  • Страница 1 из 4
УЗИ SA-8000 EX ф.Medison
Игорь-МедДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:45 | Сообщение # 1
Иваново
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
AlexiumДата: Среда, 28.Дек.2011, 18:58 | Сообщение # 2
Цитата Игорь-Мед ()
Всем доброе время суток!
После выходных перестала грузится операционная система.
Для того, чтобы понять, что произошло с операционной системой, пришлось разобрать аппарат, чтобы вытащить батарейку CMOS и сбросить пароль BIOS, и отключить заставку BIOS.
В следствии этих манипуляций было выявлено: логическая неисправность жёсткого диска при этом проверка поверхности HDD дала отличное состояние поверхности. Спасти ситуацию может только команда format c:
Вывод: нужен образ жёсткого диска.
Помогите кто чем может!
Цитата Игорь-Мед ()
логическая неисправность жесткого диска
Докажите.
Сами догадались или кто-то подсказал?
Спасти ситуацию может человек со знанием компьютера и не находящийся в состоянии перманентного маразма.
BomberbugДата: Среда, 28.Дек.2011, 19:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 711
engineer
Не так давно данный сабжевый аппарат тоже перестал работать - всякого рода ошибки стал выдавать.
Вылечилось - копированием образа другой такой же машины.
Но все ж в начале действительно нужно проверить поверхность винта на бэды "нормальной" софтиной наподобие mhdd, victoria.
Проверить файловую систему chkdisk_ом, а потом уж пробовать образом "лечить".
P.S. образ имеется :-) Весит где-то гига 4
Aioloz_Дата: Среда, 28.Дек.2011, 20:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Ижевск
Quote (Игорь-Мед)
нужен образ жесткого диска
А не рациональнее сначала вытащить винчестер и потестить на нормальном компе, как уже советовали? Там обыкновенный IDE-шный диск на 80 гигабайт.
Сообщение отредактировал Aioloz_ - Среда, 28.Дек.2011, 20:28
Игорь-МедДата: Четверг, 29.Дек.2011, 19:00 | Сообщение # 5
Иваново
Quote (Bomberbug)
Не так давно данный сабжевый аппарат тоже перестал работать - всякого рода ошибки стал выдавать. Вылечилось - копированием образа другой такой же машины. Но все ж в начале действительно нужно проверить поверхность винта на бэды "нормальной" софтиной наподобие mhdd, victoria. Проверить файловую систему chkdisk_ом, а потом уж пробовать образом "лечить".
Было проверино victoria, а после chkdisk из под винды ХР на винчестере остался раздел NTFS где-то около 73 Гбайт и в конце раздел FAT32 3 Гбайта и они ни чем не открываются, даже родной Сиегейтовской софтиной. Была проведина попытка "слить" образ посекторно с HDD, прошло 6 часов результат "0%" Спасет только образ или новая установка операционки с програмным комплексом
Мастер который занимается ремонтом от ноутбуков до паровых стерилизаторов
С уважением Игорь Т. (Игорь-Мед г. Иваново)
AlexiumДата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:29 | Сообщение # 6
Quote (Игорь-Мед)
????? Чекдиск прошел, а прочитать сектор не получилось? Где отчеты Victoria и Chkdisk? Серия жесткого диска? Сказки про Деда Мороза и то правдивее. biggrin
Quote (Игорь-Мед)
Мастер который занимается ремонтом от ноутбуков до паровых стерилизаторов С уважением Игорь Т. (Игорь-Мед г. Иваново)
Да вы ещё и скромный. biggrin
BomberbugДата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:51 | Сообщение # 7
engineer
Игорь-Мед, а какой софтиной образ пытались сделать?
Игорь-МедДата: Четверг, 29.Дек.2011, 21:00 | Сообщение # 8
Иваново
Последующие Chkdisk ругается на отсутствие серийного номера. Софт HDClone.Pro
AlexiumДата: Четверг, 29.Дек.2011, 22:21 | Сообщение # 9
Подозреваю, что Игорь-Мед, сделал следующую ошибку - описание в ссылках http://ru.wikipedia.org/wiki/CHKDSK и http://support.microsoft.com/kb/913034
BomberbugДата: Пятница, 30.Дек.2011, 07:29 | Сообщение # 10
engineer
О последней ссылке - не знал, что такое бывает, буду иметь ввиду :-)
/// Софт HDClone.Pro
Я Акронисом пользуюсь, ну Ghost-om если "привередливый" аппарат и Акронис не грузится на аппарате
STarasДата: Пятница, 30.Дек.2011, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (Bomberbug)
- а это как? Я образ делаю на отдельном компе, без вирусов, вытащив образируемый винт с подопытного аппарата.
BomberbugДата: Пятница, 30.Дек.2011, 19:49 | Сообщение # 12
engineer
Записав загрузочную версию Акрониса (лично тяготею к Backup & Recovery, а не к True Image) на болванку, с которой потом гружусь.
Таким образом получаем софтину для работы с образами без загрузки Винды, что явно правильнее и лучше.
Конечно под Виндой копирование будет несколько быстрее, НО "не правильнее" и возможны проблемы из-за самой винды (да и опять же паранойя из-за того, что Винда должна быть без вирусятины - "под ДОСом" все чисто).
Ну и, основной довод - не надо снимать жесткий с аппарата (лазить в него, нарушать целостность защитных пломб если имеются). Загрузка с DVD-привода обычно на всех аппаратах по-умолчанию, плюс USB-контакт снаружи - для подключения внешнего жесткого диска.
Снимаю образы дисков со всего что можно - на всякий случай (в период гарантии аппарата).
Правда вот на некоторых УЗИ-аппаратах загрузочная вресия Акрониса "не работает" - почему то при загрузке какой-то замедленный "перфоманс" прет по экрану и ничего не происходит (думается это из-за проблем с графическим интерфейсом Акрониса) - тут помогает обычный Ghost 11.5 - вполне хватает его для работы (USB-носители он понимает, правда создает образ раза в 4 медленнее Акрониса).
AlexiumДата: Суббота, 31.Дек.2011, 15:14 | Сообщение # 13
Quote (Игорь-Мед)
Сейчас посмотрел скудную информацию по Medison если правильно понял то раздел FAT32 это установочный образ (сделан Ghost). Так что процесс восстановления может быть очень простым. Это надо проверить.
Bomberbug, посмотрите так-ли это.
BomberbugДата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 20:19 | Сообщение # 14
engineer
Гляну, но теперь только после праздников - диск с образом забыл взять домой :-)
Bispo007Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 17:26 | Сообщение # 15
Monitoração
Бразилия
Salvador
Здравствуйте, эта проблема будет решить только путем переустановки программного обеспечения, отметив, что если другой диск, вам придется создать новый пароль.
BomberbugДата: Вторник, 10.Янв.2012, 07:11 | Сообщение # 16
engineer
Сделал скрин образа с аппарата.
Там 2 партиции. Основная с системой в NTFS и вторая в FAT32 - пустая (зачем нужна - непонятно).
Возможно FAT32 партиция нужна из-за того, что (из своего опыта) первые версии WinXP не ставились если винт был отформатирован в NTFS.
Тут вроде Win2k - наверное для этого нужна эта партиция на 2 Гига
BomberbugДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:25 | Сообщение # 17
engineer
Ну что, автор, образ-то ещё нужен?
Игорь-МедДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:15 | Сообщение # 18
Иваново
Quote (Bomberbug)
Образ хорош, но есть одна "заковырка": в данном программном обеспечении был установлен только один датчик (абдоминальный), а их у меня два - второй линейный. При подключении к аппарату второго датчика он выдает ошибку "0" и просит перезагрузку.
BomberbugДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:02 | Сообщение # 19
engineer
Странно, у нас 2 аппарата и оба идут как минимум с 2-мя датчиками (если не 3-мя). Образ был снят с одного аппарата и успешно "применен" ко второму - он до сих пор нормально работает.
Единственный момент - у нас аппараты не абсолютно одинаковые. Один 8000, а второй 8000 live, с какого образ снят пока сказать не могу.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 20:04 | Сообщение # 20
Quote (Bomberbug)
Странно,
Ничего странного - аппараты не одинаковые, наверное и переключение м/у датчиками организовано немного по разному
Игорь-МедДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 22:39 | Сообщение # 21
Иваново
Quote (Bomberbug)
По рисунку от Alexium 0238400.jpg один датчик только работает через порт который 260 pin, два остальных не определяют датчик, хотя датчика два, второй должен подключаться к одному из портов на 156 pin-ов
P.S. плата без круглого разъема.
Игорь-МедДата: Пятница, 25.Май.2012, 00:11 | Сообщение # 22
Иваново
Продолжая тему по предоставленному аппарату, выявился следующий дефект при подключении другого датчика во второй разъем, с подключённым первым, аппарат видит и может работать с датчиками, но пропал 3D режим на подключенном вагинальном датчике. Полазив по настройкам программного обеспечения обнаружилось что якобы не установлен 3D пакеты (premeum)и чтобы его установить надо ввести пароли на установку, только вот какие они, большой??????????
P.S. обращаясь к Bomberbug образ заработал с подключеным другим датчиком от другого аппарата medison другой версии !?
BomberbugДата: Суббота, 26.Май.2012, 20:04 | Сообщение # 23
engineer
Даже не знаю чего и добавить. У нас оба аппарата на данный момент работают нормально. Сказать, что датчики абсолютно одинаковые на двух машинах сказать точно не могу - не проверял :-)
AlexiumДата: Суббота, 26.Май.2012, 21:37 | Сообщение # 24
- Какая версия софта и какая материнка, какие версии остальных плат?
dtrampДата: Среда, 30.Май.2012, 17:23 | Сообщение # 25
ростов
привет всем.
если у вас сбойнул винт, то его однозначно нужно менять, причем было бы неплохо сделать архив данных заранее... иначе потеряете его...
при замене винта, насколько я помню, и установки новой системы генерятся новые коды оборудования и опций... но аппарат может работать и в "базовой" конфигурации.
IEgoRДата: Среда, 06.Июн.2012, 01:29 | Сообщение # 26
Ingener
Piter
Victoria Вам в помощь !
имтДата: Среда, 13.Июн.2012, 10:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Добавил гарантированно рабочий образ SA-8000EX в depositfiles: http://depositfiles.com/files/smth320ae, если нужен образ для SA-8000live, он есть.
aleksanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 19:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Quote (имт)
Очень нужен,пожалуйста если можно в личку
имтДата: Пятница, 15.Июн.2012, 07:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Добавил образ SA-8000live http://depositfiles.com/files/85a2ic3qq
rrssazДата: Вторник, 26.Июн.2012, 17:53 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте!!! Кто подскажет коды ошибок на аппарат. Ультразвуковой сканер SonoAce-8000 EX Medison. Error Code: 20. Так же были ошибки 24 25 26 82. Проблема такая аппарат работает минут пять потом виснет и выдает такие ошибки.
WitemonahДата: Среда, 27.Июн.2012, 22:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 75
Гомель
У меня есть установочный диск!
Могу помочь, пишите в личку!
rrssazДата: Четверг, 12.Июл.2012, 09:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 49
Люберцы
Так кто же подскажет коды ошибок? Да, еще один момент пропадает ультразвуковое изображение или появляются полосы (см. фото), после чего аппарат виснет и выдает системные ошибки.
6424056.jpg (188.8 Kb) · 8802125.jpg (162.6 Kb) · 1432168.jpg (73.4 Kb) · 1331317.jpg (129.0 Kb) · 2104520.jpg (118.1 Kb) · 8598215.jpg (186.8 Kb)
maratДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:14 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 214
казань
Полетел винчестер, а именно файл system. поможет только восстановление с образа рабочего аппарата, тут по темам поискал, ранее выкладывали в хранилище, но уже не доступен для скачивания, может кто успел скачать, поделитесь кто может.
maratДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:14 | Сообщение # 34
казань
система windows 2000,
msssДата: Пятница, 28.Июн.2013, 19:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат , сечас делаю материнскую плату , образ жывой , состоит
из четерёх частей , винт на 80 гиг (IDE) ...
Не стартует процесор Geode GX-1-3000-85-2.0....
Материнка ADVANTECH (SOM-4450F)....НЕТУ СТАРТА...
Мне нужен жывой биос с этой материнки , а тебе образ ,
давай меняться , вычетай прошывку биса а я постараюсь
ужать образ и выслать тебе....Флеш стоит 39SF020....(PLcc-32)...
C офицыальго сайта ADVANTECH биос не грузится он там совсем другой,
у меня модификацыя платфы SOM-4450F -(01) на сайте просто SOM-4450F... good
maratДата: Суббота, 29.Июн.2013, 20:45 | Сообщение # 36
казань
в понедельник доберусь, до аппарата, но по-моему если образ состоит из четырех разделов, то скорее всего он на линуксе, а это модель не 8000-ЕХ, ех на win2000, а другая модификация.
msssДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 00:55 | Сообщение # 37
ремонт узи .
киев
Не знаю что у тебя за модификацыя , у меня medison SA8000-ex, и там стоит
редкий процесор Geode GX-1-300-85-2.0....
Нашол плату с игрового автомата и там находится точно такой процесор,
попробую завтра (перечиповать) с материнской платы игрового аппарата,
на мою плату , может получиться запустить плату процесора...
Эсли чтото получитья , завтра напишу, .....УДАЧИ............
msssДата: Среда, 03.Июл.2013, 05:11 | Сообщение # 38
ремонт узи .
киев
Привет marat, Ты был прав у меня образ в ЛИНУКСЕ , и аппарат у меня SA8000SE,
а у тебя 8000-EX PRIME, я не знаю почему поменяли шыльдик на аппарате ,
вот это меня завело в заблуждение , у меня аппарат 2007 года выпуска а у тебя
1999-2000 года выпуска , во и получилась путаница, ИЗВЕНИ............................
У напарника есть жывой образ с твоего аппарата , что тебе реально нужно.......
Интересно зачем менять шылдик аппарата и делать эго а 7 лет старше , загадка....
Хотя у меня были такие варианты (ВАРИАНТЫ с HDI-3500), нацыпили на него HDI-5000 и
продали как hdi-5000 а аппарат HDI-3500 , я думаю ТУТ такаеже вариацыя....................
maratДата: Четверг, 04.Июл.2013, 10:51 | Сообщение # 39
казань
Спасибо, что отозвались, с образом помогли, ИМТ, выручил в очередной раз. причем тут сам образ не поможет, так как корейцы делают привязку к серийнику своего винта, подменил только битые файлы реестра. вроде заработал. Как у вас дела с прошивкой на биос?
msssДата: Пятница, 12.Июл.2013, 19:07 | Сообщение # 40
ремонт узи .
киев
Спасибо что отозвались marat, биос перепрошыл , Адванчес производитель сбросил
оригинальный биос и плата процесора зарабтала, но Б-режыма нету,
разбераюсь дальше....
  • Страница 1 из 4
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
