УЗИ DC-7 ф.Mindray
88002000Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 15:18 | Сообщение # 1
врач
Абакан
Есть аппарат DC-7 фирмы Mindray, есть программа для захвата изображений с компьютера которую писал сам, захват происходит через плату видеозахвата по S-video, но нажимать кнопку на компе неудобно. Задача: как при нажатии кнопки ПЕЧАТЬ на УЗИ аппарате сообщить компу, что надо захватывать. Умею программно работать с портом LPT, то есть, если на одну из его ножек (для передачи данных) при нажатии кнопки ПЕЧАТЬ придет 5 вольт, то задача решена, я сумею это отловить и погасить ножку программно.
Cooper72Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Тюмень
Очень не стандартно через LPT. Это же еще нужно ПК с LPT искать. Печать происходит с клавиатуры аппарата или отдельной кнопкой принтера? Если с принтера, то наверно понятно что нужно с нее сигнал брать. А вот если с клавиатуры аппарата, то могу предложить отлавливать в захваченных кадрах иконку принтера на статусбаре (уверен что в DC-7 она есть).
У Вас задача при печати начать запись или только принтскрин?
88002000Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 17:10 | Сообщение # 3
врач
Абакан
ЛПТ для ПК нашел отдельной платой и вставил в слот материнской платы, распознается системой как обычный порт. ЛПТ выбран только потому, что с ним удобно работать через язык программирования. Организовать печать нужно кнопкой с клавиатуры аппарата (принтера в аппарате нет вообще). "Начать запись" или "принт скрин" - неважно - эта часть программы написана и работает при нажатии мышкой по кнопке на окне программы в виндосе. Задача только одна: чтобы при нажатии кнопки ПЕЧАТЬ на аппарате УЗИ с ЛПТ портом ПК произошло какое-нибудь событие (любое). Дальше я уже это отслежу и выполню алгоритм захвата
88002000Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 17:14 | Сообщение # 4
врач
Абакан
чтобы отловить иконку печати надо непрерывно захватывать и анализировать поток. Это сложно, во-первых это замедлит работу (захват даже одного кадра требует ресурсов и происходит с небольшой паузой), во-вторых надо писать алгоритм распознавания этой иконки на захваченном кадре. Надо решить это аппаратно.
SonoLifeДата: Суббота, 10.Мар.2012, 17:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 295
Выходы REMOTE аппарата использовать не получается?
HastalaVistaДата: Суббота, 10.Мар.2012, 23:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Все верно, SonoLife, - если из отсека для принтера взять управляющий сигнал для видеопринтера и подать на один из входов LPT порта компа, то будет то, что и требуется, благо там ТТЛ -уровни.
88002000Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 08:15 | Сообщение # 7
врач
Абакан
Большое спасибо за ответы.
Если можно чуть подробнее про REMOTE и ТТЛ-уровни (я не инженер, а врач). Может схему как это сделать выложить... Не сгорит ли ЛПТ (насколько я понял ему надо 5 вольт на одну из ножек с данными)
HastalaVistaДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 15:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Выход REMOTE и порт LPT совместимы по логическим уровням напряжеий, так что LPT не сгорит. Линии DB0-DB7 порта LPT двунаправленные, но в данном случае используются только на ввод. Никакой специальной схемы не нужно и напряжения внешнего тоже. Достаточно соединить одну из линий DB0-DB7 с выходом REMOTE непосредственно (естественно не забыв про GND). Может потебоваться только установка подпорки - резистора 4,7кОм- 10кОм между +5в и линией сигнала. При нажатии кнопки PRINT на УЗИ на выводе REMOTE образуется отрицательный импульс PRINT SIGNAL длительностью более 100 миллисекунд, что и должна зафиксировать Ваша программа на компе, обслуживающая порт LPT. Можно также сформировать ответный сигнал на УЗИ - PRINT BUSY по другой линии порта, предварительно переведя порт в режим вывода, чтобы полностью съэмулировать протокол взаимодействия УЗИ и принтера. Этот сигнал должен быть в лог "1" (+5в) вплоть до окончания обработки видеосигнала компом.
88002000Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 18:49 | Сообщение # 9
врач
Абакан
Спасибо, я все понял...
Кстати stereo minijack намного понятнее biggrin
jackson1543Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 00:05 | Сообщение # 10
сервис инженер (Филипс, Миндрей)
А можно поинтересоваться, зачем Вам это нужно?
Миндрей позволяет соединить аппарат с компьютером по сетевому кабелю (без всякого DICOM!) и настроить одну из кнопок на передачу картинки в расшаренную папку на компьютере. Туда же можно потом отправить и все исследование целиком.... Это если Вам не хочется перетаскивать картинки на комп на флешке...
Если хотите печатать на обычном офисном принтере, то компьютер вам вовсе не нужен!
Миндрей позволяет выйти в Винду и установить драйвер принтера (любого совместимого с ХР!!) далее настраиваете кнопку печати на этот принтер (он появится в списке). Некоторые драйвера можно установить и не выходя в винду - в интерфейсе есть такая возможность.
Инженер который вам устанавливал аппарат все пароли знает (если инженер конечно был, и если он сертифицирован, да :).
88002000Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:03 | Сообщение # 11
врач
Абакан
Дело в том, что программу создания протоколов писал я сам и надо чтобы именно она получала изображение. Если можно сделать через сетевую папку это даже проще, можно программно сканировать эту папку и как только появиться файл изображения перетащить его в программу, файл удалить и ждать следующего. На самом деле аппарат еще не пришел, я просто готовлю под него программу... За совет спасибо
jackson1543Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 12:41 | Сообщение # 12
Вот как)) тогда если аппарат приедет с инженером, сразу же соединяйте аппарат с компьютером по RJ45 и настраивайте сброс картинок в расшаренную папку. Думаю, проблем с соединением у вас не возникнет :) у инженера будет пароль для входа в windows на аппарате.
Если инженера не будет, не будет и пароля. Спрашивайте у вашего дистрибьютора. Дистрибьюторы либо имеют доступ к сервисной документации, либо звонят в Миндрей и там им сообщают нужную информацию.
88002000Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 16:55 | Сообщение # 13
врач
Абакан
Ваш совет очень полезен, спасибо. Этот путь имеет неоспоримые преимущества: во-первых становится не нужна плата видеозахвата (не знаю куда теперь ее девать, я ее уже купил), во-вторых качество изображения должно быть выше (плата захватывает с разрешением 640-480), думаю аппарат должен дать разрешение повыше (кстати Вы не в курсе про разрешения картинки и ее форматf - надеюсь bmp или jpeg?). Лишь бы была функция настройки кнопки УЗИ аппарата для скидывание изображений по сети... Интересно зачем фирма ставит пароли для связи с ОС
jackson1543Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:11 | Сообщение # 14
разрешение картинки аппарата DC-7 1280х1024
экспорт можно настроить в "компьютерном" формате jpeg/bmp и avi для видео, формате dicom если опция установлена и в "миндреевском" формате frm и cin, в котором картинку/видео можно будет воспроизвести на другом миндреевском аппарате (например, проиграть на выставке картинку с экспертника DC-8 на аппарате среднего класса DС-3))))
А пароль понятно зачем - любопытных умельцев много! Вот вы знаете как аппарат отреагирует на вашу самодельную программу захвата изображения? и производитель не знает wink Проще вам эти эксперименты запретить, чем потом ездить к вам и переустанавливать софт.
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:39 | Сообщение # 15
Quote (jackson1543)
следуя такой логике - пароль нужно принудительно выдавать умельцам по окончании гарантии
поскольку в этом случае софт переустанавливается за отдельный профит
jackson1543Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 17:26 | Сообщение # 16
интересная мысль biggrin
88002000Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 15:22 | Сообщение # 17
врач
Абакан
Спасибо jackson1543, ваш пост очень воодушевляет. Аппарат должен придти 20 апреля, там будет видно... О результатах напишу... И еще (не только применительно к миндрей): когда заходит речь о связи аппарата УЗИ с компом почему-то все советуют видеозахват и никто не говорит про такой простой и выгодный путь как связь по сети
DenkotДата: Вторник, 03.Апр.2012, 15:28 | Сообщение # 18
Quote (88002000)
не все аппараты поддерживают сохранение в сетевые папки
другой вариант - DICOM сервер поднимать, делать колхозный PACS
но это надо сильно вникать, да и PACSов бесплатных весьма немного
давно хочу попробовать, да все не до того
88002000Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 12:30 | Сообщение # 19
врач
Абакан
Все получилось!!!! Никакого пароля он не потребовал, главное в виндосе активировать учетную запись гостя, дальше все стандартно, обычные настройки TCP\IP, на аппарате тоже все несложно...
Единственная проблема - изображения которые передает аппарат - темнее чем на экране монитора, что делать не знаю, может есть у кого мысли на этот счет...
SonoLifeДата: Пятница, 17.Авг.2012, 17:55 | Сообщение # 20
Прибавить яркость на том мониторе, где их просматриваете. Или гамма-коррекцией их подправить.
safarДата: Суббота, 18.Авг.2012, 12:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 66
Лет 5 заморачивался с видеозахватом с УЗИ (при отсутствии DICOM-Store опции). Кнопку захвата картинки клеял на удобное место на консоли УЗИ. Сигнал в комп с кнопки заводил через раздраконенный USB-джойстик (за 10 USD). В программе отлавливал событие нажатия на кнопку "Fire". Всё элементарно dance2
88002000Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 13:24 | Сообщение # 22
врач
Абакан
Quote (SonoLife)
проблема не с просмотром на компе (там темновато - ну и пусть), а с печатью на принтер (там нехорошо получается). принтер HP Color LaserJet CP2025. В опциях принтера коррекцию яркости/контраста не нашел
SonoLifeДата: Суббота, 18.Авг.2012, 15:47 | Сообщение # 23
Извините, не знал, какой у вас принтер :)
Значит надо готовить снимки к печати.
IEgoRRДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:16 | Сообщение # 24
Питер
Скидывать снимки, видео и отчеты можно по сети в расшаренную папку, либо через видеозахват со сторонним софтом .
EleosДата: Среда, 14.Май.2014, 12:25 | Сообщение # 25
главный врач
Актобе
Помогите пожалуйста, кто знает, где можно найти техника по ремонту УЗИ сканера Miandray DC-7 MX-08000939, находимся в Казахстане, город Актобе. Делали диагностику, вроде как вышла из строя плата CPU. Может быть есть толковые техники поблизости в городах Оренбург, Самара, Казань?
shtempelДата: Четверг, 15.Май.2014, 10:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 289
medteh
Добрый день.опишите в личку все симптомы.помогу чем смогу.
АртМедикалДата: Пятница, 16.Май.2014, 17:32 | Сообщение # 27
Продажник
Добрый день. Опишите свою проблему более детально и отправьте нам на e-mail: Info@artmedical.ru
Будем рады проконсультировать Вас. Поможем с поставкой запасной части , вышедшей из строя. В Казахстан сроки поставки очень короткие !!
Аппарат на гарантии? где приобретали?
Продажа медицинского оборудования MINDRAY, Sonoscape, Medison, Philips, Siemens.
www.artmedical.ru
kibernetixДата: Среда, 02.Июл.2014, 11:38 | Сообщение # 28
Караганда
Кто нибудь может подсказать возможно ли найти и переустановить софт на УЗИ аппарате mindray dc-7.
А так же активировать в последствии функции доплера и кардио-пакет ?
KortДата: Среда, 02.Июл.2014, 16:52 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 71
Raavski
Если я правильно помню, то софт без опций там не сильно поможет. Сначала вытаскивайте файл опций.
shtempelДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 08:15 | Сообщение # 30
medteh
Какой допплер вы хотите активировать?
программно активируется:
Тканевой(ТDI)
аппаратно активируется:
CW.
программные опции можно установить на пробный(90 дней) период во вкладке Опции.
если при покупке сканера преобретался пакет Shared Service ,то все пакеты измерений включены в базу(в том числе и кардио пакет).
Для обновления ПО обратитетсь к к офицалам или к тем у кого приобретали аппарат.Перед обновлением ПО скопируйте лицензии.
Если есть вопросы пишите в личку.
med-serviceДата: Пятница, 25.Июл.2014, 10:34 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 34
Генеральный директор
готов помочь, свяжитесь со мной, пожалуйста
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:27 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 92
если не меняете жесткий диск то программа установки оставляет все ключи на своем месте. Если меняете жесткий диск то старые ключи вам ужу не подойдут, надо покупать новые. ключи, на сколько помню расположены в папочке C:/Doppler/DC-7/Key/
будут вопросы - пишите письма
shtempelДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 19:41 | Сообщение # 33
medteh
Зачем покупать? Он же не мать меняет...Мас адрес тот же.ключи можно запросить у офицалов.бесплатно.
MaxHorrorДата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:34 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 92
после замены жесткого диска мак поменяется, проверено )
chelogДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:30 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 111
Хотим найти б/у датчик DE10-3. Кто может помочь подешевле?
andrameda2003Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 19:28 | Сообщение # 36
'электромеханик
Чебоксары
shtempel, добрый день, Mindray d7 после ремонта платы CPU изображение перешло на нижний экран, верхний экран при загрузке включается, появляется надпись MINDRAY затем отключается, и все переходит на нижний экран, в сервис манул про какуюто педаль переключения мониторов указано. Не могли бы вы подсказать как переключить монитор более толково.
andrameda2003Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 03:36 | Сообщение # 37
'электромеханик
Чебоксары
добрый день всем, Mindray d7 после ремонта платы CPU изображение перешло на нижний экран, верхний экран при загрузке включается, появляется надпись MINDRAY затем отключается (так же ведет себя и внешний монитор подключенный к dvi), и все переходит на нижний экран, внизу на экране где время появился значек (2 монитора с крестиком) в сервис манул про какое то переключения мониторов указано. Переключаем через f9 - гаснет нижний - верхний так же молчит. Не могли бы вы подсказать как переключить монитор более толково, или что то было не подключено при сборке - например какая нибудь педаль, переключения мониторов.
MaxHorrorДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 12:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 92
На этих приборах F9 это отображение внешнего видео сигнала, Video-in, а не переключение экранов. Гаснет потому что нет входного сигнала.
Про переключение мониторов на миндреях не слышал. попробуйте покапаться в винде, правильно ли выставлен приоритет по экранам, или просто перешить прибор.
andrameda2003Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 20:08 | Сообщение # 39
'электромеханик
Чебоксары
я так тоже думаю ,как понимаю проблема с приоритетом, вопрос как выставить приоритет? пробовали вообще переключалось на что то внешнее, так что систему восстанавливать с образа приходилось. винда в себе покапаться не дает кто знает как в нее влезть?, в биосе парль зашит, кото знает какой? загрузка идет как то неправильно сначало включаются оба монитора, а потом как будто нижний становится главным. Смотрел на рабочем аппарате - при работе создается ощущение что верхний главный.! вопрос есть у кого образа с другого миндрея дс-7 может его попробовать залить. - к сожалению мне с рабочего аппарата слить не дали.
Кстате спасибо за ответ, пожалуйста подскажите как сменить приоритет,какой пункт меню? поэтапно? уже надоел этот аппарат с его кучей проблем на борту.
PLATON89Дата: Среда, 24.Июн.2015, 09:44 | Сообщение # 40
andrameda2003, сможешь прислать видео процесса загрузки аппарата, может смогу помочь
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
