Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 21:59 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07163 от 17.05.2013 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Vivid S, варианты исполнения: Vivid S5; Vivid S6, производства израильской компании GE Medical Systems Israel Ltd.
.В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Vivid S6" и производством его израильской компанией GE Medical Systems Israel Ltd. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Вторник, 01.Ноя.2022, 14:04 | Сообщение # 82
olmayan eyalet
Турция
ankara
ЦитатаStryak ()
Аппарат Vivid S6, не выключается с кнопки, только по длительному нажатию. В чём может быть причина?
Привет, мой друг Stryak. Если процедура выключения не работает, попробуйте переустановить программное обеспечение устройства с компакт-диска или USB-накопителя. hello my friend, if the shutdown procedure does not work, try to reinstall the software of the device with cd or usb stick. .
Цитатаarmen67 ()
Очень прошу вас помогите по вопросу прошивки ds1624, как УЗИ аппараты заходят в виндоус и запускают программу i2c?
Здравствуйте, дружище armen67. Может Вам сложно разобраться с программированием ds1624, но если хотите обновите ПО аппарата до rev 11 или rev 12. В более высоких версиях аппарат не смотрит на ds1624.
hello my friend, armen67, it may be difficult for you to deal with ds1624 programming, but if you want, upgrade the software of the device to rev 11 or rev 12. In higher versions, the device does not look at the ds1624. .
Дата: Вторник, 01.Ноя.2022, 23:11 | Сообщение # 83
сервисный иженер
Армения
Erevan
Спасибо. Но нет никакой возможности его обновить, аппарат стар, был отправлен из США в качестве гуманитарной помощи очень давно. С ним не было ни диска, ни флешки, ни программы. Хочу попробовать прошить, но нет никакой информации как и чем прошить ЭПРОМ 16-ой версии. petsosyan
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 09:52 | Сообщение # 86
сервисный иженер
Армения
Erevan
Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу помощи по прошивке ds1624, каким программатором прошивается она? i2C программер у меня не запускается, Рад буду вашей поддержке. petsosyan
Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 23:54 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
XGequ T56 или TL866II А вообще, заходите на сайт любого производителя программатора и там есть либо поиск по поддерживаемым мс, либо полный список поддерживаемых мс.
Здравствуйте! Сразу не пинайте, не могу разместить, к сожалению, тему за недостаточностью сообщений и тему с Vivid t8 не нашёл (
УЗИ Vivid t8 бренда GE. Переустанавливали софт в связи с заменой диска (посыпался) и непонятными ошибками (несоответствие имени ПК), при запуске системы пишет: "Ведите пароль". Аппарат используется только автономно, без подключения к локальной сети. Вопрос первый - какой именно пароль просит? ))) Вопрос второй - где его взять?
Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 20:09 | Сообщение # 92
tech
Латвия
Daugavplis
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 oleghub, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме. Вам совет - почитайте всю эту тему и ссылки в ней.
Здравствуйте! Vivid S6, поживший с 2011 года, но ещё нужный аппарат. Обращаться в техподдержку GE нет резона, никто этим заниматься не будет, и не хочет! Я очень далёк от технических деталей и глубоких знаний! Просто хотел поинтересоваться, может кто-то сталкивался с нижеуказанной проблемой. Всё работает, всё включается, все кнопки нажимаются и активны. Определяет оба датчика, даёт их выбрать и выбрать программу сканирования! Проблема в том, что картинка изображения как-будто в постоянном "фризе". Никак не реагирует на поверхность датчиков! Оба датчика - одинаково! Полный диагностический тест ошибок не выявил - все "PASS"! Может кто-то подскажет, куда идти и с кем бороться, и бороться ли? Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 26.Янв.2024, 14:31 | Сообщение # 98
tech
Латвия
Daugavplis
efecelebi,
Цитатаefecelebi ()
Can you send a video about this?
Hello, Thank you for reply! Attached 2 videos. In case is necessary more detail information, please let me know! Note: looks like the internal battery and bios battery in this machine are dead. Files are too big and you could get it from the links provided: https://drive.google.com/file/d/1tMX1KOwDXvq4kEPLo8WPLMKoRTmINqBr/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1FOZ1T44rbtslcIvpz3J6fZuM1lG9TKij/view?usp=drive_link Thanks in advance!
Дата: Пятница, 26.Янв.2024, 14:50 | Сообщение # 99
tech
Латвия
Daugavplis
Alexium, здравствуйте.
ЦитатаAlexium ()
Фото с экрана Vivid S6 прикрепите.
Спасибо за ответ! Прикрепил несколько фотографий, как Вы просили! Сделал видео, размер большой, поэтому можно их посмотреть по ссылкам! https://drive.google.com/file....ve_link https://drive.google.com/file....ve_link Выглядит, что батарея мёртвая и батарейка BIOSа тоже, не держит дату. Если нужно что-то ещё дополнительно, скажите, пожалуйста, буду признателен за помощь! Заранее спасибо!
Thank you for reply! Attached 2 videos. In case is necessary more detail information, please let me know! Note: looks like the internal battery and bios battery in this machine are dead. Files are too big and you could get it from the links provided: https://drive.google.com/file....ve_link https://drive.google.com/file....ve_link
Hello.
Please press the Config button, log in as admin (ADM), then go to the HW Version page under the Info page and add a photo.
