  • Страница 5 из 5
УЗИ Acuson Sequoia 512 ф.Siemens
info_manДата: Четверг, 15.Фев.2018, 03:57 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Доброго всем времени суток!
Имеется аппарат Sequoia 512. История:
Был он на ремонте а именно ремонт одной из двух плат ТХ. Банально резистор 1Ом. Проработал 3 месяца. После диагностики был обнаружен не рабочий соседний резистор тоже на 1Ом. Ну заменил я и его. Сейчас ситуация такова: апарат включается, казалось работает все...но увы не работает постояно-волновой доплелр. Помогите в долгу не останусь.
Сообщение отредактировал info_man - Пятница, 16.Фев.2018, 01:39
olko13Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 09:40 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 825
Цитата info_man ()
...но увы не работает импульсно-волновой доплелр. Помогите в долгу не останусь.
Причиной может быть не только плата, но и сам датчик. Проверьте для начала датчик на другом аппарате, если есть такая возможность.
fideleosДата: Пятница, 16.Фев.2018, 00:15 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 62
Харьков
CW - постоянно-волновой
РW - импульсно-волновой
На Sequoia 512, режим CW - работает только на датчике с поддержкой этого режима.
pomogator.com.ua
info_manДата: Пятница, 16.Фев.2018, 01:49 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 37
Service tehnician
fideleos, спасибо за поправку. Ето постояно-волновой (CW) доплер. Модель векторного дачика - 3V2c.
alex77Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 13:41 | Сообщение # 165
москва
1. Подключите кардио датчик
2. Включите кардио Preset. Для этого в левой верхней части панели управления надо нажать соответствующую кнопку.
3. Нажмите кнопку Options в верхней правой части панели управления. Насколько помню выскочит меню на экране, надо выбрать там кардио.
4. После этого CW кнопка должна стать активной, если аппарат исправен и датчик поддерживает режим CW.
info_manДата: Вторник, 20.Фев.2018, 23:45 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Спасибо за совет. Но не думаю что врач который работал на апарате длительное время не может вкл.
inkfishДата: Суббота, 23.Мар.2019, 00:05 | Сообщение # 167
отсутствует
ODS
msss, есть 4 аппарата секвоя без винчестеров. вы с ними можете что-то сделать (хорошее)?
Marko08Дата: Суббота, 23.Мар.2019, 15:57 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
inkfish, если msss не захочет, в чем я сомневаюсь, я могу установить рабочий софт, кардиоверсия, на винчестеры со всеми необходимыми лицензиями.
inkfishДата: Суббота, 23.Мар.2019, 19:04 | Сообщение # 169
отсутствует
ODS
А как Секвои переносят перестановку винтов? Они грузятся с родных винтов на которые поставлена система? Что будет если винт переставить один винт в другую систему? Прописанные серийники в операционке при перестановке винта в другую систему не блокируют закгрузку?
Uvarov63Дата: Понедельник, 17.Авг.2020, 14:02 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Прошу помощи с паролем для УЗИ Acuson Sequoia 512. Крышки не вскрывались, но может быть от старости отработали герконы защиты боковых крышек.
Теперь ошибка 0-0-3.
Кто может помочь - напишите, пожалуйста. Софта нет никакого, к сожалению.
Спасибо заранее.
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 16:54 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 830
Ультразвук
А чего это дата декабрь? Вроде август на дворе... biggrin biggrin biggrin
Uvarov63Дата: Понедельник, 17.Авг.2020, 19:10 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 76
Фото с декабря) Не занимались им, было не актуально. А вот сейчас надо сделать....(
  • Страница 5 из 5
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
