  • Страница 2 из 3
УЗИ Aloka SSD-1700
creytДата: Среда, 14.Сен.2011, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана пока найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Aloka SSD-1700" фирмы Hitachi.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- Платы, запчасти, программное обеспечение для сканеров Aloka (Иные предложения по составляющим этих УЗИ ап-тов).
Ситуация такая, после ремонта выгоревшего стабилизатора +-5V нет напряжения на кт. HV в БП.
На к.т. Bit0-Bit3 - 0 Вольт, они вроде отвечают за величину напряжения на выходе БП.
Кто подскажет зависимость появления этого напряжения и какая плата за это отвечает?
Документов вообще никаких нет
SonoLifeДата: Среда, 21.Дек.2011, 23:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 295
Провода, идущие от фильтра, надо отсоединить от колодки для измерений..
STarasДата: Четверг, 22.Дек.2011, 10:26 | Сообщение # 42
Sten, SonoLife, судя по последней фотке, все у вас должно получиться. good
SonoLifeДата: Четверг, 22.Дек.2011, 11:24 | Сообщение # 43
Тсссс! Пусть товарищ сам дойдет до кондиции wink
StenДата: Пятница, 23.Дек.2011, 04:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (SonoLife)
Пары 1-4 и 3-6, Вы говорите, между собой закорочены возле фильтра.
Да закорочены и одна из них идет еще на автомат разрывается синий провод.
1-2 - 00,9 когда на тестере стоит на 200 Ом
2-3 - 00,7
1-3 - 00,9
4-5 - 00,9
5-6 - 00,7
4-6 - 00,9
Мне что то эти показания показались странными и я раздобыл другой более навороченный тестер и для чистоты измерений на всякий случай отсоеденил колодку.
В итоге:
1-2 - 00,8 когда на тестере стоит на 200 Ом
2-3 - 00,6
1-3 - 00,8
4-5 - 00,8
5-6 - 00,7
4-6 - 00,8
Ничего не понимаю. На землю проверил каждый вывод - ничего не звонится. Между совой они все выводы 123 и 456 звенят.
Что делать?! unknown
SonoLifeДата: Пятница, 23.Дек.2011, 10:46 | Сообщение # 45
Ваш трансформатор имеет две первичные обмотки, подключенные к контактам 1-3 и 4-6 соответственно. Для америки они включены параллельно, для нашей сети их надо включить последовательно:
1. Синие провода на левой стороне колодки прикрутить к контакту 1.
2. Коричневые провода на левой стороне колодки - к контакту 6.
3. Между контактами 3 и 4 прикрутить перемычку из похожего по сечению провода.
4. Померять сопротивление между контактами 1и 6, получится примерно значение 1,0...1,2 для Ваших тестеров.
5. Собрать, включить, работать.
SonoLifeДата: Пятница, 23.Дек.2011, 11:27 | Сообщение # 46
Выводы обмоток на контактах 2 и 5, судя по всему - для внутрияпонского потребления с напряжением сети 100 Вольт. Помните об этом, если аппарат попадет в "глубинку" :)
StenДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 19:28 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Спасибо за помощь yes Сделал как вы говорите. Сопротивление между 1 и 6 стало 1.1. Но вот зачем тогда до этого на обмотке 1 и 3 синий кабель разрывается на Автомат , а 4 и 6 обмотка без Автомата?? И зачем скручивать синие и коричнивые провода между собой - это же ведь одно и тоже от фильтра идет и сечение там явно больше чем в обмотках на трансе?
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 01:18 | Сообщение # 48
Ответ на второй вопрос - чтобы не болтались в аппарате.
На первый - не знаю, может перестраховка какая-то, типа первая защита автоматом - от к.з. в тумблере включения, реле и фильтре, и вторая - собственно в трансформаторе. Только в "американском" включении последняя, если Вы все правильно расписали, вызывает сомнения. Хотите оставить, действительно, отрежьте лишний синий провод между фильтром и 1-м контактом колодки.
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 02:42 | Сообщение # 49
Работает защита и в исходном "американском" варианте: к.з. в цепи вторичной обмотки трансформатора вызовет одинаково большие токи в обеих первичных обмотках, от одного из которых и сработает автомат.
StenДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 11:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (SonoLife)
Я правильно понимаю, что мне тоже на контакты 1 и 6 надо подключиться через автомат?
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 12:17 | Сообщение # 51
Синий на конт.1 через автомат, а коричневый на конт. 6 как есть. Нарисуйте схему, как Вы ее себе предстваляете, по живым проводам оно легче, чем по фотографиям.
Вообще-то, давно пора включать и тему закрывать.
kirill_gДата: Вторник, 20.Мар.2012, 09:34 | Сообщение # 52
Чимкент
У аппарата после загрузки на экране появляются горизонтальные полосы, в этих тёмных "провалах" очень плохо видно при исследовании. Периодически эти провалы
исчезали потом снова появлялись, причем без какой либо закономерности. Доктора говорили что чаще появлялись когда в кабинете становилось жарко.
После просмотров всех возможных форумов, на одном из забугорных "Fixya", обращают внимание на платы Focus-1 и Focus-2. Это EP415103EE и EP415102EE, фото и
Картинка c экрана выглядит на фото . До меня пытались ремонтировать и даже купили плату EP415102EG. Разница в последней букве. Но с ней картинка ещё хуже, фото
Вопрос: 1. Регулируются ли эти платы, если проблемма вообще в них?
2. Можно ли эти платы поменять местами для проверки, вроде всё идентично, за исключением номеров плат, номера прошивок на ПЗУ тоже одинаковы.
Буду признателен за любую помощь. Спасибо.
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 11:42 | Сообщение # 53
Похоже, что в этой Алоке схемотехника конца 80-х - "квазидинамическая" фокусировка на прием: одна плата с массивом аналоговых коммутаторов и линиями задержки фокусирует сигнал в 8-ми четных зонах по глубине, а вторая - в нечетных.
Я-бы поменял платы местами - если рабочие и нерабочие зоны тоже поменяются, значит виновата плата. Если станет плохо во всех зонах - значит управление платами не обеспечивает их переключение.
Наверное, и по одной плате можно втыкать- переставлять.
Уровни выходного сигнала плат в таких системах обычно подстраивались, у Вас для этого могут служить синенькие штучки в левом нижнем углу плат, напоминающие потенциометры.
Эхо-сигналы от двух плат могут суммироваться на общей нагрузке, в роли которой выступает "верхний" транзистор каскодной схемы (расположен где-то на плате с АЦП), а нижние транзисторы - в том-же углу на Ваших платах, их еще прозвоните.
kirill_gДата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:20 | Сообщение # 54
Чимкент
Огромное спасибо, буду пробовать
РОМУЛДата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:37 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 830
Ультразвук
У меня подобный дефект был на других системах, не Алока. Умирали аналоговые гибридные ЛЗ, они у Вас в левом верхнем углу плат. Попробуйте прорисовать схему и посмотреть осциллографом сигнал после них.
С SonoLife согласен:
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 13:17 | Сообщение # 56
Кстати, да, в первую очередь найдите у этих ЛЗ начала, концы и промежуточные отводы - все должны звониться между собой и никто на землю. Если повезет и найдете обрыв - у Вас есть их много на запасной плате. Может быть, и вся совокупная линия задержки должна звониться насквозь, но вряд-ли - обычно между ними стоят каскады усиления для компенсации затухания в ЛЗ, тогда и их транзисторы прозвоните.
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 15:38 | Сообщение # 57
Что-то с утра логика хромает nea : если при перестановке плат чередование "хороших" и "плохих" зон не поменяется, то виновато управление.
kirill_gДата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:51 | Сообщение # 58
Чимкент
Значит по порядку.
1. Платы менял местами, аппарат стартует, но изображение отсутствует, просто белый сектор и никаких полос, так же отсутствет характерный ВЧ свист.
2. По одной если вставлять тот же эфект, не работает и не запускается.
Попробовал порегулировать резисторами, откликается в этих полосах на плате EP415102EE если с лева на право то первый (синенький). Вроде уровень сигнала возрастает, но внутри этой полосы видно еле еле, короче для работы не приемлемо.
Вставил старую (не рабочую) дотронулся до резистора и заработало! Вроде всё отстроил, и через минуту опять полосы, опять кручу резистор восстановилось и пропало. Потом уже все, никаких реакций! Не пинайте резистор раз десять проверил, замечаний нет, номинал 200 ОМ.
Резистор ксати стоит почти на минимальном сопротевлении 2 ОМ, на этой плате, на соседней плате 20 Ом.
Платы всё таки имеют различие, вокруг транзисторов в левом углу, в другое место впаян ВЧ трансформатор и обвес вокруг него.
Проверил линии задержки, L-DL-40S, 14 ножек. У всех 11 нога звонится на землю.
Всем спасибо за участие!
Какие будут мнения?
SonoLifeДата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:29 | Сообщение # 59
Надо-таки прорисовать схему вокруг этого резистора, раз линии задержки в порядке. Лично я этого потенциометра поменял бы.
SonoLifeДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 10:39 | Сообщение # 60
На одной плате еще и подстроечника RV4 не хватает. Чудеса... unknown
Э-эхДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 12:40 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 89
kirill_g, поменяйте резистор на НОВЫЙ. У меня была похожая петрушка с термостатом, температура прыгала самопроизвольно.
selemanaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 19:54 | Сообщение # 62
инженер-медтехник
А с такой светомузыкой на 1700 Алоке никто не сталкивался? Куда лезть и что искать? Завтра начну с чистки и передёргивания плат, заодно и попробую вычислить, где память стоит и как управляется.
0001.mp4 (391.9 Kb)
zbdДата: Вторник, 27.Мар.2012, 20:56 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Нам вообще то сервисники присылали методичку подстройки двух потенциометров.Один заменили.После(была тестовая плата)Вы с этим всеравно столкнетесь.
olegpДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:33 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Извиняюсь. Может, не ко времени, но у меня такой "провал" был на ACUSON 128XP. Появился после переезда в другое помещение. Сначала просто "промелькивало", потом стало появляться с прогревом и т.д.
Там плат с ЛЗ несколько и они одинаковые - вычислил быстро. Саму ЛЗ определял постукивая по ним карандашом. На дефектной при постукивании на экране шли полосы и появлялось изображение.
Может и вам "потюкать" ?
yzistДата: Пятница, 15.Июн.2012, 14:32 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
привет из Калуги.такая-же ситуация с полосами. л.з и грел и азотом поливал резисторы крутил но закономерности не выявил. возил в москву на тестирование эти платы .так они 2 недели без отказа отработали.возможно проблема в другом?
yzistДата: Четверг, 21.Июн.2012, 17:37 | Сообщение # 66
КАЛУГА
КАК ЛЕЧИТЬ ЭТУ БОЛЕЗНЬ
vik_rockДата: Вторник, 22.Янв.2013, 19:55 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 37
Липецк
По поводу этих полос, кто нибудь решил эту проблему или очередной глухарь?
GaleewДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:50 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 51
Оренбург
Коллеги, как заменить севший монитор на монитор другой модели??? На монитор поступают RGB и один синхро-сигнал не считая звука.
losthellДата: Суббота, 02.Мар.2013, 15:12 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
Вообще можно поменять на обычный компьютерный монитор. Главное посмотри какие провода идут к старому, и бери новый с такими же разьёмами. На каком то узи аппарате уже так делал.Главное пока не проверишь с другим монитором, новый не покупай.
AlexiumДата: Суббота, 02.Мар.2013, 15:37 | Сообщение # 70
Если бы так было просто, у обычного компьютерного монитора входы RGB и отдельно кадровый и строчный синхроимпульс, плюс отвратительная работа современных TFT мониторов cо стандартным VGA сигналом. Тут варианты есть - только сначала давайте определимся - прогрессивная или чересстрочная развертка на старом мониторе, готовы к радиолюбительским экспериментам и т.д.
GaleewДата: Суббота, 02.Мар.2013, 20:58 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 51
Оренбург
Пробовал 3 разных TFT и один ЖК -результат один- надпись- превышена частота. На Aloke-5000/5500- легко подключаются любые мониторы так как с УЗИ выходят выходят 2синхро-сигнала.
РОМУЛДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 16:28 | Сообщение # 72
Ультразвук
Galeew, нужно подбирать монитор из разряда MultiSync, они позволяют работать с различными синхросигналами, в том числе и с синхронизацией по одному из каналов цвета (обычно по зеленому). В общем, нужно экспериментировать...
yzistДата: Понедельник, 13.Май.2013, 09:27 | Сообщение # 73
КАЛУГА
ПРИВЕТ ВСЕМ. Не выявили причину полос?
Sliva23Дата: Среда, 22.Май.2013, 00:49 | Сообщение # 74
инженер по обсл электронной техники
Сочи
Бывает проблема по питанию.
yzistДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:17 | Сообщение # 75
КАЛУГА
А можно подробнее
РОМУЛДата: Суббота, 01.Июн.2013, 00:05 | Сообщение # 76
Ультразвук
Подобные полосы абсолютно никакого отношения к питанию не имеют!
StenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день всем! Только все собрал, не включается. Полная тишина, как будто даже в розетку не вставил.
Подскажите, пожалуйста, что могло сгореть в тот первый раз, когда я его в 220 воткнул? Могло ли что то сгореть?
Заранее всем благодарен!
georgiykazДата: Четверг, 18.Июл.2013, 07:08 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемый , если Вы убедились что сопротивление первичной обмотки увеличилось в два раза , по сравнению с подключением на 110 вольт, то смело подключайте напрямую минуя всю коммутацию прямо на транс на эти контакты 220 вольт. и посмотрите как будет работать аппарат. А потом неспеша разбирайтесь с коммутацией и найдете где не доходит питание.
georgiykazДата: Четверг, 18.Июл.2013, 07:11 | Сообщение # 79
Инженер ЭМА
Алматы
либо на блоке питания отдельно проконтролируйте все выходные напряжения
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:51 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день! Буду пробовать. А так из практики , что могло бы сгореть , кроме предохранителей, при включении в 220 вольт , 110V аппарата?
  • Страница 2 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
