  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
РОМУЛДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
laktion, думаю, дамп биоса Вам не нужен, т.к. те симптомы, которые Вы описываете, скорее всего, относятся к памяти, и, очень вероятно, к питанию системы. Оно, что у 22-й, что у 33-й очень хандрежное. А биос - он либо работает нормально, либо вообще не работает!
laktionДата: Вторник, 07.Май.2013, 17:33 | Сообщение # 42
Я писал выше, что блок питания исключен, т.к. подкидывался другой.
Память также полностью исключена, т.к. по отдельности все 4 планки были продиагностированы и подменены.
При этом память бы не влияла на самомпроизвольное включение и неестественные "тормоза", которые были выше описаны.
AlexiumДата: Вторник, 07.Май.2013, 19:48 | Сообщение # 43
В плату при вставляйте по одной планке и проверяйте на каком пост коде стопрится.
Если не память - тогда большая вероятность - неисправен северный мост или схемы питания памяти или северного моста. Озвучьте напряжения и модель материнки.
Цитата (laktion)
Все уперлось в отсутствие дампа биоса. С его наличием можно двигаться дальше.
Интересно куда?
laktionДата: Среда, 08.Май.2013, 14:26 | Сообщение # 44
Цитата (Alexium)
Интересно куда?
Аппарат должен завестись и корректно работать или же указать на еще одну причину неисправности.
Пока что все в биос упирается, как видно из предыдущих моих постов.
AlexiumДата: Четверг, 09.Май.2013, 08:41 | Сообщение # 45
Из предыдущих постов видна полная безграмотность в отношении компьютеров. Вы материнки ремонтировали?
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:06 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 28
Здравствуйте
Приключилась такая история.
УЗИ включается, но дальше ничего, ни изображения, ни загрузки.
Разобрали, там две видеокарты, сняли обе, проверили на обычном ПК.
На одной та что идет на монитор (артефакты и полосы).
Вторая вроде бы ничего, но она идет на тачскрин, на тачскрине полосы.
Вставили другую, УЗИ сначала проверяет железо, потом софт и уходит в циклическую перезагрузку.
Поменяли на другую, даже не дает изображение.
Сервисная инструкция хорошая, большая — но там абсолютно ничего полезного нет.
РОМУЛДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:19 | Сообщение # 47
Ультразвук
HEROI, с Филипсами не все так просто, читайте посты по проблемам с видео для HD11XE. Придется и реестр править...
bedmedДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:33 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
День добрый.
Была такая же проблема. Поскольку "карты" с их IME прописаны в реестре, замена на аналогичную без сервис пароля непошла!
Проблема карт связана с "безсвинцовым припоем" который со временем "диградирует". Пришлось пропаять карту "инфрокрасным пояльником", проблемма решилась (месяц работает без нариканий)
SonoLifeДата: Среда, 13.Ноя.2013, 09:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 295
biggrin Кто-нибудь, добавьте в Хранилище "Словарь русского языка"! biggrin
JekaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 10:03 | Сообщение # 50
Город
На HD11XE в сентябре мне удалось "подкинуть" видеокарту без правки реестра. Стояла PNY GeForce NX7300GS-TD256E, поставил GeForce 7300GSL, аппарат загрузился со смещенным изображением в лево за пределы экрана и сообщением о том что видимо была заменена видеокарта. Я в меню сделал переустановку драйверов видеокарт и изображение после перезагрузки вернулось в пределы экрана. А потом я еще час бился, чтоб избавиться от черной полосы справа- безрезультатно, врач и медсестра стояли за спиной и кривили рты. Потом здравый смысл возобладал, сходил в соседнее отделение, и на еще гарантийном аппарате я увидел точно такую же сервисную область shok
А вот с iu22 такой номер не проходит выводит ошибку "Hardware does not match software. Operation can not continue. Press OK to shutdown the sistem..."
Видимо будем ремонтировать "родную" видеокарту.
1. Уважаемые знатоки, как "подкинуть" карту, править реестр?
2. Винты стоят в рэйде, в каком?
3. Если делать образ, всех дисков или одно из них?
Сообщение отредактировал Jeka - Среда, 13.Ноя.2013, 15:13
d19631124Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 86
насчёт видеокарты не знаю, сам искал и нашёл б\у
в америке. Винты включены обычно, не рэйдом.
На верхнем С: и стоит система, остальные для записи
картинок. Образ будет работать только на этом винте,
если поставите на другой работать не будет (пробовал).
HEROIДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 13:20 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 28
Проблема решилась таким способом.
1. Покупаем с десяток таких же карт с VIVO (что большая редкость)
Можно и без, если не нужен аналоговый сигнал.
2. По очереди втыкаем.
УЗИ с ней либо запустится, либо нет.
Если запустилось, то перешиваем с помощью NVRAM на неё BIOS от оригинальной карты.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 53
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
новые карты должны быть из списка compatibility matrix от филипс, когда вы приобрели такую нужно переустановить софт, для этого нужен софт и сервисный пароль соответственно. Либо в сервисной среде(techadmin) сделать Update hardware configuration но это не всегда срабатывает, сталкивался несколько раз с подобными ситуациями.
JekaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:43 | Сообщение # 54
Город
Точь-в-точь ситуация как у автора темы. нашел похожую видеокарту, дальше танцы с бубном, итог - удалось "подкинуть" карту - аппарат запустился кроме ошибки про воздушные фильтры больше ни на что не ругается. Картинка с датчиков идет... НО! видимо слетели калибровки тачскрина, т.к. на нажатия в левой части экрана реагируют кнопки на 4см правее. А на левые кнопки вообще нажать не удается. Подскажите, возможно ли калибровать тачскрин или может его ресетнуть, опять же как?
Pusi4Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 11:35 | Сообщение # 55
там чтобы войти в сервисную среду нужно пароль который генерится по времени и ChipID аппарата, после этого все работает, калибровать нужно только из этого режима, насчет сообщения о фильтрах заходите SETUP----SERVICE----SERVICE STATUS---и там ставите , что фильтры почистили.
petroveechДата: Четверг, 05.Дек.2013, 07:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1072
Иженер
Подскажите, ставил ли кто нибудь принтер на iU22. Если ставили то какой? Возможна ли установка другого принтера (не из списка)?
bedmedДата: Четверг, 05.Дек.2013, 09:25 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Месяц назат на принтере порвался пасик протяга бумаги, пока его не нашол. Пробовал подцепить другие (не из списка), ни чего не вышло. Решил проблему установкой DICOM на компьютер с распечаткой на обычном принтере. Пока не жалуются, но пасик ищю.
DenkotДата: Суббота, 07.Дек.2013, 13:30 | Сообщение # 58
по-моему, iU22 виндовый аппарат
значит, должно быть можно поставить драйвер, и принтер появится в списке
требуемое мастерство плясок с бубном зависит от степении залоченности аппарата :)
если аппарат удается загрузить с LiveCD - это практически полный доступ к системе, включая установку дров
AlexiumДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:01 | Сообщение # 59
Windows XP embedded любые несанкционированные изменения реестра блокируются.
DenkotДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 16:14 | Сообщение # 60
а нахрена мне реестр? пусть она сама его правит, санкционированно.
главное положить файлы драйвера куда надо
и принтер будет узнан при подключении и установлен автоматически.
на большинстве виндовых сканеров так происходит
установка устройств не блокирована в интересах апгрейда/реинсталла
если вы знаете конкретные модели, где так не происходит - напишите, чтобы все знали, где зарыты очередные грабли. я пока не сталкивался (слишком мало прецедентов было или сканеры дружественные попадались)
petroveechДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:35 | Сообщение # 61
Иженер
Не пускает он никуда. Правда, внешнюю клаву не пробовал. Думаю, о внешнем компе и принтере. Всё ж дешевше и практичней.
bedmedДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:53 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Доброго времени суток.
Тоже с "фильтром" проблема. Аппарат не чистили, хоть и выдавал сообщения о чистке. Начал при загрузке блокировать БП, вызвали, почистил, контакты протёр, заработал. Работает на всех датчиках и режимах. Решил убрать сообщение о фильтрах, нажимаю Setup аппарат "виснет", картинка в "заморозке", перегружается только полным отключением, потом нормально работает пока Setup не нажмёш?
Может у кого нибудь такое было?
cdoctorДата: Пятница, 08.Авг.2014, 14:28 | Сообщение # 63
Врач
Сочи
А как Dы установили Dicom на компьютер и связали его с ie22?
omt-74Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:54 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 257
https://yadi.sk/i/MCY1FkLzZj4JQ
MAPPER_1222Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Ребят !? Наткнулся на тему http://www.medteh.info/forum/57-2459-1 И увидел описание о моей проблеме. Такие же вертикальные полосы на тач дисплее. Это оказывается может в биосе настройки другие стоят ? Можно ли подключить на IU22 клаву и посмотреть настройки в bios ? Там есть пароль ? Кто залезал подскажите пожалуйста ?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:01 | Сообщение # 66
Пожалуйста помогите. У кого есть образ или установочный софт на аппарат iu22 ? Опции у нас есть.
версия софта фото по ссылке:
https://yadi.sk/i/PkTAQwdjcJBSC
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:02
msssДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 04:49 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть образ УЗИ Philips IU22 ПО 5.02.06 и ПО 5.03.08 , могу помочь и ключом к аппарату и опциями...
У вас на CD-роме возле платы TI какая буква стоит , ЭТО версия железа , у меня есть на версию Е....
yahdimДата: Понедельник, 25.Май.2015, 10:26 | Сообщение # 68
Курск
Подскажите в чем отличие G-Card от C-Card или D-card ?
Спасибо!
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:49 | Сообщение # 69
Внутреннее размещение компьютерной периферии. Вот полезный сайт может Вам поможет. mysummitimaging
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 25.Май.2015, 11:50
Noil75Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 12:47 | Сообщение # 70
начинающий
Доброго времени суток! А кто сталкивался с сменой языков на iu 22.??? Купили недавно аппарат не могу перейти хотя бы на английский))))) без пароля тех админ это вообще реально сделать?????
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:31 | Сообщение # 71
ремонт узи .
киев
У IU-22 Язык это ОПЦИЯ....
Нужно переставлять полностью СОФТ...
Pusi4Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 16:28 | Сообщение # 72
могу открыть любые(ВСЕ) опции iu22 ie33 и достать любой софт для филипса УЗИ. Вопросы в личку.
gelikaonДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:02 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 128
Минск
Подскажите, пожалуйста. Для записи видео обязательным условием является наличие внешнего устройства видеозахвата?можно ли записывать видео каким-либо образом сразу на флешку?или диск?
olko13Дата: Понедельник, 04.Янв.2016, 19:05 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 825
Про флешку рекомендую забыть. Вопрос этот уже мусолился на форуме не один раз.
gelikaonДата: Вторник, 12.Июл.2016, 22:06 | Сообщение # 75
Минск
Добрый вечер. Перестал грузиться аппарат. Сообщение с ошибкой вылетает на 39 этапе загрузки. Код ошибки: 535. Может кто знает с чем может быть связано?
AlexiumДата: Вторник, 12.Июл.2016, 23:31 | Сообщение # 76
Code 535
Condition - Signal And Image Processing Power Failed To Initialize.
Description - Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Power process.
Corrective Action - Possible cause: Host/SIP Inter-Platform Link (IPL) failed to initialize.
Check IPL for Host/SIP connection. See the following articles: 'MTE:
Troubleshooting the IPL (T-00046)' and 'Troubleshooting the Firewire Connection (T-00047)'.
gelikaonДата: Среда, 13.Июл.2016, 20:58 | Сообщение # 77
Минск
Alexium, спасибо большое! все помогло. нужно будет заменить данный шлейф для надежности
DenisMSДата: Четверг, 29.Сен.2016, 21:34 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет, у меня есть проблема с запуском аппарата. Загружается ПО, затем выскакивает ошибка
DIAG CODE: 201.8839.4XPJ.19
FILE: INTERFACE_ID_EHA_ADUECALLBACK(19)
Ошибка носит не постоянный характер, переодически выскакивает. Может несколько раз подряд выскачить , а может несколько дней не беспокоить. Может кто нибудь подсказать, с чем может быть связано?
gelikaonДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 21:02 | Сообщение # 79
Минск
Добрый вечер. Ситуация такова: накрылся 1 HDD на аппарате, образ есть, снятый Acronis. Но на другой HDD развернуть образ не получается, просит постоянно именно такой же HDD. Может есть у кого установочный диск для такой системы? или образ, который мне бы удалось развернуть
AlexiumДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 21:32 | Сообщение # 80
Кто??? Акронис, Филипс, внутренний голос???
Каким Акронисом делали образ - домашняя, персональная, месяц бесплатно???
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
