  • Страница 1 из 6
  • 6
УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
PhotographerДата: Пятница, 08.Апр.2011, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
service
Цитата mot ()
Проблема с УЗИ SonoAce X8. Работает нестабильно - периодически виснет, после влючения через 15 минут выдаёт Error 116, PowerDownSystem % Reboot.
Перегрузили работает, через час при переключении датчиков на их месте серые картинки снижение мощности 34% Error Code 40. Потом ругается access violatiov module wain exe/Read of address00000004 Error 27.
Всё описанное в посте писал доктор, сам не видел.
Может у кого-нибудь есть материалы о том, что обозначают эти ошибки?
Или подскажите как перегрузить мозги.
Для начала проверьте модули памяти, потом жёсткий диск, потом плату PC.
Сообщение отредактировал Photographer - Суббота, 09.Апр.2011, 10:46
motДата: Вторник, 12.Апр.2011, 09:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
таганрог
Аппарат не вклчился, с чего теперь начинать?
zx19Дата: Вторник, 12.Апр.2011, 10:43 | Сообщение # 4
Вызвать инженера. С такими вопросами только так.
STarasДата: Вторник, 12.Апр.2011, 19:39 | Сообщение # 5
ЗАКОН САТТИНГЕРА:
Если вставить вилку в розетку, прибор будет работать лучше.
http://twitter.com/robinbloor/status/47282660229386241
PhotographerДата: Среда, 13.Апр.2011, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
service
С вилкой это, конечно, весело rofl
... у человека проблема, можно сказать насущная, а вы так жжоте biggrin
И так, если Вы уже выполнили все возможные комбинации с вилкой ... dance2 ,
Не включился как? При нажатии кнопки питания совсем "мёртвый" или пытается завестись и потом глохнет?
В Х8 3-и блока питания. Изначально вытащите из него блок PC, запомните как подключены кабеля DVI.
Проверьте блок PC, попробуйте запустить PC отдельно. Замкните на материнке контакты (на краю, как в обычных материнках).
Пробуйте!
Сообщение отредактировал Photographer - Среда, 13.Апр.2011, 19:37
ep0sДата: Четверг, 05.Май.2011, 15:21 | Сообщение # 7
Биомедицинские аппараты
Добрый день
А нет ли у кого-нибудь руководства пользователя по данному агрегату?
заранее благодарен
nafis-77Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Столкнулся с некоей проблемой сего агрегата... не реагирует почему управляющая часть Узи, кнопки вроде все горят, а толку мало....аппарат долго стоял в больничке, ибо не было бесперебойника... потом, с их слов после приобретения отработал на 2х пациентах, и клава отключилась....
Попав мне в руки, он на каких то пару минут, нажимая на кнопки издавал даже звук, и трекбол тоже функционировал.... потом резко все остановилось, и как будто померло....работает только компьютерная клава та что в панеле спрятана....и то через раз....Вот в раздумиях, может дело в програмном обеспечении??? кто нибудь сталкивался с такого рода проблемой???
Andrey2905Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 00:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
У кого есть регистрационное удостоверение на него? напишите в лс, очень нужно.
Cooper72Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 09:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Тюмень
ep0s, руководство пользователя, вытащенное с аппарата, Andrey2905, с регистрационным удостоверением тоже проблемы. Офицалы упорно не хотят его давать если аппарат куплен не у них unknown
nafis-77Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 14:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
а кто нибудь прогу саму ентого агрегата как нибуть копирывал без образа??? очень нужен дистриб на нее(((
Cooper72Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 15:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Тюмень
nafis-77, Вот этой версии есть:
version.ini
[Current Version]
System Version=1.56.00.0704B
c:\mainsys\bin\main.exe=1.56.0.704
c:\mainsys\bin\tclayer.dll=1.55.1.618
c:\mainsys\bin\powman.exe=1.52.0.615
c:\mainsys\bin\measdll.dll=3.5.7.913
c:\mainsys\bin\mmlayer.dll=2.7.0.2
c:\mainsys\bin\gllayer.dll=2.0.1.0
c:\mainsys\bin\MeasureInterface.dll=3.5.6.918
C:\mainsys\bin\MVolview.dll=1.1.56.617
c:\mainsys\datamanager\bin\datamanager.exe=3.1.0.951
c:\mainsys\sonoview\sonoview.exe=1.2.0.242
c:\mainsys\sonoview\sonoview.dll=1.0.0.4
c:\mainsys\sonoview\worklist.dll=1.0.2.2
nafis-77Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 15:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Quote (Cooper72)
на моем версия 2,00,02,0318 но думаю попробывать поставить вашу версию, сильных изменений я думаю быть не должно, но только одно но.... драйвера какие нибудь дополнительные у вас есть, или мне придеться из бэкапа брать свои?? и еще, ОС должен быть Эмбедед только или можно обычную хрюшу попробовать поставить?
karenДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 07:22 | Сообщение # 14
Узбекистан
Самарканд
я сталкивался с ошибкой 116, после замены RAM ошибка исчезла. а ошибка 40 была когда я отключил интерфейсот узи
AlexwasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 16:20 | Сообщение # 15
Шостка
Всем добрый день. Вот и меня вынудила ситуация обратиться на форум. Имеется Medison SonoAce X8, гарантия кончилась, Винчестер сдох. Резервной копии нет. Как быть? Может кто то поделится рез копией? Спасибо всем за участие.
MeL$Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 18:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Там по железу могут быть варианты - лучше ставить снуля.
Обратитесь в ближайшее представительство. Они повсюду.
Поставят последнюю возможную версию и дорого взять не должны.
Если сами ставить будете, то одни и те же диски на X8, V10, V20
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 21.Мар.2013, 18:27
AlexwasДата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:11 | Сообщение # 17
Шостка
Да я понимаю, только вот те у которых мы покупали аппарат уже не существуют, те кому звонили общаются уж очень неохотно. А вот диски или образ не могу найти.
nafis-77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Образ на соноайс х8 вроде есть, помнится мне я лично его снимал...
да действительно есть Образ на соноайс х8,
AlexwasДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:08 | Сообщение # 19
Шостка
Как это можно решить?
KortДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 71
Raavski
Если версия софта не совпадет, то вообще не запустится аппарат.
В идеале должно совпадать начало серийного номера аппарата, чтобы даты были близкими. Вроде 4-5 цифр.
Сообщение отредактировал Kort - Четверг, 16.Май.2013, 14:58
nafis-77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ну в личку мне скинь свои координаты, а там спишемся и договоримся
павел22Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 51
россия
Medison SonoAce X8 не включается.Кто подскажет,как работает гальваническая развязка (снизу трансформаторный блок).Отключенный он выдает +40в на контактах +27в и больше ничего.Схем нет
ilya123Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Системный блок грузится ??
220 вольт на выходе АДМ блока ( тот самый с разделительным трансом ) есть ?
если нет, попробуй дать 220 на системный блок через какой нибудь бесперебойник с защитой,
весьма вероятно что вылетел БП системного блока..
павел22Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:55 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
россия
220 на выходе АДМ нет.Но я его включал полностью отсоединеным.Даже вентилятор на АДМ не крутится.Я первый раз с УЗИ сталкиваюсь,так что не удивляйтесь если что не так делаю.С опытом проблемы.
Когда все в сборе,то горит только лампочка на сетевом выключателе.Больше ничего нет
RomualdДата: Вторник, 13.Авг.2013, 09:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здрасьте всем!
Гляжу ентот узи многим людям крови попил...И я не исключение.В общем проблема с базой данный(я так думаю)При попытке создать новое исследование появляется окно с ошибкой.Покопался немного в меню,ничего дельного не нашел(наверное так искал),есть что то типа менеджера жестких дисков,но судя по его отчету,места еще стадион на всех дисках. По скольку опыта ремонта узи нет,обращаюсь к вам,подскажите кто что сможет спасибо. drinks
http://www.medteh.info/_fr/29/2525319.jpg
Собственно вот сообщения об ошибке и отчет менеджера hdd
pavl0Дата: Среда, 21.Авг.2013, 00:12 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
павел22, в блоке нежнем, сгорели два предохранителя, стоят прямо на разъеме который идет в комп (выпаивать неудобно) скорее всего вышел из строя блок питания комповый, включать его нужно через лампочку на 220 вольт вместо его предохранителя иначе пожжете ШИМ, как правило там транзистор 900 вольтовый сгорает, если лень ремонтировать БП компьютера, то можно подобрать аналогичный по размерам, перепаять концы питания и какнить надежно его там закрепить (оригинальный бп навряд ли здесь купите)
Кстати, вентилятор и не будет крутиться, он питается от компьютерного БП, и выходы на монитор и принтер тоже управляются 12 вольтами при включении компа
Romuald, Здравствуйте, возможно у вас срок действия ключа для софта истек, посмотрите в утилитах. Возможно демоверсия софта была установлена...
RomualdДата: Пятница, 30.Авг.2013, 15:33 | Сообщение # 27
Липецк
pavl0, Приветствую,на ключ бы по другому матерился и предупреждал заранее.Связались с техподдержкой,они советуют перезалить софт посвежее,в любом случае спасибо за совет!))))
NirVaneaДата: Вторник, 10.Сен.2013, 17:58 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Доброе время суток. Вижу не я один этим УЗИ харюсь :) . Проблема была с блоком питания. Вот эти терморезисторы сгорели. Заменить мне нечем было, нигде не нашел их, нашелся один добрый дядька и сказал что за месяц может пригнать, 12$ за штуку. Посмотрел я на него, жалка мне 24$ за резисторы отдать, и нашел решения проблемы. Чтобы эта плата дало блоку питания 220 вольт, блок питания должен дать ей 12 вольт. Но, и за того что нету этих терморезисторах на 40 Ом, нету первоначального импульса чтобы включить блок питания. И тут смекалка включилась, у этого УЗИ есть Источник бесперебойного питания , а у него есть выход на аккумулятор на 12 вольт. Я протянул с него провода на те контакты где блок питания должен подавать на плату 12 вольт, через кнопочку. И вот, поставил в розетку блок питания, на 1 секунду подержал пальчик на свою кнопочку с внешне питание на 12 вольт и всё заработало.
Сообщение отредактировал NirVanea - Вторник, 10.Сен.2013, 17:59
maratДата: Пятница, 27.Сен.2013, 07:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 214
казань
при включении аппарата после ночи, на 34% загрузки выскакивает странное сообщение, не на русском ни на английском.
Sovok_ussrДата: Пятница, 27.Сен.2013, 18:40 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 73
it
а дальше 34% не грузится ? (если стопор - проверить HDD и перезалить образ)
SVДата: Пятница, 27.Сен.2013, 22:51 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 38
Периодически зависает. Иногда выдает ошибку 116. UPS имеется. Кто может скинуть сервис-мануал буду признателен.
Уважаемые знатоки Medison'ов просьба расшифровать значение ошибки 116.
1. Где искать в первую очередь? Виноват Soft или перетряхивать железо? Если железо, то Frontend или Backend?
2. Могут ли помочь логи аппарата определится с неисправностью?
3. Просьба по сервис-мануалу с повестки дня снимается...
В одном из постов на форуме человек утверждал, что ошибка 116 ушла после замены оперативки... Буду проверять.
ilya123Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 09:58 | Сообщение # 32
инженер-электроник
Добрый день
по коду ошибки Backend DSC BOARD
RTC_READY_ERROR_IN_COMMAND_SEND 116
я бы видеокарту проверил,уж больно часто они там дохнут,и термопасту ему под радиатором поменял,
хуже точно не будет,это относится к старым аппаратам,где стоит карта 7300
Сообщение отредактировал ilya123 - Воскресенье, 29.Сен.2013, 10:10
АГИДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 10:59 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 382
А что, нашел?
Поделись!!!
maratДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 10:35 | Сообщение # 34
казань
Чек диск делал, не помогает. когда запускался после 34%, слышался щелчек в передней панели, на плате где подключаются датчики.
MeL$Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 35
Инженегр
Кологрив
прогнать хард mhdd или Victoria
исправить ошибки
если не помогло - переустановить софт
еще полезно память погонять, а то было на одном V10 ...
maratДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:44 | Сообщение # 36
казань
MeL$, а есть уверенность, что именно с хардом и программой связано? и есть ли у кого дистрибутив? просто в комплекте как всегда ничего.
Sovok_ussrДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:20 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 73
it
<<--наверное, самая типичная проблема у Медисона со сбоем софта из-за HDD --->>
maratДата: Вторник, 01.Окт.2013, 11:49 | Сообщение # 38
казань
А есть у кого опыт исключения плохих секторов? я так понимаю, медисон не даст заменить плохой жесткий диск, на новый перезалив образ? сканирую жесткий, на 27 % уже 10 секторов >500ms это все таки уже плохой признак, и скорая кончина харда. кто как выходил из этой ситуации?
ilya123Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 13:12 | Сообщение # 39
инженер-электроник
Привет,marat,
ошибка 40,которую он тебе пишет,это ошибка источника питания,проверяй блок DDM,это источник всех вторичных напряжений
для узишных плат
maratДата: Среда, 02.Окт.2013, 08:27 | Сообщение # 40
казань
К моему удивлению, вопреки опыта перезаливки образа на другие модели медисона, у Х8 нет привязки к серийнику, харда, я без проблем залил образ на сторонний хард, причем другого объема, и все работает. Правда ошибка также появляется. Скорее всего ilya123, вы правы. Причем что закономерно, не запускается аппарат утром, когда температура в помещении 10 градусов. к обеду когда помещение прогревается он работает без перебоев, и перезагружается сколько угодно раз. Интересно у него нет защиты от переохлаждения.
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
