  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
SabresДата: Четверг, 15.Сен.2011, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Я рад всех приветствовать!
Изучив информацию, связанную с эксплуатацией аппаратов Philips, особенно отдельных серий, заметил частые их заболевания - блоки питания. Об одном из таких пациентов чуть ниже.
(Подобные темы по Philips уже существуют, но это Энвизоры и собрат iu22 - ie33. Возможно, эта тема в будущем принесёт кому-то пользу).
2007 года. Аппарат запускается на 2-3 секунды и глохнет (монитор не успевает включиться, разгоняются вентиляторы, срабатывает реле - и всё). Синий LED, на задней панели питания, переходит из режима постоянного свечения в моргающий режим.
Из того, что сделано:
1) Прослежена цепь. 220В, пройдя через выключатель приходят на плату AC TRAY CONNECTOR. Слева в этом первичном БП подвешен импульсный БП XP Power, на выходе которого должно получаться 12 В. Они есть;
2) Справа на плате AC TRAY CONNECTOR разъём P8 APBD - похоже, что-то типа сигнала Power Good, т.к., если его отстыковать, то даже синий LED не загорается на задней панели питания;
3) Слева на плате AC TRAY CONNECTOR разъём P2 APS/PPS. Если его выткнуть, то частично аппарат запитывается. Получает питание видеопринтер, слышно, срабатывание реле (?). Если его подключить, источники (аналоговый и цифровой) заводятся на 2-3 секунды и глохнут.
Прослежен жгут от этого разъёма, уходящий в аппарат. Он приходит на два, параллельно запитанных блока питания Astec;
4) Пробовал поочередно отключать фазы от этих БП - похоже, проверить как заводится аппарат можно только включив их совместно (хотя, некий положительный сдвиг есть). Тот, что остается запитанным включается на 5-6 секунд (это уже не 2-3 с), получает питание плата "питания", на которую с этих источников идут выходы, на ней загораются светодиоды, вращается карлсон источника. Запитывается монитор, но без сигнала.
Коллеги, кто-нибудь может что подсказать?
Хм, хотя. На двух БП Astec есть светодиоды. AC Оk и DC Оk. Так вот, при включении аппарата в сборе, за 2-3 секунды успеваю заметить, что на одном источнике горят оба светодиода, а на другом только один - AC Оk. А DC - не запитан. Есть подозрения на этот источник. У него шесть выходов: 3.65 V, 5.35V, 5.35V, 48V, 15V, 15V.
Я так понял, никто с подобным не сталкивался? И никто дельным советом не поможет? unknown
STarasДата: Четверг, 15.Сен.2011, 16:28 | Сообщение # 3
Sabres, так Вы же уже сами себе всё подсказали.
Осталось разобрать второй источник, осмотреть, обдуть, пропаять, прозвонить. Прозвонить его нагрузки на счёт К.З. Попробовать включить второй источник на столе отдельно от аппарата ...
adidasДата: Четверг, 15.Сен.2011, 20:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
У данной линейки очень хорошо налажен контроль за формированием питающих напряжений. Аппарат включится только тогда, когда ВСЕ формируемые вторичными блоками питания напряжения будут ПРИСУТСТВОВАТЬ и будут в НОРМЕ.
Ищите.... yes
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 15.Сен.2011, 20:53
SabresДата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:06 | Сообщение # 5
US, CT, MRI
NA
"Ищите..." и обрящете! yes
Хорошо. Буду подпитывать данную тему, по ходу ремонта. На следующей неделе представлю результаты и выложу фотоотчет. Надеюсь, что-то дельное получится. wink
adidasДата: Пятница, 16.Сен.2011, 00:31 | Сообщение # 6
главный
Средняя Волга
Quote (Sabres)
За это время необходимо успеть замерить напряжение и оценить его величину.
В аппарате, по моему, все напряжения подписаны.
и небольшие китайские подсказки :)
TechTip1.pdf (217.6 Kb) · 2148617.jpg (142.3 Kb)
SabresДата: Пятница, 16.Сен.2011, 00:46 | Сообщение # 7
US, CT, MRI
NA
Благодарю adidas, за приоткрытые chinese-подсказки.)) да, постараюсь проверить всё. в т.ч. вентиляторы и т.п.
полагаю, закороченная обмотка карлсона тоже может сказывать влияние? (хотя, возможно и не так проявляющееся).
на аппарат поеду в начале новой недели (к информации о ожидании новостей).
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 16.Сен.2011, 00:54
kazdaДата: Пятница, 16.Сен.2011, 09:13 | Сообщение # 8
У нас похожая проблема с таким же аппаратом. При полном завершении загрузки аппарат отключается. Сюдя по всему аварийное откл. происходит от реле К1 на плате вводного трансформатора, только непонятно от чего, светодиоды на блоках питания после вкл. загараются и горят оба(AC/DC).
На плате PSBC можно ли проверить микросхему U3 1031A не выпаивая? Обнаружил на ней незначительный дефект.
Описание данной микросхемы найти не могу.
adidasДата: Пятница, 16.Сен.2011, 20:17 | Сообщение # 9
главный
Средняя Волга
kazda,
Quote (adidas)
- а как только одно из напряжений выходит из допустимого диапазона или пропадает совсем (а такой вариант весьма возможен в процессе загрузки) система аварийно отключается...
Совет стандартный - Ищите, анализируйте...
bodrota777Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 07:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Приветствую коллеги!
Проблема такая: УЗИ Phlips iu 22 - после включения начинает загружаться оболочка филипс, останавливается на процентах 25, и выводит черный экран с сообщением о том, что у аппарата проблемы с инициализацией, попробуйте перезагрузить аппарат если ничего не выйдет зовите на помощь. Код ошибки 607.
Во время включения аппарата с хоста сзади раздается серия писков (штук 10-15), думаю что то биос сообщает о неисправном железе, но в биос попасть не смог он запаролен, может кто пароль знает?
Вобщем помогите кто чем может! yes
PervujДата: Пятница, 23.Дек.2011, 21:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Quote (kazda)
Здравствуйте, у нас похожая проблема с таким же аппаратом.
у меня такая же проблема.... не нашли решения?
d19631124Дата: Среда, 28.Дек.2011, 09:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 86
Стас, а где у нас в Воронеже такой прибор?
что то я о нём не слышал.
посмотри таблицу и попробуй отрегулировать.
Table_2.doc (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 28.Дек.2011, 09:22
МСержДата: Среда, 25.Янв.2012, 11:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
У меня другая проблема, Дали жесткий вытащи с него инфру. Запустил начал делать оброз диска через акронис. Итог ПО оказалось Люникс и софта под аппарат нигде не заложили. И диск наченает грузится как раид масив. Есть у кого ПО?
Uvarov63Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Вообще у нас оч много узи аппаратов филипса в онкоцентре стоит( и 22 серия и 5000 и другие даж напривозили). Ремонт от ОД их проходил во все времена след образом - если аппарат включался, но через некоторое время работы отрубался, т.е. время на проверку было, то подключают бук и через утилиту все напряжения, сопротивления ключевые на всех этапах работы аппарата отображаются на буке. Один раз была очнеь нестабильная работа аппарата - то включался, то через 10, 20, 30 минут мог самопроизвольно выключиться. После 2х минутного теста такой программкой она показала на одном из узлов отклонение от нормы регулируемого сопротивления на 3%, в результате подкрутили отверточкой чуть и аппарат уже года 1.5 работает без нареканий. Порой такие плавающие дефекты найти без спец ПО нереально, учитывая многослойные печатные платы и т.д.
При невозможности запустить аппарат для теста инженеры филипса с рабочего аппарата поочередно меняли блоки, платы питания с рабочего на нерабочий. Находив тем самым неисправный блок. Ну и конечно неисправный блок просто увозили, внешне осмотрев на наличие видимых деффектов. Приезд такой на один день стоит порядка 100 тыс рублей. Это не сичтая ремонта. Вообще филипсы оч дорогая и нестабильная контора в плане надежности оборудования. Очень много работаю с ними от мониторов до ускорителей - везде все ломается в массовом порядке.
Проблема с отрубанием IU22 после включения аппарата была, все ошибки такие же как вы указывали. Проблема в одном из напряжений, в каком именно, если жалко времени - ищите, как и говорили в др сообщениях. На 90% вышло одно из напряжений из диапазона.
geoДата: Четверг, 02.Фев.2012, 20:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
электроника
Найдите и проверьте системную батарейку, для начала.
d19631124Дата: Среда, 15.Фев.2012, 15:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Правильно начни с батарейки, если не она звони на
филипс они тебе точно скажут о твои 25 процентах.
Сам ты вряд ли справишься. У них всё запаролено
Пароль плавающий, т.е. генерится из номера машины,
ID и сегодняшнего числа и работает один день, на
завтра будет другой пароль.
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
У этой железяки биосный пароль ничего не стоит, выйми батарейку, проверь и вставь рабочую, стандартную настройку биоса и про Вашу железку можно найти у китайцев через гуглю. Но так как грузится процентов на 25 то скорее всего что не она. Откройте компьютерный блок и просто посмотрите что там происходит, заодно и узнаете откуда пищит.
P.S. И у филипсов вычислитель называют хостом только в КТ, в узи по другому ;-)
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 13:58 | Сообщение # 18
Это ошибка подключения контрольной панели - нет питания или вылетел USB.
Думаю, bodrota777, мог бы и отписаться, как решил проблему. Заодно и проблему можно объявить решенной.
PervujДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
ещё один сдохщий iU22 только этот включается - грузиться с желтой полосой загрузки - на 61 шаге черный экран - тачпанель заргужаеться но не реагирует на нажатия.
Напряжения все в норме кроме 3.65 - резистором можно опустить только до 3.78.
иногда появлялось вот такое окно
[img]http://clip2net.com/s/1F9mC[/img]
Сообщение отредактировал Pervuj - Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:28
Dmitriy1972Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 12:55 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 79
Только что запустили iu22 с аналогичными симптомами. Все проблемы были с напряжениями : 3.44 вместо 3.65 и 45.6 вместо 48. Аппарат заработал после того, как сдвинули регулировку 3.65 В, причём напряжение стало 3.82 и меньше 3.72 В не опустилось. 48 В подрегулировали для очистки совести. При загрузке индикатор прогресса сменил цвет с оранжевого на синий.
Всем огромное спасибо.
P.S. Uvarov63, этот аппарат был передан от вас во вторую областную больницу.
adidasДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:50 | Сообщение # 21
главный
Средняя Волга
Разыскиваю установочный софт или образ на вышеописанного зверя. Так как диск рассыпался совсем, буду рад любой версии.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 20:59 | Сообщение # 22
Не уверен что любая подойдет, у родственника IE33 контролируется каждый компонент, если не соответствует версии - сообщение типа: хардваре не соответствует софту.
Что за диск? Случаем не Seagate ST 7200.11?
adidasДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:09 | Сообщение # 23
главный
Средняя Волга
С сегейтом все более-менее понятно, но тут Hitachi 80gb, Винту полный трандец, идентифицировать версию софта не удалось. Аппарат 2005г.в.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 22:31 | Сообщение # 24
Сделайте, пожалуйста, фотографию диска.
Не определяется?
Не читается?
adidasДата: Вторник, 02.Апр.2013, 20:22 | Сообщение # 25
главный
Средняя Волга
Определяется, не читается. Разбит на несколько.
Не читается, как водится, системный диск. Остальные читаются.
Поставил восстанавливать. Второй день тикает. Жду чем закончится :)
d19631124Дата: Среда, 03.Апр.2013, 09:38 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 86
Можете ничего не пробовать, даже если у вас вдруг
окажется установочный диск (что просто невероятно)
и Вы установите софт(что совсем не сложно), Вы получите
прибор без опций, с не откалиброванным тачскрином, и не
рабочим трёхмерным датчиком. Дальше без сервисного пароля Вы не продвинетесь.
Пароль генерится из ID прибора и сегодняшнего числа и работает сутки.
Звоните в филипс и не тратьте зря время, если нужны телефоны напишите.
Прибор даже не позволяет поставить собственный образ, пробовал
всё равно просит сервис.
adidasДата: Среда, 03.Апр.2013, 17:33 | Сообщение # 27
главный
Средняя Волга
А филипс уже был :) И не раз :) После этого аппарат несколько лет пылился в углу.
Диск кое как восстановился. Начинает загрузку. Версия ПО 3.0......
Потом выдает ошибку 607. Никто не богат описанием ошибок?
Чем пользовались?
Кстати, не дадите образок, на пробу.
А по поводу пароля был бы софт - будет повод попробовать добыть пароль:)
AlexiumДата: Среда, 03.Апр.2013, 18:03 | Сообщение # 28
Скорее всего не подключен USB разъем контроль-панели (кнопоки, тракбол, ползунки). Проверьте подается ли на нее питание.
adidasДата: Среда, 03.Апр.2013, 18:53 | Сообщение # 29
главный
Средняя Волга
Alexium, спасибо.
Вторую половину дня этому посветил. Результата пока нет.
laktionДата: Вторник, 30.Апр.2013, 17:31 | Сообщение # 30
Если вопрос актуален - помогу с софтом и опциями. Проблема возникнет с загрузкой опций, так как нужно знать пароль, который обновляется каждый день.
laktionДата: Вторник, 30.Апр.2013, 18:50 | Сообщение # 31
Срочно нужен Дамп для БИОСа на 22 машину. Подойдёт и с 33, там мать такая же.
Прошу помощи.
AlexiumДата: Вторник, 30.Апр.2013, 20:28 | Сообщение # 32
laktion, а как определили что неисправен биос???? Или биос нужен для другого???
laktionДата: Среда, 01.Май.2013, 19:12 | Сообщение # 33
К этому выводу пришли в процессе диагностики: не полностью видит ОЗУ, виснит при загрузке софта, причём на разных этапах (чаще всего на уровне памяти) самопроизвольно стартует без нажатия кнопки включения и т.д.
AlexiumДата: Среда, 01.Май.2013, 19:46 | Сообщение # 34
laktion, - по этой диагностике - проблема в ремонтёрах.
Это зависит от БИОС? Как?
Цитата laktion ()
виснет при загрузке софта, причём на разных этапах (чаще всего на уровне памяти)
Так при загрузке или на тесте памяти.
Читайте азбуку на Rom.by к биос это не имеет отношения. В старте участвует мультиконтроллер и южный мост, биос читается гораздо позже.
Как это выглядит на уровне "немного понимаю в компьютерах":
Если виснет на пост коде - на каком?
Если зависание на этапе загрузки с ЖД - проверка ОЗУ.
Стартует без нажатия кнопки - называется в биос примерно так - AC PWR Loss Restart - Если значение данного параметра равно Enabled, тогда компьютер, после внезапной потери питания, при следующей подаче питания включится автоматически.
Напряжение на батарейке меряли?
ЖД проверяли? Марка ЖД?
Напомните мне, пожалуйста, марку материнки.
laktionДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:45 | Сообщение # 35
В процессе диагностики были обнаружены следующие дефекты: аппарат не видит полный объем ОЗУ (2270 вместо 4048 Мб), присутствуют существенные "зависания" при работе. Дефект прогрессирующий. После сброса BIOS в заводские установки аппарат самопроизвольно включается при подаче питания на материнскую плату, не дожидаясь нажатия кнопки включения. При подключении материнской платы (минимальный набор, без подключенной периферии) к обычному ATX-блоку питания эффект точно такой же. Материнская плата самопроизвольно включается, но не стартует. Зависает на POST-сигнале d5. После сброса BIOS джампером, материнская плата самопроизвольно включается, но проходит несколько циклов POST и зависает на d5. Основываясь на симптомах вероятной причиной является проблема с DMI на уровне BIOS. Для дальнейшей диагностики\ремонта требуется расшифровка POST-кодов и дамп BIOS для замены чипа BIOS и его программирования.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:11 | Сообщение # 36
Бред сивой кобылы, у Вас, по-моему, проблемы с планками памяти, а Вы пытаетесь долмать UMB. Вы в курсе сколько она стоит?
Заводские установки и сброс биоса - две большие разницы, даже не буду говорить про азбуку.
И заодно, что написано на биос- ами, феникс, авард?
laktionДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:57 | Сообщение # 37
Исключено, т.к. все планки проверены и по отдельности работают исправно и проходят тесты.
Север также исключён - это было бы слишком просто :-) и не влияло бы на "тормоза" и процесс включения.
БП исключён, подкидывался другой, южный мост отношения к памяти не имеет, поэтому тоже исключён, как и мульт.
БИОС ami, модель материнки скажу завтра.
SonoLifeДата: Вторник, 07.Май.2013, 09:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 295
laktion, к профессионалам обращались? "ЕПОС", к примеру.
laktionДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:07 | Сообщение # 39
Обращались к УкрМед, которые ведут гарантийное и послегарантийное сопровождение.
Но те, кроме банальной замены метеринской платы за н-ную сумму денег больше ничего не смоги предложить.
Интересует именно ремонт. Все уперлось в отсутствие дампа биоса. С его наличием можно двигаться дальше.
SonoLifeДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:16 | Сообщение # 40
В моём сообщении ключевое слово: - "профессионалы", и не в смысле продаж медоборудования :)
Профессионалы - работники/сотрудники, получающие деньги за пребывание на работе и по возможности как могут её выполняющие.
Специалисты - люди прекрасно знающие свой спектр деятельности, хорошо в нём разбирающиеся, всегда грамотно и качественно выполняющие то, за что взялись делать.
Есть специалисты любители - им очень нравится то, в чём они разбираются, и то, что они делают, они постоянно повышают уровень своих знаний и умений, они живут этим.
Есть профессиональные специалисты - это работники-специалисты, получающие за свои глубокие знания в своей сфере деятельности и за свой высокачественный труд достойное денежное вознаграждение.
Так Вы, SonoLife, кого имели ввиду: "профессионалов" или профессиональных специалистов - Специалистов своего дела? ...
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
