Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:00 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04599 от 08.09.2011 (ранее от 29.06.2009) года на Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD-3500, производства японской компании Hitachi Aloka Medical, Ltd. (торговый бренд "Hitachi"). Ранее аппарат выпускался (РУ МЗ РФ № 2003/558 от 10.04.2003 года с действием до 10.04.2013 года) японской фирмой ALOKA Co., Ltd. вошедшей в состав компании Hitachi Aloka Medical, Ltd.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:50 | Сообщение # 85
Цитата (nabi)
SonoLife, с 6 пинами понятно, а почему 10 позиционный, может 9 позиционный, почему ноль считаете за позицию?
Странный вопрос. Документацию читали? Думать не пробовали? У вас число A0 H на двух энкодерах как будет выглядеть? Тем более это шестнадцатеричный энкодер на не десятичный.
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 23:53 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Не стал их выпаивать, соответствующие выводы запараллелил перемычками. Сомневаюсь, что поможет т.к. эти энкодеры рабочие. Внутри коннектора нету микросхемы генерирующей код, микросхема в корпусе сканера, блок EP4776 (см файл) При разборе выяснилось, что оплётка не соединяется с платой коннектора (оплётка играет роль экрана без соединения с платой коннектора). Внутри платы коннектора есть кроссплата с насаженными на неё четырёх маленьких плат с чип резисторами. Получается, что сигнал с микросхемы идёт к энкодерам и обратно к микросхеме.
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 03:33 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 295
Сoded Rotary Switch в Вашем случае представляет из себя набор из четырех переключаемых перемычек, замыкающих выводы на общий провод. Эти выводы обычно "подтянуты" резисторами к + Vпит. (резисторы могут быть и внутри микросхемы на плате в аппарате, и эта микросхема код не генерирует, она его просто принимает), и замыкание их на землю или размыкание формируют шестнадцатеричный код, считываемый аппаратом. Неисправность этих ключей может проявляться как в ложном размыкании, так и в ложном замыкании контактов, и, не выпаивая их, Вы проведете не совсем чистый эксперимент. "Чип резисторы на маленьких платах", судя по всему, являются чип дросселями. Если в месте излома кабеля оплетка разорвана, то это может быть причиной наводки (забудьте вообще про тип монитора).
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 10:50 | Сообщение # 94
Всего по немногу
Караганда
Не согласен, провёл эксперимент и оказалось, что на элт мониторе наводки большие, даже невозможно работать, а на жк намного меньше.
Спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность Alexium, SonoLife, d19631124! Аппарат на электропрогоне, при проявлении дефекта-буду копаться в соответствующих платах, благо есть сервис-мануал, за что спасибо Алексею.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 30.Июл.2013, 10:55
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 11:14 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 825
Господа инженеры!
Почитал я все посты несколько раз и у меня возник вопрос: а при чем тут датчик? Если были бы проблемы с распознаванием датчика, аппарат попросту матюкался бы на датчик, не хотел бы его видеть, а не переключался на другую программу и другой датчик , которого на сколько я понял, вообще в аппарате не существует. Может тут проблема в другом.Мне такая работа аппарата напоминает выпендривания клавиатуры Philips HD3,которая после некоторого времени эксплуатации начинает жить своей жизнью и лечится простой чисткой клавы. nabi попробуйте разобрать клавиатуру и посмотреть, что там делается.Может где-то лежит на плате токопроводящая мусоринка и перемыкает дорожки на плате.Может айболиты залили чем-то клаву и тихонько молчат об этом. Если это не поможет, то причину надо искать глубже, а не зацикливаться вокруг датчика. Это моё мнение.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 30.Июл.2013, 11:18
Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:45 | Сообщение # 96
Всего по немногу
Караганда
olko13, поначалу тоже думал, что кнопка залипла или перемкнута токопроводящая дорожка, но это предположение исключил т.к., данный аппарат с подсветкой нажатой кнопки и предполагаемая кнопка - preset не подсвечивается при указанном проявлении, подсвечивается когда я сам нажимаю на данную кнопку.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 30.Июл.2013, 20:34
nabi А всё таки Вы вскрывали клаву или нет? Может её почистить надо. Редко кто при чистке аппарата, чистит клавиатуру.А пыли там собирается достаточно.Кроме того проверите сразу и качество присоединения всех разъёмов на клаве.Плохой контакт может вызывать описанные выше явления.
А вы уверены, что врачи её чайком-кофеём не подлили или ещё чем-нибудь?
Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:04 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
аппарат при загрузке (а может и в процессе работы) выдаёт ошибку "No DAC HARDWARE Access ERROR", "Manager processor BUSY with Command". нажимаем "ОК", выскакивает следующая ошибка "System information code(4105-1)" DSTAT Freeze Status is Active".... Продолжаем нажимать "ОК", ошибки пропадают, но пропадает и изображение развёртки сигнала. Остаётся только "оболочка" программы. Такая же ситуация может возникнуть при переключении датчиков, либо при выборе каких-то других функций программы. Прога виснет, появляется "ошибка" и пропадает сигнал. Может и проработать какое-то время. В общем нет зависимости ни от прогрева, ни от времени работы аппарата.... Помогите с "мыслями"
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Подкинул платы.... При установке платы с №5254 вылезли все вышеуказанные ошибки. Первый раз в процессе переключения зондов, потом сразу при начальной загрузке системы...
Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 12:34 | Сообщение # 114
Ультразвуковое оборудование
Тоже были проблемы с платами на алоке, меняли на новые. Хотя, знаю, некоторые мастера лечат платы самостоятельно. Надо искать компании, которые именно сервисом алок занимаются.
Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:27 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 269
Myatrick, так как терять особо нечего, т. к. плата всё равно не работает, попробуй её отдать в пропайку. Стоить это будет не так дорого и время сэкономишь. Процентов 99, 9 что всё заведётся. Тебе мега повезло, что был такой же аппарат под рукой.
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 05:59 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
СПАСИБО... эта мысля тоже есть.... Видеокарты так восстанавливал - все BGA-шки прогревал феном, покачивал.... Работают (пока..) Но это уже для опытов, когда новая плата придёт.....
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 10:02 | Сообщение # 118
Город
Уважаемые! Поделитесь, пожалуйста сервис-мануалом! ссылкой или в почту prokhorov34@gmail.com
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Jeka - Вторник, 12.Ноя.2013, 10:03
