  • Страница 2 из 3
УЗИ Vivid S6 ф.GE Medical Systems Israel (Израиль)
МВРДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:59 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07163 от 17.05.2013 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Vivid S, варианты исполнения: Vivid S5; Vivid S6, производства израильской компании GE Medical Systems Israel Ltd.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Vivid S6" и производством его израильской компанией GE Medical Systems Israel Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Крайне полезная информация ЗДЕСЬ в сообщ.25!
sprutvДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 197
узи
самара
подходит формулируй развернуто вопрос в следующий раз
Сообщение отредактировал sprutv - Понедельник, 11.Апр.2016, 09:16
valentin17Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Цитата kibernetix ()
А можете подсказать где на моем датчике "6Т" указана серия и сборка?
По p/n KN100022 датчика видно, что он подходит к Vivid 7
Для Вашего Vivid S6 подходят другие
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 11.Апр.2016, 10:27
ReanimatorMTДата: Четверг, 14.Сен.2017, 14:55 | Сообщение # 43
Финляндия
Hyvinkää
При нажатии на кнопку ON/OFF аппарат не включается, а начинает мигать индикаторами "Сон" и "Батарейка".
Аккумулятор проверен, на нем 16 Вольт. Батарейка на матплате 3 Вольта исправна (на ней 2.98В).
Индикаторы на плате PSP BOARD (над разъемами подключения датчиков) загораются и постепенно гаснут.
Питание 3.3В появляется и пропадает сразу.
И вот странная Особенность: если аппарат простоял отключенный от 220В, с удаленным аккумулятором 16В достаточно долго (больше часа), то после установки этого аккумулятора и подключения к сети 220В аппарат ВКЛЮЧАЕТСЯ и нормально работает до выключения. Ну и потом уже не включить. Эта Особенность проверена несколько раз. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Спасибо.
Сообщение отредактировал ReanimatorMT - Вторник, 26.Сен.2017, 08:30
tutunikdДата: Пятница, 13.Окт.2017, 22:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
Ярославль
Ну, на самом деле тема не закрыта. Этот же самый аппарат из первого поста.
В основном БП были небольшие проблемы. Сейчас выдаёт чистую напругу. Но проблема с НЕ включением осталась.
Действительно, 3.3В не запускаются. Цепь питания 3.3В на плате почти "короткая" - около 0.22 Ом на корпус.
Путём исключения добрались до платы, на которой эти 3.3В просаживаются - RFI BOARD V2 ASSY. Стоит внутри блока с разъёмами для датчиков, с 2-я процами XC2V1000-FGG456. Так вот, один из этих процов имеет следы, очень похожие на перегрев.
Допустим - проц короткий. Но как объяснить, что несколько раз система запускалась?
Поиск неисправности ещё не закончили. Если есть умные мысли, готов услышать.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 00:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
без этой платы аппарат возможно запустить ?
valentin17Дата: Суббота, 14.Окт.2017, 11:44 | Сообщение # 46
Чешская Республика
Прага
Цитата tutunikd ()
Поиск неисправности еще не закончили. Если есть умные мысли, готов услышать.
Подкиньте питание 3.3В (1А ~ 1.5A) на плату и пробуйте на ощупь либо термометром какой элемент нагревается. Может действительно ИС вышла из строя.
tutunikdДата: Суббота, 14.Окт.2017, 14:30 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 32
Ярославль
Да, об этом знаю, наш ЛБП чудит (как только ток превышает 0.5А, он сразу максимум напругу выдает). Этим методом часто пользуемся, для поиска коротыша, и нагрева. Найду чистые 3.3в, и обязательно проверю.
Без этой платы включать не пробовал, но почти уверен, что не запустится. Я пытался только комп оставить, и отключал перефирию (блок с датчиками), так он даже стендбай (подсветку на кнопке ON) не зажег.
Уже писал, не понятная зависимость, если проц мертв, то как система запускалась несколько раз (у меня тоже раз запустилась)?
Найти бы такой чип, можно и перекатать. Хуже не будет)) Официалы, как я слышал, по телефону приговорили 3 блока или 3 платы под замену. Скорее всего это: 1) блок питания, 2) блок с коммутацией - вход от БП, выходы на моник, принтеры, там же стоят стабы на 3.3. и прочие, 3) блок с датчиками (предположительно). В таком варианте родного останется только моник, шасси, и клава).
На фото, зеленая зона находится под большим радиатором. А красная зона - подозреваемый. Сейчас сам, даже на фото видно, что текстолит темнее.... Может и не точно, но очень похоже..
Как вариант, можно попробовать погреть его, вдруг включится. Значит точно он, негодяй.
Сообщение отредактировал tutunikd - Суббота, 14.Окт.2017, 14:53
tutunikdДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 32
Ярославль
Привет.
Нашёл питание для "выжигания". Подключили на плату, она запускается, ничего не греется. Перебрал все платы (кабельмассаж) Собрал всё назад, аппарат стал запускаться всегда с первого нажатия. Но запуск только всех блоков, вентиляторы. А вот ИЗО нет. На плате компа индикаторов невидно, по звуку HDD слышно, что он пытается стартовать, но каждые 3-5 секунд повтор. HDD исправен 100%, на другом компе слил образ с него. Питание на HDD стабильно 5,08v. Перезапуск по другой причине.
Подключал на прямую к системе другой монитор - ИЗО нет. Самое странное, так при подключении внешних сигналов на родной моник (VGA и DVI) на нем так же нет ИЗО. Подсветка срабатывает, но без картинки.
Я допускаю, что GE сделали защиту от дураков, что с другим монитором, или без него совсем система не запустится, но сам моник должен работать с любого источника??? правда кнопок управления для переключения входов на нем нет.
Так же запуск происходит, если отключить полностью блок с датчиками, но нет загрузки системы.
В общем блоке питания внизу готовится 3 напряжения: 12V включаются при старте для питания моника. 20v постоянные для всей системы, и еще 5v включаются при старте.
1) kontron display 17 ge должен вкючаться от внешнего сигнала, отличного от родного пк?
2) система без монитора или с чужим монитором должна стартовать?
Что еще можно предпринять?
Сообщение отредактировал tutunikd - Вторник, 31.Окт.2017, 17:01
tutunikdДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 08:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 32
Ярославль
Друзья по сервису шепнули, что такой параноей GE не страдает, так что видимо без замены модулей даже для полноценной диагностики мне уже не обойтись. Такой возможности нету. Возвращаю аппарат.
valentin17Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 13:18 | Сообщение # 50
Чешская Республика
Прага
Так у Вас железо стартует нормально? Может у Вас GPU вышла из строя?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 14:13 | Сообщение # 51
Проверьте блок питания компьютерной части. Оперативку снимали? Попробуйте без видео карты и оперативки запустить.
tutunikdДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 32
Ярославль
стартует. раз в 7 секунд идет ребут. Комп разбирал дважды, контакты чистил. Без памяти не запустится, да и мониторить нечем. индикаторов нет, зумера нет. пост карту втыкать тоже непонятно куда. Ниже фотки, вся материнка размером 10*10 см примерно. на второй фотке черный радиатор, это как раз вся материнка под ним прячется. Остальная плата - переферия. Видик распаян.
Блок питания компа тоже не просто. на фото блок питания снизу аппарата. правый (кажется) качает 20 вольт на всю систему, заменен кондер, нагрузку держит.. Дальше питание идет на материнку (на фото слева под аккумом), и из нее шлефом в 20 пин на DC-DC преобразователь (на фото справа), в котором готовится напряжение для компа, зарядки аккума (опция) и платы с датчиками. Визуально там все гуд. Какие где напряжения поднимаются, и для чего - не известно. Все напруги выписывал оттуда.
Был-бы обычный комп, то уже все переставил бы местами. Конечно если у кого есть такой на тест, я не откажусь).
3059688.jpg (192.5 Kb) · 8794073.jpg (169.8 Kb) · 4120307.jpg (135.8 Kb) · 3681594.jpg (123.8 Kb) · 4986882.jpg (217.3 Kb) · 5462414.jpg (205.6 Kb)
valentin17Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 16:12 | Сообщение # 53
Чешская Республика
Прага
Либо питание, либо сама материнка. Что там у матери за контакты? ETX/XTX или Com Express? И видик у неё скорее всего с северного моста Intel, дохнет крайне редко, но иногда дохнет.
А почему не известно какие напряжения подымаются? Меряйте, там всё меряется.
Kontron ETX. Если с ней проблема - то лечится.
zx19Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 17:09 | Сообщение # 54
Очень похожая плата CPU стояла на миндрее. Он совсем не стартовал. Замена ЮМ и старт боиса, потом опять не включается. Опять замена ЮМ и включился в синий экран. Долго думал, потом поменял оперативу. Работает более полугода.
petroveechДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 10:25 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1072
Иженер
При замене материнки встанет ли прога?
Куда привязки лицензии?
valentin17Дата: Суббота, 04.Ноя.2017, 11:43 | Сообщение # 56
Чешская Республика
Прага
Встанет, будет всё отлично.
tutunikdДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:22 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 32
Ярославль
оперативку менял. подкидывал 3 штуки другие. В ноутах они работают. питания замерял, просто сравнить не с чем, не могу понять, правильные или нет.
проц немного греется. картинка с напряжениями на разьеме, который идет на DC-DC преобразователь.
На счет оперативки, частота 2700. Правда в остальных параметрах не уверен. Разговаривал с сервисниками, говорят, что даже память из одной коробки, одной партии может работать на одной матери, и НЕ работать на другой матери., даже не смотря на совпадающие требования.
Где можно выдрать для теста?
Сообщение отредактировал tutunikd - Четверг, 09.Ноя.2017, 14:00
valentin17Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 11:08 | Сообщение # 58
Чешская Республика
Прага
Это он у Вас во включенном состоянии? На некоторых пинах показатели, что он включен. У меня пины 1-2 (колонка-ряд) и 2-2 имеют 3.3В. На пине 1-1 подымается до 3.3В после включения. Пин 1-2 имеет показатель 3.13В.
Может у Вас ревизия DC-DC не такая.
tutunikdДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 10:57 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 32
Ярославль
Спасибо. Именно этого и не хватало, не с чем сравнить было.
Дальше проще, но если есть возможность, то можете померить/подсказать
Предоставленные замеры проведены во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии.
DC-DC, на текстолите: PN:2408404-4, v4, на корпусе: PN:2403248-4, REV:000
пин 1-2 (колонка-ряд) - короткий на землю, 1,2-1,5Ом
снял U101, но короткое не пропало.
Похоже проблема в маленькой платке на разьеме X04, зовется PCM 2404449-3 REV:0
U7 (mcp23016) 11 нога на землю имеет 1,5 ома.
Попробую снять, проверить что изменится, но похоже дело в ней. Если не сложно, померить у себя?
снял U7, короткое осталось....
межслойное... пойду за микроскопом, или выжигать..
up
очень сильно греются U2 и U4 (ads7828). Без них нет запуска вообще. Заказал лот из 10 штук. черная пятница не вовремя, боюсь долго будут ехать.
Сообщение отредактировал tutunikd - Понедельник, 13.Ноя.2017, 15:30
valentin17Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 13:08 | Сообщение # 60
Чешская Республика
Прага
К сожалению, у меня нет железа под рукой, это из архивов.
tutunikdДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:10 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 32
Ярославль
заменил U2 U3 и U4. Короткое пропало полностью. Но питание не все поднялось на разьемах..
Было ДО == стало ПОСЛЕ == должно быть!
1) 3,2-0,4 == 3,3-0,4 == 3,3-3,13
2) 0,0-0,0 == 0,2-3,3 == 3,3-3,3
Напряжение и поведение системы не меняется, при подключенном / отключенном питании и DATA панели датчиков.
Отсутствующие напряжения похоже так же ведут в эту мелкую плату PCM 2404449.
Как и изначально было на панели датчиков, сопротивление по 3.3 в относительно земли = 24 Ом (в начале темы я не правильно указал 0,22Ом). Если есть возможность у кого, проверьте плиз.
valentin17Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:04 | Сообщение # 62
Чешская Республика
Прага
Рисуйте схему откуда 3,3В и 3,13В приходят и ищите виновника. Показатели 0,2В и 0,4В ни о чем. Не должно быть там таких напряжений. Только на выходе на другую плату THV может быть от 0 до 50В.
ambroseДата: Суббота, 02.Июн.2018, 18:37 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Пришел аппарат S6 в ремонт - плохая картинка, на допплере, что-то тихо стучит, в цветовом режиме - цвета нет. Калибровка, верификация, фултест системы проходят на ура, все напруги на бп присутствуют +-78, 12, +-5, 3.3, 1.8. Как только присоединяешь датчик аппарат ничего не пишет, якобы все ОК, но в логах Volt пишет, что низкое HW вместо 50В - 6-10В. Во вкладке админ в графе DC-DC Supply ууууу уууу уууу Illegal part number, прошивка ничего не дает, пишет, что прошился, но попытка считать дает те же уууууу. Был такой косяк у кого? Может я неправаильно юзаю IC2Programmer? Проверял RFI и TR32 на вивид ай - OK. Помогает ли замена DS1624. Бэн ай нид хэлп.
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 11.Июн.2018, 16:13
valentin17Дата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 01:35 | Сообщение # 64
Чешская Республика
Прага
А при подключенном датчике высокое напряжение тоже присутствует?
krolchihaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 12:22 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Была похожая проблема с Voluson S6.
Высоковольтные ключи садят напряжение. Выпаяла микросхему ключа, сейчас работает.
Жду, когда придёт новая микросхема.
ambroseДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 15:30 | Сообщение # 66
Минск
To valentin17: да, на БП +/-78В присутствует при работающем датчике.
petroveechДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 07:43 | Сообщение # 67
Иженер
Блок прошьется 50\50. Если и получится то говорят не на долго. Тут много это обсуждалось. Обычно под замену.
Пока не будет у него номера не сможете сделать калибровку напряжений. Не будет калибровки, какая работа вообще?
ambroseДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:39 | Сообщение # 68
Минск
To petroveech: это на последних вивидах ай или кью без серийного номера блока питания аппарат не хочет работать, вивиды работают. Тут что-то другое ...
valentin17Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:43 | Сообщение # 69
Чешская Республика
Прага
Судя по второй фото - либо криво юзаете IC2Programmer, либо беда с БП. Даты, ревизия должны быть "нормальными", как и на других платах.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 04.Июн.2018, 21:44
petroveechДата: Вторник, 05.Июн.2018, 07:11 | Сообщение # 70
Иженер
У меня не работали. 3 шт. Из 2 бп прошился 1. 1 Поменял, не думая (старый к сож отдал). Прошитый работает уже почти год. Но попытка точно такой же, точно так же прошить на том же узи не вышла.
ambroseДата: Суббота, 09.Июн.2018, 12:31 | Сообщение # 71
Минск
Прошили ds1624 на программаторе (i2c programmer походу неправильно шьёт или только из-под донгла?), появился партнамбер и серийник на этом подвижки окончены, ошибка и картинка не изменилась. Подкиньте идеи!
valentin17Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 13:44 | Сообщение # 72
Чешская Республика
Прага
Попробуйте заменить и через i2c programmer.
Цитата ambrose ()
Подкиньте идеи!
Ключи высокого на плате датчиков (PS board)?
Сообщение отредактировал valentin17 - Суббота, 09.Июн.2018, 13:47
ambroseДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 15:32 | Сообщение # 73
Минск
Дефект локализован - глючила одна TRка.
Отдельное спасибо Алексею за "донора".
bespalnik72Дата: Понедельник, 11.Июн.2018, 16:14 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 318
красноярск
Т.е. прошивка ни причём? ...
586
ambroseДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 21:01 | Сообщение # 75
Минск
Да, я выше уже писал.
homenДата: Среда, 06.Фев.2019, 21:22 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 269
Аппарат Vivid S6 2015 года выпуска.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как войти в сервисный браузер. Хотел сделать дефрагментацию диска, да, и тесты погонять.
ambroseДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 23:11 | Сообщение # 77
Минск
Есть у кого Vivid S6 c гинекологической опцией и возникли проблемы - пишите в личку.
Dimson75Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 06:28 | Сообщение # 78
Аппарат стартует и полностью загружается. Но датчики не определяются. Есть только пункт отмена.
Alt+Conf. При запуске теста DC Colibration, аппарат уходит в перезагрузку.
Платы TR32 очень горячие. Снял, нанёс термопасту (там её совсем почти не было. Точнее была, но на радиаторе видно, что контакт минимальный был) Визуально перегрева не видно.
Проблема не ушла.
По питанию всё, вроде, в норме.
Где ещё ковырнуть и измерить?
StryakДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 17:06 | Сообщение # 79
Воркута
Всем доброго времени суток.
Аппарат Vivid S6, не выключается с кнопки, только по длительному нажатию.
В чём может быть причина?
Иван-1981Дата: Среда, 24.Авг.2022, 06:33 | Сообщение # 80
Ученик
Астана
Подскажите, пожалуйста, по данному УЗ аппарату Vivid S6 от GE.
Аппарат не включается, на блоке внутри аппарата горит только светодиод 20 вольт. 12 и 5 вольт светодиоды не светятся. В самом блоке питания на больших платах напряжения 12 и 20 вольт присутствуют. С большой платы блока питания 12 вольт уходят на маленькую платку в том же блоке питания и теряется там.
Также не понятно откуда формируются 5 вольт?
На панели клавиатуры возле кнопки включения не горит ни один светодиод.
  • Страница 2 из 3
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
