УЗИ EnVisor C ф.Philips
Alex_PermДата: Понедельник, 30.Май.2011, 08:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Доброго дня.
УЗИ EnVisor C ф.Philips HD, версия ПО V.C.1.4. При запуске УЗИ выдаётся ошибка "Неустранимый сбой операции ввода/вывода, запущенный с реестра. Не удалось выполнить чтение, запись и запись буфера для одного из файлов, содержащих образ системного реестра".
Думается, что сбоит HDD, замена HDD и ПО.
Нужен образ системы V.1.4 и/или совет.
Темы с рассмотрением проблем с УЗИ от Philips серии EnVisor - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[EnVisor]
Alex_PermДата: Вторник, 31.Май.2011, 08:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Проблема устранилась после тестирования HDD на другом компьютере.
STarasДата: Вторник, 31.Май.2011, 09:59 | Сообщение # 3
Alex_Perm, проблема не устранилась, а притаилась. Образ диска слил?
Alex_PermДата: Четверг, 02.Июн.2011, 14:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Нет, а где слить?
STarasДата: Четверг, 02.Июн.2011, 17:08 | Сообщение # 5
Alex_Perm, себе слей. На болванку. Если совсем умрет, то не будешь бегать с поисками
Quote (Alex_Perm)
образ системы V.1.4
id-053у3Дата: Среда, 04.Апр.2012, 10:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Чита
Товарищи, а у кого есть ПО на данный аппарат? Кто нибудь сталкивался с установкой всей системы с нуля?
РОМУЛДата: Среда, 04.Апр.2012, 13:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 830
Ультразвук
id-053у3, у Филипса biggrin biggrin biggrin Я его в глаза никогда не видел! Делай образ, если система еще живая.
id-053у3Дата: Среда, 04.Апр.2012, 13:58 | Сообщение # 8
Чита
С системой уже до нас поработали, там только виндовс! Здесь (ну в соседней ветке), активно обсуждался какой-то образ и вроде его даже в хранилище залили, но почему то там ничего нет, может быть реально его снова где-нибудь достать?
KAIДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
id-053у3, если еще нужно, пиши - отправлю образ. аппрат точно Envisor c, однако версию софта не помню
id-053у3Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 11:00 | Сообщение # 10
Чита
KAI, спасибо, но проблему уже решили.
happygidalДата: Пятница, 28.Фев.2014, 11:38 | Сообщение # 11
инженер по ремонту и обслуживанию
Минск
Philips EnVisor С. проблема с датчиком и растянут экран
Здравствуйте уважаемые пользователи форума я столкнулся со следующей проблемой:
Залили образ акронисом Philips EnVisor С 2008 г, Изображение растянулось вагинальный и линейный датчик определило, а вот кардио и СW выдало ошибку , заменили разъем датчика кардио и вставили другой датчик (кардио) заработал. А вот на CW дает вот такую ошибку: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используемые начальные настройки и используемый датчик несовместимы. Выберите другую начальную настройку или другой датчик.
Может кто знает где можно настройки видео выставить (отрегулировать растянутое изображение)
И что делать в настройкой датчика CW
Заранее спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал happygidal - Пятница, 28.Фев.2014, 11:45
РОМУЛДата: Пятница, 28.Фев.2014, 21:49 | Сообщение # 12
Ультразвук
Вообще-то постоянный допплер - опция обычно хардварная, и когда плата устанавливается, она и в софте прописывается. А если у Вас образ с другой системы, где ее не было, то каким образом эта опция у Вас откроется? Непонятно...
StenДата: Суббота, 01.Мар.2014, 03:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Но ведь если есть разъем под датчик CW - значит и железо там есть. По идее должно работать unknown
AlexiumДата: Суббота, 01.Мар.2014, 15:33 | Сообщение # 14
Вопрос только - какое? ТС то-ли сильно начинающий, то-ли в принципе думать не привык, но если на систему ставить образ от другого Узи пусть и с одинаковым названием (или похожим) имеет смысл поинтересоваться установленным в обоих системах железом, т.к. возможны варианты.
РОМУЛДата: Суббота, 01.Мар.2014, 22:19 | Сообщение # 15
Ультразвук
Я уже сколько раз говорил: нельзя тупо брать образ с одной системы и ставить на другую и надеяться, что после этого система будет нормально работать!!! Даже у одной модели может быть минимум две-три версии железа, причем несовместимые даже на уровне контроллера HDD (IDE<>SATA). И этого будет достаточно, чтобы железо с софтом не срослось. По джиям хоть что-то в нете можно найти на эту тему, а по остальным производителям - ничегошеньки нету. Эту информацию приходится по крупицам собирать.
И тут приходит умелец и говорит "ЩАЗЗ ЗДЕЛАЮ"!..
happygidal, надеюсь, Вы образ не на родной HDD разворачивали? Сохранили оригинал в неприкосновенности?
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Сделать запись конфигурации с любого аппарата и запустить ресторе на вашем.дискетой
если версия до 1 , подойдут образы до 1 а больше 1 подойдет 1.3
Сообщение отредактировал krolchiha - Воскресенье, 02.Мар.2014, 00:38
DenkotДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:15 | Сообщение # 17
растянутое изображение - это, возможно, разрешение экрана выставлено криво
если это то, о чем я думаю, то зайти в винду и поправить вручную
если не найдете выход в винду, то грузитесь через LiveCD и правьте через реестр
если это трудно, то я хз, с филипсами не особо дружу :))))
AlexiumДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:40 | Сообщение # 18
Советов много, только я с трудом понимаю как ТС ими можно воспользоваться?
Envisor C 2008 г. -мега много информации! Какая версия железа С 0.Х или С 1.Х ?
Заменили разъем датчика кардио и другой датчик - а что было с предыдущими? Замена софта полностью разрушила разъем и датчик???? shok
Смысл замены софта - поиск приключений на 5 точку?
Надо было постараться чтобы составить такое бессмысленное и неинформативное сообщение.
msssДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 15:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Сам не давно переставлял софт с версии В-1 (аппарат 2004 года)на С-2 (с аппарата 2007 года), так поставил
версию HD , долго игрался ...
Прав РОМУЛ , в более новых аппаратах стоит более новое железо , да и с включение опций наигрался...
Пришлось добавлять памяти , стояло 512 , пришлось поставить 1024 , да и ВИДЕО-карту пришлось менять,
стояла РАДЕОН-7000 32м, а пришлось поставить РАДЕОН-7000 64м, стал грузиться на пару минут дольше,
да и выключаться на много позже...Плата процессора осталась то старая , и не тянет , пришлось и звук править,
стояла другая звуковая карта...
Аппарат был Philips EnVisor , а стал Philips EnVisor HD...Опции включил ВСЕ....
Стал аппарат на 20% лучше показывать режим-В , включил опции адаптивного
улучшения (SONO-ST) ...
AlexiumДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 15:29 | Сообщение # 20
Настройка размера в прикреплении
Adjust-.pdf (35.7 Kb)
happygidalДата: Пятница, 07.Мар.2014, 19:13 | Сообщение # 21
Минск
Спасибо всем принявших участие в данной теме, Alexium твои совет сработал , по поводу датчиков может кто знает хочу перекинуть настройки с Philips EnVisor hd(2003) на Philips EnVisor С (2008) может кардио датчик с широким разъемом заработает на на Philips EnVisor С (2008) как вы думаете ? на Philips EnVisor hd(2003) он работает, а на втором только с тонким разъёмом !
РОМУЛДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 14:38 | Сообщение # 22
Ультразвук
happygidal, коллега, ну Вы вообще сути проблемы не понимаете!
Какие Вы хотите настройки перебрасывать? Системы ведь разные как по софту, так и по железу. Кардиология у Филипса - программная опция, и без нее фазированный датчик работать не будет. А опция под серийник системы привязана...
happygidalДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 17:33 | Сообщение # 23
Минск
настройки датчиков. Нельзя так ?
по железу различия не нашел, по софту разные.
Цитата РОМУЛ ()
Кардиология у Филипса - программная опция, и без нее фазированный датчик работать не будет. А опция под серйник системы привязана...
Значит настройки перекинуть не получится ? и датчик на более новом софте будет определятся только с более новым (узким)
слотом?
StenДата: Четверг, 27.Мар.2014, 14:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
В Энвизорах она не привязана, много раз проверял. Перекидываешь образ с одной системы на другую и все опции остаются и все работает.
ere177Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 12:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 40
ЮФО
Добрый день коллеги. Нужен образ для Envisor версии C 02. Заранее благодартсвую
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 26
ремонт узи .
киев
Есть образы и А и В и С ....
Что именно нужно............
Какие датчики , и самое важное ОПЦИИ...
derwolfДата: Среда, 11.Янв.2017, 22:01 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 94
мастер
подскажите кто менял батарейку на системной плате EnVisor C HD,
какие могут возникнуть проблемы?
Сообщение отредактировал derwolf - Среда, 11.Янв.2017, 22:12
zx19Дата: Среда, 11.Янв.2017, 22:50 | Сообщение # 28
Менял. Никаких не возникло.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
