Проблемы филипсов на линуксе
Cooper72Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:34 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 30
Тюмень
На форуме есть несколько тем, где возникли проблемы с линуксом на филипсе. Из всех случаев которые мне попадались помогли нижеописанные варианты. Если у Вас есть какие-то неизвестные ошибки пишите, будем искать решение yes
ошибка:
could not open /lib/modules/.../*.ko
не может загрузить модуль *.ko
решение:
делаем поиск доступных модулей
find /lib/modules/`uname -r` -name ‘*.ko’
смотрим modinfo и устанавливаем зависимости с прошивкой (firmware), при необходимости нужно найти и ее и поместить в папку с модулем. После этого нужно загрузить модуль через modprobe (по имени модуля, а не файла). Смотрим что все подгрузилось через lsmod. Проблема решена. Обращаю внимание что это нужно делать под рутом (нужен пароль, которого нет).
Если нет пароля то идем по другому пути:
Выдергиваем жесткий с узи. Подключаем к ПК. Загружаем live-cd с линуксом. и ищем файл *.ko по пути на который ругался аппарат во время загрузки. Если он есть (именно по этому пути) то это проблема файловой системы. Если его нету, то ищем этот файл из предыдущих версий в той же папке /modules/ и помещаем его (а лучше весь каталог с *.ko и *.bin) по указанному (аппаратом) пути.
ошибка:
Read-only file system
Файловая система перешла в только на чтение, по причине наличия на диске какой-то ошибки. Должна выводится в сообщении.
решение:
вообще лучше выдергнуть жесткий и проверить его на наличие ошибок, подключив к ПК с линуксом. Но вполне помогает и ручная проверка через fsck (без параметров). Опять для этого нужены права рута.
Если нет пароля, то его нужно сбросить, для этого:
Подключаем жесткий к ПК с линуксом, открывем /etc/passwd - файл где хранятся хэшы паролей учетных записей (имеется ввиду жесткий с аппарата). Если вы используете убунту, то открываете терминал и пишете: sudo gedit, вводите пароль если спросит (на лайв сиди обычно не спрашивает). Перетаскиваете файл passwd в открывшееся окно редактора. Если после записи root стоит хэш (что-то вида 1$многоцифр), то удаляете его (предварительно преписав на бумажку чтобы потом записать обратно), если хэша нет или стоит звездочка (что скорее всего и произойдет), то нужно в этой же папке найти файл shadow и так-же перетащить его в окно редактора, вот в нем то точно будет хэш. Удаляете его (не скажу точно, но были случаи когда вместо хэша можно было просто оставить звездочку). Сохраняете. Не забывайте что файлы passwd и shadow должны находятся на жестком диске филипса а не вашего пк. Теперь можно подключить жесткий к аппарату и выполнить предыдущую инструкцию (fsck). Смотрим что пишет результат проверки (идет минут 15) и принимаем соответсвующеие решения (может будет спрашивать о исправлении файлов Y/N, везде нажимаем Y) вполне возможно что жесткий восстановлению не подлежит о чем fsck и сообщит.
После проверки жесткого и успешного старта аппарата не забудте вернуть хэш пароля на место
1. Альтон 03[Ризон (18.Авг.2025)]
2. Электрон КРТ стол SUP...[Benq (14.Авг.2025)]
3. ремонт спектрофотоме...[vasyalee (13.Авг.2025)]
4. УЗИ Philips HD3 EXP[VG54 (13.Авг.2025)]
5. Размораживатель плазм...[yblod5 (13.Авг.2025)]
6. Диаметры трубок для а...[ALROS (12.Авг.2025)]
7. Термостат ТС-80М-2[yblod5 (09.Авг.2025)]
8. Радиовизиограф Woson[seabee (09.Авг.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[seabee (09.Авг.2025)]
1. Philips HD3-EXP[13.Авг.2025]
2. Рентгеновское оборудо...[08.Авг.2025]
3. VersaMed iVent201 Сер...[13.Фев.2025]
4. Гелпик КРД Ренекс РЦ ...[09.Фев.2025]
5. Офтальмологическая ус...[31.Окт.2024]
6. Cardinal-Health-VELA-...[03.Окт.2024]
7. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
8. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
9. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
10. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
1. Velosity[18.Авг.2025]
2. elder[18.Авг.2025]
3. Alekcey[16.Авг.2025]
4. third_half[16.Авг.2025]
5. Vadim245[15.Авг.2025]
6. Sat-albert[15.Авг.2025]
7. Beautysilence[15.Авг.2025]
8. tigran87[14.Авг.2025]
9. Roman1398[14.Авг.2025]
10. shumka01[14.Авг.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
