УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 321
У вас сообщений: 413
Питер
soboleff11, биос должен появиться. Тогда точно у вас проблема с видеочипом.
Я думаю у вас 2 варианта : 1) найти хорошего мастера занимающегося ремонтом ПК и чтоб он посмотрел что можно сделать с этой платой.
2) заказать новую плату, что очень дорого
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 322
Юзер
Винница
olko13, Спасибо огромное за помощь в ремонте аппарата. Все работает. olko13, может рассказать более детально, если кому интересно
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:24 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 825
Описывать 7-ми часовые танцы с бубном вокруг аппарата, думаю, будет нудно и не интересно. Причина крылась в програмном глюке, наверное слетела какая-то прошивка железа, которая вылечилась переинсталяцией ПО.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 29.Май.2017, 08:48
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:24 | Сообщение # 324
Питер
olko13, так проблема была с панелью управления или всё-таки с софтом ?
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:24 | Сообщение # 325
Проблема софтовая, хотя все признаки были ПУ. Мне попадалось уже 3 системы с подобными признаками, потому я был уверен что это ПУ.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 29.Май.2017, 12:37
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:24 | Сообщение # 326
Питер
olko13, не спорю. просто я был уверен, что там была ошибка 029 просто на нее внимание не обращали, а эта ошибка 100% проблема софта
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:24 | Сообщение # 327
В том то и дело, что ошибок ни каких не вываливалось. После какого-либо измениния конфигурации системы (плата другая, образ) аппарат нормально загружался. Выключаешь. Следуещее включение зависало на "Starting dimag". Вроде и как бы работает и в то же время не работает. Вот тебе и танцы с бубнами.
lionsaturnДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 328
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Доброго времени суток форумчане!
Привезли аппарат, кем-то уже ремонтированный.
При включении на секунду подаются признаки жизни, затем аппарат замолкает и напряжения на контрольных точках пропадают. С аппаратом два модуля питания, по словам хозяина, заказывали второй модуль питания и ничего не сдвинулось. С обоими модулями аппарат не запускается.
Вот то, что удалось замерить за секунду работы:
P2.5D 2.7V
P5D 5.1V
M12D -12.3V
P12D-PC 12.18V
M100HV 1.82V
P14.2A 14.31V
M2A -2.1V
P3.3A -3.26V
P5D-PC 5.23V
P3.3D 3.4V
P12D 12.26V
PSRTRX 0V
P100HV 3.7V
M14.2 -14.29
P5A 0.9V
P3.3 0.8V
С аппаратом сталкиваюсь впервые, да и с УЗИ особого опыта нет.
Подскажите куда копать!
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 329
А как ведет себя 48в с нижнего БП?
fideleosДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 62
Харьков
Приветствую!
Что на светодиодах на задней панели блока питания?
pomogator.com.ua
lionsaturnДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 331
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
При включении в сеть мигает первый светодиод, после нажатия power включаются ещё два.
VID_20180807_09.mp4 (1.45 Mb) · 2331425.jpg (206.0 Kb) · 8772583.jpg (188.6 Kb) · 7102374.jpg (187.2 Kb) · 2994504.jpg (196.2 Kb)
РОМУЛДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 332
У вас сообщений: 830
Ультразвук
lionsaturn, OCP - перегрузка по току ...
lionsaturnДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:25 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Простите за глупый вопрос! Это вы определили потому что он светится? Если так, то DC тоже?
Сообщение отредактировал lionsaturn - Вторник, 07.Авг.2018, 12:02
РОМУЛДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:26 | Сообщение # 334
Ультразвук
Он в норме светиться не должен! И если с DC-DC по входным цепям проблемы, то это как раз оно. Смотрите-нюхайте-щупайте...
androydДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:26 | Сообщение # 335
Люберцы
при запуске происходят щелчки?, загораются какие либо светодиоды сзади прибора?
androydДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:26 | Сообщение # 336
Люберцы
все же проблема решилась переустановкой софте?
VovanMTДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Всем доброго времени суток! Прошу поделиться сервис мануалом к Акусону х300
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Заходи сюда, тут можешь скачать...
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 04.Сен.2018, 20:55
todomodo1Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Доброе время суток. Пишу здесь, чтобы не плодить темы. Есть Х300, который не запускается при нажатии кнопки на панели. Не слышен запуск вентиляров, не включаются подсветки, не произходит ничего. После включения главного переключателя из световодов на нижнем блоке питания периодически моргает в зеленом самый верхный. Проверяем кнопку включения и блоки питания. Грешим на блок DC-DC. Как можно запустить блок питания DC-DC отдельно от апарата?
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 340
Похоже, что нет дежурных 5В, которые поступают с нижнего БП.
todomodo1Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Напряжение присуствует. Смотрим почему сигнал запуска не проходит.
evgenij-mtДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 342
Саранск
У нас с тошибой Applio MX была такая же проблема, помогла замена всех конденсаторов и пропайка токового трансформатора в блоке питания на материнскую плату
olko13Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 08:43 | Сообщение # 343
А подсветка кнопки влючения есть?
todomodo1Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 08:57 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Нет. На днях будет возможност взять блоки с работающего апарата и поэксперинтируем.
Сообщение отредактировал todomodo1 - Пятница, 28.Сен.2018, 08:58
evgenij-mtДата: Пятница, 28.Сен.2018, 09:07 | Сообщение # 345
Саранск
значит дежурка отсутствует... посмотрите на матери лампочка горит или нет, проверьте диодные сборки на 5 вольтовом блоке, он должен быть отдельным
todomodo1Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 19:02 | Сообщение # 346
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Как и писал, привезли второй апарат. Поменяли блоки AC/DC на апаратах, работающий завелся, неработающий как и раньше не завелся. Поменяли и блоки DC/DC и оба апарата заработали. Побрызгали контактной жидкости и тестируем. Пока все работает.
zimamedДата: Вторник, 16.Окт.2018, 12:00 | Сообщение # 347
Может кто подскажет как dicom лицензии добавить в x300
ambroseДата: Вторник, 23.Окт.2018, 17:13 | Сообщение # 348
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
При включении типа стартует, потом No signal. и все
omt-74Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 19:43 | Сообщение # 349
У вас сообщений: 257
ambrose, посмотрите какие диоды горят внизу сзади на блоке питания, когда пропадает сигнал.
olko13Дата: Среда, 24.Окт.2018, 10:15 | Сообщение # 350
Вы аппарат давно чистили? Может у вас процесорная плата срабатывает по температуре.
ambroseДата: Пятница, 26.Окт.2018, 11:50 | Сообщение # 351
Минск
omt-74, Все стандартно PWR ON and Bat горят. Ничто не предвещает беды, а она есть.
olko13, чиста, как слеза Асхи.
Есть софт 6.0.02?(можно поменяться)
olko13Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 12:19 | Сообщение # 352
Как долго система грузится до момента отключения?
РОМУЛДата: Пятница, 26.Окт.2018, 13:27 | Сообщение # 353
Ультразвук
ambrose, а с панелью управления что? Есть ли реакция на ручки-кнопки?
Монитор от внешнего сигнала проверили? Другой монитор подключали? Вентиляторы работают? Как система ведет себя без датчиков?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 26.Окт.2018, 13:30
ambroseДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 13:13 | Сообщение # 354
Минск
После нажатия кнопки ВКЛ проходит 71сек, по видео засекал.
Панель неактивна, он не загружается, вентиляторы крутят, без датчиков тоже самое.
olko13Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 12:43 | Сообщение # 355
Похоже нет старта винта. Снимайте и смотрите, что с ним. Можно попробовать стартануть с него на компютере.
РОМУЛДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 13:44 | Сообщение # 356
Ультразвук
ambrose, и в логи неплохо бы заглянуть...
navesДата: Вторник, 30.Окт.2018, 12:18 | Сообщение # 357
У вас сообщений: 1070
На первом фото видно песочные часы, это же винда уже загрузилась и запустила оболочку, нет?
Делайте копию жесткого диска либо через LiveCD или на компе, заодно проверяйте жесткий диск викторией, потом чекдиском.
Потом отключайте автозагрузку софта и идите в винду
мне удавалось остановить загрузку без правки реестра
http://www.medteh.info/forum/57-4114-145299-16-1405934125
естественно с внешней клавиатурой
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 30.Окт.2018, 12:20
ambroseДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 14:17 | Сообщение # 358
Минск
Софт 6.0.0.2 заменяем на 7.0.0.1, а то пока не хочу открывать кирпичный заводик biggrin
Кому нужно есть софт 1.0.14 х300.
Сообщение отредактировал ambrose - Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:21
ambroseДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 00:01 | Сообщение # 359
Минск
Такой косяк: до нажатия на клавишу ON, все напруги присутствуют, после нажатия на боковом БП что-то щелкает и соответственно мигает кнопка ВКЛ. МОжет запуститься БП, но на точках ТР2 и ТР3 вместо 5,хB около 3 вольт и РС не запускается.
Есть опыт?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 13:31 | Сообщение # 360
Там должен быть мосфет IRF640NS где то. Проверьте его состояние. У нас как то из за него не запускался.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
