.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Nemio XG SSA-580A" японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы). .
Коллеги, аппарат УЗИ Nemio XG SSA-580A фирмы Toshiba выключили нормально, при включении грузится, затем синий экран с проблемами. Определили, что посыпался жёсткий диск. Восстановление винды по консоли проблему не решило. Есть диск к аппарату, но просит пароль. Нет ли у кого ОБРАЗА ДИСКА или совета как решить проблему?
Они у меня вообще без дисков приходят. Могу только помочь номером представителя сервиса Москвы. Поддержку, вроде, он обеспечивает.
Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Друзья аппарат 2007 года к нему есть СД диск но открыть его требуется пароль я даже не знаю что на нём. Программист поставил вертуальную программу и проверил жёсткий диск там есть битые файлы. И виндовс стоит ХР но древний .при загрузке синий экран с сообщении о системной ошибке. Рад буду совету как выходить из ситуации. попробовать востановить винчестер или сразу к сервисникам
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 11:26 | Сообщение # 6
КАЛУГА
Доброе утро.пробовали востановление. было четыре ошибки стала одна типа sistem.32. Эвонил сегодня в сервис сказали что требуется выезд инженера. на вопрос о том чтобы сделать образ диска с другого такогоже сканера (у нас оказалось два одинаковых) он посмеялся
Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 17:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
50 на 50 помогает включение wait erase в mhdd по битым секторам на нескольких аппаратах прокатило был синий экран - после чистки рабочая система причем unc-и были и в начале диска
Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 21:16 | Сообщение # 13
КАЛУГА
Друзья огромное спасибо РОМУЛУ ПОМОГ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМУ НА МЕСТО. (ПУСТЬ ОН КУРИТ ХОРОШИЙ ТАБАК) очень не понравилось отношение сервиса на TOSHIBE жадность на мелочах (правда филипс ещё жаднее)
Сообщение отредактировал yzist - Вторник, 27.Дек.2011, 21:17
Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
вышла вот такая ошибка, понятно что система загрузки не работает, но как восстановить? дайте номер сервиса тошибы, а то в сети находятся только ноутбуки((( просит провести проверку диска. вроде бы сканирует и но все равно итог тот же: boot system error. error code: 0x0002 с системой есть 4 диска, но как зайти в биос узи, чтоб с них загрузку сделать или исправить?!
Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ulitka, вообще-то эта процедура хорошо описана в инструкции пользователя. Есть небольшие отличия в зависимости от того, есть ли в системе блок рабочей станции. Тогда помимо статичных изображений можно и кинопетли записывать, и DICOM поставить...
Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 20:46 | Сообщение # 20
врач
cfv
мне кажется, что я вдоль и поперек прочитала инструкцию, но ни разу не увидела алгоритма сохранения картинок. там описано подробно как на видеокассету записывать, но про картинки ничего....может, вы знаете как?
Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 07:40 | Сообщение # 21
Программист
Златоуст
При включении аппарата выходит ошибка на черном экране: Windows could not start because the following file or corrupt: \windows\system32\config\system Далее типа вставьте диск Windows и нажмите R
Вставляю диск Win XP (лицензионный) - нажимаю на клавиатуре букву R (которая встроенна с аппаратом), но результата никакого нет.
Подскажите как запустится с диска? Клава вообще не реагирует? И должна ли реагировать встроенная клава? Даже биос не могу загрузить.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 17:18 | Сообщение # 22
Врач УЗДГ
Санкт Петербург
Здравствуйте! У нас на аппрате УЗИ Toshiba nemio xg SSA-580A полетел жесткий диск, диск поменяли но образа программы не сохранилось,мастер сказал что программа битая, обращаюсь к вам с просьбой если есть возможность помочь и прислать его на почту. С уважением врач УЗДГ Леонид (markuze-leonid@mail.ru)
скажите, пожалуйста, есть ли существенные различия в датчиках линейных с широкой и узкой (32мм) апертурой? я собираюсь смотреть сосуды датчиком с широкой апертурой, используя спекртальный доплер и цветовой доплер.
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:23 | Сообщение # 24
Ультразвук
Ulitka, Ваш вопрос не к инженерам, а к коллегам-врачам. Что Вы имеете ввиду под "существенными различиями" - непонятно. Ни один производитель не выпускает датчики с разной апертурой, но одинаковым частотным диапазоном...
Доброе время суток, аналогичная ошибка как у greenzlat (При включении аппарата выходит ошибка на черном экране: Windows could not start because the following file or corrupt: \windows\system32\config\system Далее типа вставьте диск Windows и нажмите R )
НО, после того как поставил диск выходит след окно. Вот собственно и сама проблема, на фирме Toshiba говорят мол пароль Nemio наоборот, но увы не выходит (((
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 08:54 | Сообщение # 26
Инженегр
Кологрив
купить пароль для Toshib ы можно на сайте . стоит 3000 руб. если не найдете - вечерком могу ссылку закинуть. Знающие люди сказали, что обмана никакого. Сам не пробовал
Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 17:34 | Сообщение # 27
Усинск рес. Коми
Доброе время суток. УЗИ Toshiba nemio xg SSA-580A полетел жесткий диск на плате № 8 если считать справо на лево,поставил чистый тогоже размера. На 7 плате диск сделан обзор. Заменил батарейки. Апарат запускался с ошибкой boot system error. error code: 0x0002. после скан диска стал запускатся но при запуске просит установить часы в биосе, при выключении пишет shutting down pliase wait и висит . Выключают пренудительно. Прошу помощ с документачией в ход биос и что за второй HDD.
Дата: Понедельник, 07.Янв.2013, 02:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался точно такой аппарат SSA-580A . не грузился до конца и вис ... Помогло вычытывание жывого образа с другого аппарата... Винчестер стоял SATA 160 ГИГ, а поставил 40 SATA , образ максимум 4.9 гиг ... Поставил винчестр 2.5 дюйма , 3.5 не лезит , а так всё ,один в один подходит....
Пароль не пароль , стартануло без проблем....................................................
ТАк что нужно искать подобный аппарат , и всё будет в норме.........................
Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 18:55 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 99
Махачкала
УЗИ Toshiba nemio xg SSA-580A выдает на экран следующее сообщение о ошибке прогнал диск 80Гб(кажется на нем должна стоять ОС виндХР?) на проверку и исправление ошибок, в отчете ошибок не было, 160Гб не куда было подключить((( возможно исправить это простой заменой битого файла с любой ОС виндовс ХР или нужен именно такой файл(ХР ставиться ведь под конкретную материнскую плату)? или придется переустанавливать все систему? с узи идет в комплекте 3сд-диска, если с них ставиться система сканера подскажите, плиз, процедуру восстановления(как для идиота)
Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:52 | Сообщение # 33
Петропавл
Такая же проблема как у balecs с Nemio xg ssa-580a после нажатия кнопки выключения пишет "ждите" и не отключается... Пробовал восстановление диска, файлов - никакого толка... Может кто поделится образом диска? буду благодарен.
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 19:47 | Сообщение # 39
Николаев
Добрый день! Коллеги помогите! Вопрос очень срочный. Роддом № 3 Николаев. Аппарат стал. Синий экран смерти! 0х000000ED - ошибка. вопрос 1 - это слетела система или жесткий диск накрылся. Если система - то восстановить реально- и чем. Есть ли живой образ к аппарату? Если жесткий диск - то какой брать новый, и опять же чем восстановить?
Аппарат Toshiba Nemio. Вопрос срочный - аппарат стоит на дежурстве и без него ОЧЕНЬ ТУГО. Официальное представительство не отвечает - вечер праздники, сервисники просят 6000 долларов. Нужно продать всех рожениц!!!
