Цитата SonoLife (
![Ссылка на цитируемый текст](/img/fr/ic/lastpost.gif)
Говорят, сломался после отключения-подключения и переездов системы в связи с ремонтом помещения.
Пишет про неверный ID платы АЦП, код 0x400d32s1, фатальная ошибка приложения.
Может Спектромедовская PCI плата плохо контачит, пока не проверял, но на всякий случай ищу ее драйвер или инсталляционный софт.
Модель 2004 года, в корпусе системного блока компьютера.
Была точно такая же проблема при запуске после долгого простоя аппарата, решилось вытаскиванием и чисткой PCI платы-контроллера блока датчиков.
Есть ISO образ диска шедшего в комплекте с данным аппаратом, на нем драйвера с установщиками программы для УЗИ и полностью готовый для работы .GHO образ системы. Если вдруг нужен пишите в ЛС.
