УЗИ GE Logiq 500
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Май.2011, 02:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а ни у кого не завалялся инсталляционный МО диск для Logiq 500? Нужна версия не ниже 2.20, причем достаточно срочно!!!
РОМУЛДата: Среда, 25.Май.2011, 23:35 | Сообщение # 2
Ультразвук
Если у кого-нибудь сей диск имеется, могу рассказать, как сделать с него бэкап, т.к. из винды его открыть нельзя, равно как и сам HDD. Еще раз повторюсь: вопрос СРОЧНЫЙ!
РОМУЛДата: Пятница, 17.Июн.2011, 23:19 | Сообщение # 3
Ультразвук
Для создания образа МО нужны:
- МО привод, обычно сказевый, ну и контроллер тоже сказевый
- программа HxD Editor, продукт просто бесценный good good good
- собственно инсталляционный МО диск. Мне конкретно нужна версия не ниже 2.20Ау
Процедуру детальнее расписывать смысла нет, создается файл образа диска. Аллес генук!
РОМУЛДата: Среда, 17.Авг.2011, 14:17 | Сообщение # 4
Ультразвук
Коллеги, неужто никто с такой системой не ковырялся?
У меня проблема обострилась, софт нужен срочно, причем версии не ниже 2.20Ау, но и не выше 4.0 (для 5.0 надо менять плату процессора)
safarДата: Пятница, 26.Авг.2011, 02:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
У меня в больничке стоит рабочая Logiq-500. Я помню, что апгрейд софта делался заменой HDD с уже залитым софтом.
Если расскажешь, как можно сделать на рабочей машине бекап системы на МО-диск (если это вообще возможно), то смогу помочь.
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2011, 20:49 | Сообщение # 6
Самый простой вариант сделать клон диска программой HDClone. Потом образ сжать 7Zip. Сжатый образ будет 15-20 Мбайт. Его можно отправить на e-mail или выложить в хранилище. Только в скажите номер версии софта.
РОМУЛДата: Среда, 31.Авг.2011, 11:31 | Сообщение # 7
Ультразвук
Alexium, версия не ниже 2.20Ау, но и не выше 4.0 (для 5.0 надо менять плату процессора).
safar, судя по сервисману, инсталляционная магнитооптика существует, но почему-то только для США unknown
AsvomedДата: Четверг, 29.Сен.2011, 23:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Туапсе
Аппарат LOGIQ 500 в 50 км ,так что добраться пока не удалось. По телефону доктор сообщила следующее. Аппарат работает при первом включении нормально . При попытке переключиться на другой тип датчика "виснет", экран монитора-чёрный. К сожалению, сервисный мануал отсутствует, буду очень признателен, если кто-то даст ссылку, где можно найти...
РОМУЛДата: Пятница, 30.Сен.2011, 14:50 | Сообщение # 9
Ультразвук
Документация есть на джиевом сайте. В тест-систему доступ без паролей. Проверьте напряжения. У меня встречный вопрос: какая версия софта аппарата (индицируется при загрузке)? Если не выше 4.0, сможете ли сделать образ диска? Для этого нужен акронис и SCSI-контроллер.(Почитайте мои посты.) Ой, а может там инсталляционная магнитооптика завалялась? ОЧЧЧЕНЬ НУЖНО!!!!!
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2011, 19:54 | Сообщение # 10
Quote (Asvomed)
С любого на любой? Датчики менялись местами в разъемах?
РОМУЛДата: Суббота, 22.Окт.2011, 22:46 | Сообщение # 11
Ультразвук
Коллеги, ну неужто ни у кого нет образа или магнитооптики? unknown Столько просмотров, а реакции ноль... У меня система легла окончательно, софт нужен СРОЧНО!
adidasДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
У меня нет nea ни оптики ни софта, ни таких аппаратов.
safarДата: Среда, 26.Окт.2011, 10:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
У нас аппарат с апгрейдом до последней версии.
AsvomedДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Туапсе
Только при переключении на третий, датчики местами менялись, система зависает, но экран не чёрный, как выяснилось на месте, а просто зависшее окно с сообщением: HV Abnormal (RCTL Monitor). Перед зависанием появляется на мгновение сообщение об ошибке: SYSTEM ERROR (SHVST-PC). После выключения и повторного включения система работает нормально до следующего переключения на датчик №3.
Quote (РОМУЛ)
РОМУЛ
Программное обеспечение по версии 2.5 y. Какой-то магнитооптический диск имеет место быть, но что на нём и как сделать образ диска не знаю, не специализируюсь на этом виде оборудования, просто в санатории обслуживаем всю технику, и этот УЗИ- в нагрузку. Дело осложняется тем, что объект довольно далеко расположен и попадаю туда не часто.Местный специалист, обслуживающий там оборудование, с компами совсем не дружит, -у него другие задачи...
AsvomedДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Туапсе
РОМУЛДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 12:42 | Сообщение # 16
Ультразвук
Кто знает, есть ли в данной системе какое-то подобие биоса и как туда попасть?
Помимо базового сервис-мануала, который есть в свободном доступе у GE, существует так называемый проприетарный. Я его в глаза не видел, но понимаю, что там есть какая-то закрытая инфа, поскольку на него ссылается основной сервис-мануал.
Если есть у кого - поделитесь, плз! ЭТО СРОЧНО!!!
WitemonahДата: Пятница, 23.Мар.2012, 14:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 75
Гомель
Подскажите!
Аппарат включается, проводит тест памяти без ошибок (что и выдаёт на экране), а дальше нет подгруздки и только сообщение о исправности памяти!!!
AlexiumДата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:00 | Сообщение # 18
Читайте эту тему. http://www.medteh.info/forum/57-4499-1
и эту http://www.medteh.info/forum/57-3223-1
и эту http://www.medteh.info/forum/57-1680-1
Если сделаете образ диска - буду благодарен.
cerebrumДата: Среда, 09.Май.2012, 21:25 | Сообщение # 19
Узбекистан
Ташкент
Подскажите как сбросить User ID/Password на LOGIQ 500 ?
В один прекрасный день перестал пускать с рабочими логином/паролем.
До этого наблюдались небольшие глюки в расчётах (занижал ЧСС).
В чём может быть причина ?
Сообщение отредактировал cerebrum - Четверг, 10.Май.2012, 00:21
cerebrumДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 14:55 | Сообщение # 20
Узбекистан
Ташкент
Подумал на timekeeper, подцепил временно CR2032, картина стала такой: висит с надписью "CPU MEMORY TEST : SUCCESS"
Кто подскажет в чём причина ?
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал cerebrum - Воскресенье, 13.Май.2012, 14:59
cerebrumДата: Вторник, 15.Май.2012, 20:13 | Сообщение # 21
Узбекистан
Ташкент
GE LOGIQ 500 зависает при загрузке после "CPU MEMORY TEST : SUCCESS".
Подумал на timekeeper, подцепил временно CR2032, картина без изменений.
AlexiumДата: Вторник, 15.Май.2012, 22:42 | Сообщение # 22
Не плодите темы - у вас слетели все настройки. Вам придется все настраивать в дебаггере 147-bug. Сильно сомневаюсь что у вас что-то получится. Обратитесь в сервис GE.
cerebrumДата: Среда, 16.Май.2012, 00:38 | Сообщение # 23
Узбекистан
Ташкент
Можно поподробнее ?
РОМУЛДата: Среда, 16.Май.2012, 22:51 | Сообщение # 24
Ультразвук
Да куда уж подробнее biggrin Коллега, Вы хотя бы почитали документацию, которая в открытом доступе есть! Если батарейка села в 0, просто новая батарейка Вам не поможет. Есть специальная процедура, позволяющая восстановить системные данные. Мне лично этим заниматься не приходилось. Нужен комп с COM-портом, ну и хотя бы доку по процессорной плате почитать...
cerebrumДата: Понедельник, 21.Май.2012, 15:05 | Сообщение # 25
Узбекистан
Ташкент
Понятно что простая смена батарейки не поможет, нужно в CMOS первоначальные настройки вбить, а вот какие именно для этой модели ? Я про это хотел узнать
AlexiumДата: Понедельник, 21.Май.2012, 16:49 | Сообщение # 26
В личку. Версия софта и др. подробности.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Май.2012, 20:08 | Сообщение # 27
Quote (cerebrum)
Как будто вы сидите в терминале, у вас на экране 147-bug и вы не знаете какие команды вводить. biggrin
cerebrumДата: Четверг, 24.Май.2012, 12:50 | Сообщение # 28
Узбекистан
Ташкент
Quote (РОМУЛ)
Да куда уж подробнее Коллега
Я имел ввиду параметры команд в 147-bug (напр. с какого адреса в ROM автозагрузка должна идти и т.п.).
Есть кто то, кто делал это хотя бы раз на практике ?
WitemonahДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 10:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 75
Гомель
Я пытался, но сервисный центр даже и не дала намёка как можно настроить!
Говорят что это сейчас выгодный бизнес и из них знают только единицы!!!!
Но это возможно!!!!!!!!
linnafaunaДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 22:10 | Сообщение # 30
врач
Эстония
Narva
Помогите, пожалуйста, нужно руководство пользователя, мануал GE Logiq 500.
генаfДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 22:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 611
медтехникl
linnafauna,
http://medtechnician.ru/ библиотека
3494 УЗИ Logiq 500 Rev. 14 [General Electric] Диагностика СИ EN PDF 4360 14.4
3495 УЗИ Logiq 500 Volume 1 [General Electric] Диагностика ИП EN PDF 7630 7.6
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 01.Июл.2013, 22:34
olegpДата: Среда, 03.Июл.2013, 22:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Есть "Basic User Manual" от 2001 года. На английском... Подойдёт ?
В принципе, пользовательской документации много( и поновее), но вся на английском....
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 03.Июл.2013, 22:14
nor13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 07:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 22
Омск
Может тут что найдете Доступно только для пользователей.
kapamedДата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Кто нибудь встречал такую батарейку DALLAS DS 1643-150 TIMEKEEPER RAM на аппарате LOGIQ 500 (или LOGIQ 400)?
Если да - процесс такой же как при замене батарейки M4T28-BR12SH1 SNAPHAT TIMEKEEPER?
Комманды при её программировании теже или нет?
Спасибо
AlexiumДата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:55 | Сообщение # 35
Да, всё то же самое.
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 21:24 | Сообщение # 36
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
спасибо Alexium. проблему решил
MISHLINДата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:20 | Сообщение # 37
Ребят, а мне, плиз, не подскажете как ее программировать? А то предстоит замена на Logiq 400 Pro, не совсем понятно!!?? Спасибо!
WitemonahДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 16:29 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 75
Гомель
Пробовали, и не я один.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 18:33 | Сообщение # 39
Водку, пиво, сигареты, наркотики??? - что пробовали?
РОМУЛДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 20:05 | Сообщение # 40
Ультразвук
Чего-то я не помню, чтобы там был при старте какой-то тест памяти... Какой серийник системы и версия ПО?
Кстати, а МО диски к аппарату какие-то есть?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Воскресенье, 27.Окт.2013, 20:07
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
