УЗИ 128BW (SA-6000II) Ф.Medison (Ю.Корея)
AndBovДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 18:41 | Сообщение # 1
нету
Атбасар
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите с аппаратом Medison 128BW (SA-6000II) - при загрузке зависает программа на "Configure Kernel Parameters"!
Что может быть, как можно исправить?
Или может у кого есть образ диска на этот аппарат, может просто поставить новый образ на диск?
Буду очень признателен за помощь!!!
PhotographerДата: Вторник, 18.Окт.2011, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
service
Программу поставить можно, но сначала нужно узнать какие опции (программы) были установлены на аппарате, после установки новой программы они "слетят".
AndBovДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:04 | Сообщение # 3
нету
Атбасар
Здравствуйте Photographer
Quote (Photographer)
Программа на аппарате стоит стандартная - "128BW PRIME". Я так понял что этот УЗИ без операционной системы, им управляет сразу программа для УЗИ которая грузится из BOOT загруски с диска, потому как при загрузке аппарата выходит надпись "LILO boot.........." и сразу загружается программа PRIME. Но она виснет на конфигурации.
В эту программу входят все опции и подпрограммы для работы УЗИ. Я думаю на жетский диск можно записать образ рабочей программы или можно ее исправить?
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:25 | Сообщение # 4
Quote (AndBov)
LILO boot - Linux loader -Linux ?
PhotographerДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
service
"LILO boot.........." это и есть операционная система, это линукс.
Исправить вряд ли получиться, единственное что можно сделать-вытащить HDD и проверить на ошибки но под OS Ubuntu (например) результат скорее всего будет нулевой. Под опциями я имел ввиду номера опций которые нужно переписать перед установкой. Правильнее было бы сделать так, сделать образ текущего диска (со всеми ошибками), далее установить программу, и если все работает - принимать клиентов.
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2011, 12:56 | Сообщение # 6
Все не так печально - все зависит от того, какая файловая система (Ext2, Ext3, ReiserFS) и в чем причина отсутствия загрузки. Но судя по постам ЭниБоя ему нужна помощь профессионального программиста/системного администратора - сам он не потянет.
AndBovДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:42 | Сообщение # 7
нету
Атбасар
Спасибо что просветили, я даже и не подумал про линукс!
Для начала так и сделаю.
Про какую программу Вы говорите - про Линукс или про программу PRIME? дело в том что самой программы для аппарата нет и дисков с дистрибутивами тоже!
Как быть? Где взять саму программу?
Сообщение отредактировал AndBov - Вторник, 18.Окт.2011, 13:44
AndBovДата: Вторник, 18.Окт.2011, 13:44 | Сообщение # 8
нету
Атбасар
Quote (Alexium)
У нас в глуши таких специалистов не найти! Приходится самому во всем разбираться и учиться! Поэтому и спрашиваю у Вас как у специалистов которые уже имели дело с такими проблемами!
HastalaVistaДата: Вторник, 18.Окт.2011, 15:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Аппарат на Линуксе, как здесь верно подметили. С кривыми софтом и драйверами от Медисон. Однозначно лечится заливкой образа с рабочего аппарата. Одно радует - разработчики Медисон не затолкали винт глубоко внутрь аппарата - он легко вынимается с тыла в контейнере при помощи специального ключика. Ну а дальше PC, GHOST и т.д.
RONДата: Среда, 26.Окт.2011, 21:44 | Сообщение # 10
да, линукс однозначно!
AndBovДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 19:20 | Сообщение # 11
нету
Атбасар
Всем спасибо!!!
Аппарат заработал, вылечил как и советовали - записал образ с рабочего аппарата!
Также рабочий образ залил на файлообменник и в хранилище файлов, кому нужно можете скачать оттуда! Образ зделан в Акронисе!
Тему можно закрывать!
YersДата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:17 | Сообщение # 12
Сервис инженер
Чимкент
Люди, ищу образ с рабочего УЗИ Medison 128
есть где слить?
msssДата: Среда, 28.Мар.2012, 23:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть образ корейца Medison 128 BW , версия 2.03 процесор р2 300мгц 128 озу ....
Пишы msss@i.ua Киев
msssДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:33 | Сообщение # 14
ремонт узи .
киев
Большое Спасибо за файл на файлообменнике........
Выкачал записал в Акрониксе .....
Апарат нестартует , пишет LILO..... и висит.....
Зашол в Линуксе, неправильно считан загрузчик....
Исправил вручную загрузчик LILO ....BOOT....
Апарат стартанул и запустился версия V2.03.....
За исправленной версией пишите msss@i.ua
zbdДата: Четверг, 05.Апр.2012, 02:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
msss превратил ресурс в площадку по добыванию бабла)))Одно и то же ис поста в пост.Не пора ли ему сказать досвидания?
HastalaVistaДата: Четверг, 05.Апр.2012, 05:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
А зачем? Пусть себе тусуется - от него тоже какая-то инфа идет, - вот теперь знаем, что образ битый и надо править бут. Он мог бы этого и не говорить.
Сообщение отредактировал HastalaVista - Четверг, 05.Апр.2012, 07:20
SonoLifeДата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 295
Что-то тут не сходится - этим конкретным образом уже не один человек без вопросов аппарат восстанавливает...
YersДата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:23 | Сообщение # 18
Сервис инженер
Чимкент
Спасибо, нашел, слил, запустил.
Evgen30Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 14:32 | Сообщение # 19
Астрахань
Срочно нужен образ, а скачать не могу. У кого есть, перезалейте пожалуйста на другой файлообменник.
Огромное спасибо.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
