УЗИ Kontron Sigma 5000
student3120Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
УЗИ Kontron SIGMA 5000 при загрузке выдаёт ошибку: "Error 3 USE device not connected".
Может есть у кого сервисная инструкция на этот аппарат?
Буду благодарен за любую информацию!
SharkyДата: Среда, 16.Сен.2020, 13:57 | Сообщение # 2
Всем соучастникам привет.
Будьте любезны, подскажите новичку, с УЗИ аппаратами раньше дела не имел.
Аппарат выдаёт ошибку 15 - "Power supply voltage check". Как понимаю, проблема, возможно, с соединениями.
И есть ли где-нибудь в свободном доступе схема? Хоть понять, где расположен модуль FEPS ...
РОМУЛДата: Четверг, 17.Сен.2020, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
FrontEnd Power Supply
valentin17Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 23:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
USM блок находится слева с лицевой стороны аппарата. В нём есть 2 блока питания AC-DC и DC-DC. Раскрутите USМ блок и всё увидите. У меня на DC-DC слетала несколько раз прошивка. Прошивки нет.
artyom07Дата: Вторник, 09.Фев.2021, 20:01 | Сообщение # 5
Кызылорда
Нет ли у кого мануала на данный аппарат? Излазил весь интернет, ничего не нашёл, какой-то секретный аппарат. shok
Нужен именно инструкция для пользователя.
С уважением,
Мещеряков Артём
87710896811
MedTechnVlnsДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 21:30 | Сообщение # 6
Monitoring displays
Литва
Krokaw
Привет, да попробуй блок питания
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
