.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Aloka 4000" фирмы с торговым брендом "Hitachi" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .
УЗИ ALOKА 4000. На изображении две вертикальные серые полосы, иногда правая полоса пропадает. Датчики все включены. При переключении датчиков полоски не исчезают. Видимость нормальная, врачи работают. Подскажите, где искать неисправность в УЗИ ?
Хорошо бы изображение глянуть, широкие или тонкие, чёткие или толстые размытые? Полосы на всех датчиках или на одном? Если на одном, поменяйте местами датчики в разъёмах, если полосы не исчезли значит выпали элементы, если исчезли, значит дело в разъёме.
Сообщение отредактировал Photographer - Среда, 17.Авг.2011, 13:17
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 19:44 | Сообщение # 3
Врач УЗД
Ильичевск, Одесская обл.
Тоже вопрос по Aloka SSD 4000 (чтобы не плодить темы): Во время работы меняется горизонтальный размер экрана, по типу дрожания, (гармошка). Через некоторое время монитор выключается. Перезагрузка машины устраняет непонятное явление на несколько часов. Подскажите в какую сторону смотреть? Это неисправность трансформатора развертки монитора, или это машина?
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (AplioXV)
- строчник или нет, однозначно не скажу необходима диагностика, но монитор - точно.
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:20 | Сообщение # 7
Quote (AVAM)
Похоже на проблемы строчной развертки, а точнее контура (демпфера) подключенного параллельно отклоняющей строчной или питание строчной (высохли конденсаторы)
там стоит обычный VGA монитор для начала подкинь любой другой и определись. Если дело в мониторе, то методика ремонта обычная, если в машине, то для начала, передёргиваешь и пылесосишь платы, если не помогает, то тогда уже и пиши, а так ты ещё сам не определился что чинить.
Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Господа отвёртко держатели и паяльно лудители!!! Серьёзно встала проблема с образом на "Aloka SSD-4000". Нужен образ диска с аппарата Aloka SSD-4000 работающего под ОС Windows NT (под задней пластиковой крышкой на корпусе наклейка с модификацией ОС)
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!!! За ранее благодарен! Земля - круглая!
Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:37 | Сообщение # 14
Инженер по сервису
Материнская плата "ALOKA EP442300HL". Дело было так: старая материнка сдохла "EP442300" (без HL), купили новую материнку и сней запрашивает установить ОС и соответственно ПО. Начали делать образ с винчестера, он рассыпался - проверил на BAD, весь какойто не правильный (т.е. действительно рассыпается). Помогите пожалуйста.
Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 120
нужен серийный номер SSD-4000. По нему я определю версию ПО. Под некоторые версии у меня есть образы. Модели материнки не достаточно, т.к. остальные платы тоже могут разниться.
А материнки у Алоки действительно продаются без HDD. HDD у них отдельно закупается за отдельные деньги.
Здравствуйте господа инженеры! Никак не могу войти в этот .... биос. Пальцы уже до крови постирал об клавиатуру. А войти надо. Может кто подскажет, как это можно сделать.
Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Интересно. Мы приобрели материнку в комплекте с жестким диском. НО..
Не могли бы мне кото-нибудь сбросить на почту образ жесткого диска с версией (см. фото). Дело в том, что на новой материнке отсутствует кардиологическая опция (см. фото).
И такой вопрос. можно ли образ от алоки 3500 поставить на 4000?
Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Алматы
Всем доброго времени суток.
у меня такая причина: на Aloka 4000 программа запускается нормально датчики переключаются прекрасно! но когда врач нажимает измерение - аппарат начинает пищать (внизу пишет предоставь ключ) до этого аппарат работал нормально, датчик конвексный (только на нем работают)
в чем причина данной неисправности может быть? заранее спасибо.
имеется образ Алоки SSD3500 (при установке показывает софт 4000)!!!
Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 825
Была у меня аналогичная ситуация - вылечилось заменой софта вместе с винтом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Ноя.2015, 11:05
Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 37
Алматы
Доброго времени суток уважаемые, нужна помощь, образ диска на Алоку 4000 (думаю модель у них одна) повторюсь еще раз - на аппарате стоит только конвексный датчик, но возможно и линейка и внутри полостной стоял! (но не пользуются)
так что РЕБЯТА нужен софт на данную машину, спасибо заранее
Алока 4000. Время от времени, пропадает переключение датчиков с программы. На первом всё прекрасно работает, но остальных не видит. При выкл-вкл могут определится а могут нет. Ни какой систематичности. Железо или софт? При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 18.Ноя.2015, 13:13
В 4000-й можно переключать датчики по номерам моделей датчиков (забиваются в настройках), либо по номерам портов (1,2,3). В обоих случаях не видит датчики? .
Цитатаdaimon19 ()
образ диска на Алоку 4000 (думаю, модель у них одна)
Окошки с ошибками при измерениях на 4000-х распространённая проблема. Заменой диска лечится. Образов на 4000-х под десяток наберётся. Нужен серийный номер на аппарат, чтобы выяснить какой именно должен быть образ. Ну, и образ лучше ставить на новый диск, а не на имеющийся, т.к. он, скорее всего, уже дохлый.
Ввиду отсутствия времени для диагностики, забрал мат плату. Пока увидел севшую батарейку и повреждённый смарт на винте. Вопрос, биос не имеет подводных камней? При обращении пишите мыло сразу.
Подводных камне нет, но перемещаться по нему и делать какие-либо изменения сложно.Первый раз когда столкнулся с этим явлением подумал, что клава приказала долго жить, поменял на другую тот же эффект.Описать словами как это выглядит не могу - хочется использовать одни нецензурные.Как столкнётесь - поймёте.
да вот что самое интересно он в другом городе стоит ... и людей кто может открыть и/или рискнули бы аппарат открыть там нет(( да и серийный номер не отправили
Сообщение отредактировал daimon19 - Среда, 18.Ноя.2015, 17:21
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:04 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 149
MСК
Цитатаdaimon19 ()
вот что прислали, было сделано вообще видео и мутно (оно перевёрнуто) (((
Сбой базы данных измерений или повреждена файловая система на диске. (50/50) Preset -> [Ctrl+Q] Система спрасит "А Вы уверены, что хотите уничтожить базу измерений пациентов?", отвечаете ОК, система должна пойти на перезагрузку. Если проблема была с повреждённой базой, то должно помочь. В случае повреждения файловой структуры диска поможет только замена винта. Для корректного выбора версии ПО (их много разных) нужен СЕРИЙНЫЙ НОМЕР. .
Нет. .
Цитатаolko13 ()
Подводных камне нет, но перемещаться по нему и делать какие-либо изменения сложно. Первый раз, когда столкнулся с этим явлением подумал, что клава приказала долго жить, поменял на другую, тот же эффект. Описать словами как это выглядит не могу - хочется использовать одни нецензурные. Как столкнётесь - поймёте.
Потому что надо отключать штатную клавиатуру-панель. Они бьются, когда работают совместно с внешней. .
Цитатаdaimon19 ()
да, вот что самое интересное, он в другом городе стоит ... и людей кто может открыть и/или рискнули бы аппарат открыть там нет(( да и серийный номер не отправили
Ну, тогда только свечку Николаю Угоднику в церкви поставить можно. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:13 | Сообщение # 38
MСК
Цитатаolko13 ()
Alex-ALOKA спасибо за подсказку
Да незачто. Разъем клавиатуры J61. На 3500 он сзади, на 4000 сбоку, рядом с аудио-видео разъемами. Но учти, что через этот разъем проходит вся панель, +выключатель питания. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Четверг, 19.Ноя.2015, 17:16
Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:44 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 65
Великие луки
ASPMaster, При загрузке выдаёт экран с ошибкой и дальше никак :( Aloka prosound ssd-4000sv model jb-263b sn m06913c . Если новый образ накатить, думаю, что решит проблему. Помогите с образом, пожалуйста.
Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 40
MСК
Образ Вам не поможет. У Вас,скорее всего, вылетела плата спектрального допплера - SDP (или ep4436 или ep4761 или ep5126) Но может быть и дефект ЦПУ или Rx/Tx Control/ Снимайте голову, и привозите к нам. Это будет быстрее и дешевле, чем Вы сами сделаете. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
