УЗИ Acuson Х150 ф.Siemens
kasparoffДата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:48 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате Acuson X150 немецкой компании Siemens AG под широко известным брендом "Siemens".
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. На Форуме ещё имеются темы про: УЗИ Acuson X300 ф.Siemens и Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
kasparoffДата: Среда, 23.Ноя.2011, 11:27 | Сообщение # 2
Биомед
Собственно сабж, есть кто сгенерит ключики для активации допов? О цене, думаю, договоримся.
Шаманские методы тоже подойдут, доступ к аппарату полный.
В личку, пожалуйста.
IgorGiДата: Среда, 18.Июн.2014, 10:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Пятигорск
На данном аппарате стала вылетать надпись и аппарат выключался (надпись врач не успевал переписать). При тестировании в оболочке на вкладке Service тест показывал превышение напряжений HV+ HV- при допуске 95-105В. Замер показал норму 100В. Уменьшили напряжения на 3-4В. Ошибка исчезла. Через неделю то-же самое. Уменьшили еще на 2В. Через 3 недели - опять звонят - выключается. Подозреваю, что неисправность в супервайзере БП (DDM или как он там называется). У кого была подобная проблема, подскажите.
РОМУЛДата: Среда, 18.Июн.2014, 11:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Надпись надо не переписывать, а фотографировать biggrin biggrin biggrin
msssДата: Пятница, 20.Июн.2014, 10:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность , уходило напряжение(HV+ HV-) , сделал...
Не всё так просто , долго упирался, можно сделать без замены плат............
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:38 | Сообщение # 6
msss, это интрига такая?
зачем писать "сделал", если не объяснять что было и как сделал?
если не хотите раскрывать всем свои ноу-хау - отпишите хотя бы в приват автору темы
shtempelДата: Пятница, 20.Июн.2014, 15:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 289
medteh
А он за это деньги зарабатывает.только заметили?...надеюсь в приват отвечает.сам обращаться никогда не буду.
msssДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Согласен с ВАМИ Denkot....
Поломка очень сложная , и рассказывать ВСЕМ не нужно...
Упирался почти МЕСЯЦ , с такой не исправностью , а тут рассказать за 5 центов...
Так и пишу shtempel , что сделать МОЖНО , но сложно....
Реально можно УПИРАТЬСЯ и пол года , НАКРУТИЛИ ....
Пишите а личку.....
LexFrostДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 9
Херсон
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема с данным аппаратом, при загрузке оболочки аппарат начал выводить сообщение, с просьбой обратится в сервисный центр сименса. После замеров на контрольных точках платы питающих напряжений TP9 TP10, было обнаружено пропадание напряжений на источниках +100 и -100 вольт. На контрольной точке TP8 PSTRTXV в момент срабатывания защиты, появляется потенциал +10,5 В. Сервисной инструкции нет, поэтому нет возможности определить причину этой неисправности. Все остальные напряжения на контрольных точках платы в пределах нормы. Может кто нибудь сталкивался, с подобной неисправностью блока питания.
GARIДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 10
Воркута
Проблема в том, что данный аппарат при включении может включится, а может и нет тогда пишет на мониторе "нет согнала".
Аппарату 2,5 года, думаю причина в бп, подскажите пожалуйсто где капать........
Чуть не забыл на БП мигает верхний светодиод HWR ON.....
Сообщение отредактировал GARI - Четверг, 27.Сен.2012, 19:29
kasparoffДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 11
Биомед
Я в курсе этой проблемы, стучите в личку, три аппарата за полгода с такой бедой.
GARIДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 12
Воркута
Всем огромнейшеее спааасибо за помощь, проблема решена!!!!!!!!!!!!!!
msssДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 13
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат точно с такой проблемой , мучался почти неделю...
Таже проблема и X-300 они почти одинаковые...
генаfДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
желательно узнать каким образом решили свою проблему
ctpexhihДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 15
Специалист по проверке медтехники
Поддерживаю.
TakataДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
Сельцо
При включении аппарата возникает ошибка "Language setting has changed. Click oK to Shutdoun". При этом аппарат загружается до 20 минут. После входа в "Preset" из меню напрочь пропал русский язык, а в основном меню исчезло предустановленное название клиники.Сканер новый (1 год) и почти не эксплуатировался. В чём может быть проблема?
TakataДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Сельцо
Иногда после перезагрузки может также выдать эту же ошибку, но при этом в пресетах есть русский (наряду с текущим английским, в первом случае - русского нет, но есть другие четыре языка), а вместо названия клиники - "?????? ?????" После установки языка программа делает рестарт.
|PS Привыходе из "спящего" режима такая проблема не наблюдается..
Сообщение отредактировал Takata - Вторник, 10.Июн.2014, 17:32
Ned-TechДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 18
Injener
Азербайджан
Baku
Здравствуйте Gari
.. У меня тоже самая проблема с УЗИ Х-150 ( Если ни секрет в чем же была причина ?
geoДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
электроника
Как показывает практика, у аппаратов X300 (видимо и у X150) довольно часты отказы в блоке DC/DC в преобразователе
12/+-100в. (примерно в центре основной платы) и в преобразователях 48/12в. (их 2). В последних прослеживается
перегрев при работе (ток 5-10а.), вентилятор слабый, отверстия перед ним нет, дует прямо на микросхему, заклеенную
этикеткой(!). При выходе одного из них, поставил внешний источник на 12в. На второй приклеил радиатор, сняв
этикетку. Температура микросхемы значительно упала. На суб-плате 12/+-100в. был сгоревший транзистор,
драйвер силового ключа. После этого аппарат заработал.
ALROSДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 20
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Аппарат акусон
При включении (рубильника) тумблера в нижней част аппарата
раздается звук (жик) аппарат не включается (по ощущениям) срабатывает защита.
с отключенным разъемом J49 срабатывания нет слышен звук как вентилятор и какое
то зудение из тора (из тора могло показаться)
БОЛЬШОЙ поклон спецам которые могут подсказать куда копать дальше!
alros
ALROSДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 21
Ростов
Спасибо, отремонтировал.
в блоке питания сдох 45nm50.
заменил почти родным 45nm60(родной стоил дороже)
заменил L4981A (перебдел) она управляла этим мосфетом.
Аппарат заработал сегодня завтра дособираю.
Под транзистором было сухо даже не липко. Поставил КПТ8.
Помрет напишу.
remontnikДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Иркутск
Добрый день. Помогите с проблемой. Может кто сталкивался. Аппарат acuson x150 после загрузки выскакивает ошибка "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically". Дисков родных не было нашел от то кого же аппарата диски с такой же версией ПО, переустановил на другой винт и вылезла ошибка "imaging initialization failed. the system is shutting down automatically". Проабрейдил родное ПО, не чего не поменялось. Перед этим на аппарате была ошибка language setting has changed. Винт, оператива проверены. напряжения в норме. Врачи говорили до всего этого аппарат мог работать день, два, а на следующий просто не проинициализироваться. Постоит денек отдохнет и опять работает. Ко мне попал уже с ошибкой по "языку". Сразу произвел: снял образ родного винта, чистка от пыли всего аппарата, замена термопасты на ПК плате.
Сообщение отредактировал remontnik - Среда, 10.Авг.2016, 12:28
remontnikДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Иркутск
При включении аппарата возникает ошибка "Language setting has changed. Click oK to Shutdown". Нажимаю ОК система перезагружается и снова ошибка. Дисков родных нет.
РОМУЛДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 24
Ультразвук
remontnik, а логи посмотреть не пробовали? Там иногда интересные вещи попадаются. Ну, и за поведением + и - 100В понаблюдать, если система запустилась, было бы правильно. И блок DC/DC тщательно почистить...
remontnikДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Иркутск
РОМУЛ, спасибо. Не подскажете где глянуть логи? Зашел через ERD. Напряжение на контрольных точках +-100 (-100В. +100В. на холодную) (-99,7, +99,8 после 3 мин работы) Блок DCDC был вычищен вместе с аппаратом с полной разборкой и смазкой кулера. Я ещё поверх блока кулер 92 мм воткнул.
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 11.Авг.2016, 04:24
TakataДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
Сельцо
В нашем случае проблема как оказалось возникла из-за недостатка напруги в сети (был поврежден нулевой провод).
remontnikДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Иркутск
Нашел в логах
File: C:\Syngo\log\ImagingOpenFailure_MonAug102016.txt
Date: Mon Aug 10 2016 17:32:56
Log Message: Could not open Imaging.dll
После каждого ошибочного запуска добавляется лог с ошибкой открытия это DLL.
Сам Imaging.dll находится в папке Orchid/Z/bin
dll подкидывал от другого образа та же проблема.
Сообщение отредактировал remontnik - Четверг, 11.Авг.2016, 09:58
OstorДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 28
Инженер электронщик
Здравствуйте. Описываю проблему. При включении на "холодную" (аппарат не включался несколько дней), аппарат работает минут 10, после выпадает всем известная The system is shutting down...,
если после этого завершить работу, то при включении и загрузки такая табличка появляется сразу.
Что было сделано:
1. Проверены напряжения в контрольных точках на плате вторичных источников питания. Все напряжения присутствуют.
Поминая тему об отсутствии (+- 100 вольт) данное напряжение контролировалось тестером, на протяжении всей работы. Напряжение 100 вольт присутствовало. Присутствовало как при наличии таблички, так и без неё.
2. Была проверена батарейка биоса на одной из плат, что располагается с правой стороны аппарата, за металлической крышкой.
Напряжение составило 3 вольта
В чём может быть загвоздка?
Повторяюсь. Если аппарат постоит несколько часов, дней. "Типа остынет", то табличка появляется минут через 10. При последующей перезагрузки, появляется сразу.
remontnikДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
Иркутск
Аппарат заработал. Проблема была в плате BE. Ещё раз помыл всю плату спиртом жесткой щеткой. Аппарат тесты проходит. По тестирую подольше и выдам.По ходу тестирования Auto test выдавал.
С одним или с двумя датчиками Orchid Front End BIT Receive Test Fail
Orchid Front End BIT Transmit Test Fail
Без датчиков Orchid Front End BIT Receive Test Pass
Поменял датчики местами в гнездах, теперь тесты все проходит. Может кому поможет.
Сообщение отредактировал remontnik - Пятница, 19.Авг.2016, 12:32
MAPPER_1222Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Не зависимо от этого, дата на аппарате правильная ?
OstorДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 31
Инженер электронщик
Насчёт даты, постараюсь узнать. Ошибка, действительно может появляться из-за неправильной даты?
Стоит ли также отключить разъёмы датчиков, что-бы проверить без них?
OstorДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 32
Инженер электронщик
Здравствуйте ещё раз. Дата установлена не правильно, часы показывают правильное время. Подскажите как установить дату. Спасибо.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 33
Подключаете внешнюю клавиатуру и пробуете в биос зайти там и меняете.
OstorДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 34
Инженер электронщик
К сожалению, установка даты проблему не решила. Приглашали "специалиста" из медтехники. Объявил, что аппарат нужно почистить. Якобы он перегревается. Хотя когда я перебирал аппарат, особой грязи не заметил. Блок вторичных источников был полностью прочищен. Три платы, что располагаются с правой стороны, чистые. Возможно дело в источнике питания? Подскажите.
olko13Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:46 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 825
А как ведет себя напряжение 48в от первичного бп? Может там проблема?
OstorДата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:46 | Сообщение # 36
Инженер электронщик
Честно говоря, я контролировал только выходные напряжения с платы вторичных источников. Упор делал на -+ 100 вольт. Также было замечено, что перед появлением таблички, The system is shutting down..., пропадает УЗИ развёртка. И сразу же выпадает ошибка.
ilya123Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 00:46 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Добрый день,коллеги.
Кому-нибудь удалось решить эту проблему ? Тоже срабатывает защита,причем стабильности нет,может и несколько дней нормально
работать, а потом подряд несколько раз вырубаться.Пропадает +/-100вольт.
Сперва ,понятно, ререпахал источник питания,выяснил ,что там все в порядке.При неисправности на выходе источника ,точнее в нагрузке КЗ.
В общем проблема оказалась в TIB ,действительно срабатывает защита. Это два полевика тупо закорачивают +- 100 на землю.Команда приходит видимо из мозгов.
Вся схема защиты,похоже собрана на двух микросхемах счетверенных операционников. Часть схемы удалось вызвонить срисовать.На четырех
операционниках похоже собрана схема защиты от утечки высокого на сигнальные цепи (фигня какая то если честно получилась,кому интересно могу нарисовать).
Пишущим осциллографом пытался увидеть какие нибудь всплески при срабатывании- нет ни чего.
Как использованы остальные четыре опера,так и не смог вызвонить.
Ни кто с такой хренью не разбирался ??
Все опыты получаются уж больно сильно растянутыми по времени,порой целый день сидишь и ждешь отказа.
Уж мысль появилась отпаять нахрен эти полевики,убрать защиту и ждать когда неисправность вылезет наружу. Ни кто не пробовал ??
Буду рад любой информации.
maratДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 11:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 214
казань
Перестала работать кнопка, создания нового пациента, на первый взгляд, проблема не заслуживающая большого внимания, но тем не менее, персонал настаивает, так как без создания нового пациента не обнуляются значения измерений, что доставляет неудобства. с подобной проблемой уже сталкивался ранее на предыдущих моделях сименсов, но никогда ей не занимался, вопрос к вам, может кто находил решение ранее, либо, кто поделится дистрибутивом, я знаю, что с некоторыми аппаратами идут установочные диски. версия 1.1.02 (004)
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 15:39 | Сообщение # 39
Ультразвук
А саму кнопку проверять не пробовали? Это кнопка к проблемам с софтом никакого отношения не имеет.
maratДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 15:45 | Сообщение # 40
казань
Проверял, кнопки и диагностикой встроенной в сервис, и просто подключением внешней usb клавиатуры, самое главное что не работает, эта кнопка и кнопка дерева файлов, а протокол показывает.
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
