  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия)
МВРДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12301 от 25.06.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую в вариантах: Vivid 7, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro, производств норвежской компании GE Vingmed Ultrasound AS (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" норвежской компании "GE Vingmed Ultrasound AS", входящей в корпорацию General Electric Company (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
- УЗИ Vivid 7 Pro ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия);
- УЗИ Vivid 7 ф.GE Vingmed Ultrasound AS (Норвегия) (Диски для инсталляции).
DenkotДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:05 | Сообщение # 2
Цитата balaganof ()
Возникает следующая проблема с Vivid 7: за последний месяц работы аппарат стал самопроизвольно отключаться. После повторного включения выключателя на задней панели, аппарат снова работает. Какой-то системности отключения не наблюдается. Какова может быть причина?
Каким образом выключается?
Система выгружается или просто тухнет, как будто из розетки выдернули?
balaganofДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:11 | Сообщение # 3
Просто тухнет. Аппарат подключен к ИБП. В принципе с ним все в порядке, он новый. В другом отделении точно такая же конфигурация все работает в норме.
DenkotДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:12 | Сообщение # 4
Quote (balaganof)
его вышибает или он остается во включенном положении?
balaganofДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:22 | Сообщение # 5
Остается в том же положении. Но это опять же со слов врачей. Сам я постоянно присутствовать на месте не имею возможности.
DenkotДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:32 | Сообщение # 6
Мда, такую проблему тестами не выловишь.
Надо все-таки пытаться нащупать причинно-следственную связь
- время от включения до самовыключения
- выполнение различных действий на аппарате, включая работу периферии
- движение аппарата или панели, механические причины
- кнопка питания и управление питанием
Или просто перебирать ему всю раздачу по питанию, искать что-то.
Но это достаточно трудоемко, а если внутри все красиво, то отыскать причину будет сложно.
Хотя ИБП у вас хороший и новый, но все-таки раз на раз не приходится,
хорошо бы доказательно отмести проблемы с данным конкретным ИБП.
Например, поменять ИБП местами с того отделения, где работает.
KarelMTДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
У нас была похожая проблема. Аппарат вырубался самопроизвольно во время работы. Пока был гарантийный, пытались обратить внимание поставщиков на это, но поскольку ребята были из Москвы, то они кроме советов измерить напряжение на выходе бесперебойника никак не отреагировали. В результате через 3 года работы машина сдохла - вылетел блок питания. 180 тыс. всего цена вопроса. Бесперебойник после этого заменили, но старый шел в комплекте с машиной. Нам инженер это объяснил так - комплектацией аппарата занимался менеджер, который в этом слабо разбирается, вот он вам и подсунул не совсем подходящий. Так что если аппарат гарантийный, советую как можно быстрее брать за горло контору его поставившую и не слезать с них.
DenkotДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:32 | Сообщение # 8
Quote (KarelMT)
совершенно согласен с предыдущим оратором
брать за горло и покрепче пальцы сжать
safarДата: Пятница, 26.Авг.2011, 01:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Возможная причина - Некачественный БП системного блока. Внимательно смотреть электролиты в БП и на материнке системного блока в схеме стабилизаторов напряжения процессора (умирают вторично из-за плохого БП). Если уже не гарантийный, то можно обойтись перепайкой электролитов. На старых Vivid-7 с двумя процессорами можно было убрать slave-CPU и работать без внезапных отключений. ИМХО второй проц там нужен только при анализе стресс-эхо.
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 711
engineer
У нас похожая ситуация - один сапопроизвольно отключается, второй норм. работает. Отключающийся отличается наличием пакета для кардио-исследований. ИБП одинаковые, новые - АРС 2200VA. Меняли блок питания по гарантии - помогло ненадолго, сейчас отключения периодически продолжаются.
Кстати, БП внутри не обычный как для ПК, а более длинный и узкий (серверный похоже). Не знаю сколько стоит и есть ли в свободной продаже (наклейка фирмы FSP), но явно не 120 рубликов :-)
m-a-r_k-u-sДата: Среда, 10.Апр.2013, 09:43 | Сообщение # 11
Здравствуйте. На аппарате настроено сохранение dicom server. Вроде бы работает.. смотрел архив через ClearCanvas - снимки показывает. Но врач жалуется, что на самом аппарате не видно данных обследования (в ClearCanvas она не может какой-то объем определить). И спрашивает можно ли настроить на вивиде сохранение данных пациентов в локальных архив (параллельно с dicom server)? Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать.
safarДата: Четверг, 11.Апр.2013, 01:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Как я понимаю, доктор хочет видеть результаты всех измерений, выполненных при обследовании. Объемы камер сердца, ударный и минутный объемы, фракция выброса ...
Возможно, доктору нужен инструмент измерения функции левого желудочка на ClearCanvas, но там его точно нет. Такие инструменты есть только в специфических программах (EchoPAC, TomTec, Osirix...)
Аппарат позволяет сохранять эти данные следующими способами:
1. Через DICOM в формате DICOM-SR. Чтобы просмотреть результат сохранения, надо чтобы ПО сервера умело отображать DICOM-SR. В настройках аррарата, там где прописан DICOM-сервер надо поставить галку на Allow DICOM-SR.
2. Через экспорт протокола измерений в виде EXEL-документа на внешнюю сетевую папку или флешку. Тут всё просто и понятно даже пользователю средней руки.
Вообще надо сказать большое спасибо GE HC за линейку Vivid - прекрасно продумана интерация и эргономика. Я в одной клинике настроил экспорт протокола измерений непостредственно в МИС ЛПУ и доктор-УЗИст теперь может работать без ассистента-набивальщика.
Уточните у УЗИста, что конкретно он хочет.
Я постараюсь помочь.
m-a-r_k-u-sДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:15 | Сообщение # 13
Чтобы на самом аппарате можно было смотреть проведенные обследования до момента выключения.
safarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
Нет ничего проще!
Нужно выставить WorkFlow по-умолчанию "Local-HD"
Тогда все изображения будут сохраняться на локальном диске (и картинки и протоколы и отчеты).
Архивирование на внешний PACS идет через профиль WorkFlow как "DICOM Server"
При таком раскладе доктор должен отсылать исследования на DICOM-сервер вручную в конце исследования или в конце дня оптом за день.
Если настроить в WorkFlow сохранение сразу на DICOM Server, то у вас будут проблемы с анализом Стерсс-Эхо (т.к. для обработки петель стресс-эхо нужен RAW-DICOM а не стандартный DICOM).
m-a-r_k-u-sДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:57 | Сообщение # 15
Попробовал настроить сохранение в Local Archive. Аппарат противится. Если смотреть в Data Flow на него, и нажать check на imput/output database, то выдает следующее:
Server check: 1 of 1 ok;
Device check: 0 of 1 ok;
File destination check: 1 of 1 ok.
Настройки следующие:
Ip: 192.168.xxx.xxx
File destination: \\Vivid7-009924\Archve
Image settinds...
Retry: max 2; Interval: 1; Timeout: 3.
По идее можно было настроить Loca archive - Int HD-Dicom Server и было бы счастье..
safarДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Счастья не будет, пока у вас в рабочем workflow есть в качестве одного из выходов данных DICOM Server.
Сохранение в DICOM надо делать отдельно.
m-a-r_k-u-sДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:14 | Сообщение # 17
Да я это понимаю. Только не подскажете почему тогда не идет сохранение в локальный архив? Проблему описал выше.
kavaДата: Вторник, 14.Май.2013, 02:48 | Сообщение # 18
врач узи
Можно такой фокус провести с GE Logiq7?
А то врачи вручную все данные переносят...
safarДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Тут возможен вариант с использованием DICOM-SR (это передача протокола измерений в формате DICOM по сети). Не уверен на счет возможности в Logiq-7 передавать протокол измерений в XLS-формате, но и не исключаю возможности. К сожалению, не было под рукой Logiq-7.
Посмотрите Руководства пользователя и сервисный мануал аппарата - разделы, касающиеся экспорта данных.
m-a-r_k-u-sДата: Понедельник, 20.Май.2013, 09:41 | Сообщение # 20
Проблему не сохранения в локальный архив получилось устранить путем восстановления системы из образа.
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 06:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Омск
У нас та же проблема, зависает картинка (запускается утром с раза 4, потом нормально работает) и аппарат ни на что не реагирует. Помогает только грубый ресет. Аппарат не выключается, а именно зависает картинка и все вентиляторы работают.
Аппарат Vivid 7 BEP 3 PO 6, подключен к ИБП APC Smart UPS 2200 и понижающий трансформатор на 110 V 2000 VA.
Что делал:
- полная чистка аппарата, продув, промыв всех контактов спиртом;
- замена ATX блока питания на новый (стоял Antec на 450 Вт, установили Chiftec на 750 Вт);
- снятие образа со старого винта WD 80 Gb и его заливка на новый винт;
- перевод аппарата на работу в сети с 230 В;
- замена всех термопаст на ЦП, ГП, мостах.
Ничего не помогает. В приложенном файле зависшее состояние аппарата, картинка статична.
Пробовал переустановить ПО на 7.0.1 от 2008 года BEP 4 (доставляю драйвера на сетевой адаптер и звуковую карту, материнская плата Intel D865GBF/D865PERC), просит ключ опций, ввожу, говорит что неправильный ключ опций и все. Серийный номер аппарата 7965. Тут же вопрос: ключи от 6 версии ПО не подходят на 7 версию ПО?
Уже не знаю в чем может быть дело. Может кто сталкивался с такой работой аппарата?
Может у кого-нибудь есть образ под 6 ПО (грешу уже на систему, но дисков нет для восстановления, чтобы отсечь проблему).
Сообщение отредактировал nor13 - Четверг, 01.Авг.2013, 07:01
Э-эхДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 89
nor13, очень похоже, что как раз система и не грузится. Судя по картинке до апликухи дело не доходит.
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:08 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 22
Омск
Э-эх, он даже прогрузится, доктор отработает на нем до 10 минут и может опять повиснуть.
Э-эхДата: Четверг, 01.Авг.2013, 18:38 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 89
Вот натаком же аппарате была похожая проблема. Ну то что все прочищал - это понятно, но проблема похоже была с памятью. Переставил планки в другие слоты и вроде как все устаканилось.
SVДата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 38
Версия 7.x.x подходит только для RFI систем. Софт при загрузке извлекает серийник именно из RFI и затем проверяет на соответствие ему введенные ключи опций. Если у Вас RFT система (можете взглянуть на платы Front End'a), то серийник из-за ошибки получается равным 00000 либо FFFFF либо 6789. Вводимые вами ключи приниматься не будут!
Чтобы внести ясность: Выложите фото, где аппарат требует ключи, посмотрите Model number на шильдике и определитесь с системой RFI или RFT.
P.S. Может стоит начать с настроек BIOS'а?
nor13Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 05:10 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Омск
Проблема решена.
С Bios все ок было.
Грешил на батареи, но так и не обнаружил их в аппарате.
Занялся разъемами на тороидальном трансформаторе, все зачистил, смазал, собрал и ок.
Еще может быть перестановка памяти помогла.
Сначала поставил в одноканальный режим, биос ругнулся мол переставьте память.
Сначала память стояла так:
0 пусто
1 512 mb ddr
2 пусто
3 512 mb ddr
Сделал так:
0 512 mb ddr
1 пусто
2 512 mb dd
3 пусто
Второй день включается с первого раза, работает стабильно, пока без нареканий.
SVДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 38
Поздравляю!
Заглянул в мануал - на заводе память ставят как было у Вас изначально - в 1 и 3 slot.
nor13Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 08:46 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Омск
Аппарат проработал 5 дней и на 6 день симптомы вернулись. Картинка стопорится на произвольном моменте загрузки аппарата. Но замечена следующая закономерность:
при легких постукиваниях по системному блоку кулаком аппарат виснет или же выключается. Отходит где-то что-то? Буду смотреть сегодня его.
SVДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 20:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 38
Обратите особое внимание на плату PC2IP в системном блоке, разъемы шлейфа идущего от PC2IP к FrontEnd'у...
nor13Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:10 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Омск
SV, плата мертво сидит и разъемы.
Проблема оказалась в материнской плате Intel, видимо, плата прогнулась под тяжестью кулера сокета и как только прогревалась, то начинала нормально работать.
Поменял крепление кулера с втулочного на болтовое, стянул все как полагается и пока все хорошо. Будем наблюдать.
petroveechДата: Суббота, 21.Сен.2013, 14:38 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1072
Иженер
Vivid 7, 2008 г в. На глазах сдохла батарейка. Поменяли, просит файл halmacpi.dll. В остальном как-то работает, но видно чего то в биосе. Скажите как настроить.
olegpДата: Суббота, 21.Сен.2013, 23:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
У вас биос по дефолту стал что ли? halmacpi.dll - это связь "уровня абстракции ядра" (HAL) с "интерфейсом конфигурирования и питания" (ACPI). Подозреваю, что по-дефолту в биосе ACPI включен... потому и просит.
petroveechДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 33
Иженер
Странно, что никто больше не ответил. Проблема решена, закройте пож.
MatLoДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 34
Проблема на Vivid 7 - в окне режима ЦДК (переход в режим - клавиша Color) не работает ручка регулировки усиления цвета Active Mode. То есть она свободно вращается в оба направления, но усиления/ослабления цвета не происходит. Цифры, отображающие усиление, тоже не меняются.
Причем нажатие на ручку срабатывает.
Сначала усиление срабатывало через раз, потом все реже и реже и сейчас вообще не работает.
Перезагрузка не помогает.
Сам допплер работает, сигнал с объекта идет, только усилить/ослабить его не получается.
Думал, проблема в каком-то неконтакте или напряжении.
Что я делал:
1. почистил от пыли все, что можно
2. переткнул сзади разъемы кабелей на ВЕР
3. переткнул все платы, кроме Relay board и RFI board и почистил их от пыли, проверил на "горелости". Все в порядке, индикаторы горят зеленым.
Только на плате RX128 горит желтым светодиод LED1. Это нормально?
4. протестировал платы встроенным тестировщиком - все тесты прошли
5. прочистил и проверил высоковольтный БП (DC power) - вроде все нормально, нигде ничего не сгорело
6. откалибровал высоковольтный БП (DC Offcet calibration)
7. посмотрел светодиоды напряжений с высоковольтного БП - все горят зеленым
8. все вентиляторы крутятся, перегрева не должно быть
Результата мои действия не возымели.
Что посоветуете?
Не думаю, что неисправна сама ручка, потому как она бы либо заедала, либо сразу перестала бы работать. Хотя, такую возможность не исключаю.
П.С. Кто нибудь пароль на БИОС для Vivid 7 знает?
DimsonДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 35
Помогите с настройками BIOS! (Села батарея CMOS, BIOS встал по Default).
Сообщение отредактировал Dimson - Пятница, 04.Окт.2013, 23:11
SabresДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Простите, а через BIOS вы что хотите сделать? (и как это связано с ручкой вращения)?
Есть возможность переставить данную ручку, с другой регулировки? Или саму её прозвонить. Т.е. вы вообще панель управления вскрывали?
Quote (MatLo)
- ну так, если проблема с ручкой (тем более, что положение срабатывания исправно; а вращение не проходит, в плане отработки сигналов) или контактом проводников, подходящих к контактам энкодера, то платы у вас и пройдут тест.
zakaДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 37
нач. отдела медтехники
Магнитогорск
Помогите, пожалуйста, с паролем на setup для BEP3.2. Можно в ЛС.
SonoLifeДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 295
А что там за ручка, энкодер с нажатием?
BomberbugДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 39
engineer
А зачем Вам пароль? Если нужна загрузка с привода, то она вроде по-умолчанию с его идёт.
shtempelДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (Sabres)
yes согласен на все 100, это в принципе и надо было сделать в первую очередь.
Сообщение отредактировал shtempel - Суббота, 17.Мар.2012, 15:43
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
