  • Страница 2 из 2
УЗИ Logiq Book от бренда GE (США и Китай)
v1t@lyДата: Среда, 13.Июл.2011, 07:17 | Сообщение # 1
Системный администратор
Тарко-Сале
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Помогите пожалуйста люди!
Принесли с роддома аппарат УЗИ Logiq Book на 2000 винде.
При загрузке пишет: "Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \winnt\system32\ config\system service manual or contact GE Medical Systems".
Загрузится с внешнего сидюка не могу, BIOS не видит его.
MeL$Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 07:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
вы хард таки поменяли ??
мож у вас еще и в харде дело.
погоняйте mhdd или Victoria
DenkotДата: Пятница, 30.Мар.2012, 09:24 | Сообщение # 42
Quote (seabee)
При загрузке через Safe mode выскакивает
забудьте про Safe Mode, фигня это
единственный нормальный режим кроме обычного - это командная строка
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 05:53 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1094
Far East
Сменил диск, закачал на него ранее созданный и сохраненный образ. Сейчас слева от верхней части "конуса" на изображении выскакивают какие то желтые цифры и буквы. При смене датчиков эти цифры с буквами меняются. Фото сделать нет возможности. Я уже оттуда далеко уехал. Это глюк программы или я гдето чегото не настроил? И можно ли переключать датчики на горячую без выключения ПК?
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:35 | Сообщение # 44
Quote (les_nik_178)
можно, но весьма и весьма желательно это делать на фризе (freeze) - порт обесточивается, точнее, снимается высокое
по цифрам - видеть бы. раз меняются, то, видимо, это не комментарии :)
у врача хватит сил сохранить на флэшку и отправить по емайлу?
ну если не на флэшку, то хотя бы телефоном сфотать...
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:22 | Сообщение # 45
Far East
При отключении датчика надписи пропадают. При подключении появляются вновь.
Фото.
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 02.Апр.2012, 12:31
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:29 | Сообщение # 46
Quote (les_nik_178)
Это очень похоже на комментарии. Левый, правый, размеры почек, характерные опечатки (ю вместо точки)
Пусть врач попробует:
1) Нажать кнопку Comment, затем кнопку Clear
или
2) Нажать Patient и сбросить пациента (нажать Set'ом программную кнопку "Новый пациент"), на вопросы о сохранении ответить - нет (удалить все)
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:39 | Сообщение # 47
Far East
Понял, передам. Пусть попробуют.
Там ещё при запуске после сканирования и появления первоначальной заставки кратковременно появляется окно что нет какого то файла с установочного диска ХР. Затем окно практически сразу закрывается и на работе это не сказывается.
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:47 | Сообщение # 48
Dll'ку какую-то просит, имя неразборчиво, поэтому хз :)
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:52 | Сообщение # 49
Far East
Завтра попробую уточнить. Они уже свернулись. Рабочий день кончился biggrin
Похоже что не находит файл usbui.dll. Возможно кабель USB был подключен к другому гнезду и комп пытается его переустановить.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 02.Апр.2012, 14:46
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 15:25 | Сообщение # 50
Quote (les_nik_178)
usbui.dll
ui - это может быть намек на user interface
выше на экране с цифрами, кстати, внизу надпись про клавиатуру как раз...
она вся нормально работает?
seabeeДата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:32 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1291
Кто помнит где находится файл-SerialN0.txt?Загрузился с аварийной USB флешь и буду пытаться редактировать.Слетает на синий экран.
Есть на диске F ,но в нем прописан ключ.Не работает кнопка для редактирования.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 03.Апр.2012, 09:57
DenkotДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:06 | Сообщение # 52
Сериал обычно в корневом каталоге диска С лежит
А поискать? На флэшке поиска нету?
Переименуйте на всякий случай папку Dragon на диске D, сделайте, например, Dragon_ или Dra-gon, и т.п.
Чтобы аппарат забыл все пользовательские установки (останутся только заводские)
Quote (seabee)
переименуйте и его. если не получается, скопируйте куда-нибудь на флэшку (чтобы потом восстановить если что), а из исходного места удалите
а вообще ключ на F это что-то новенькое
F обычно выделяется под файл подкачки винды
seabeeДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:57 | Сообщение # 53
Так там ещё есть диск В (RAM disk) и Х BOOT.Редактировать пока не получается-наверно надо клавиатуру подключить.
DenkotДата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:01 | Сообщение # 54
хммм... обычно всякие LiveCD грузятся в В (ramdisk)
и соответственно родные диски начинаются с С, т.е. порядок сохраняется
les_nik_178Дата: Среда, 04.Апр.2012, 11:31 | Сообщение # 55
Far East
Quote (Denkot)
Левый текст пропал.
Quote (Denkot)
не может найти usbui.dll ну и фиг пока с ним.
аппарат работает, с клавой проблем нет. В следующий раз когда там буду добавлю в винду требуемую dll-ку.
seabeeДата: Суббота, 14.Апр.2012, 05:48 | Сообщение # 56
Что то при первой загрузке не пошла установка.
Сначало пишет-starting system update-загрузка floppi-UHCI USB Controller-Plug in USB CDROM - press ESC.
Т.е. не определяет USB CD-ROM,а как же тогда загружать программу?Придётся делать загрузочную флэшку.
Неужели для установки придётся вынимать винчестер.
В BIOS пишет установлена WIN2000,хотя грузится ХР embeded.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 15.Апр.2012, 16:34
GEPARDДата: Пятница, 03.Авг.2012, 10:54 | Сообщение # 57
Североморск
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, есть агрегат Logiq Book XP (данные: REF: 2410792, SN: 25455WX7, April 2005) все установочные диски были утеряны либо изъяты, вообщем их нет. На данном агрегате умер жёсткий диск, информацию не восстановишь. Скачал на форуме два образа для него версии 2.1.0 (операционка и программа), сменил жёсткий диск, установил всё с образов, всё завелось, всё поднялось, аппарат работает.
Есть два но:
1. Не понимаю работу датчиков, после перезагрузки не активирует датчик, только если перезагрузиться ещё 2-3 раза он его активирует (датчики пробовали разные);
2. При нажатии кнопки New patient выбивает ошибку - местная база данных не подключена - жму ОКей дальше ошибка - у вас нет доступа в архив. снимите задачу или попробуйте другой поток данных - жму ОКей появляется окошко регистрационное имя оператора, выбираю поток - NoArhive (есть на выбор ещё DICOM CD View), оператора пробовал (админа и юзера), жму вход в систему и опять ошибка: "У вас нет доступа в архив. Снимите задачу или попробуйте другой поток данных". Жму ОКей, открывается окно регистрации пациента,, вообщем куча ошибок.
Может данное программное обеспечение не подходит к данному агрегату или где-то надо ковырнуть, подскажите, будьте добры.
Заранее благодарю за информацию.
  • Страница 2 из 2
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
