УЗИ Shimadzu SDU-450XL
DmitrkalДата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:00 | Сообщение # 1
Йошкар-ола
. В этой теме собрана вся информация об аппарате для УЗИ SDU-450XL компании Shimadzu Corporation, Япония.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме из-за их несобранности в голове, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Столкнулся с такой проблемой: Во время включения экран зависает и клавиатура не реагирует на нажатия кнопок. На экране выводится строка READ ADDRESS ERROR. Ниже строки и столбцы с какими то буквами и кодами, такие как, например R21:000000122665 и т.д.
Я так думаю слетела программа, которая записана на микросхеме ROM 450 KEY MASTER. Может кто нибудь подскажет по этому поводу.
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:24 | Сообщение # 2
Аппарата не видел, но по моему стоит сначала проверить питание цифровой части, если микросхемы в панельках, их вынуть/вставить. Т.к. если слетела программа, шансов что здесь помогут минимум. Свяжитесь с официальным сервисом, они могут помочь.
DmitrkalДата: Пятница, 22.Апр.2011, 17:30 | Сообщение # 3
Йошкар-ола
Все это я попробовал. все то же самое. спасибо
patsevichДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 13:11 | Сообщение # 4
Попробуйте пропаять разъемы. Такие ошибки в основном возникают если не отвечает периферия ЦП.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 15:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Dmitrkal, Если будешь браковать и расскидывать на ЗИП скажи. Кое что нужно.
MEDNETДата: Среда, 18.Мар.2015, 10:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
При включении кратковременно загорается индикатор Power на панели управления.И на этом всё.Пока корпус не вскрывал.Подготовка.По части - питание,кабель питания,источник питания,предохранители и их дееспособность - всё в норме.На это времени хватило.
Какие есть версии и вероятные пути развития событий?
И ещё скромнейший вопрос.Если на форуме есть специалист из СПб, который имеет возможность приехать к аппарату по необходимости для ремонта или диагностики проблемы,отзовитесь.Спасибо.
Первое, что удалось сделать.Разборка корпуса.Проверка элемента питания на плате.Проверка визуальная всех элементов на платах.Проверка монитора.Чистка корпуса и элементов от пыли.
При нажатии кнопки пуск запускаются все кулеры и через 1 секунду отключаются.
Видимо где-то короткое замыкание.
На массиве блока питания есть трансформатор с входящей и исходящей шиной,много кабелей.Трансформатор имеет характерный запах как при перегреве.Изоляционный материал глянцевый,"текущий".
Пока всё.Завтра измерения по цепи.
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!
Объявлен в планетарный розыск трансформатор блока питания TR950027 11 W06U.
Вознаграждение гарантируется!!!
Не работает сайт!!!А я тут развёл направо и налево bye2
Если кто-нибудь,когда-нибудь прочитает эти строки - есть ли шанс реанимировать японского пенсионера в данном конкретном случае???Или ... unknown
Сообщение отредактировал MEDNET - Среда, 18.Мар.2015, 10:32
SabresДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Мне кажется, что "или". Вашему аппарату порядка 14-ти лет.
Сколько нормативных сроков он уже отслужил?
На мой взгляд - можно попытаться найти такой же аппарат и воспользоваться его блоком питания или данным трансформатором.
Вообще, этот трансформатор на первичке имеет 220-230 В, и делает из них 20 вольт, которые идут на схему выпрямления.
Отследите, так ли это? Если да, то вы можете подать с внешнего источника 20 В переменного напряжения на выпрямитель.
И если аппарат запустится, то задача упроститься до поиска альтернативной подачи этого напряжения.
у вас же подобная плата?
Либо можно по номиналам элементов во вторичной цепи прикинуть номинал вольтажа.
В трансформаторе обмотки звонятся? Замыкание в первичной или вторичной обмотке?
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 19.Мар.2015, 22:55
olko13Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
Господа, а не проще ли его просто перемотать?
MEDNETДата: Вторник, 24.Мар.2015, 14:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
Cпасибо.
У вас имеется технический и человеческий ресурс для проверки?
По скромным представленным описаниям возможно ли с точностью до 100% утверждать, что блок питания вышел из строя?
Вы можете его перемотать?
olko13Дата: Четверг, 14.Май.2015, 09:55 | Сообщение # 10
Неужто во всём Питере не найдётся человека, которйй сможет перемотать транс. НЕ ВЕРЮ!!!!! Сходите на радиорынок, он должен существовать в северной столице. Но если не найдёте, то обращайтесь в личку.Поможем
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть такой аппарат без датчиков - исправный ...
Могу предложить на замену ...
SabresДата: Среда, 07.Окт.2015, 14:58 | Сообщение # 12
US, CT, MRI
NA
MEDNET, кстати, а как решился вопрос?
MEDNETДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 74
Приветствую!
Кратко: долгий поиск, череда событий, в итоге на нашем пути появился реаниматор-специалист блоков питания. В Санкт-Петербурге. Разобрал блок, расписал схему, отправился с измерительными приборами по цепям и выявил три элемента, вышедших из строя. На нашу удачу, быстро нашли, чем их заменить (опять же заслуга нашего спасителя). Ремонт оказался не дешёвым, признаюсь ...
Примерно так, пока так ... Активную эксплуатацию прибора пока не начали. Подбираем достойный ИБП для него (рекомендация инженера НАСТОЯТЕЛЬНАЯ). Кстати, если есть на примете подходящая модель - пишите ...
Спасибо ...
Мы тут удачно встретились с нужными людьми - стало полегче, заработал ... Но! Ваше предложение подкупает и плодит любопытство - сообщите о стоимости как-нибудь куда-нибудь.
И ещё - тот самый спаситель иногда в гости на этот форум заходит (уж не знаю, зарегистрирован ли здесь). Посещение форума помогло ЕМУ в ценообразовании предстоящего объёма работ ...
efecelebiДата: Пятница, 07.Окт.2016, 14:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Здравствуйте, друзья.
У меня такое же устройство. Я заинтересован в том же неудаче. Вы мне не поможете
MEDNETДата: Среда, 13.Сен.2017, 13:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 74
И снова здравствуйте.
Прибор работает. Установили к нему в помощь ИБП онлайн с двойным преобразованием APC.
Но на этот раз случилось вот что - вагинальный датчик ведёт себя неоднозначно (по-словам специалистов, на нём работающих). Начало приёмного дня - включают прибор - приём двух пациентов, работа безупречная. Далее, на третьем исследуемом сигнал приходит с тёмным пятном в центральном секторе. И так повторилось уже несколько раз в разные дни и на разных исследуемых. Датчик Shimadzu TV11R-0554.
Вопрос - есть ли у кого в СПб такой же гарантированно исправный для проверки на нашем приборе ИЛИ могу приехать на вашу территорию для проверки своего на вашем оборудовании?
И, разумеется, принимаются все неравнодушные мнения ...
MEDNETДата: Вторник, 26.Сен.2017, 16:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 74
msss, приветствую.
Есть ли на примете эндовагинальный для этого прибора в рабочем состоянии?
Добавлю - с абдоминальным таких проблем не наблюдаю ...
MEDNETДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 74
Приветствую.
Всё тот же прибор ...
Есть информация, которую хотелось бы обсудить коллективно ...
Прикладываю фото с монитора прибора - какие есть замечания по работе датчика?
olko13Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 13:39 | Сообщение # 18
То ли обрывы, то ли мертвые кристаллы.Если картинка только на вагиналке,то проблема в датчике. Если докторам мешает работать, то ищите другой датчик, ремонт этого будет не рентабелен.
MEDNETДата: Суббота, 14.Сен.2019, 09:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
Приветствую всех.
Есть два новых вопроса по этому прибору.
Это эндовагинальный датчик, а именно поиск другого на замену существующему.
Второе, замена существующего ЭЛТ монитора на ЖК (какой рекомендует аудитория, какие аспекты следует учесть при замене).
Если имеется мнение, имеются ресурсы и предложения - прошу высказываться.
MEDNET, обязательно почитайте преамбулу к теме в с.1 ! И в дальнейшем следуйте этим требованиям!
Не плодитесь
постами-хвостами! Измените свою манеру участия в темах Форума - всегда пользуйтесь редактированием!
После присоединения редактированием Ваших постов-хвостов к первым перед ними Вашим постам (это сделано не только в отношении ваших постов-хвостов, но других участников) тема укротилась на целую страницу ...
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
