  • Страница 2 из 4
УЗИ ProFocus 2202 ф.B-K Medical (Дания)
hobotДата: Среда, 02.Фев.2011, 16:55 | Сообщение # 1
Специалист по УЗИ
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08036 от 19.10.2010 года на Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202, производства датской компании B-K Medical ApS (бренд - "B-K Medical").
yzistДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 16:53 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
друзья может у когото схема верхней сетевой платы этого б.п есть. где стоит lt1509. поделитесь соображениями. сжог 2 новые микрухи. причина к моему удивлению не понятна. выручайте
Да молчание ... неужто никто этим блоком не занимался? а ведь птшут что часто горят . новый на фирме 4 месяца и 3.5 тыс евро
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
buanatolijДата: Пятница, 14.Окт.2011, 00:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
когда-то ковырялся с этим блоком - его нужно правильно включать,есть разъем на вторичке точь в точь как у компьютерного блока питания, и запускается аналогично (помоему 13 вывод на землю если не ошибаюсь), если запускать отдельно плату первички, то микросхема корректора мощности не выдерживает бросок напряжения и горит.
собственно я сертифицированный инженер BK- MEDIKAL правда в Украине, сервиска полное фуфло скажу сразу, там кроме распиновки блока питания на него ничего нету и поэтому официалы в вашей стране просто предложат купить вам новый блок питания.
AlexiumДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:03 | Сообщение # 43
Quote (buanatolij)
Там микросхема - корректор мощности+однотактный ИБП.
Разъем с компьютерным почти совпадает - посмотрите первую страницу этой темы - я её выкладывал.
Насчет - без нагрузки -
Quote (Alexium)
Проверьте эту плату отдельно. Нагрузите выход 24 в лампочкой. Сымитируйте сигнал включения реле. Проверьте дежурный блок питания. Проверьте сигнал на затворе транзистора инвертора. Замените электролитические конденсаторы по питанию микросхемы инвертора и драйвера, проверьте цепь питания этих микросхем.
На самом деле меня интересует производитель блока питания - ясно что это не B-K, но все упорно стесняются выложить фото платы с обеих сторон.
yzistДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:39 | Сообщение # 44
КАЛУГА
доброе утро.
благодарю коллегу с украины за информацию по поводу подключения блока . Я также пришёл к выводу что блок надо проверять собранымхотя по логике при подключении блока к сети начинает заряжатся через резистор ёмкость 400 на 450в и запускается дежурка на 5н0280 иподается 25 в на lt и около10в идет на стартовую предположительно кнопку по идее lt не должна выдавать импульсы управления ккм и инвертором но я их видеп на плате пока ни сгорела м.с заказал ещё 3 . ЖДУ СОВЕТА
А НА БЛОКЕ СТОИТ СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
РОМУЛДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:53 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Гипотетически на следующей неделе придется с подобным траблом разбираться. Отпишусь по результатам. Ни схем, ни чего либо иного тоже не имею, к сожалению. А вообще с блоками питания нужно общаться на уровне глубоко личной интимной связи, иначе результата не будет rofl
yzistДата: Пятница, 21.Окт.2011, 15:05 | Сообщение # 46
КАЛУГА
привет .
если накрылась lt1509 это дифицит 500 руб цена и 3-4 недели ждать.меня интересует какое питание . у меня едет 26 в на lt1509/'nj 17 ноге а минус 2.3 .
спасибо заранее
Natalya3081Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 13:22 | Сообщение # 47
Пользователь
Шымкент
Не подскажете где можно скачать на данный аппарат программу. Врачи потеряли установочный диск и теперь не можем с ним ничего сделать.
Заранее благодарю.
Аппарат выдает ошибку MSG-HAL-19412: The scanner started in an olegal mode, probably because it had been shut down by an application error or power falure. You must restart the scanner to restore normal mode. The system will be shut down. Пробую перезагружать опять выходит эта же ошибка. Не подскажете как исправить.
Jonny23Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 16:37 | Сообщение # 48
ученик
Шымкент
[quote=Natalya3081]Аппарат выдает ошибку MSG-HAL-19412: The scanner started in an olegal mode, probably because it had been shut down by an application error or power falure. You must restart the scanner to restore normal mode. The system will be shut down.[/quote]
Аналогичная проблема, думаю это изза перебоя напряжения перезагрузка не помогает. Как можно решить эту проблему подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Jonny23 - Среда, 02.Ноя.2011, 16:38
yzistДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 12:53 | Сообщение # 49
КАЛУГА
Возвращаюсь к Б.П на УЗ-сканер B-K Medical Pro Focus 2202. прислали м\с 1509 и драйвер34152. при включении через киловатный ТЭН 2 РАЗА ЧЁЛКНУЛО ВНУТРИ (это реле) и сгорел токоограничивающий резистор 47 ом. Т Е точно как и впервый раз когда открыл блок был сгоревший этот резистор. логика работы блока схожа с компьютерным б.п. ПО ВОЗМОЖНОСТИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТОКОЙ БЕДОЙ ПОСОВЕТУЙТЕ. ВСЁ ЧТО ДОСТУПНО ПРОВЕРИЛ.
homenДата: Пятница, 02.Дек.2011, 16:32 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 269
Может проверить все напряжения питания и переустановить систему исходя из ошибки "application error or power falure"?
Jonny23Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 14:41 | Сообщение # 51
ученик
Шымкент
[quote=homen]Может проверить все напряжения питания и переустановить систему исходя из ошибки "application error or power falure"? [/quote]
я бы с удовольствием переустановил, но не имею ПО. Может у кого есть скиньте очень нужно.
AlexmikДата: Среда, 21.Дек.2011, 17:21 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
ПО там- Виндовс усеченый. Можно извлечь жесткий диск и попытаться поднять систему програмными методами.
glebsusДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:50 | Сообщение # 53
qwerty
Moscow
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!!!!!!!!
Кому необходима программа для просмотра 3D файлов с BK Medical
Выкладываю вьювер.... версия 5.1.9
http://depositfiles.com/files/5j30ixppf
Сообщение отредактировал glebsus - Четверг, 07.Июн.2012, 23:01
AlersДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 18:17 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток.
Узи самопроизвольно выключается. Может загрузится и минут 5-10 поработать и выключится. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. Блок питания был проверен на другом аппарате он рабочий. Сильно грелся процессор на материнской плате поменял термопасту стал греется на много меньше. Да перед отключениим слышно как головки на винчестере уходят в порковку и аппарат отключается. Я не могу понять проблема в програмной или аппаратной части.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 18:36 | Сообщение # 55
Что было с блоком питания? - http://www.medteh.info/forum/57-3321-1
Смотрите логи системы - что в них записывается?
Что с винчестером - что говорит SMART?
AlersДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 20:54 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 88
Шымкент
С блоком так и не разобрался. Винт подкидывал другой. так что я думаю с програмным обеспечением порядок. При загрузки пишит -Сканер был запущен в неверном режиме возможно это вызвано отключением в результате ошибки приложения или перебоем электропитания. Выключите сканер .чтобы восстановить нормальный режим. Система будет выключена. Снизу надписи несколько кнопок запись на флеш.проведите техобслуживание,детали. Так вот я нажал кнопку детали и вышла страничка типа журнала ну я так понял и в таком состоянии он стоит включённый уже часа 3. Я не понял что за неверный режим и почему он не отключается? Вот фото.
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 21:22 | Сообщение # 57
Quote (Alers)
Поподробнее.
Quote (Alers)
поподробнее
AlersДата: Четверг, 21.Июн.2012, 19:35 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 88
Шымкент
Винт с другого рабочего аппарата снял и на свой поставил.
Может есть у кого схема данного блок питания. Да не сказал всё таки виноват блок питания. Пропали 100и 80 вольт. У меня вопрос возможно ли что эти напряжения управляются программно.
Сообщение отредактировал Alers - Четверг, 21.Июн.2012, 20:01
glebsusДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 00:59 | Сообщение # 59
qwerty
Moscow
Народ! Кто-нить успел скачать BK3D Viewer????
Просто файлообменник удалил её а на рабочем компе хард гикнулся... и теперь пипц нужна!!!!
А вот и файлик...
3D Viewer Software and User Guide
Сообщение отредактировал glebsus - Понедельник, 24.Сен.2012, 01:01
udsashaДата: Четверг, 04.Окт.2012, 14:30 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 85
Сургут
Коллеги кто-нибудь знает за чем следит Watchdog? После включения аппарата, через некоторое время выскакивает Watchdog и потом перезагрузка.
имтДата: Четверг, 04.Окт.2012, 17:38 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Одна из главных задач Watchdog - следить за утечками высокого U в датчиках ради безопасности пациента , можно попробовать отключить все датчики и, если проблема исчезнет, по-очереди подключать датчики - вычислить "текущий". На "горячую" не подключать!
Сообщение отредактировал имт - Четверг, 04.Окт.2012, 17:40
zx19Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:07 | Сообщение # 62
Quote (имт , Сегодня))
может я чего не понимаю, но как цифровая микросхема, которая сбрасывается контрольной суммой может следить за высокм аналоговым напряжением?
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:27 | Сообщение # 63
Она следит за всем :). Я бы начал с чистки аппарата, скорее всего перегрев, хотя не исключено и пропадание одного из напряжений. Блок схема -
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 04.Окт.2012, 20:29
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 10:29 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток всем.
Возвращаюсь к с воему профокусу. Разобрал полностью аппарат почистил собрал на столе чтоб был быстрый допуск и начал проверять какая плата гонит убрал плату датчиков ни каких изменений также отключается. Средняю плату вытащил профокус пишит ошибку ну и выключается. не нашёл не чего чтоб сильно нагревалось и приводило к отключению. Я сам до медицины занимался ноутбуками компами и понимаю что такое поведение аппарата это перегрев проца моста и так далее. но здесь не пойму. Греется радиатор на материнской плате. Снимал смазывал термо пастой.ставил ветелятор также. Ни каких измерений по питанию не привожу просто не знаю какие должны быть. говорят может гнать датчик температур. А как зайти в биос. хочу посмотреть пределы температуры которые там восстановлены.
При включение блок питания есть 5 вольт 12в 3.3 в и 100 вольт 80 вольт появляется после определения клавиатуры. . Запустил блок питания отдельно есть низкое напряжение 80и 100 вольт нет и не горит один из 3 светодиодов расположеных в блоке питания. Я так понял что высокое напряжение управляется программно. Вот думаю по ноутам такое поведение это перегрев и отвал чипов. Возможно что и здесь так. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Подскажите пожалуйста.
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2012, 12:52 | Сообщение # 65
Что мешает запустить одну только материнку без дисков и всего остального, подключть монитор и клавиатуру? Фотографии материнки, мне интересна маркировка и модель. И желательно отвечать на вопросы, а то какой-то монолог получается, хотите помощи - или делайте диагностику что-бы не оставалось никаких сомнений или что-то делайте в ответ на вопросы.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:51 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 88
Шымкент
Так не получается запустить мать она микро и встроенная на одной из трёх плат. Без винта запустил но пишет нет загрузочного девайса.
Измерил питания без винта есть все кроме 80 вольт. Возможно у него проблемы по питанию 80 вольт. Стоит не выключается. Вот фото - https://www.medteh.info/_fr/52/9047029.jpg
Так перегрева нет ни где на радиаторе температура норма нет ни каких перегревов чтоб срабатывала защита по температуре. Отбрасываю отключение от перегрева. а может быть такая фишка в блоке питания рассчитан на работу например на 2000 часов а потом программное отключение. Я как то ремонтировал такой же блок питания потом решили купить новый. Так вот приехали ребята привезли с собой другой поменяли а старый забрали. И этот блок появился на другом аппарате вот я и подумал а не в прошивке ли дело.
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:51 | Сообщение # 67
Отслеживайте откуда с БП идет питание 80 в, возможно перегорел низкоомный резистор, далее мне нужна маркировка микросхемы "бустера" - скорее всего у неё есть вход включения, посмотрите нет ли КЗ по нему. Далее смотрите на пробой обрыв элементы вокруг. Далее что покажет диагностика - по обстоятельствам.
AlersДата: Среда, 12.Дек.2012, 16:50 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо завтра буду смотреть но похоже тоже зря контролировал 3 приборами есть все питания кроме 80 но он выключается и до появления 80 вольт.
udsashaДата: Пятница, 18.Янв.2013, 06:52 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 85
Сургут
Привет, форумчане!
Удалось ли решить проблему с выключением? Аппарат про который я писал проработал год после перестановки ПО и снова Watchdog. Разобрал как и в прошлый раз пропылесосил, но это не помогло. Подозреваю БП, но не уверен.
mpaserviceДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:33 | Сообщение # 70
Как и кто переустанавливал ПО? Надпись Watchdog на весь экран? Такого не может быть ни на одном Pro Focus. Прошу написать более подробное описание всех слов сообщения об ошибке - тогда помогу и вышли s/n аппарата - точно скажу какой XPE стоит.
Кстати видел твой скриншот ошибки на заводе. Первое рекомендую проверить винт и переустановить ПО. И ещё если врачи пользуются флешками могли вирус заселить.
shtempelДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:43 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 289
medteh
Есть такой трабл, кэн ю гив ас образ и сервисный мануал
mpaserviceДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 16:34 | Сообщение # 72
В сервис мануале нет ничего. А потом зачем оно тебе - если чё надо спрашивай. Есть ПО но только по серийному номеру аппарата. Серийный нужен номер для получения имиджа. Вот так.
udsashaДата: Вторник, 19.Фев.2013, 11:55 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 85
Сургут
Вот фото ошибки
Сообщение отредактировал udsasha - Вторник, 19.Фев.2013, 11:56
mpaserviceДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 16:26 | Сообщение # 74
1. Переустанови ПО - просто попробуй - без серийного номера аппарата трудно сказать какая версия необходима.
2. При такой ошибке завод рекомендует менять Coreboard. Точно сказать какая Coreboard стоит без серийного номера аппарата сказать сложно.
renskyДата: Пятница, 14.Июн.2013, 10:09 | Сообщение # 75
Караганда
Имеется проблема со сканером pro focus 2202. аппарат включается только при первом запуске. второй раз при нажатии на кнопку аппарат заводится и через несколько секунд тухнет. при повторном нажатии на кнопку аппарат молчит, пока не выдернешь из розетки. в общем аппарат запускается только после длительного отключения от сети.
Грешу на блок питания к сожалению схемами не распологаю. подскажите пожалуйста с чего начать тут
arsenescenceДата: Вторник, 18.Июн.2013, 11:27 | Сообщение # 76
Алматы
Всем привет!
У меня полетел ПО от УЗИ Pro Focus 2202.
Где можно достать, не подскажете ли?
AlersДата: Среда, 19.Июн.2013, 08:13 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 88
Шымкент
Где можно достать, не подскажете?
Есть образ рабочий пиши в личку.
energeticДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:43 | Сообщение # 78
Усть-Каменогорск
Образ поставить непроблема. Проблема с лицензиями. Привязка по жжелезу.
nabiДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:18 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
rensky, Ринат привет!
По твоему аппарату я Вите передавал сервис мануал, правда без схемы БП. Ищи в холодной части ...
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 27.Июн.2013, 13:19
KemelДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:36 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
unknown УЗИ BK Medical ProFocus 2202 Ребята нужна помощь!
Накрылся винт, и не имею ПО у кого есть помогите буду весьма признателен!!!
ОЧень нужно его сделать!!!! unknown unknown
Сообщение отредактировал Kemel - Вторник, 08.Окт.2013, 09:53
  • Страница 2 из 4
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
