.В этой теме собрана вся информация обЭТОМаппарате. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Спасибо, есть он у меня. И бюллетень от ATL по ошибкам есть - там пишут "нет рекомендаций". Вроде, всё живо, все напряжения, но ошибка стоит колом. Похоже, комп.. Снял, буду мучить в понедельник ...
Достался мне после безуспешного ремонта: вышел из строя основной источник +5В, туда-сюда этот танк возили, вернули, питание я сделал, но проявилась новая неисправность - временами ультразвуковое изображение становится "полосатым" и теряет оттенки серого, иногда эти регулярные полосы (я их насчитал 64) становятся особенно выраженными (см. картинки). В режиме B+M при этом М-эхограмма выглядит нормально, со всеми градациями серого, а В-изображение - плохо. В режиме цветного допплера "полосатость" в допплеровском окне превращается в сильную цветовую зашумленность. Тест системы говорит о неисправности (см.картинку): "Feature-Config.zErrConfig (0103-200011CE)". Буду благодарен за любую наводку.
Какая версия ПО аппарата у вас - 170, 190, 210 ?... Аппарат, к которому я имел доступ, был с версией ПО - 210.17, и это очень критично, так как PCP1 в разных аппаратах разная ... Я подставлял плату PCP1 и PCP2 в аппарат с версией 170 - не катит, выкидывает: "Еroor №16" ... Нужно проверять вместе две платы PCP1 и PCP2 - они работают вместе ... Не трогайте плату SISIA, эта плата процессора, на ней находится ключ ... Нужно слить образ с винчестера SCSI/68PIN Ultra 160 ...
Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 01:46 | Сообщение # 12
кардиолог
Армения
Ереван
Добрый день
У меня аппарат HDI 5000 без кардиологического пресета. Однажды я попробовал проинсталировать кардио пресет с другого аппарата. После этого аппарат начал вудавать ошибку опознования датчиков. Оно появляется после активации scanhead и выбора пресета. В некоторых случаях не открывается даже окно пресета.
Каковы шансы восстановления этих ошибок если у меня нет МО диска
Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 04:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
зайти в сервисное меню выбрать установленные опции и записать он установит конфигурацию и запросит перезапустить,если это не поможет то переписать полностью на дискету и с дискеты запустить и не выключать пока не попросит выключить. еще один вариант через порт ком сверить биосы и переписать если это будет нужно
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 02:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Какая версия ПО у вас у аппарата HDI-5000 , 198.10 , 200.08 , 210.17........КАКАЯ ТОЧНО ЕТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.... Напишыте точно , есть МО диски для востановления СОФТА для HDI , но какая версия у вас...........................
Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:49 | Сообщение # 15
ремонт узи .
киев
Попался снова такой аппарт , но с версией ПО 190.14 с кардио присетом, пришлось допаять переходник , УДЛИНИТЕЛЬ , намучался с одной стороны 475 проводов и сдругой стороны 475 , просто завал , пришось паять почти ненеделю переходник , ВОТ ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ПРИ РЕМОНТЕ HDI-5000...
Мдаааа, думал я один люблю мучительно и долго. ... Зачем такие мучения при наличии запчастей и сервисного пароля??? Один день простоя аппарата стоит дороже.
Согласен с ВАМИ -- rathome--, я даже сечас делаю апарат с Винницы HDI-5000 с ПО 190.14, и там очень интересная не исправность , и без удлинителя явно не чего не сделаеш................ От аппарата уже все отказались ,а он зависает через 20-30 минут работы.............................. Подкидывали все плати с другого рабочего аппарата ( НЕ ПОМОГАЕТ) , блок питания тоже подкидывали, датчики меняли ( ставили разные) ВСЁРАВНО ВИСНЕТ И ВСЁ, и тест запускали и диагностику делали.... Софт ставили 190.17 ( без кардио присета) , а он всёравно Виснет и ВСЁ.... Перелапатили БЛОК ПИТАНИЯ , в доль и в поперёк , проверили каждое питание , а особенно по+5 волтам, всёравно ВИСНЕТ... Разбераюсь дальше .....
Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 16:44 | Сообщение # 19
ремонт узи .
киев
marat , пробывал подставлять другую версию ПО 190.17 и КЛЮЧ, образ винчестара SCSI в порядке , по загрузке через ГиперТерминал вижу что загрузка проходит успешно , подвесает какойто процесор (а их там пять штук стоит ) происходит зависание , на шынах данных и адресов процесоров полностью ВСЁ стоит , разбераюсь дальше.....Все платы менялись с рабочего апарата с ПО 190.17 , и всёравно виснет ....
Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 22
Черкассы
С винтом все оказалось гуд! Вылезла поломка( отключил вентиляторы и услышал). Сдох трансформатор, тот который в нижней коробке(в метале ) парт номер 2601-0052-05. Трещит как последняя скотина, на выходе нет на двух контактах вообще напряжения. Есть где-то купить? Или перемотать этот?...
Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 22:25 | Сообщение # 23
ремонт узи .
киев
Есть два таких два трансформатора , жалко было выбрасывать после разборки двух HDI-5000 , в понедельник посмотрю их парт номер , но похоже они шли все одинаковые и для HDI-3000 и HDI-3500 и HDI-5000 ....
Пиши договоримся , там весу металла за 30 кило будет , есть много плат на такие аппараты , и датчиков тоже...
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 20:34 | Сообщение # 26
Пропадало напряжение и аппарат перезагрузился. Затем его выключили и включили но он не грузится экран включается появляются полосы затем пропадают и экран становится белым слышно что HDD начинает крутиться. Напряжения все вроде в норме (3.3 нет но я так понимаю и не должно быть). Что делать ?
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 18:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 38
Kiev
Доброго времени суток. Есть два сканера: - один classic (ATL) - с синей клавиатурой, без блока DVS; - другой - новее, с ПК блоком DVS и уже Phillips.
На том что Phillips - утерян софт, подкидывал, думали проблема с DC-DC Vicor - поменяли их на новые, а также купили плату cpu (a6b с ключом, его так-же меняли), и плату psm (a3b) но изначальная проблема - серый экран - не исчезала. Напряжение есть все, смог делать гибрид разных 210.85 софтов, прописывал ключ в econfig,machopts, но дальше ошибки 0009, которую пропустить не может - не доходил, и пишет (loading flash, please wait).
Версия софта 210, но именно родной с machopts и pegasus.st файлами утерян.
Другой - classic тоже есть 2 платы pcm,2 cpu, меняю между новыми и старыми, есть софт и бэкап магнитоптического 185 софта, но он не устанавливается. Ругается на nvram или на volatible memory, хотя timekeeper менял и прописывал настройки через RS232, вообщем что дела
Нужно ли прописывать серийники плат в site/machcfg/econfig, но там есть так-же hex ключи, которые я даже не знаю для чего, и когда я пропишу, то могут не совпадать.
Также есть софт 190, в котором прописан тот ключ, которые есть у меня, но серый экран, также комбинировал pegasus.st и уже была ошибка 0002, которую через superkey+0, superkey+fr rate, superkey+3d не пропустить. И вылазит loading flash.
Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 22:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 26
Чернигов
Доброго времени суток. Имеется в наличии данный агрегат. Достался по случаю, предыстория неизвестна. Не загружается, при запуске просто висит сообщение об ошибке - см. фото. Версия софта 190.17 Судя по симптомам (могу ошибаться, никогда не занимался УЗИ) слетел загрузчик ПО, либо неисправен носитель. Кто-нибудь возьмется за ремонт этого аппарата (Украина), либо проще его продать на запчасти?
Могу дать инфу для раздумий об ошибке: 0023 mainVxworks.c NVRAM was corrupt. Either the battery or the device itself is bad. This also can be caused by turning the power off from the back or pulling the plug. Чтобы получить больше информации с аппарата, необходимо подсоединить комп к аппарату, если не приходилось этого делать - будет тяжело. Но если имеется желание, могу помочь, и когда будет больше информации, можно принимать правильное решение. В резерве замена батарейки на чипе, и возможно на этом ремонт успешно закончится...
Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 21:52 | Сообщение # 39
Мед.техник
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток. Вопрос не по теме. (что Вы имеете ввиду, говоря, что "вопрос не по теме"? ... Поясните.) УЗИ HDI 5000 СТ от Philips выдаёт ошибку "0016". Есть у кого-нибудь коды ошибок, чтобы понимать где искать, или кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен. Фото прилагаю:
Дата: Пятница, 11.Ноя.2022, 01:19 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 546
Чешская Республика
Прага
Problem Cause There is a timing chip for the PCM on the PIM (Patient Interface Module) board, and if there is a problem with the PIM or the timing chip, this could be the cause of the continuous intermittent error code.
