УЗИ GE Logiq 100
a2sДата: Четверг, 18.Авг.2011, 18:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
При вращении шарика трекбола никакой реакции курсора на экране. Питание на плату трекбола подается.
Возможно ли отключение курсора програмно? Если есть схемка буду очень признателен.
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 18.Авг.2011, 19:29
STarasДата: Четверг, 18.Авг.2011, 20:48 | Сообщение # 2
Quote (a2s)
- возможно. Было такое на китайце SIUI
a2sДата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
STaras, Неподскажите каким образом можно посмотреть включен или выключен трекбол?
STarasДата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:25 | Сообщение # 4
Наверное в БИОСе. Поиграйся всякими портами, но запиши, что стоит сейчас, чтобы восстановить, если что.
AlexiumДата: Четверг, 18.Авг.2011, 23:01 | Сообщение # 5
Попробуйте сначала это, потом просто очистите шар и посмотрите не засорился ли сам механизм
Test.pdf (109.7 Kb)
РОМУЛДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 02:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Первый раз слышу, чтобы на LOGIQ трекболл не работал из-за программных глюков biggrin biggrin biggrin Смотрите механику good
a2sДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 20:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
РОМУЛ, А, что может быть с механикой? Шарик он шарик и есть, а другой механики там нет. Оптика чистая.
На выходе информационной шины трекбола ноль похоже все дело в оптике т. к. при вращении шара на выходе ничего, на всетодиодах импульсы есть.
Может кто подскажет где можно приобрести трекбол?
Сообщение отредактировал a2s - Понедельник, 22.Авг.2011, 20:43
AlexiumДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 21:19 | Сообщение # 8
Quote (a2s)
Если шар скользкий, грязью заклинило валы, то вращается только шар, выньте его и проверните валы пальцами.
Интерфейс там кажется PS/2, распиновку можно легко определить. Импульсы должны быть не на светодиодах, а на фотодиодах (можно для окончательной проверки подключить вместо трекбола старую шариковую мышь PS/2, только будьте предельно осторожны).
По цене http://www.ccmedicalsolutions.com/category-s/823.htm
a2sДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 21:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Всем спасибо, трекбол оптический похоже сдох фотоэлемент. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал a2s - Понедельник, 29.Авг.2011, 21:48
OtashДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:50 | Сообщение # 10
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем,
Logiq 100 не работает трекбол оптический, с пальцем двигать можно фото элемент чувствует, шарик поставил родную прочистил нечувствует вопшее,
в место трекбола можно обычную мышку установит схему можете скинут.
спасибо всем
AlexiumДата: Вторник, 27.Янв.2015, 16:14 | Сообщение # 11
Трекбол оптический, я менял - он от древних ноутбуков Dell подходит (с минимальными переделками). По цене тоже не особо дорого.
1. Vanekkk[22.Ноя.2024]
2. Medprofi770[22.Ноя.2024]
3. Igtol[21.Ноя.2024]
4. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
5. yarik77g[21.Ноя.2024]
6. senilga[21.Ноя.2024]
7. domilari[20.Ноя.2024]
8. Barannikova[20.Ноя.2024]
9. fallingsappy[20.Ноя.2024]
10. lipinda[20.Ноя.2024]
