  • Страница 1 из 3
УЗИ Acuson Antares ф.Siemens
SonoLifeДата: Вторник, 20.Сен.2011, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Acuson Antares" фирмы Siemens AG (бренд - Siemens) для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
- УЗИ Acuson Antares 5.0 ф.Siemens;
- УЗИ Acuson Antares PE ф.Siemens;
- УЗИ Acuson Antares Software version 5.0 ф.Siemens.
SonoLifeДата: Четверг, 22.Сен.2011, 22:33 | Сообщение # 2
Проработавший ровно три года без обслуживания аппарат однажды утром нормально не включился и теперь в цикле крутится следующее:
- заставка Syngo
- сообщение "Alert. The ЕМ Module has been detected as requiring re-test. When boot up is finished go to the syngo service page's Test Tool menu and select OK when prompted to execute Module Re-Test. The system is continuing to start up"
- черный экран
- пощелкивают реле
- помаргивают светодиоды (расскажу, какие, если кто разбирается)
Продул-почистил-поперетыкал все, что нашел, кроме клавиатур, монитора и самого низа БП (все его светодиоды - зеленые)
Получил FREE trial password (типа начального уровня), но куда его вводить - не известно.
Кто-то может подсказать вход в сервисное меню или поделиться сервисной документацией?
И вообще, что-то подсказать.
Всем спасибо, нашел Service Manual, теперь есть, чем заняться :)
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 3
Позанимался и вот результат: аппарат не видит плату Video Interface (остальные платы определяет с точностью до циферки в Serial No. и буковки в коде со штрихкодом на плате).
Как я понимаю, не читает идентификационный чип. Я-бы сказал, что это мелкая CPLD Altera EPM7032 в непосредственной близости от разъема на кросс-плату. Или я заблуждаюсь?
Сообщение отредактировал SonoLife - Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21
СолярисДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
При загрузке выскакивает сообщение: Alert. The TI Module has been detected as requiring re-test. When boot up is finished go to the syngo service page's Test Tool menu and select OK when prompted to execute Module Re-Test. The system is continuing to start up
Заходил в test tool, но никакого re-test и TI Module там не увидел, что это за предупреждение, серъезное или нет?
Иногда на этом аппарате происходит самопроизвольное выключение, иногда со слов врачей меняется цвет экрана на серо-зеленый. Хочу вскрыть аппарат, проверить для начала визуально блоки питания, передернуть платы. Но боюсь нет ли там каких-нибудь микриков как в цитате: "По разборке аппаратов, мне известны 2 компании, которые ставят микрики от чужих инженеров - SIEMENS (УЗС ACUSON секвойа) и кто то из медисонов - там если банально открыть боковую стенку аппарат на железячном уровне уходит в защиту и просит сервисный код."
derwolfДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
мастер
Микриков нет, ничего не блокируется. Монитор по ходу FPD, разбираешь монитор, кабель VGA - разрезной имеет доп разъем.
Когда в нем отходят контакты начинают глючить цвета. Либо покупать на Сименсе новый кабель (цельный - исправлен этот недостаток),
либо периодически разбирать монитор и подгибать контакты.
Для тест туул нужен пароль - обращаться к ОД (Сименс )
По поводу TI - слетела информация во флеше - ничего страшного.
При спонтанном выключении на нижнем блоке питания загорается светодиод, по нему можно определить где неисправность.
Есть смысл пропылесосить блоки питания. Успехов!
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 6
Аналогичное сообщение, циклически появляется при загрузке, гаснет экран и снова заставка Syngo, и снова это сообщение.
Светодиоды на нижнем блоке питания все горят зеленым.
Четыре светодиода по горизонтали на обратной стороне панели управления - или первые два моргают, вторые горят, или все горят.
Девять светодиодов по вертикали под крышечкой - последние семь горят зеленым, первый и второй моргают оранжевым, потом первый горит зеленым, а второй тухнет.
Релюшки клацают.
Аппарату три года без обслуживания, пыльные ошметки лезут из всех щелей.
Знакомы ли кому-то такие признаки?
Как войти в какое-нибудь меню?
Как аппарат разбирается для чистки?
Как решил проблему автор темы?
adidasДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Солярис, непонятно, аппарат загружается и работает в нормальном режиме (после подтверждения ошибки по плате ti)?
Если все работает - то пусть работает:)
Если нет, то добывать пароль и тестировать.....
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:21 | Сообщение # 8
Пардон, ошибся, у меня "Alert. The EM Module has been detected as requiring re-test..." и не включается.
SabresДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Хм. SonoLife, может начать с просмотра плат EM-модуля (продувка, очистка от пылевых частиц элементов печатных плат, передергивание плат и т.д.?)? (в других моделях Siemens просто E-modul).
У меня была проблема с Antares - он во время работы самопроизвольно отключался. Воздушный фильтр зарос полсантиметровой толщей пыли. после полной прочистки всего Main Unit с пылесосом, работоспособность аппарата восстановилась. (похоже, это был перегрев).
Quote (SonoLife)
Аппарат для чистки разбирается интуитивно. Обрати внимание на крепление крышек с задней стороны (сам воздушный фильтр - достается как поднос из духовки. ручку его, полагаю, опознаешь wink . Там сама фильтрующая сетка на липучках отстегивается. )
Сообщение отредактировал Sabres - Понедельник, 19.Сен.2011, 23:49
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 10
Sabres, спасибо, с этого и собирался завтра начать. Трудно, конечно, справиться с желанием чего-нибудь понажимать да поподключать. Запросил FREE trial password, обещают прислать в течение часа, а куда его вводить, не знаю nea
Кстати, как расшифровывается "EM-модуль" ? "Electronic Module" ?
Dottore40Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
у нас такая ситуевина сложилась. наши купили(может кто подкатил!?) напрямую в Германии Acuson_Antares а все руководства на англицко-немецком, вот и встал вопрос как вытащить аппарат в режим 3/4D. Может у кого есть руководство на русском? или кто знает где его можно качнуть. что то мне не удалось найти. Сименс недовольно отправил нас куда-то.... мол не у нас брали.
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 12
Сегодня вечером выложу, списал с фирменного диска. Интересно, образ винчестера только мне пригодится или он к конкретной машине не привязан?
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 13
Инструкция в хранилище, а я создам для своей проблемы новую тему, чтобы не вводить в заблуждение.
SabresДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:22 | Сообщение # 14
US, CT, MRI
NA
Quote (SonoLife)
не могу сказать, не расшифровывал. Это типа как, у Shimadzu US есть блок NT называется. И что за NT - я пока только догадываюсь. Хотя, вижу, что в нем расположен сам PC (с AGP и всем комп. железом) и PCIF.
Boris_____2011Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 15
Калининград
На аппарате УЗИ Acuson Antares работает только средний разъём для датчиков. При подключении в другие разъёмы , датчики определяюся но не работают также перестаёт работать и средний. Выдаёт ошибку Service ID: US_IMG_19_111220012849. Подскажите в чём причина.
derwolfДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 94
мастер
менять TI
anatoly23Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 17
Благовещенск
Boris_____2011, Замена TI помогла?
KoadmirДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 74
Выскакивала подобная ошибка с ti модулем.запросили пароль,после проведения нескольких тестов ошибка исчезла
limedentДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 19
Пятигорск
Ребята помогите!
Купили Siemens Antares из Великобритании. Аппарат 2002 года. Загружается нормально, но после загрузки выдаёт ошибку: Imaging disabled Error Service ID: US_IMG_24XXXXXX. При использовании Test Tool - Hardware configuration: fail (то есть ппоблема с железом. В логах указано, что неправильный вольтаж (где?). при запуске без датчиков ругается, что надо включить датчик, подключаю датчик, датчик определяется, и снова выходит эта же ошибка:Imaging disabled Error Service ID: US_IMG_24XXXXXX.
Сименсы поддержку не дают - говорят аппарат старый. Кто нибудь встречал такую ошибку?
KoadmirДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 74
кто нибудь пробовал переустановить на нем ПО?При наличии пароля.Весь вопрос в лицензиях где их потом брать
gelikaonДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 128
Минск
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста обладает ли Siemens Antares возможностью производить замеры яичников???
Или хотя бы какими характеристиками должен обладать УЗИ аппарат для подобных измерений?
Спасибо
РОМУЛДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 830
Ультразвук
gelikaon, Коллега, а зачем Вам это? Вы же инженер, а не врач. Это врач должен понимать, что именно и насколько хорошо он это "что" видит. А линейные размеры, которые обычно для этого используют, любая система позволяет делать... Не очень понятен смысл вопроса.
gelikaonДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 23
Минск
РОМУЛ, Дело в том, что с подобными вопросами приходят врачи именно ко мне.Они сами не знают...И у каждого разные мнения на этот счет
gelikaonДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 24
Минск
РОМУЛ, Ко мне мне подошли руководители клиники с вопросом можно производить данные замеры на этом аппарате. Потому что один из врачей им сказал,что аппарат не имеет возможности это делать, а другой - что аппарат имеет данную возможность.
РОМУЛДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 25
Ультразвук
Ну, думаю, тут ситуация следующая. Измерения яичников - банальные три линейных размера. Либо объем с константой 0,52.
Когда-то на старых системах не было никаких расширенных измерений, и тем не менее гинекологи спокойно измеряли все, что им было нужно. Проблема, видимо, в том, что на системе не очень хорошая визуализация, один эскулап видит, другой нет, но этого второго все равно заставляют работать. И чтобы вежливо и красиво "съехать с темы", он и ссылается на принципиальную невозможность выполнения исследования в полном объеме.
Практически на очень многих современных системах есть возможность создания пользовательских измерений либо в самой системе, либо путем импорта извне. В пользовательских мануалах это всегда описано, пусть читают под Вашим чутким руководством good drinks drinks
gelikaonДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 23:24 | Сообщение # 26
Минск
РОМУЛ, огромное спасибо за подробную информацию)будем убеждать изучать руководство пользователя,а то совсем не хотят в руки брать документацию
ruslanshДата: Вторник, 04.Окт.2011, 07:30 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть ли у кого параметры предварительных настроек "presets"? И еще на диске нашел бекап файлы с расширением .ar. Поскажите как сделать восстановление настроек на даном аппарате? Спасибо.
derwolfДата: Пятница, 21.Окт.2011, 00:35 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 94
мастер
а что настроить надо? - поконкретнее.
когда софт переливаешь все встает на заводские - все ок
вставить диск, подождать, presets, servise, local service, buck up/ restore- restore, reboot
ruslanshДата: Вторник, 25.Окт.2011, 07:31 | Сообщение # 29
derwolf, спасибо проблема решена.
ruslanshДата: Вторник, 25.Окт.2011, 07:42 | Сообщение # 30
Приветствую. Нашел на данный аппарат сервис мануал. Внешне они немного различаются и именно поэтому задаю следующий вопрос. Внизу у блока питания на разъеме PT1 выходное напряжение по сервис мануалу ровняется 48 вольтам, однако при замере я вижу только 43. Вопрос. Либо аппараты разные и у них соответственно различается напряжение или идет просадка? Ребята если есть возможность замерить напряжение сделайте пожалуйста, буду очень признателен. Спасибо.
SonoLifeДата: Вторник, 25.Окт.2011, 09:12 | Сообщение # 31
А какой версии Ваш аппарат и что за инструкция? Если из хранилища, так то я выложил и она и мне старовата оказалась у меня аппарат 5.0.
Могу, конечно, и напряжения померять, но сам недавно нашел на винчестере файл отчета тестирования всех питаний, там и допуски имеются.
ruslanshДата: Среда, 26.Окт.2011, 13:02 | Сообщение # 32
SonoLife, скажите версия при заставке прописывается? На памяти вертится что пятая.
Quote (SonoLife)
в каком месте можете подсказать?
SonoLifeДата: Среда, 26.Окт.2011, 14:14 | Сообщение # 33
Версия видна в нижней части крана при заставке Syngo.
Файл теперь сам ищу, закрыл и забыл, где он был. Если сможете для меня пройтись тестером по плате Video Interface - все для Вас найду и перемеряю ( впрочем, если не сможете, все равно найду :))
ruslanshДата: Среда, 26.Окт.2011, 22:41 | Сообщение # 34
Quote (SonoLife)
что вам нужно замерить, в пятницу и суботу буду аппаратом заниматься
SonoLifeДата: Среда, 26.Окт.2011, 22:56 | Сообщение # 35
Если положить плату к себе разъемами, то чуть выше стыка второго слева и третьего разъемов есть квадратная микросхемка EPM7032AETC44, в нижнем ряду ее ножек надо отсчтать третью справа и прозвонить на все контакты разъемов. Я делал просто: находил на обратной стороне платы под этой микросхемой звонящееся с ножкой переходное отверстие, упирался в него одним щупом, а вторым проводил по пяти рядам разъемов. Если запищит на каком-то контакте - я Ваш должник. Если нет - тоже :)
P.S. А мне что и где мерять?
SonoLifeДата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:42 | Сообщение # 36
Попутно нашел расшифровку кодов ошибок:
C:\zdt\PS\NlsMessageld\Папки\файлы.mc
Осталось найти сами коды :)
ruslanshДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:02 | Сообщение # 37
SonoLife, у меня версия 5.0. В идеале бы под нее сервис мануал где нибудь достать. На нижнем блоке питания с лицевой стороны есть три разъема рассположенных в ряд по вертикали TP1 ТР2 ТР3 вот с них то мне и нужны показания. У меня ТР1 на корпус выдает 43 вольта, надеюсь должно быть больше (по старому мануалу 48вольт) ну и ТР2 и ТР3 тоже интересует. Еще сзади есть разъем J10 помоему на материнку идет с него если получиться тоже снимите показания.
Кстати в тему аппарат стал странно себя вести. Если его из сети полностью выключить то он не будет загружаться пока не постоит примерно часов 8-12. Смахивает на то что материнка не запускается. Может сталкивались?
Седня врач отфудболил, до пн вт потерпите?
SonoLifeДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:11 | Сообщение # 38
Пн.- Вт. вполне устраивает, постараюсь завтра Ваши TP промерять, если мой запустится.
Вообще-то я этот аппарат первый раз вижу, и сразу неисправный, мало что пока рассказать смогу.
Свежим мануалом пока никто не делится. Один вьетнамец предложил за 100 долларов, но у него версия 4.0, хоть и позднее моей.
ruslanshДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:13 | Сообщение # 39
А этот сервис монуал на какую версию?
п.с. надеюсь запуститься.
SonoLifeДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:24 | Сообщение # 40
До 4-й включительно. Со слов бывших сименсовских спецов, 5-я совсем на другой платформе. Что это значит - не знаю..
  • Страница 1 из 3
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
