  • Страница 3 из 3
УЗИ Acuson Antares ф.Siemens
SonoLifeДата: Вторник, 20.Сен.2011, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Acuson Antares" фирмы Siemens AG (бренд - Siemens) для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
- УЗИ Acuson Antares 5.0 ф.Siemens;
- УЗИ Acuson Antares PE ф.Siemens;
- УЗИ Acuson Antares Software version 5.0 ф.Siemens.
andrey1960Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 12:38 | Сообщение # 81
кпр
Грузия
BATUMI
vk,
Спасибо за совет, я проверю.
KUAKER97Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:03 | Сообщение # 82
ИНЖЕНЕР
Всем привет!
Есть такая проблема на приборе. Сам прибор нормально и до конца загружается и без ошибок, однако при подключении датчиков система ресетится (не плавно выключается, а сразу - reset ) и начинает заново загружаться/ и так по кругу, пока датчики не отсоединишь.
Что делал, менял HDD
менял материнку (компьютерная),
менял плату Ti
менял низковольтный блок питания, проблема осталась.
Кто что скажет?
А вообще есть у кого Антарес неисправный, может своими силами бы и победили вдвоем так сказать.
krolchihaДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 23:12 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Посмотри на диске файлerror lok найдешь много интересного
KUAKER97Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 01:42 | Сообщение # 84
ИНЖЕНЕР
Да, забыл сказать в этом (error log), ошибки чуть ли на весь аппарат . так что это не вариант, ж.па какае то
krolchihaДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 01:59 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Это надо сидеть и читать. Если лень выстави сюда может кто почитает и скажет
kapamedДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 15:53 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если отсоединить датчики- то не выключается ?
а если подсоединять по отдельности каждый датчик - что происходит?
KUAKER97Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 01:49 | Сообщение # 87
ИНЖЕНЕР
Если до включения отсоединить датчики, то он до конца загрузится, а если потом любой датчик подсоединить и в любой порт (без разницы), то сначала ресет (не перезагрузка, а как на компе клавишу ресет нажимаешь и сразу система с biosa начинает загружаться) происходит,а затем начинает заново загружаться. И так всегда
olegpДата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Подобная ерунда была с одним портом - меняли плату TI (кажется), ту самую с портами... На ней чертова туча релюшек стоит, не мудрено чему-нибудь и издохнуть...
KUAKER97Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:17 | Сообщение # 89
ИНЖЕНЕР
плату TI менял, она 100 % заведомо рабочая, результат тот же. Просто уже не знаю что и делать. Нужен конечно второй антарес
fideleosДата: Четверг, 19.Дек.2013, 13:12 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 62
Харьков
Дали отремонтировать датчик, после попытки ремонта другим человеком.
Кабель распаян на две колодки "А" и "В" в группы по 32 провода.
32 (из128) провода (желтый, оранжевый, белый) оказались обрезаны, известно только соответствие цветов.
На колодке "А" провода перепаяны предыдущим ремонтником, распиновку снял, но при снятии распиновки нетронутой стороны 2 на колодке "В" заметил что распиновка колодки "А" имеет другую закономерность в отличии от той, которую еще не трогали -"В".
2636985.jpg (105.8 Kb) · 2009706.jpg (160.9 Kb) · 1868102.jpg (171.0 Kb) · 0451281.jpg (94.4 Kb) · 8681047.jpg (153.6 Kb) · 4374582.jpg (167.2 Kb)
fideleosДата: Четверг, 19.Дек.2013, 13:16 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 62
Харьков
Распаял известную распиновку, начал составлять таблицу распиновки кабеля.
7131284.jpg (188.9 Kb) · 3074924.jpg (149.9 Kb) · 8571729.jpg (137.4 Kb) · 0531076.jpg (162.4 Kb) · 1310607.jpg (145.3 Kb) · 9078877.jpg (161.3 Kb)
fideleosДата: Четверг, 19.Дек.2013, 13:19 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 62
Харьков
Может кто сталкивался с таким датчиком и успел снять распиновку кабеля.
limedentДата: Суббота, 08.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 93
Пятигорск
Есть второй... в Ессентуках. 2002 года. Софт 3.0.096 Устроит?
kapamedДата: Среда, 04.Ноя.2015, 10:31 | Сообщение # 94
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
похоже на низковольтный блок питания или где то в блоке питания проблема.
точно рабочий был другой низковольт.блок ?
На GE Voluson730 была у меня на подобии проблема и тогда блок питания полетел
BritvinILДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 16:42 | Сообщение # 95
Студент
А это нормально датчики при работающем приборе подрубать?
kapamedДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 00:20 | Сообщение # 96
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Доброе время суток. Не поподалось кому-нибудь проблема на Siemens Acuson Antares:
аппарат открывается но без изображения датчиков ?
а потом выдаёт и месидж :
A system error occured. Imaging has been disabled. reboot and restore system functionality.
Service ID : US_IMG_19_170317122243.
Может есть у кого CD software ?
Syngo antares 5.0
Software 200.0.087A
в пришивке фото.
благодарю
LakyДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 00:44 | Сообщение # 97
Главассистент
Приветствую многоуважаемое сообщество.
Имеется Acuson Antares у которого вдруг перестал работать монитор, вместо которого приколхозили 19" NEC с похожим дефолтовым разрешением.
Увы, на таком мониторе изображение не во весь экран и занимает около 80% площади со смещением в нижний правый угол. Есть ли модели мониторов, кроме родных, которые можно приколхозить, или, если нет, имеет ли смысл пытаться искать умельцев и чинить родной? Уж больно дорог новый.
P.S. сервисмэн заявил, что раз новый монитор так кажет, то это проблема видюхи (в чем я сильно сомневаюсь).
zx19Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 07:51 | Сообщение # 98
Тут в одном месте тоже приехали инженеры и приговорили монитор к акусону Х300 со словами - это в помйку. Там делов было на час работы. Искать и делать!
Al_smlДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 10:29 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 100
Смоленск
на мониторе искажённое изображение
блок питания менял
конденсаторов подозрительных нет
может кто уже побеждал такое
куда копать??
olko13Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 11:45 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 825
Мне кажется,что у вас слетели настройки монитора. Зайдите в винду и настройте монитор. Заодно просканируйте винт викторией, он может быть причиной слета настроек.
valentin17Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 12:13 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Такое было:
- при неправильной настройке биоса LFP
- при неправильной настройке глубины цвета экрана
- при дефекте видеокарты
- при дефекте монитора
Al_smlДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 14:40 | Сообщение # 102
Смоленск
это точно монитор(проверил заменой)
я думал кто-то копался в мониторе(железе) и есть опыт
пока приколхаживую другой(компьютерный)
kapamedДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 14:41 | Сообщение # 103
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
добрый день
не болшая проблема на Siemens Acuson Antares
при выключенном аппарате на мониторе выходит message (см картинку 1).
в остальном всё работает.
хочу перезагрузить программу, но нету CD
ни у кого нету CD этой версии (см картинки 2 и 3 ) ?
Спасибо
IgorGiДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 14:41 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 228
Пятигорск
С Антаресами в комплекте идет бэкап на диске, если Ваш поставщик его не вытащил. От другого аппарата не пойдет, привязан к серийнику и т.д. Сообщение при выкл долго демонстрируется, или исчезает?
kapamedДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 14:41 | Сообщение # 105
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
дисков внутри аппарата не было.
сообщение не исчезает, цифра слева на месидже постоянно увеличивается.
napsterДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 14:41 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 28
проблема в плате RM-Board. Мы решили заменой платы.
zbdДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 13:46 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Аппарат 2011 года.Пришел после многочисленных включений\выключений электроэнергии в районе где был установлен в лечебном учреждении с жалобой на выбивание автомата.Эксплуатировался с штатным ИБП.В нижнем блоке питания были пробиты ключи STW45NM50.После замены транзисторов "выбивание автомата"и КЗ соответственно ушло и при первом включении дошло до заставки SIEMENS на мониторе.На материнке видны моргания фиолетового светодиода.До POST диагностики дело даже не доходит.Питание материнской платы реализовано серверным блоком питания SEASONIC SS-400H1U Active PFC с "холодным стартом".Извлек "материнку" с платой видеоинтерфейса VI\F3 на стол.От стандартного компьютерного БП коротковременно попробовал стартануть "мать".Мать запустилась(но долго не гонял).Заказал родной источник питания.Пока снабжение бегало за блоком питания поднял старый SEASONIC заменой емкостей по ESR и двунаправленного защитного диода на 3,3 вольта.А вот тут началось самое интересное.Ни с новым ни со старым
SEASONIC-ом мама не стартует.Пытается,но не стартует.Вентилятор проца начинает разгоняться и прекращает.Снова хаотические мигания фиолетового светодиода.Напряжения в test-point-ах материнки и на разъёмах дойти до нормативных попросту не успевают.Жесткий диск,память,термо пасту процессора и видеокарту уже чехардил и на внешнем компе перечисленное "железо"проверял.Греющихся элементов на материнской плате не нашел.Внешний осмотр тоже не выявил ничего явного.И вот терзают меня теперь смутные сомнения,коллеги насчет здоровья материнской платы и BIOS-а.Кто сталкивался с чем то похожим и у кого какие мысли по данной ситуации есть?
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
navesДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 15:00 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 1070
От стандартного компьютерного БП тоже перестала работать?
Может КЗ на материнке по питанию, и блоки питания по защите отключаются?
Конденсаторы на материнке?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 08.Ноя.2018, 15:01
zbdДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 16:08 | Сообщение # 109
сервис-инженер
Смоленск
SMD-тестером ёмкости материнской платы завтра пройду. В перезапуск уходит нижний, потому как инициации ПО не происходит. На нижнем все TP после ремонта в норме. Да от компьютерного тоже перестала.
Ну что могу сказать. Материнская плата Intel-lga1156-dp55kg-p55-4xddr3-1333-2xpci-e-8ch-8xsata-raid-2x1394-2xesata-glan-atx завелась.
Коротила плата видеоинтерфейса-определилось откидыванием провода STDBY 5V.POST диагностика проходит прекрасно.
О дальнейших телодвижениях сообществу сообщу.
В аппарат компьютерную часть ещё не ставил.
Сообщение отредактировал zbd - Четверг, 08.Ноя.2018, 16:09
zbdДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 10:23 | Сообщение # 110
сервис-инженер
Смоленск
Аппарат на прогоне.Vyrgo запустилось с интерфейсом и датчиками.В среду повезу айболитам с нарядами.
abdullade32Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 23:49 | Сообщение # 111
Добрый вечер.
Проблема с монитором: нет изображения, при разборке на плате RM не работает видеокарта, загрузка идёт.
artiflДата: Среда, 08.Июл.2020, 13:59 | Сообщение # 112
Ситх
Novosibirsk
Приветствую.
Имеется Аcuson Antares с серийным номером 99999, при включении зависает на ошибке "invalid license". Такая ситуация бывает при несовпадении нескольких файлов с образцом. Со слов тех, кто использовал, в нём ничего не меняли. Почему это возникает, в troubleshooting tools описано, а вот что делать - нет.
Систему переустановили на новый жёсткий и на какой-то момент он зашёл на раб.стол, но при перезагрузке опять как камень ...
Проблема решилась перезаписью лицензии во все области хранения.
KUAKER97Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 02:26 | Сообщение # 113
ИНЖЕНЕР
Приветствую!
Имею такую же проблему. Поделитесь, пожалуйста, в какие области скопировали лицензии?
  • Страница 3 из 3
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
