.В этой теме собрана вся информация об аппарате для УЗИ SDU-450XL компании Shimadzu Corporation, Япония. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме из-за их несобранности в голове, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!
Столкнулся с такой проблемой: Во время включения экран зависает и клавиатура не реагирует на нажатия кнопок. На экране выводится строка READ ADDRESS ERROR. Ниже строки и столбцы с какими то буквами и кодами, такие как, например R21:000000122665 и т.д. Я так думаю слетела программа, которая записана на микросхеме ROM 450 KEY MASTER. Может кто нибудь подскажет по этому поводу. Заранее спасибо.
Аппарата не видел, но по моему стоит сначала проверить питание цифровой части, если микросхемы в панельках, их вынуть/вставить. Т.к. если слетела программа, шансов что здесь помогут минимум. Свяжитесь с официальным сервисом, они могут помочь.
Здравствуйте. При включении кратковременно загорается индикатор Power на панели управления.И на этом всё.Пока корпус не вскрывал.Подготовка.По части - питание,кабель питания,источник питания,предохранители и их дееспособность - всё в норме.На это времени хватило. Какие есть версии и вероятные пути развития событий? Спасибо. .
И ещё скромнейший вопрос.Если на форуме есть специалист из СПб, который имеет возможность приехать к аппарату по необходимости для ремонта или диагностики проблемы,отзовитесь.Спасибо. .
Первое, что удалось сделать.Разборка корпуса.Проверка элемента питания на плате.Проверка визуальная всех элементов на платах.Проверка монитора.Чистка корпуса и элементов от пыли. При нажатии кнопки пуск запускаются все кулеры и через 1 секунду отключаются. Видимо где-то короткое замыкание. На массиве блока питания есть трансформатор с входящей и исходящей шиной,много кабелей.Трансформатор имеет характерный запах как при перегреве.Изоляционный материал глянцевый,"текущий". Пока всё.Завтра измерения по цепи. .
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!! Объявлен в планетарный розыск трансформатор блока питания TR950027 11 W06U. Вознаграждение гарантируется!!! .
Не работает сайт!!!А я тут развёл направо и налево Если кто-нибудь,когда-нибудь прочитает эти строки - есть ли шанс реанимировать японского пенсионера в данном конкретном случае???Или ...
Сообщение отредактировал MEDNET - Среда, 18.Мар.2015, 10:32
Мне кажется, что "или". Вашему аппарату порядка 14-ти лет. Сколько нормативных сроков он уже отслужил? На мой взгляд - можно попытаться найти такой же аппарат и воспользоваться его блоком питания или данным трансформатором.
Вообще, этот трансформатор на первичке имеет 220-230 В, и делает из них 20 вольт, которые идут на схему выпрямления. Отследите, так ли это? Если да, то вы можете подать с внешнего источника 20 В переменного напряжения на выпрямитель. И если аппарат запустится, то задача упроститься до поиска альтернативной подачи этого напряжения.
у вас же подобная плата?
Либо можно по номиналам элементов во вторичной цепи прикинуть номинал вольтажа. В трансформаторе обмотки звонятся? Замыкание в первичной или вторичной обмотке?
Cпасибо. У вас имеется технический и человеческий ресурс для проверки? .
По скромным представленным описаниям возможно ли с точностью до 100% утверждать, что блок питания вышел из строя? .
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 09:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 825
Неужто во всём Питере не найдётся человека, которйй сможет перемотать транс. НЕ ВЕРЮ!!!!! Сходите на радиорынок, он должен существовать в северной столице. Но если не найдёте, то обращайтесь в личку.Поможем
Приветствую! Кратко: долгий поиск, череда событий, в итоге на нашем пути появился реаниматор-специалист блоков питания. В Санкт-Петербурге. Разобрал блок, расписал схему, отправился с измерительными приборами по цепям и выявил три элемента, вышедших из строя. На нашу удачу, быстро нашли, чем их заменить (опять же заслуга нашего спасителя). Ремонт оказался не дешёвым, признаюсь ... Примерно так, пока так ... Активную эксплуатацию прибора пока не начали. Подбираем достойный ИБП для него (рекомендация инженера НАСТОЯТЕЛЬНАЯ). Кстати, если есть на примете подходящая модель - пишите ... .
Цитатаmsss ()
Есть такой аппарат без датчиков - исправный ... Могу предложить на замену ...
Спасибо ... Мы тут удачно встретились с нужными людьми - стало полегче, заработал ... Но! Ваше предложение подкупает и плодит любопытство - сообщите о стоимости как-нибудь куда-нибудь. Спасибо. .
И ещё - тот самый спаситель иногда в гости на этот форум заходит (уж не знаю, зарегистрирован ли здесь). Посещение форума помогло ЕМУ в ценообразовании предстоящего объёма работ ...
И снова здравствуйте. Прибор работает. Установили к нему в помощь ИБП онлайн с двойным преобразованием APC. Но на этот раз случилось вот что - вагинальный датчик ведёт себя неоднозначно (по-словам специалистов, на нём работающих). Начало приёмного дня - включают прибор - приём двух пациентов, работа безупречная. Далее, на третьем исследуемом сигнал приходит с тёмным пятном в центральном секторе. И так повторилось уже несколько раз в разные дни и на разных исследуемых. Датчик Shimadzu TV11R-0554. Вопрос - есть ли у кого в СПб такой же гарантированно исправный для проверки на нашем приборе ИЛИ могу приехать на вашу территорию для проверки своего на вашем оборудовании? И, разумеется, принимаются все неравнодушные мнения ... Спасибо.
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую. Всё тот же прибор ... Есть информация, которую хотелось бы обсудить коллективно ... Прикладываю фото с монитора прибора - какие есть замечания по работе датчика?
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:39 | Сообщение # 18
То ли обрывы, то ли мертвые кристаллы.Если картинка только на вагиналке,то проблема в датчике. Если докторам мешает работать, то ищите другой датчик, ремонт этого будет не рентабелен.
Дата: Суббота, 14.Сен.2019, 09:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
Приветствую всех. Есть два новых вопроса по этому прибору. Это эндовагинальный датчик, а именно поиск другого на замену существующему. Второе, замена существующего ЭЛТ монитора на ЖК (какой рекомендует аудитория, какие аспекты следует учесть при замене). Если имеется мнение, имеются ресурсы и предложения - прошу высказываться.
MEDNET, обязательно почитайте преамбулу к теме в с.1 ! И в дальнейшем следуйте этим требованиям! Не плодитесьпостами-хвостами!Измените свою манеру участия в темах Форума - всегда пользуйтесь редактированием! После присоединения редактированием Ваших постов-хвостов к первым перед ними Вашим постам (это сделано не только в отношении ваших постов-хвостов, но других участников) тема укротилась на целую страницу ...
