  • Страница 1 из 3
УЗИ Aloka SSD-1700
creytДата: Среда, 14.Сен.2011, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана пока найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Aloka SSD-1700" фирмы Hitachi.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- Платы, запчасти, программное обеспечение для сканеров Aloka (Иные предложения по составляющим этих УЗИ ап-тов).
Ситуация такая, после ремонта выгоревшего стабилизатора +-5V нет напряжения на кт. HV в БП.
На к.т. Bit0-Bit3 - 0 Вольт, они вроде отвечают за величину напряжения на выходе БП.
Кто подскажет зависимость появления этого напряжения и какая плата за это отвечает?
Документов вообще никаких нет
AlexiumДата: Среда, 14.Сен.2011, 13:30 | Сообщение # 2
Сделайте фото плат БП с обеих сторон и если можно замеры напряжений в контрольных точках. Я постараюсь как выберу время посмотреть такой-же УЗИ. Может там на месте и соорентируюсь чем смогу помочь.
SonoLifeДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 295
Подать ему принудительно эти битики, может БП и исправным окажется, а погорели какие-нибудь буфера, через которые приходит управление.
Sleep-oyДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 4
Доброго времени суток.
Подскажите, что может быть, нет изображения в секторе просмотра.
Из имеющейся информации есть только таблица напряжений питания, напряжения проверил, все в норме.
С УЗИ аппаратами работаю недавно, прошу отнестись с пониманием.
РОМУЛДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Фото с экрана, плиз. Все ручки усиления и мощности на максимум. Проверьте на всех датчиках. Все ли режимы работают? И вообще: датчики определяются?
Sleep-oyДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 6
Фотку смогу отправить только в среду, что касается режимов, датчики определяются, переключаются, вроде все режимы работают.
Sleep-oyДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 7
Есть подозрение что причина в генераторе ультразвукавых импульсов, два индекатора на плате при инициализации зажигаются и тухнут, а во время работы не горят. Подскажите как можно выяснить приходят команды на запуск или нет.
РОМУЛДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 8
Ультразвук
Изображение довольно странное: -нигде не видно, какой датчик подключен, и ультразвуковое поле практически не выделяется. В норме, даже если нет передачи, должен быть хотя бы шум приемника. датчик при работе издает писк-свист, если этого нет - проблемы, скорее всего, в блоке питания по высокому, или в конденсаторах на плате передатчиков. К сожалению, по 1700-й у меня ничего нет и чинить ее не приходилось.
GLMIHAДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 9
Попробуй повыдергивать платы, почистить контакты и хорошенько их прожать. На Aloka-ах это часто помогает.
Sleep-oyДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 10
Были смещены три крайних блока EP383200GK и два последующих на один слот в право, возможно это и было причиной поломки. Подскажите что магло выйти из строя. Если есть возможность подскажите назначение блоков
buanatolijДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Высокие напряжения в блоке питания присутствуют? При включении аппарата и при переключении датчиков срабатываю реле?
Sleep-oyДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 12
Да, все напряжения в норме, при инициализации идет перебор релюшек. Такое ощущение что не пашет приемник, хатя доплер работает, звук присутствует, правда на экране широкая зеленая полоса
SERG2222Дата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Павлодар
Награды: 0
Спасибо сказали: 0
Где-то здесь
Шпец. проводил тех. обслуживание Aloka SSD-1700, вытаскивал платы, дул на них, ставил на место, в результате: рабочий аппарат, перестал быть таковым. При включении слышиться довольно приличный "шлёп", чего не происходило прежде и на мониторе ни одного признака присутствия датчика....были предприняты попытки ремонта, заказа зап.частей, но на том всё и закончилось. Я же впервые увидел эту машину и моя задача: сделать соответствующее заключение и оформить соответствующие акты о том что произошло и вероятно заняться в ближайшем будущем восстановлением.
Предполагаю, писа'ть о статическом электричестве, неправильной сборке, неаккуратности при проведении тех. обслуживания.
Очень хотелось бы слышать мнения более опытных и знающих, касательно как диагностики неисправности, так и ремонта.
zx19Дата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 14
кто подскажет, как снять трекбол на предмет посмотреть его. плохо идет движение вниз.
adidasДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (zx19)
Поднимаешь клавиатуру, предварительно ее открутив; откручиваешь трекбол, предарительно отцепив от него разъем; разбираешь трекбол, чистишь от грязи...
Далее в обратном порядке:)
cabbarovДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:19 | Сообщение # 16
injener
Азербайджан
Baku
Добрый день всем. Я нуждаюс на сервис мануал для Алока ссд 1700. Трекболл плохо работает. Хочу менять, но, могу ли поставит туда другой трекбол?
cabbarovДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:19 | Сообщение # 17
injener
Азербайджан
Baku
В трекболе поддерживающий ролик стрлась и еще шарик тоже из за трение неравномерно износилось.
omGДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:19 | Сообщение # 18
none
Vilyuisk
Всем привет.
В общем есть этот прибор. У него не работают режимы В и М. Доплер работает - изображение и звук есть. В чем может быть проблема?
И еще, нет ли у кого русского сервис мануала?
PS. При переключении на режимы B и М нет характерного щелчка реле.
Сообщение отредактировал omG - Суббота, 03.Дек.2011, 07:12
viktorarzamascevДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:19 | Сообщение # 19
Оренбургская область
Sleep-oy, Поделитесь таблицей напряжений питания и в каких точках мерить. Аппарат себя странно ведет, почти все кнопки горят как нажаты. Кто что может сказать.
StenДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 20:40 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой, аппарат Aloka 1700 из Америки с вилкой на 115В и наклеечки про 115 гласят, а внизу куда идет кабель и стоит предохранитель Табличка где и про 115 и про 230 говорится. Нигде нет тумблера как например на Алоке 3500 - где все четко и понятно. Можно или нет включать его в 230? Где и как его преключить на 230?
РОМУЛДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 20:40 | Сообщение # 21
Ультразвук
Насколько мне помнится, штатовские модели имеют сетевой транс только на 110В, так что ищите понижающий 220/110 соответствующей мощности drinks
Ой, сорри, не увидел отдельную тему
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Понедельник, 19.Дек.2011, 02:07
SenergyДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 20:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Quote (Sten)
Уважаемый, нужно тестером тыкнуть на предмет сопротивлялки цепи, при этом переставить предохранитель на 220 в. Может Транс и намотан на 220в.
Попробуй!!
StenДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 13:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Уже попробовал blush . Он так туго завелся на 3 секунды и выбил автомат, что на блоке питания у Алоки стоит. Я включил автомат и еще раз попробовал в итоге сгорел предохранитель , что на входе стоит 230v 1A. Вот сейчас думаю не спалил ли я его? Не ужели нельзя переключить его как на 220В? Заранее благодарен.
StenДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 13:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
- Правильно я понимаю, что это можно сделать только сняв Блок питания. Я так уже посмотрел, снять блок - это полностью надо весь верх разобрать и платы все достать. Или можно проверить не снимая??
SonoLifeДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 13:19 | Сообщение # 25
Что на табличке про 115 и 230 написано? Напишите по буквам, попробуем перевести.
Мерять сопротивление на входной вилке Вам советовали ДО включения в сеть 220. При этом надо было пытаться найти переключатель 115/230 и переключив его в др. положение, убедиться, что сопротивление выросло раза в два.
Не найдя такого (и с чего бы американцы о нас с Вами заботились, правда?), надо было искать разделительный трансформатор.
StenДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 13:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Вот Фото с табличек. Переключателя снаружи блока нет. Может он внутри блока, как на Voluson 730?
Aioloz_Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 14:01 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 27
Ижевск
Думаю, что вам не повезло - аппараты для Штатов, как правило, идут только на 110 вольт.
StenДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 14:29 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Может кто знает как переделать? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как решил? Если все таки блок покупать , то на какую мощность брать надо.
SonoLifeДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 14:43 | Сообщение # 29
Попробуйте-таки добраться до внутреннего разделительного трансформатора, вдруг там две первичные обмотки, или одна с незадействованным отводом.
Если нет, то требуемая мощность указана - 1000 Вт.
На второй картинке - сетевой ввод заделанным кабелем с американской вилкой на конце?
StenДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 19:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (SonoLife)
Да с Американской на 110В. Пробую сейчас его полность разобрать, чтобы снять блок питания.
StenДата: Вторник, 20.Дек.2011, 01:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Разобрал. Вот Фото , что внутри блока питания:
Подскажите, пожалуйста, где и что можно померить. И есть ли шанс воткнуть этот блок в 220 Вольт без Преобразуещего Блока питания? Может кто то сталкивался? Подскажите.
0353235.jpg (160.1 Kb) · 7269401.jpg (161.9 Kb) · 1372368.jpg (167.7 Kb) · 2236854.jpg (178.2 Kb) · 4837227.jpg (158.2 Kb) · 8694681.jpg (110.6 Kb)
SonoLifeДата: Вторник, 20.Дек.2011, 02:05 | Сообщение # 32
Сетевой ввод - желтые провода к предохранителям? Если да, то куда идут провода после предохранителей - напрямую к трансформатору или еще куда-то?
StenДата: Вторник, 20.Дек.2011, 23:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (SonoLife)
Нет сетевой ввод с обратной стороны - вот на фото 1 , это скорее выход после трансформатора на предохранители пошел наверх , я так понимаю это как вторая часть блока питания - вот он на фото.
Ребята! Столько сил уже положил, боюсь уже назад не соберу. Неужели сдаваться и идти за Трансом с 230 на 110?! Помогите! Кто уже пробовал решить подобную проблему.
0125389.jpg (185.7 Kb) · 4137422.jpg (188.6 Kb) · 1397433.jpg (118.5 Kb) · 3207517.jpg (125.9 Kb) · 3095021.jpg (139.5 Kb) · 7044411.jpg (103.8 Kb)
StenДата: Вторник, 20.Дек.2011, 23:08 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Там по Фото 1,2,3 и т.д. порядок нарушился при добавлении - вот еще пару ФОТО
StenДата: Вторник, 20.Дек.2011, 23:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (Senergy)
Попробуй!!
А куда здесь тыкнуть тестером???
SonoLifeДата: Среда, 21.Дек.2011, 00:35 | Сообщение # 36
Покажите весь путь проводов от сетевой вилки до трансформатора, стрелочками или кружочками на нужных фотографиях, с комментариями, например так:
- вот сетевой кабель (провода таких-то цветов) подходит к какой-то там колодке или коробочке,
- вот от этой коробочки такие-то провода идут к еще какой-то штучке,
- вот от этой штуковины такие-то провода заходят в трансформатор.
Если будете тыкать тестером, покажите все точки на фотографиях, куда звонятся контакты сетевой вилки при вкл. положении тумблера питания(кроме заземления).
creytДата: Среда, 21.Дек.2011, 07:17 | Сообщение # 37
Кузня
Путь: сетевой фильтр - выключатель - реле - колодки - два БП 5вольт и трансформатор.
Насколько помню unknown
StenДата: Среда, 21.Дек.2011, 22:52 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Вот Фото , я там показал и написал как в трансформатор заходит ток.
StenДата: Среда, 21.Дек.2011, 22:54 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Quote (creyt)
Насколько помню
И у вас получилось перевести со 110 на 220?
SonoLifeДата: Среда, 21.Дек.2011, 23:22 | Сообщение # 40
Прекрасная работа. Надо померять сопротивления между контактами колодки на последнем рисунке:
1-2,
2-3,
1-3,
4-5,
5-6,
4-6,
На всякий случай - все контакты на заземление.
Пары 1-4 и 3-6, Вы говорите, между собой закорочены возле фильтра.
Мерять надо на омах тестера.
Еще не все потеряно, коллега.
  • Страница 1 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
