.В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison. .К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:36 | Сообщение # 161
Луганск
Здравствуйте, вытащил платы все, пробовал запуститься, всеровно доходит до 34% и вываливаеться ошибка 40 ,пробовал платы по одной вставлять тоже самое ошибка,проверил соединения все вроде впорядке ,может есть у кого совет подскажите пожалуйста.
Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:01 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 31
ошибка 40, это точно ddm. вытаскивай блок. и начинай каждый с самого начала проверяй. после транзистора d401y проверь kia 7805 и 7812. дальше проверь участок где формируется высокое.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, что означает ошибка 22, происходит при переключении на вагинальный датчик, ошибка периодическая, в мануале не нашел
Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 16:03 | Сообщение # 172
Moscow
Цитатаluganskiy ()
а может ли из-за нижнего блока питания неправильно работать ddm? на нижнем блоке написано на выходе должно быть +27v а у меня 30v
Аналогичное. На нижнем блоке питания на выход в DDW идет не 27, а чуть больше 30v. Тут писали, что при появлении нагрузки напряжение просядет, мол оно нестабилизированное. У меня четко стоит 30,3v и при включении, и при работе. Похоже, на стабилизированное. Кто знает, нужно ли (и можно ли) его подрегулировать, или так и должно быть? Раньше я его не замерял. У врача перед выходными во время работы выскочила ошибка 40. После этого аппарат выключили и не включали. Я пришел после выходных, включил, аппарат заработал без ошибки. На всякий случай разобрал ADW, почистил, и замерил это напряжение. Все собрал, оставил работать. Пока от врача звонка не поступало, т.е. работает уже больше 5 часов.
Сообщение отредактировал 1858Serg - Понедельник, 08.Окт.2018, 17:45
Дата: Понедельник, 29.Апр.2019, 17:46 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 42
Иркутск
Привет Всем. Друзья кто сможет поделиться образом дисков установочных на sonoace x8. Версия софта 2.02.00.0419. Жёсткий диск просыпался , образ не могу сделать,зависает.
Дата: Четверг, 16.Май.2019, 21:34 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет. Аппарат начал зависать/тормозить.
Когда в мои руки попал аппарат на нем была выявленная неработающая одна плашка ОЗУ и года 2-3 аппарат точно работал на одной плашке, все было ОК! А сейчас начал тупить. Что сделать? Наполнилась база пациентов или что с ним?
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 16:41 | Сообщение # 179
Нет
Назрань
Здравствуйте. У нас есть данный аппарат, недавно начал выдавать ошибку "error code: 40" и зависал, но после перезагрузки работал. Сейчас же выдает ошибку "error code: 110", и даже перезагрузка не помогает. Кто-нибудь знает, что это за ошибка? У кого-нибудь есть список с кодами ошибок данного аппарата?
Дата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 21:05 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет, может совет дадите? Во время работы щелчек спереди, выскакиевает пустое меню ввбора датчиков, сзади ovp, при последающей загрузке ошибка 40. На ddm есть разъем rx tx gnd 5v подплючался кто терминалом?
Здравствуйте! Накрылась видеокарта 9300GS. Кто подскажет возможна ли замена на другую карту или необходима точно такая-же? Попробовал воткнуть другую ... Ругается. Затем вылетает черный экран в полосочку и на этом всё. Подскажите, как правильно установить драйвера при установке видеокарты другой модели. Спасибо.
Дата: Четверг, 09.Янв.2020, 01:32 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Alex_skdc, все возможно. Процесс геморной но проблему решает. Нужно ПО переустановить з дисков 3шт. ОS, COTS и UAI. Вот COTS и есть пакет драйверов вам нужно вручную после его установки в диспетчер зайти и доустановить недостающие дрова. И только потом вставить 3 диск. І
Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 08:49 | Сообщение # 189
Никакая
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, аппарат стал выдавать вот такую картинку. Всё разбирал, пыли было ну оч много, почистил, полчаса он работал нормально потом опять тоже самое ...
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 19:31 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 400
Здравствуйте. Может кто подскажет как инициализировать базу данных. При нажатии на кнопку пациент выдаёт ошибку - открытия базы данных. Версия 1.00.01.0724
Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 08:54 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 28
Здравствуйте! Восстанавливаю Sonoace X8, материнская плата PC блока решила умереть, взамен её поставил на таком же чипсете мать от MSI. После изучения форума понял, что подтянуть драйвера новой материнки без переустановки софта не получиться. Собственно, от сюда просьба - поделитесь установочными дисками. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 13.Ноя.2020, 17:28 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Ваше программное обеспечение работает неправильно? Если в программном обеспечении нет ошибки, и вы просто хотите установить драйвер, нажмите клавишу F8 во время загрузки устройства и вытащите его, затем включите устройство в режиме VGA, затем установите все необходимые драйверы и перезапустите устройство.
Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 08:03 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 21
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для УЗИ материнка Intel DP965LT. Вроде бы, в мануале именно она указана, ещё помогите, пожалуйста, с образом диска версии 2.03.01.0131.
Дата: Пятница, 27.Ноя.2020, 10:53 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 21
Попытался залить образ на винт акронисом, но в результате вместо 4 логических дисков получил всего 2. Что делаю не так? Не бейте сильно, новичок я в этом деле.
Дата: Пятница, 27.Ноя.2020, 17:37 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 21
ЦитатаMAPPER_1222 ()
Диск нужного объема взяли ?
Спасибо за помощь!!!
Родной диск на 250 Гб, заливал Acronis True Image 2021 на диск 500 Гб. Добавил после заливки 2 лог диска Acronisом Disk Director 12.5 и перекатал файлы из образа. Аппарат грузится, узишная программа доходит до 13% и вываливается с ошибкой file not exist : E:\DataSys\User\Measurement\MeasSetup.ini . .
Цитатаvalentin17 ()
Проверьте буквы разделов в операционной системе.
Разделы указаны правильно, как я понимаю, ошибка связана с тем, что система не находит файл базы данных пациентов.
Сообщение отредактировал Mamous - Пятница, 27.Ноя.2020, 17:40
Дата: Суббота, 28.Ноя.2020, 20:39 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 21
Всё удалось подсунуть, образ прицепил к материнке ASUS P5KC, но не всё гладко получилось, аппарат видит только один датчик, в остальных окнах выбора датчика пусто. .
Возможно опции слетели, которые где-то нужно открывать теперь, но проблема вся в том, что я это чудо вижу первый раз в жизни и даже не знаю, где и как их посмотреть. .
Цитатаvalentin17 ()
Меню - Опции
Нашёл, то это или не то? Вроде, всё подключено, кроме одной опции, но истекшие.
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 13:37 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
можно попробовать пункт замена диска в админ меню
1. encienda el equipo 2. espere que aparezca en el display las fucniones de ultrasonido 3. En el teclado alfanumerico oprima las teclas CTRL-DELETE y simultaneamente escriba la palabra "again2002" Tena en cuenta que tiene que tener las teclas CTRL_DELETE oprimidas Seguidamente aparecera en el monitor el formato de Administration Mode
Espero que esto ayude...... Es la clave de los ingenieros de Medison
