  • Страница 1 из 4
УЗИ iE33 ф.Philips
МВРДата: Пятница, 18.Мар.2011, 12:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iE33" транснациональной корпорации Royal Philips Electronics (корпоративный бренд "Philips").
В противном случае –
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
STarasДата: Суббота, 19.Мар.2011, 08:05 | Сообщение # 2
Цитата Screamer ()
Может кто сталкивался с такой неисправностью в PHILIPS iE33, помогите, пожалуйста.
Сетевая кнопка сзади аппарата включена, блок питания готов к работе, однако, при нажатии на кнопку запуска абсолютно никаких проявлений - полнейшая тишина.
Блок питания в последствии был снят, визуально его просмотрели, тестером поработали, предохранители внутренние все целые, грешить, вроде, не на что.
Подозрение падает на вторичные цепи.
Кто что думает?
- очень может быть.
Разбирайте дальше. Вызвоните куда идёт кнопка запуска. Осмотрите и остальную часть аппарата. Есть ли там системная батарейка. Прозвоните нагрузки блока питания - может где КЗ.
buanatolijДата: Пятница, 25.Мар.2011, 14:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Цитата Screamer ()
Может кто сталкивался с такой неисправностью в PHILIPS iE33, помогите пожайлуста.
Кто что думает?
Сними полностью блок питания - и попытайся запустить его отдельно. Для этого вызвони цепь запуска БП, выясни как он запускается, подбери соответствующую нагрузку на основные питания что бы можно было его запускать в "холостую" (обычно это 5 в аналоговые, 5 в цифровые, и т.д.) . Высокие напряжения для "бимформера" можешь не трогать, они включаются позже после полной загрузки аппарата.
ScreamerДата: Среда, 30.Мар.2011, 10:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Большое спасибо,мужики за внимание к проблеме.Блок питания питающий аналоговую часть аппарата не запускается.Отдельно запустить также неудалось.В цепи запуска участвуют пара проводов,на одном висит 4.3v на другом 8,2v(блок снят с аппарата).При кратковременном замыкании 4,3v на корпус кулеры начинают вращаться и сдесь же останавливаются.На блоке нигде не указаны выходные напряжения,посему нагрузку создали тупо из 2-х ламп автомоб-в сумме 24v и подсоеденили к одному из основных выходов.Перед этим блок тщательно исследовали на наличие всякого рода пробоев и т п,вроде бы все в норме.Может чего не так делаем?Почему не удается запустить?Cув.Scr
PhotographerДата: Среда, 30.Мар.2011, 11:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
service
Сначала старт а потом остановка ... как я себе представляю проблема может быть в какой то разомкнутой цепи, отсутствует сигнал типа "power ok" я бы еще раз проверил как связаны между собой блоки. Я просто совсем слабо представляю сколько там блоков питания. Симптом похож что какая то плата типа "материнской" не дает запуститься аппарату. Кнопка запуска находиться на панели управления аппарата и дальше идет к материнке? Если кнопка находиться на панели управления, я бы проверил эту панель. И как я себе представляю последовательность блоков, сначала аналоговый, с большим аналоговым трансформатором, потом импульсный, который питает цифровую часть.
ScreamerДата: Среда, 30.Мар.2011, 13:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ув.Photographer!В аппарате два блока питания-для цифры и для аналога.Эти 2 вышеупомянутые провода запуска сообщаются отдельным разъемом с цифрового БП в аналоговый.Так вот,если сдернуть разъем по запуску и попытаться запустить аппарат-он запускается,естественно без аналоговой части.По всей видимости с цепью запуска и цифровым БП все ок.Аналоговый БП постепенно разгружали по нагрузке,результа 0.И еще- подозрительно то,что отдельно от аппарата он так и не запустился.На что грешить неизвестно,похоже на неисправность в аналоговом БП.У кого какие мысли?С ув.Scr
adidasДата: Среда, 30.Мар.2011, 15:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Насколько я помню, в IE33 не все так просто. Как ведет себя синяя лампочка, расположенная рядом с сетевым выключателем сзади аппарата?
PhotographerДата: Среда, 30.Мар.2011, 19:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
service
Ну я себе этот аналоговый блок представляю так: здоровый железный ящик внизу аппарата, на одной из панелей много парных разъемов похожих на питание IDE HDD, я к чему веду, те блоки питания с которыми я встречался, там что бы его запустить просто воткнув шнур 220в, перед этим нужно было замкнуть между собой две пары таких контактов, эти контакты находились возле разъема 220в. И еще, Вы говорили что рассматривали блок на предмет вышедших из строя элементов, самое паскудное что я встречал, такая черная таблетка (то ли термистор то ли х.. что) её сопротивление резко возрастает при увеличении тока (как правило при старте) в цепи сразу после предохранителя, с виду ничего но может не работать, сопротивление в покое - минимальное.
Сообщение отредактировал Photographer - Среда, 30.Мар.2011, 19:47
adidasДата: Четверг, 31.Мар.2011, 22:19 | Сообщение # 9
главный
Средняя Волга
Screamer, Вот, что по поводу блока питания от IU22 пишут китайцы. IU22 и IE33 в плане блока питания - близнецы братья. (все зависит от версии). Перевод от Google :) Может поможет...
iu22.doc (36.5 Kb)
adidasДата: Четверг, 31.Мар.2011, 22:23 | Сообщение # 10
главный
Средняя Волга
И собственно картинка...
И вот еще...
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 31.Мар.2011, 22:25
-amor-Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 14:32 | Сообщение # 11
Всем привет! ув. Screamer, если не сложно, сообщите как продвигается и работа и определили точно проблему? Аналоговый БП? Спрашиваю не из спортивного интереса, такая же проблема, только на iu22....
kapamedДата: Вторник, 23.Июл.2013, 12:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день.Никто не встречал такую проблему на аппарате Philips IE33?
После того как аппарат загружается нормально и появляется изображение датчика через несколько минут появляется сообщение(см.картинки) и после этого ничего уже не работает.
olko13Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 13:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 825
Проверьте БП на предмет наличия напряжения HV. Оно должно появляться при включении узишного софта. Какой номинал должен быть не знаю, но по опыту общения с менее-более современными филипсами оно должнобыть 30-60В.
kapamedДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:41 | Сообщение # 14
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
apparat ne blizko.
Kogda poedu vse proveriu.
No hotel bi sprosit znaet li kto-nibud kakoi tip HDD etogo apparata :
IDE ili SATA?
spasibo
AlexiumДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:55 | Сообщение # 15
Какая версия софта? На F - Sata.
kapamedДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 10:57 | Сообщение # 16
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Kak viju na phoro,v kontse napisano software build version 5.0.1.39 - eto ne to?
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 14:22 | Сообщение # 17
kapamed, - sata-250Gb
СамоделкинДата: Среда, 14.Авг.2013, 15:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
Ногинск
Уважаемые форумчане. Есть такая поблема. УЗИ аппарат PHILIPS IE-33. Аппарат включается нормально. При включении любого датчика или их комбинации выскакивает сообщение: переставьте датчики и нажмите ОК, а также тухнут вспомогательные дисплеи. при нажатии анализа ошибки выдаёт ошибку 005 (данная ошибка заводом-изготовителем не описывается), появляется сообщение о том, что аппаратом было измерено повышенное напряжение и пульсации, говорит, что неисправен датчик. Все датчики рабочие. Питания на источнике присутствуют все в номинале. Подскажите ПЛЗ, может у кого-нибудь было подобное.
СамоделкинДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
Ногинск
скачали log не можем открыть может кто поможет открыть
compressedTechA.enc (631.5 Kb) · compressedMipDa.enc (7.2 Kb)
СамоделкинДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
Ногинск
Скачали log файлы может кто поможет открыть
9256161.enc (631.5 Kb) · 6535788.enc (7.2 Kb)
aish55Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 08:36 | Сообщение # 21
Эти файлы можно открыть только программой,которой они созданы (я неоднократно пробовал,безрезультано).
По поводу твоей неисправности, если пробовал все датчики и ошибка 005 остается, то самое вероятное это неисправен FEC
(Front End Controller),если открыть передний блок (только очень аккуратно,на крышке все написано),то это крайняя правая плата.
Для начала вытащи ее проверь шлейф,который идет на UMB (комп.), если есть возможность поменяй с раб. аппаратом,но тут
нужно смотреть версию SERVICE HARDWARE на задней крышке.
Если будешь пробовать, напиши что получилось.
Удачи!
СамоделкинДата: Пятница, 06.Сен.2013, 11:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 45
Ногинск
Рабочего аппарата под рукой нет, был бы - проблем нет, кстати , я так понял инженеры филипса так и планируют диагностику: тупо менять платы, увы у нас такой возможности нет . Шлейф прозвонили - все тип-топ, смущает то, что одно из его разветвлений, ( со стороны компа шлейф делится недвое) скоммутировано с большой платой ( второе разветвление идет на видюху), которую не можем индетефицировать ( может, ну очень нестандартная сетевуха, по маркеровке которую инет не находит). Так вот на ней имеется некоторое кол-во светодиодов, которые не горят ни во время загрузки операционки , ни после, хотя питание на плате присудствует на конт. точке. Мобыть дело в ней? И что это за плата?
AlexiumДата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:10 | Сообщение # 23
Сделайте фотографии, а то из этого набора слов мало что можно понять.
СамоделкинДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 10:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 45
Ногинск
Вот она эта плата
AlexiumДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:22 | Сообщение # 25
DSC? _____________________
СамоделкинДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 45
Ногинск
Она родимая. Может на рабочем аппарате после загрузки ОС она подает признаки жизни ( светодиоды)? Кстати, аппарат стал запрашивать логин и пароль юзера или суперюзера, а у врачей никаких дисков или инфы нет, может есть стандартный юзерский логин-пароль ( типа meduser-meduser)?
Сообщение отредактировал Самоделкин - Понедельник, 09.Сен.2013, 13:28
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:14 | Сообщение # 27
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
пробовали включать аппарат только с одним подключенным датчиком? попробуйте каждый датчик по-отдельности. что при этом происходит?
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 23:21 | Сообщение # 28
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
ошиблись.Жесткий диск оказался ΙDE.Жду теперь новый
AlexiumДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 07:32 | Сообщение # 29
Скорее не угадал, IDE или SATA - зависит от хардваре версии. Информация на задней панели.
KUAKER97Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 17:26 | Сообщение # 30
ИНЖЕНЕР
Всем привет! Не подскажете, как переустановить софт на аппарате Philips IE33. Не смог найти в инструкции (урезанная какая то)
Кто перезаливал софт, откликнитесь, пожалуйста.
bedmedДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 10:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Доброго дня формчане!
У меня продлемма заключается в том что после включения аппарата Philips iU33 всё по началу идёт "как надо", потом выдаёт: "инсталяция софта" и "висит" минет 5, перезагружается, проходит опять все этапы, "выдаёт оранжевый индикатор загрузки" (должен быть "синий") и после этого "виснет" окончательно!
У меня подозрения на софт (винт) или на ОЗУ? Кто ни будь может объяснить "технологию" проверки или решение проблеммы?
За ранее ВСЕМ СПАС!!!
maratДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:26 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 214
казань
Цитата bedmed ()
минет 5,
оговорочка то по фрейду)))))шучу Серег, не обижайся!
По аппарату, для начала, сними винт и сними образ Акронисом, только после этого уже пробуй проверять чекдиск, жесткий на битые сектора, а еще лучше подкинуть образ рабочего аппарата, но все манипуляции лучше проводить с клоном.
d19631124Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 86
А, где вы его возьмёте?
Если вам дали его на филипсе то они
должны были рассказать как его ставить.
Рассказать я могу но как быть с паролями?
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 13:14 | Сообщение # 34
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Привет, свяжитесь со мной пожалуйста!
напишите ваш тел или емаил , все объясню,
напишите версию ПО на аппарате, почему нужно переустановить,
поскольку ошибка может быть и не программная.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:06 | Сообщение # 35
да, зависит от версии аппарата, A-B-C +D(?)= IDE, остальное SATA
EHA200 самая мерзкая ошибка на Филипсе, скорее всего все плохо неисправна плата NAIM или FEC или DSC или второй блок питания ..может быть таблицы акустич данных битые при работе на матричном датчике, просто программный сбой, все что угодно, вы в откуда:) ?
вот один из вариантов:
When user selects a transducer, the system can intermittently fail with EHA 200. An attempt to download the transducer's UBF file failed.
The user can recover by restarting the system. This usually indicates some kind of failure with the Front-End Controller (FEC), NAIM, or front plane. The UBF file is downloaded onto the NAIM through the FEC, and a loose connection between either the FEC and the front plane, or between the FEC and the NAIM could cause this failure.
KUAKER97Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:49 | Сообщение # 36
ИНЖЕНЕР
Тема закрыта, проблема решена с привлечением официалов
rustossДата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:45 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 28
Химки
Есть образ 17 гиг если надо стучите.
RentgentehДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 14:45 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Предыстория такова: накрылся монитор - гасла подсветка. Был заменен блок питания внутри него. Монитор заработал. Пришел его ставить, а толку ноль - пишет нет сигнала. Запитал его от компа - все ОК. Видюхи обе проверил - ОК. Подключал напрямую к кабеля DVI без платы AVIO, глухо! На материнке есть индикатор пост кодов. Так вот он показывает FF мгновенно после включения. Снял радиатор с верхнего проца, включил, а он холодный. Еще заметил, что зеленая лампочка под кнопкой включения не горит, когда аппарат включен. Вот и откуда, блин, появились сразу несколько неисправностей? На мать подается 12, 5, 3.3В. Прошу совета.
homenДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 269
По поводу посткода, на исправном аппарате тоже постоянно горит FF.
RentgentehДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:54 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Но только после пробега по всем другим кодам. А тут сразу при включении.
  • Страница 1 из 4
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
