  • Страница 2 из 2
УЗИ Acuson Х150 ф.Siemens
kasparoffДата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:48 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате Acuson X150 немецкой компании Siemens AG под широко известным брендом "Siemens".
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. На Форуме ещё имеются темы про: УЗИ Acuson X300 ф.Siemens и Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 15:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Значит, нужно проверять саму плату алфавитно-цифровой клавиатуры, клава там мембранная, со всеми вытекающими... Ну и шлейф, конечно. У меня как-то был трабл с кнопкой биопсии, пришлось вообще ее отключить...
maratДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 07:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 214
казань
И все-таки, я больше склоняюсь к версии с софтом, или же сбою в базе данных.
maratДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 08:56 | Сообщение # 43
казань
Ну может у кого образ есть?
msssДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 13:22 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Привет marat...Мы с тобой уже переписывались по Х ....Но в от раз по Х-300...
Есть такая верия софта как 1.1.02 (004) , и рабочий аппарат стоит сейчас в офисе....
Но я думаю что прав РОМУЛ , у тебя не работает КЛАВИАТУРА ,у меня подобная не исправность
уже была , обошол очень просто , заменой на обычную UZB-клавиатуру....
Конечно пришлось поработать напильником что-бы сделать накладку , официалы с СИЕМЕНСА
за обычную клавиатуру UZB запросили 900 EBRO , а поставил за 20 ....
Покупай клаву маленькую с планшета , и ДОРАБАТЫВАЙ НАПИЛЬНИКОМ......
maratДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 11:35 | Сообщение # 45
казань
msss, Да было дело, причем не раз))) и по разным аппаратам, спасибо за отзывчивость. Пробовал, я обычную USB клаву, там ведь этим кнопкам соответствуют F1, F2, F3 так вот все остальные работают, а именно эти не работают, которые создание нового пациента, и дерево каталогов, а отчет показывает, и плюс при помощи диагностики клавиатуры штатной, через сервис, он тоже на виртуальной клавиатуре на экране показывает нажатие, поэтому я на 100 % убедился что не в клаве, а как мне кажется или с БД, или с сервером для БД. Мне уже выслали в личку образ, за что огромное спасибо автору, попробуем установить, не знаю точно какая версия. но у меня как раз 1.1.02 (004). отпишу по результату, аппарат в районе, так что в конце неделе поеду.
msssДата: Среда, 07.Янв.2015, 04:20 | Сообщение # 46
ремонт узи .
киев
Привет marat....
Как у тебя дела с клавиатурой , все Х- 150 ,Х-300 , Х-500 и Х-700 , это УЗИ -хост аппараты ....
Так что у тебя точно клавиатура , но УЗБ - клавиатуры бывают разные , и не всегда соответствуют
тем клавишам которые нужно , сам подкидывал почти 10 разных и подошла только одна от АСЕРА ,
планшета , там совсем другая панель кнопок F1----F10 , вот почему и не подходит стандартная....
У меня сейчас на ремонте блок питания от Х-150 , и два от Х-300 ....И уже сдеал без проблем,
нужно только один раз разобраться с такими блоками и можно делать ПАЧКАМИ......................
Пока...
maratДата: Суббота, 10.Янв.2015, 10:51 | Сообщение # 47
казань
msss, Привет, задачу решил, извиняюсь, что забыл отписаться, проблема оказалась все-таки в софте, прислали образ, который тоже частично не работал, собрал из двух образов один, и все заработало, скорее всего была проблема с базой данных, и списками пациентов.
pw4ripДата: Пятница, 29.Май.2015, 22:32 | Сообщение # 48
Азербайджан
Баку
Помогите мне пожалуйста.
У меня аппатар узи siemens acuson x150,при включении на экране всё чёрное и табличка с надписью a problem is preventing windows from accurately checking the status of the license for this computer
нажимаю ок,аппарат уходит в ребут,и снова всё по кругу.
у меня есть два диска,один dvd и один cd,вставляю dvd запускается программа symantec,файлы перекидываются,я так понимаю идёт процесс восстановления системы.но после перезагрузки всё снова по кругу.помогите пожалуйста советом.
заранее спасибо
РОМУЛДата: Суббота, 30.Май.2015, 09:28 | Сообщение # 49
Ультразвук
pw4rip, вот после таких ситуаций и начинаешь думать, а нужно ли оставлять на сайте инсталляционные диски. Когда приходит IT-специалист, нихрена не понимающий в оборудовании, и начинает какие-либо манипуляции, убивая систему окончательно... - чувствуешь себя идиотом....Вы бэкап перед этим сделали? А диск с лицензиями у Вас есть? Вот это
Цитата pw4rip ()
табличка с надписью
нужно не переписывать, а фотографировать, и присоединять к тексту!
pw4ripДата: Суббота, 30.Май.2015, 10:58 | Сообщение # 50
Азербайджан
Баку
Цитата pw4rip ()
табличка с надписью
насчёт таблички,при включении лого сименса,далее чёрный экран и окошко с кнопкой ОК,и надписью "a problem is preventing windows from accurately checking the status of the license for this computer "
фотку прикреплю позже,хотя в ней нет необходимости.
есть диск DVD,я вставляю его,запускается программа symantec ghost,начинается загрузка с диска,идут проценты,далее комп просит перезагрузки
перезагружаю,и снова всё по кругу,как и было
подозреваю что жёсткий диск hitachi 500gb испорчен.
хочу поставить новый жёсткий диск,и запустить symantec ghost,можно так?
РОМУЛДата: Суббота, 30.Май.2015, 13:21 | Сообщение # 51
Ультразвук
Ваши подозрения имеют какое-либо подтверждение? Вы как-либо диск проверяли? Или тупо вставили ДВД и пытались "ничтоже сумняшеся" отремонтировать оригинальный жесткий диск? Тогда поздравляю - Вы окончательно убили систему... Если диска с лицензиями у Вас нет, Вам прямая дорога на Сименс, поскольку даже если Вам удастся восстановить основное ПО, опции не включатся сами по себе...
YuriДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 07:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 323
pw4rip, на будущее - при "ковырянии" с ПО медоборудования нужно быть крайне осторожным... Перед любыми манипуляциями с ПО - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать образ диска. Желательно (если нет дистрибутива, дисков с лицензиями на опциональное ПО и знания, как устанавливается и конфигурируется система) "содрать" образ с еще живой системы.... сильно жизнь себе облегчите.
Далее - если Вы пытаетесь "накатить" софт на диск, который уже отходил на аппарате долгое время и есть очень большие шансы, что проблемы - в нем, то хоть "продерите" его MHDD тем же, прежде чем систему на него ставить... А, кстати, как дела с батарейками питания энергонезависимой памяти? Они еше не протухли? Старенький Аккусон 128 в этой ситуации вообще впадал в безумие с серым экраном, а после замены батареек - терял все лицензии и соглашался работать только в деморежиме...
РОМУЛ, ну есть шансы, судя по тому, что на ДВД у него образ, что это - образ математики с ЕГО аппарата. А на втором диске - что-то опциональное.
Сообщение отредактировал Yuri - Воскресенье, 31.Май.2015, 07:20
rshirmanovДата: Четверг, 03.Дек.2015, 07:17 | Сообщение # 53
Гинеколог
Туркменистан
Balkanabat
Можешь скинуть свой образ, у меня такая же проблема. Заранее благодарен
maratДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 14:18 | Сообщение # 54
казань
rshirmanov, давай электронку
rshirmanovДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 55
Гинеколог
Туркменистан
Balkanabat
rshirmanov@gmail.com
govegas6Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 00:24 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 38
Kiev
Кстати, могу помочь с опциями.
kapamedДата: Среда, 06.Сен.2017, 13:03 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Хотел спросить приходилось ли кому-то менять батарейку на Siemens X150?
Всё работает на аппарате, только дата и время не правильное.
Есть ли ''подводные камни'' при замене?
spartanec87Дата: Среда, 06.Сен.2017, 19:50 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 413
Питер
Не помню этот аппарат, но там кажись идёт двойной биос. При замене батр настройки со второго должны прописаться
olko13Дата: Среда, 06.Сен.2017, 23:05 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 825
Да нет там никаких подводых камней. Заменил батарейку, выставил дату в биосе и поехал.
spartanec87Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 06:00 | Сообщение # 60
Питер
olko13, там двойной биос или обычный? На х300 и выше уже двойной биос делали
kapamedДата: Вторник, 12.Сен.2017, 13:30 | Сообщение # 61
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
спасибо всем, учту.
может есть у кого-то service manual от этого аппарата?
spartanec87Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:16 | Сообщение # 62
Питер
kapamed, есть завтра скину
alex_rДата: Вторник, 12.Сен.2017, 21:01 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста. Есть аппарат Siemens X150. При запуске на блоке питания загораются два светодиода ОСР и DC. а сам аппарат не стартует. Может кто сталкивался? Если можно помогите с сервис мануалом. alrostik2013@gmail.com Спасибо.
spartanec87Дата: Среда, 13.Сен.2017, 08:54 | Сообщение # 64
Питер
Acuson X150 вот ссылка на мануал. качайте кому надо
pw4ripДата: Пятница, 29.Дек.2017, 18:18 | Сообщение # 65
Азербайджан
Баку
Напишу ответ,хоть и спустя два года,выше указанная проблема решилась таким образом,родной хард этого аппарата полетел,сыпал бэдами,был снят и закинут в ящик,в узи установил новый хард на 500 гигов,на двух дисках образ и ключ,вставил,образ распаковался перекинулся,далее вставил сторой диск с ключом,и вуаля,всё работает.и никаких страхов за неснятие образа,и так далее.Читали про этот аппарат.знаем что это и с чем его едят.
wikt2009Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 16:13 | Сообщение # 66
ремонт узд
Черновцы
Дорого времени суток! SIEMENS ACUSON X150 . The system is shutting down automatically to prevent pemanent damage, please contact Siemens Service. Был заменён транзистор и эта информация пропала, но к сожалению через некоторое время вновь появилась
Сообщение отредактировал wikt2009 - Четверг, 18.Окт.2018, 16:18
maratДата: Среда, 07.Авг.2019, 08:01 | Сообщение # 67
казань
добрый день коллеги, Подскажите, может кто сталкивался, аппарат дает дефекты на секторе. При сервисном тесте дает сбой Orchid frond end Bit reseive test Fail. Плата TR?
Сообщение отредактировал marat - Среда, 07.Авг.2019, 08:34
olko13Дата: Среда, 07.Авг.2019, 11:54 | Сообщение # 68
Не обязательно, быстрее плата RC глючит
maratДата: Среда, 07.Авг.2019, 16:11 | Сообщение # 69
казань
На плате TR показалось, что оно напряжение 5в на контрольной точке, как будто просажено до 2 в, но это на первый взгляд, бегло.
maratДата: Среда, 13.Ноя.2019, 09:31 | Сообщение # 70
казань
Доброго времени суток, проблема изображении в секторе. При прохождении теста выдает ошибку Оrhid Front End BIT Transmit Test Fail. Обнаружил отсутствующие напряжения в контрольных точках на плате TI, тр 16, тр 18, при этом симметричные напряжения тр 17, 19 присутствуют 3.3в управление биполярными транзисторами. Может кто сталкивался? Никак не могу найти где же они формируются.
фото
olko13Дата: Среда, 13.Ноя.2019, 10:41 | Сообщение # 71
На мой взгляд проблема состоит не в общих напряжениях, а в неработающем канале бимформера на плате RC. Проверить можно подключив конвексный датчик, если у него кристалов по более чем линейке, и по идее артефактов д.б. три шт.
maratДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 13:16 | Сообщение # 72
казань
Проверил теорию, количество артефактов не изменилось.
olko13Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 18:38 | Сообщение # 73
А как выглядит картинка на вагиналке и кардио?
Хотя картинка не ииеет значения, проблема в плате RC.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 14.Ноя.2019, 18:41
derwolfДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 21:59 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 94
мастер
скорее проблема в TI,
TR тож мб , но менее вероятно,
могу предложить TI недорого
maratДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 15:54 | Сообщение # 75
казань
derwolf, Предложи!
derwolfДата: Среда, 27.Ноя.2019, 19:45 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 94
мастер
см ЛС
yanakoffДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 14:25 | Сообщение # 77
Programmer
St.Petersburg
Всем добрый день.
Срочно нужен ремонт блока питания на X150 или такой же рабочий.
В аттаче фото выключенного аппарата. Лэйбл блока тоже видно. Там как понимаю есть разные версии с разной распиновкой питания - прислали уже не тот и Самары, убедились ценой двух недель простоя.
Как видно на фото не горит индикатор PWR ON, который как мне казалось до включения аппарата должен гореть.
На кнопку питания на клавиатуре аппарат не реагирует.
Подскажите кто или где в СПб сможет опреативн орешить проблему.
Официалов предлагать не стоит. Аппарат уже не на гарантии и сейчас спасение утопающего дело рук самого утопающего.
Pusi4Дата: Суббота, 19.Дек.2020, 12:25 | Сообщение # 78
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
govegas6, Привет!!
Слетел цветноц доплер после того как сбилось время поменяли батарейку и вернули время допплер не активен, помогите пожалуйста !!
  • Страница 2 из 2
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
