Дата: Пятница, 12.Янв.2024, 10:23 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 264
Харьков
ЦитатаHooligan666 ()
перенести как-то можно, есть варианты?
В самых "плохих" случаях приходится файл базы грохнуть и реинициилизировать
Да, тот же "плохой" случай :) Только перед реинициализацией установить MySQL и в конквесте выбрать её. Т.н. "реинициализация" на самом деле - просто сканирование каталогов с исследованиями и занесение в БД информации из тегов dicom. Поэтому, если структура каталогов почему-то была нарушена, или файлы были перемещены, то "запихнуть" их обратно в БД можно просто отправив на сервер какой-нибудь программой экспорта, например, этой: https://telepacs.com.ua/?p=775
Дата: Суббота, 20.Янв.2024, 09:22 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 709
engineer
ЦитатаKuzma ()
Поэтому, если структура каталогов почему-то была нарушена ...
Вы всё усложняете ... На самом деле, чем примечателен Conquest, в любой ситуации, когда файлы с данными каком-то образом "перемешиваются" и получается куча-мала, достаточно просто в папку INCOMING их подсунуть и сам Conquest их заново добавит в базу себе, и заново рассортирует по заданному шаблону (лично я не использую стандартный, всего делаю по дате "раскладывание").
А относительно MySQL - из личного этого тоже шляпа, при всякого рода сбоях слетает и заново ребилд базы ...
Рекомендую полноценный MSSQL, версия на выбор, у меня, вроде, 2014. Добавляете ключ в него (чтобы ограничение снять на количество записей), его "прицепить" к Conquest и уже потом через INCOMING "скормить" Ваши dicom-файлы (перед этим шаблон создания структуры папок удобный сделав).
По личному опыту - MSSSQL тяжело "завалить". А вот MySQL - как нефиг делать (во всяком случае, у меня с ним так, для больших объёмов, как по мне, он не годится).
Единственное, придется помучаться с тем, чтобы "подружить" MSSQL с Conquest!- если опыта такого не было.
Дата: Суббота, 20.Янв.2024, 10:45 | Сообщение # 163
Харьков
Во-первых, "полноценный" MSSQL - весьма недешёвый продукт. Во-вторых, спор о том, какая из этих СУБД лучше, идёт всё время их существования. Поэтому считаю, что спорить на эту тему бесполезно. У каждого свои предпочтения.
ЦитатаBomberbug ()
По личному опыту - MSSSQL тяжело "завалить" . А вот MySQL - как нефиг делать (во всяком случае, у меня с ним так, для больших объёмов, как по мне, он не годится).
Может это у Вас так? :) Или у меня просто к MSSQL предубеждение из-за "Microsoft" :) Но я знаю много примеров, когда MySQL с Conquest работают безотказно годами и на виндовых системах, и на линуксовых.
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 18:50 | Сообщение # 164
engineer
Ну, в текущих реалиях, когда всё импортное уже не п*изженное, а, как бы, трофейное - не актуально
Спора об относительности что лучше и не шло. "Хозяин - барин", как говорится. Лишь делюсь своим личным опытом. У всех разные условия. В моих "разнородных" данных с разными узлами и модальностями - пробовал разное. MSSQL для больших объёмов лично для меня стал самым удачным.
Относительно Линуха не скажу - там не проверял. А вот на Винде у меня на разных ПК именно встроенный MySQL работал не ахти ... Чуть где питание "рубануло" - усё, ошибки базы. Либо "подвисла" - аналогично. Не всегда, но очень часто, хз почему так. С "полным" MSSQL - такой фигни пока вообще не было. Не знаю, может там какие механизмы "рекавери" волшебные, но работает безотказно.
1) Даже в РФ это заблуждение, за которое скоро начнут всех нагибать заново. Да-да. Этот маленький нюансик скрывается от широких народных масс, ибо казна не бездонная. 2) Ваш собеседник не в дефолт-сити и не в дефолт-стране.
Как говорится, это ошибка выжившего. Если отключить питание сервера, когда БД активно пишет на диск, любая БД уйдёт в recovery режим. Зависит от реализации каждой СУБД, у некоторых просто ругнется при запуске, некоторые уйдут в recovery. А некоторые молча запустятся, а потом в произвольные моменты времени софт не будет работать, потому что запросы отваливаются из-за битого индекса. Я на форуме приводил примеры, где компы с БД на рентгенах выключались рубильниками, и как после этого приходилось чинить эти БД MS SQL странными командами и заменами файлов журналов.
Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 17:10 | Сообщение # 166
engineer
Если доживем :-) Ну никто и не призывал использовать то, что бесплатно "не положено", каждый сам себе разумеет что и как сделать (и на чём). То, что "по закону" для большинства бюджетников делается, чаще всего работает не так как задумывалось, ибо основная цель всё ж "карманы набить" (хоть это и красиво завуалировано под разные благие цели). Может, и в "резиновой" всё как-то неплохо, но вот чем дальше от центров - тем унылей (ну, может, кроме "денежных" областей). А если по теме - "голь на выдумку хитра", каждый решает свои задачи как может с учётом своих собственных реалий.
Дата: Пятница, 24.Май.2024, 09:29 | Сообщение # 167
нет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делаю не правильно? Пытаюсь поднять пакс CONQUEST на win10. Сначала установил MySQL сервер, затем запускаю CONQUEST, выбираю Native MySQL driver. Прописываю данные сервера и сохраняюсь. На вкладке Installation жму Make ODBC MySql создаю базу и выдаёт ошибку подключение к порту. Бывает что удаётся создать базу, но снимки не сохраняет.
. Добрый день. Никто не подскажет решение моей проблемы?
Сообщение отредактировал Serg88 - Среда, 29.Май.2024, 16:59
Мне кажется, или MySQL в логах Вам чётко говорит, что доступа к БД нет из-за не настроенного логина-пароля рута? Установите и настройте MySQL правильно. Или попробуйте сначала с SQLite.
Там какой-то был не совсем интуитивный порядок нажимания кнопок для создания БД
Порядок нажатия кнопок: Save configuration, Make ODBC data source, (Re)-initialize database
Решил помочь решить проблему Serg88 и попробовал её воспроизвести. И да, она воспроизводится с Оракловской MySQL и 5-й и 8-й версии. Причина так мне и не стала понятной. Затем ставлю MariaDB - всё работает с пол-пинка. Но проблема с кириллицей что в 144-й, что в 192-й кодировке. Виндовая кодировка - пожалуйста, без проблем. По-моему она уже поднималась неоднократно, где-то что-то нужно в ини-файлах править. Не стал заморачиваться. И да, на картинке при установке СУБД не стоит галка на UTF-8, но я испробовал и такой вариант, и с установленной. Картинку не сделал только. Что так, что эдак - кириллицы нет. Последней каплей, убедившей, что все-равно я не буду ставить этот сервер, стало то что он принимает и отдает исследования ПО ЛЮБОМУ AeTitle. Главное адрес и порт указать, а там что CONQUESTSRV1, что CONQUEST или вообще CON - по барабану. Раньше как-то не обращал внимание на это, точнее в голову не могло прийти такое проверять, а тут случайно обнаружил. Полез на старую установку с 1.4.17 - ТОЖЕ САМОЕ. Чё-то вообще ничего не понял, как такое может быть. Может кто-то подскажет, что не так? Что с кириллицей, напомните? Вот вся история в картинках:
Добрый день. Спасибо Вам огромное Kuzma за проведённую роботу. Ещё немного "поиграюсь" с sql, если не получится, то поставлю как Вы MariaDB. Благодарю за помочь!
Мне всё равно непонятно, что за хрень с AeTitle сервера. У вас тоже так? Тоже можно на любой отправлять? Кто-то что-то может сказать? Или это у меня только такое волшебство? :): ) :)
Дата: Пятница, 07.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 1060
Странная фигня, я думаю, что-то поменяли в дистрибутиве MySQL за 10 лет, изменилось поведение.
Цитата
Мне всё равно непонятно, что за хрень с AeTitle сервера. У Вас тоже так? Тоже можно на любой отправлять?
Есть подозрение, что такая работа AeTitle это не баг, а фича. Для работы виртуальных серверов и export/import конвертеров. Просмотрел код https://github.com/marcelv....ate.cpp Как будто в явном виде нигде нет проверки на Called AE.
Кому не нравится может написать свой lua-обработчик, который может обрабатывать любые правила доступа) это opensource, тут никто никому ничего бесплатно не обязан).
Мой тезис такой, Conquest удобен для вкатывания здесь и сейчас за 10 минут, бесплатно и без СМС. Для решения проблем кодировок есть бесплатные напильники. Или платные.
Я вообще открывал багу, что после установки Conquest сервер не принимает compression JPEG. Всю голову сломал, ну не может быть такого, оказалось это баг в GUI-конфигураторе, который срабатывает только при первом запуске, и который, видимо, никто не замечал 10 лет. Вроде поправили после репорта.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 07.Июн.2024, 13:50
