  • Страница 4 из 4
УЗИ Nemio XG SSA-580A ф.Toshiba
МВРДата: Пятница, 23.Дек.2011, 18:04 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Nemio XG SSA-580A" японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 13:36 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Цитата saddam-095 ()
oчень нужен образ Nemio XG 580A
Держи ... https://yadi.sk/d/wDmBIJflKkAuXA
ЭлектромеханикДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 22:06 | Сообщение # 122
Тула
Коллеги, аппарат УЗИ Nemio XG SSA-580A от Toshiba внезапно выключился во время работы, при повторном включении аппарат грузится, но затем отображается синий экран с проблемами. После повторного принудительного выключения (долговременным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) аппарат пытается перезапуститься, но безуспешно (чёрный экран) и ошибка.
Также использовал принудительное выключение, но перед следующем включении были изъяты платы Системы и блока ADM c жёсткими дисками Western Digitel WD800BB, 80.0 GB каждый и вставлены обратно. После чего, осуществляется полноценная загрузка, но при повторном использовании аппарата ошибка повторяется.
Установочного диска нет. Образа с исправным ПО, тоже нет. Судя по прочитанному на форуме, не исправен жёсткий диск.
Уважаемые коллеги, очень нужен проверенный рабочий образ Nemio XG 580A или любая помощь. Info.gka@mail.ru
РОМУЛ, добрый человек, помогите.
Electromexanik
Сообщение отредактировал Электромеханик - Понедельник, 14.Окт.2019, 22:25
valentin17Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 01:01 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Вывод из прочитанного или всё-таки поверхность винчестера проверена программой, например, MHDD?
ЭлектромеханикДата: Вторник, 15.Окт.2019, 07:59 | Сообщение # 124
Тула
Каков порядок действий? ...
1. Сначала делаю загрузочную дискету MHDD последней версии.
2. Подключаю винт к другому компу вторым, в Винде запускаю MHDD или Victoria. Отключаю в диспетчере устройств тот канал контроллера, на котором висит тестируемый винт.
3. На старый винт, ставлю DOS.
Когда в остановятся бэды, подключаю винт вторым к любой тачке, запускаю там EasyRecovery или R-Studio и жду, пока восстановится.
Всё верно?
Electromexanik
РОМУЛДата: Вторник, 15.Окт.2019, 13:15 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Электромеханик, не совсем.
До того, как Вы начнете манипуляции, следует сделать бэкапы и работать с образами. Иначе, если что-то пойдет не так, будете иметь шанс получить вообще мёртвую систему.
А вообще, без фото ошибок говорить о возможных путях решения не очень корректно.
Судя по Вашему описанию, в Вашей системе есть помимо основного процессора ещё дополнительная рабочая станция. Это плата А62.
Попробуйте для начала вообще снять эту плату и запустить систему без неё. Если это пройдет успешно, Вы на половину уменьшите зону поиска ...
ЭлектромеханикДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 17:11 | Сообщение # 126
Тула
Добрый вечер.
Сегодня удалось протестировать как работает аппарат УЗИ Toshiba Nemio XG SSA-580 без платы А62 ADMB BCM31-6635.
Аппарат работает без неё значительно лучше и не выключился за время работы на протяжении часов двух.
Вывод: полетел жёсткий на рабочей станции.
Стоит ли делать образ этого диска или можно поставить новый и заведомо поменять pcb controller wd800bb со старого на новый?
Electromexanik
arslanДата: Пятница, 24.Янв.2020, 16:25 | Сообщение # 127
врач ультразвуковой диагностики
Буйнакск
Уважаемые коллеги, есть ли у кого инструкция к Nemio XG от Toshiba?
В формате PDF, не важно - на русском или на английском?
Кто может поделиться?
shraДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:21 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
УЗИ аппарат SSA-580A не переключаются датчики, нужно много раз нажимать, иногда переключится.
На "В" переключится, потом в "А" переключить почти невозможно, только перезагрузка.
Подскажите, что это может быть?
Плюс ко всему, выключается он только принудительно.
efecelebiДата: Четверг, 27.Фев.2020, 12:50 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Нет ли проблем с ключами в случае проблем с заменой датчика?
Возможно, жёсткий диск устройства неисправен, поэтому он может работать очень медленно. По этой причине это также может вызвать проблемы с датчиком.
There is no problem with the keys in case of sensor replacement problem? The hard disk of the device may be faulty, so it may be working very slowly. It may also be causing sensor problems for this reason.
MasterVitДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 13:12 | Сообщение # 130
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Имеется аппарат УЗИ NEMIO XG (SSA-580A) от Toshiba.
При загрузке винды аппарата не работают кнопки выбора датчиков, зависает сенсорная панель, клавиатура не реагирует на нажатия клавиш.
В BIOS можно войти только с внешней клавиатуры.
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой? unknown
medsamara@bk.ru
triadosДата: Вторник, 02.Мар.2021, 18:28 | Сообщение # 131
Красивый
MasterVit, Вы клавиатуру не разбирали, не смотрели на предмет попавшего геля?
РОМУЛДата: Четверг, 04.Мар.2021, 02:29 | Сообщение # 132
Ультразвук
MasterVit, давайте начнем с того, что в NEMIO XG никогда никакой сенсорной панели не было.
Для начала проверьте гибкий кабель алф.-цифр. клавиатуры. Если он в норме, скорее всего, сдох контоллер панели управления. Это не чинится, только замена.
НиалабДата: Четверг, 20.Май.2021, 06:45 | Сообщение # 133
специалист по закупкам
Абакан
Добрый день, уважаемые коллеги.
УЗИ Nemio XG SSA-580A компании Toshiba.
Вышел из строя жёсткий диск, к нему нужна программа.
Помогите пожалуйста, если у кого-нибудь она есть!
Дупчаа
AVAMДата: Вторник, 12.Апр.2022, 16:28 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 299
москва
Посмотрите, видели такие помехи?
Думал на блок питания, проверил все напряжения, соответствуют.
Может что посоветуете.
Это на всех датчиках.
Видео
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 12.Апр.2022, 17:02
AVAMДата: Воскресенье, 17.Апр.2022, 12:55 | Сообщение # 135
москва
Перевёз в другое здание и помехи пропали.
Что это - может шум от искрения сетевых включателей?
Полезно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
ANDRY
AVAMДата: Воскресенье, 24.Апр.2022, 11:00 | Сообщение # 136
москва
Помеха оказалась не из-за питания, а с витых пар сервера.
ANDRY
BomberbugДата: Вторник, 26.Апр.2022, 13:32 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 711
engineer
При борьбе с помехами - "бесполезное занятие", никакой нужной инфы не дающее.
Обычно, при подозрении на "электрическую сеть" - отключаю все "лишние" датчики, сетевые кабеля и прочее.
Далее, ищу способ подключить к ИБП, отключенный от электрической сети (наблюдаю разницу в "помехах").
Далее, выключаю максимально всё оборудование в данном кабинете (освещение, лампы, ПК, ...).
Крайний случай был такой: катал аппарат по нескольким кабинетам и оказалось, что только в одном "помех" нет, при этом, подключив в этом "беспроблемном" кабинете через длинный удлинитель УЗ-аппарат и укатив его физически в другой - наблюдал появление "слабых помех" - т.е. наводка была по воздуху ...
И ещё, относительно стационарных ПК и прочего.
Недостаточно отключать просто оборудование, надо ФИЗИЧЕСКИ ВЫДЕРГИВАТЬ ШНУРЫ ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТОК!
Лично один такой "проблемный" блок питания стационарного ПК нашёл. Как только выдернул из розетки силовой кабель отключенного ПК - помеха не исчезала.
micomyДата: Среда, 13.Июл.2022, 18:09 | Сообщение # 138
ремонт электроники
Саранск
Приветствую, форумчане!
Нужна помощь.
Ситуация такая, во время работы потух монитор. Пропало питание на него.
Копанием выяснил, что на нижней плате, которая рядом с трансформатором, не включается одна группа релюх, которая и даёт питание на него.
Там на ней их 8-мь. Включаются они от отдельного разъёма БП FUTABA FP2382A.
На плате с релюшками есть разъём J3. Ноги J3.1 и J3.2 это одна группа релюх, через которую подаётся питание на монитор. Она не включается.
Ноги J3.3 и J3.4 вторая группа. Эти включаются нормально, как только запускается БП. Сам БП, вроде, живой.
По крайней мере, выходят вполне адекватные напряжения. На мой взгляд ...
Работающая группа релюх управляется на БП с микросхемы задержки М51957В.
Вторая, которая не работает, с микросхемы voltage detector NJM2078.
В обвязке 2078 горелого ничего не нашёл. Она просто тупо не открывает ключевой транзистор на эти релюхи.
И что-то я уперся ... Не знаю где искать дальше. То ли вторая группа реле включается дистанционно с выхода БП, то ли в зависимости от сочетания каких-то напряжений внутри самого БП.
Точной разножки БП нет. Нашёл выходные напряжения, нашёл запуск. Остальные хвосты - загадка ...
Помогите, кто может.
Подскажите хоть где искать?
А если бы поделились схемами, вообще было бы здорово!
С уважением, Михаил.
DmitriySSmoninДата: Пятница, 12.Май.2023, 11:03 | Сообщение # 139
Врач
Ярославль
Подскажите пароль для переустановления в BIOSе с диска.
МонинСС
antoxa882011Дата: Четверг, 04.Янв.2024, 11:48 | Сообщение # 140
Братск
Добрый день,подскажите узнал ли кто нибудь пароль,для установки ПО.
  • Страница 4 из 4
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
