.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 07.Май.2013, 16:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
laktion, думаю, дамп биоса Вам не нужен, т.к. те симптомы, которые Вы описываете, скорее всего, относятся к памяти, и, очень вероятно, к питанию системы. Оно, что у 22-й, что у 33-й очень хандрежное. А биос - он либо работает нормально, либо вообще не работает!
Дата: Вторник, 07.Май.2013, 17:33 | Сообщение # 42
Я писал выше, что блок питания исключен, т.к. подкидывался другой. Память также полностью исключена, т.к. по отдельности все 4 планки были продиагностированы и подменены. При этом память бы не влияла на самомпроизвольное включение и неестественные "тормоза", которые были выше описаны.
Дата: Вторник, 07.Май.2013, 19:48 | Сообщение # 43
В плату при вставляйте по одной планке и проверяйте на каком пост коде стопрится. Если не память - тогда большая вероятность - неисправен северный мост или схемы питания памяти или северного моста. Озвучьте напряжения и модель материнки.
Цитата (laktion)
Все уперлось в отсутствие дампа биоса. С его наличием можно двигаться дальше.
Аппарат должен завестись и корректно работать или же указать на еще одну причину неисправности. Пока что все в биос упирается, как видно из предыдущих моих постов.
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:06 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 28
Здравствуйте
Приключилась такая история. УЗИ включается, но дальше ничего, ни изображения, ни загрузки.
Разобрали, там две видеокарты, сняли обе, проверили на обычном ПК. На одной та что идет на монитор (артефакты и полосы). Вторая вроде бы ничего, но она идет на тачскрин, на тачскрине полосы.
Вставили другую, УЗИ сначала проверяет железо, потом софт и уходит в циклическую перезагрузку. Поменяли на другую, даже не дает изображение.
Сервисная инструкция хорошая, большая — но там абсолютно ничего полезного нет.
День добрый. Была такая же проблема. Поскольку "карты" с их IME прописаны в реестре, замена на аналогичную без сервис пароля непошла! Проблема карт связана с "безсвинцовым припоем" который со временем "диградирует". Пришлось пропаять карту "инфрокрасным пояльником", проблемма решилась (месяц работает без нариканий)
На HD11XE в сентябре мне удалось "подкинуть" видеокарту без правки реестра. Стояла PNY GeForce NX7300GS-TD256E, поставил GeForce 7300GSL, аппарат загрузился со смещенным изображением в лево за пределы экрана и сообщением о том что видимо была заменена видеокарта. Я в меню сделал переустановку драйверов видеокарт и изображение после перезагрузки вернулось в пределы экрана. А потом я еще час бился, чтоб избавиться от черной полосы справа- безрезультатно, врач и медсестра стояли за спиной и кривили рты. Потом здравый смысл возобладал, сходил в соседнее отделение, и на еще гарантийном аппарате я увидел точно такую же сервисную область
А вот с iu22 такой номер не проходит выводит ошибку "Hardware does not match software. Operation can not continue. Press OK to shutdown the sistem..." Видимо будем ремонтировать "родную" видеокарту. 1. Уважаемые знатоки, как "подкинуть" карту, править реестр? 2. Винты стоят в рэйде, в каком? 3. Если делать образ, всех дисков или одно из них?
Сообщение отредактировал Jeka - Среда, 13.Ноя.2013, 15:13
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 86
насчёт видеокарты не знаю, сам искал и нашёл б\у в америке. Винты включены обычно, не рэйдом. На верхнем С: и стоит система, остальные для записи картинок. Образ будет работать только на этом винте, если поставите на другой работать не будет (пробовал).
Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 53
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
новые карты должны быть из списка compatibility matrix от филипс, когда вы приобрели такую нужно переустановить софт, для этого нужен софт и сервисный пароль соответственно. Либо в сервисной среде(techadmin) сделать Update hardware configuration но это не всегда срабатывает, сталкивался несколько раз с подобными ситуациями.
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:43 | Сообщение # 54
Город
Точь-в-точь ситуация как у автора темы. нашел похожую видеокарту, дальше танцы с бубном, итог - удалось "подкинуть" карту - аппарат запустился кроме ошибки про воздушные фильтры больше ни на что не ругается. Картинка с датчиков идет... НО! видимо слетели калибровки тачскрина, т.к. на нажатия в левой части экрана реагируют кнопки на 4см правее. А на левые кнопки вообще нажать не удается. Подскажите, возможно ли калибровать тачскрин или может его ресетнуть, опять же как?
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 11:35 | Сообщение # 55
там чтобы войти в сервисную среду нужно пароль который генерится по времени и ChipID аппарата, после этого все работает, калибровать нужно только из этого режима, насчет сообщения о фильтрах заходите SETUP----SERVICE----SERVICE STATUS---и там ставите , что фильтры почистили.
Дата: Четверг, 05.Дек.2013, 09:25 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Месяц назат на принтере порвался пасик протяга бумаги, пока его не нашол. Пробовал подцепить другие (не из списка), ни чего не вышло. Решил проблему установкой DICOM на компьютер с распечаткой на обычном принтере. Пока не жалуются, но пасик ищю.
Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 13:30 | Сообщение # 58
по-моему, iU22 виндовый аппарат значит, должно быть можно поставить драйвер, и принтер появится в списке требуемое мастерство плясок с бубном зависит от степении залоченности аппарата :) если аппарат удается загрузить с LiveCD - это практически полный доступ к системе, включая установку дров
Дата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 16:14 | Сообщение # 60
ЦитатаAlexium ()
Windows XP embedded любые несанкционированные изменения реестра блокируются.
а нахрена мне реестр? пусть она сама его правит, санкционированно. главное положить файлы драйвера куда надо и принтер будет узнан при подключении и установлен автоматически. на большинстве виндовых сканеров так происходит установка устройств не блокирована в интересах апгрейда/реинсталла если вы знаете конкретные модели, где так не происходит - напишите, чтобы все знали, где зарыты очередные грабли. я пока не сталкивался (слишком мало прецедентов было или сканеры дружественные попадались)
Доброго времени суток. Тоже с "фильтром" проблема. Аппарат не чистили, хоть и выдавал сообщения о чистке. Начал при загрузке блокировать БП, вызвали, почистил, контакты протёр, заработал. Работает на всех датчиках и режимах. Решил убрать сообщение о фильтрах, нажимаю Setup аппарат "виснет", картинка в "заморозке", перегружается только полным отключением, потом нормально работает пока Setup не нажмёш? Может у кого нибудь такое было?
Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Ребят !? Наткнулся на тему http://www.medteh.info/forum/57-2459-1 И увидел описание о моей проблеме. Такие же вертикальные полосы на тач дисплее. Это оказывается может в биосе настройки другие стоят ? Можно ли подключить на IU22 клаву и посмотреть настройки в bios ? Там есть пароль ? Кто залезал подскажите пожалуйста ?
Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:01 | Сообщение # 66
Пожалуйста помогите. У кого есть образ или установочный софт на аппарат iu22 ? Опции у нас есть. версия софта фото по ссылке: https://yadi.sk/i/PkTAQwdjcJBSC
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 26.Окт.2014, 17:02
Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 12:47 | Сообщение # 70
начинающий
Доброго времени суток! А кто сталкивался с сменой языков на iu 22.??? Купили недавно аппарат не могу перейти хотя бы на английский))))) без пароля тех админ это вообще реально сделать?????
Дата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:02 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 128
Минск
Подскажите, пожалуйста. Для записи видео обязательным условием является наличие внешнего устройства видеозахвата?можно ли записывать видео каким-либо образом сразу на флешку?или диск?
Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 22:06 | Сообщение # 75
Минск
Добрый вечер. Перестал грузиться аппарат. Сообщение с ошибкой вылетает на 39 этапе загрузки. Код ошибки: 535. Может кто знает с чем может быть связано?
Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 23:31 | Сообщение # 76
Code 535 Condition - Signal And Image Processing Power Failed To Initialize. Description - Platform Monitor failed to start the Signal and Image Processing Power process. Corrective Action - Possible cause: Host/SIP Inter-Platform Link (IPL) failed to initialize. Check IPL for Host/SIP connection. See the following articles: 'MTE: Troubleshooting the IPL (T-00046)' and 'Troubleshooting the Firewire Connection (T-00047)'.
Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 21:34 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет, у меня есть проблема с запуском аппарата. Загружается ПО, затем выскакивает ошибка DIAG CODE: 201.8839.4XPJ.19
FILE: INTERFACE_ID_EHA_ADUECALLBACK(19) Ошибка носит не постоянный характер, переодически выскакивает. Может несколько раз подряд выскачить , а может несколько дней не беспокоить. Может кто нибудь подсказать, с чем может быть связано?
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 21:02 | Сообщение # 79
Минск
Добрый вечер. Ситуация такова: накрылся 1 HDD на аппарате, образ есть, снятый Acronis. Но на другой HDD развернуть образ не получается, просит постоянно именно такой же HDD. Может есть у кого установочный диск для такой системы? или образ, который мне бы удалось развернуть
