пару дней не будет, еду в Курс лечить алоку 1400.
Но по смыслу тебе осталось выяснить неисправен блок - 80в
или плата бимформера,по моему она стоит сразу за фронтенд,
то есть вторая после платы в которую вставляются датчики.
эту плату можно вынуть и включить без неё, если -80в появятся
значит в ней просадило или кондюк или транзистор или мультиплексор.
но сначала всё таки определись с блоком.
Сообщение отредактировал d19631124 - Суббота, 18.Фев.2012, 20:04
nafis-77Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 09:11 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
вообщем ситуация следующая .-когда вынимаешь плату с разьемами под датчики узи то сразу на разьеме где присутствует +80 +40 появляется напряжение -150 вольт .то бишь ясно что блок питание исправный .
d19631124Дата: Среда, 22.Фев.2012, 16:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 86
Тогда разбирай эту плату, найди куда приходят эти -80в,
Проверь, на какие радиоэлементы приходит это питание, если есть конденсаторы, отпаивай по одному.
То же относится к транзисторам и микросхемам, у микросхем достаточно поднять ногу питания.
Если не получится, позвони в пятницу.
d19631124Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 19:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 86
напиши что накопал, если не осилишь, присылай плату
попробую починить.
сегодня открыл такой же блок
прошу прощения, действительно - 150.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 24.Фев.2012, 19:20
nafis-77Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 20:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
копаюсь пока дим ...проверил коечто но ничего толкового ..может сам подскажешь что именно примерно точно может быть ??!!!
d19631124Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 11:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 86
Ты мне скажи хоть как плата называется,
ты пробовал рабочую подкинуть?
nafis-77Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
узи аппарат алока ssd-1400 год выпуска 2002. самая крайняя плата ----к которому подключаются датчики линейный либо конвексный .
плата EP 400400EF s/n 21503/083. честно сказать боюсь дим подключить от рабочего аппарата плату --на нерабочий узи .хотел бы у тебя спросить еще раз можно ли подключать ???
d19631124Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 19:21 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 86
Если ты уверен что на этой плате к.з.
то однозначно можно, прозвони куда
приходят -150в на землю, если к.з.
то это точно твоя плата, тогда смело меняй на рабочаю.
Я так понял ,что это плата probe selekt, в понедельник
гляну на неё, но по моему на ней кроме релюх нет ничего
так что ты определись это точно на ней к.з.?
Сообщение отредактировал d19631124 - Суббота, 25.Фев.2012, 19:34
Al_smlДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 11:59 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 100
Смоленск
Добрый день
имею проблему с таким же аппаратом
с блока питания на датчики идёт только -150В и +40В по этой теме я понял что должно быль ещё +80В
подскажите, что можно посмотреть на плате, внешний осмотр и прозвонка результатов не дали
nafis-77Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 07:59 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
изначально при включении аппарата +80 вольт не будет он появляется при подключении любого датчика к разьему и на крайней плате куда подключается сам датчик должно быть характерное щелкание реле .
d19631124Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 86
+80 появляется когда прибор полностью загрузится и увидит
датчик. Вырабатывает его из 24 приходящих ШИМ контроллер
HA16107P и полевики это напряжение программно управляется.
Микросхемы редкие,но у меня есть. Скачай на неё описание и
смотри осциллографом на выходе.
Сообщение отредактировал d19631124 - Понедельник, 12.Мар.2012, 18:12
Al_smlДата: Вторник, 13.Мар.2012, 08:07 | Сообщение # 55
Смоленск
датчик к нему подключен
после загрузки он датчик видит, реле щёлкает
потом говорит, что напряжение питания датчиков неправильное и датчики отключены (я перевёл так)
тестеров постояннно смотрел напряжение на контакте, оно там не появляется
буду копать дальше
спасибо за инфу
d19631124Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 14:19 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 86
Всё правильно прибор ругается именно на это
напряжение. Смотри на выходе ШИМа и
дальше полевик, выпрямитель. Но скорее
всего это HA16107P. Поскольку приходится общаться
сразу с двумя nafis-77 тебе, сайт Efind.ru ищи там,
в принципе там есть и Воронеж.
Сообщение отредактировал d19631124 - Вторник, 13.Мар.2012, 19:28
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 09:48 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
-хотел бы спросить по поводу аппарата алока ссд 1400 была следующая неисправность .не была напряжение -150 вольт на клемме .при вынимания платы самой крайней куда вставляются сами датчики напряжение появилось -150вольт .именно на этой плате обнаружил что одна из микросхем HV20220PJ (эта 8 канальный высоковольтный переключатель---мультиплексор )была неисправная .заменил её на исправную появилось напряжение -150 вольт и при прикосновение к датчикам начал показывать нормальное изображение .но вверху где начинается колокол смущает дугообразные линии ----хотел бы у вас попросить разобраться в этой ситуации .и еще это проявляется на обоих датчиках .
с уважением к вам нафис
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 09:51 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 10:12 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 295
А если нанести гель и приложить к телу, исчезают? Тогда нормально.
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 10:25 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
да исчезают ...как ни странно что это проясни меня ??????????????
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 10:40 | Сообщение # 61
На жаргоне - "звенит" пьезокерамика :) Ультразвук, как известно, есть механические колебания, возбуждаемые электрическими импульсами. Если эти колебания не уходят в тело пациента, то они многократно переотражаются от поверхности датчика и внутренних слоев керамики.
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 10:53 | Сообщение # 62
Вот тут кратенько описано:
http://www.medteh.info/_fr/1/7587922.pdf
И спасибо за отчет по Алоке.
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 10:57 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
то есть это нормально так выходит ...???
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 11:05 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
и еще может быть функциональные схемы какие есть на любые узи аппараты ..для полного счастья ...
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 11:12 | Сообщение # 65
Ну это не секрет biggrin
http://www.medteh.info/forum/57-4627-1
http://www.medteh.info/forum/65-489-1
В сервис-мануалах часто конкретные модели разрисованы.
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 11:19 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
может сервис манаул есть на алоку ???хоть какую ...
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 12:25 | Сообщение # 67
http://www.medteh.info/load/71-1-0-1645
http://www.medteh.info/load/70
Оно конечно про меня написано "Справочная", но поиск по форуму тоже работает wink
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 12:26 | Сообщение # 68
http://www.medteh.info/forum/57-354-1
РОМУЛДата: Среда, 21.Мар.2012, 14:50 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 830
Ультразвук
nafis-77, это называется реверберации, и это НОРМАЛЬНАЯ картинка! Плохо, когда их нет, или в разных зонах датчика они разные. тогда есть проблема с датчиком.
maratДата: Вторник, 24.Апр.2012, 15:34 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 214
казань
у меня такая проблема!Был абсолютно рабочий аппарат SSD-1400, правда не обслуживался лет 10, поручили мне провести его чистку, после удаления огромного количества пыли и грязи, аппарат перестал загружаться. на экране признаков жизни не подает, хотя все вентиляторы крутятся. мне подозрительным показалось, что на крайней правой вертикальной плате стоит литиевый аккумулятор на 3.6 вольта 110 мА, он был совсем дохлый и больше 2,6в не набирал, я его заменил на аналогичный правда 600 мА, но результатов это не дало. все напруги вроде имеются, хотя на блоке питания который выдает два напряжения по 5 в, один канал дает 5.2в а второй 3,8в. помогите советом, может у кого сервисник есть.
Сообщение отредактировал marat - Вторник, 24.Апр.2012, 15:34
d19631124Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:34 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 86
Сервисников нет ни у кого,
это уже обсуждалось.
Может это тебе поможет?
Если ты уверен что должно 5 вольт
с этого и начни, снимай нагрузку и
проверяй 5 вольт. А вообще машина не убиваемая.
PSU-S1400001.pdf (204.4 Kb) · PSU-1400.pdf (117.6 Kb)
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 25.Апр.2012, 09:37
maratДата: Среда, 25.Апр.2012, 11:51 | Сообщение # 72
казань
время от времени появляется надпись database error
maratДата: Пятница, 27.Апр.2012, 07:46 | Сообщение # 73
казань
d19631124, вроде с напряжениями разобрался, подстроил пятивольтовый источник напряжения до нужных. теперь у меня появилась картинка, но вылезла следующая проблема, при загрузке выходит надпись database error. rom checksum error. как я понял глючит одна из микросхем памяти. я уже пробовал и приподнимать их из кроваток, и пропаивать ножки кроваток на плате. несколько раз удалось стабильно запускать аппарат в полной работоспособности, но постояв ночь опять то же самое. и еще вопрос не подскажете на какой именно микросхеме эта database
HastalaVistaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 02:15 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Микросхема базы вероятно та, к которой цепляется батарейка. Вы поменяли батарейку, видать в ней частично стерлась инфа. Попробуйте пройтись по дорожке от плюса батарейки, определить микросхему, затем отключить батарейку и замкнуть все выводы на микросхеме и выдержать 15-20 минут в таком состоянии. После вернуть все обратно. Вставить плату на место и включить аппарат.
HastalaVistaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 02:31 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Возможно рядом с микросхемой Вы найдете джампер с надписью RESET, тогда воспользуйтесь им, также при отключенной батарейке.
pavl0Дата: Среда, 14.Авг.2013, 14:06 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аппарат не реагирует на клавиатуру работают только ползунки глубины сканирования, похоже заблокирована клавиатура, после включения через 10 сек выдает такую картинку (вложение). Как разблокировать клавиатуру?
andrew2709Дата: Среда, 14.Авг.2013, 16:34 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Клавиатуру-трекболл давно чистили? Клавиатура в Алоках работает как пылесос
pavl0Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:40 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 25
Спасибо, попробую почистить отпищусь, но странно что не на одну кнопку не реагирует, только регуляторы глубины сканирования
Pavel_kpДата: Пятница, 19.Сен.2014, 10:24 | Сообщение # 79
Инженер по медоборудованию
Омск
Уважаемые nafis-77, d19631124, ! Вышла из строя плата блока питания, как у вас на фотографиях. Сгорел резистор R67 в цепи питания микросхемы HA16107P. Может у кого есть схема или возможность подсказать номинал резистора? На фото выделил красным. Заранее благодарен.
Цитата nafis-77 ()
вот основная плата питания узи
Сообщение отредактировал Pavel_kp - Пятница, 19.Сен.2014, 10:27
d19631124Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 15:11 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 86
Честно говоря очень не хочется разбирать блок питания,
Если резистор стоит в цепи питания микросхемы, то надо
скачать PDF на микросхему и посмотреть типовую схему
включения, там номиналы указаны. Если не разберётесь,
пишите.
  • Страница 2 из 3
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
