Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Помогите, может кто знает? Ситуация следующая: Аппарат стоял в поселковой больнице, после аварии на электросетях (даже UPS сгорел) перестал загружаться. У меня не было возможности до него добраться и, по моим рекомендациям и ссылке на этот сайт местный программист попытался восстановить систему. Когда я добрался до аппарата он уже почти работал. Не было правильной кодировки, не читались некоторые строки в меню. Я опять перезагрузил систему и программу, кодировки восстановил. Но теперь нет режима М и нет цветового картирования в Допплере. Вот скин экрана в меню Админ. Как восстановить? Если надо, могу обратиться к представителям фирмы. Но к кому и как?
Данное меню Админ не особо то вам чем поможет. Как вы и сами видите из него. Здесь вы опции смотрите, что есть, да ключи вводите. А что SW с аппаратом не было? и вообще...если аппарат был подключен к сети, через ИБП...если бы он повредился, то повредились бы физические цепи, блока питания. иил вы что-то не дописали, или программист недорассказал, к вашему прибытию. Интересно, как в первый раз включился аппарат. Другое дело, если он неправильно завершил свою работу. даже если ИБП вышел из строя, а система была включена...
Ну из меню я понял, что режим М недоступен. После аварии аппарат запросил пароль, как в теме: http://www.medteh.info/forum/57-4502-1 . Я и дал ссылку на эту тему. А что сделал программист, не знаю. Мне его не показали. Боюсь, что он восстанавливал систему не через пункт 2 ( только диск С).
вообще, анатомический М-режим - это опция. В вашем случае, должен быть просто М-режим. В данном аппарате её могло и не быть (опции). Если вы в первый раз видите у клиента этот аппарат и не обладаете, например, информацией, была или нет. А если была - пусть предоставят ключ и вы её восстановите.
ну и...как в той теме, на что ссылку вы представили..вам бы диски не помешали.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 20.Мар.2012, 22:37
Скорее всего так и было. Упало дерево на воздушку, пропало питание. UPS мощный ,1500. Врач не обратил внимание на писк, аккумуляторы высосало в ноль. Они вздулись, под замену. А включенный аппарат некорректно завершил работу. А что такое SW?
Этот аппарат я сам запускал, все опции там были. Вот я и хочу узнать, куда они делись. Ключ установлен один, в меню видно. Отдельно ключей нет, этот попал из установочного диска. Диски есть, два. Базовый и приложения.
Сообщение отредактировал selemana - Вторник, 20.Мар.2012, 22:41
Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:06 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
Вы будете смеяться, но я его починил. При загрузке приложений с установочного диска программа просит указать модель аппарата: A5, A5pro или P5. Я всё время ставил A5, как написано на табичке, а тут от безысходности указал P5. И всё заработало.
Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:33 | Сообщение # 12
Quote (selemana)
так аппарат P5 или A5? или вы из черно-белого А5 (именно это было на скриншоте с админа) сделали цветной Р5? этак можно А5 покупать по дешевке и как Р5 продавать :)))
Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 14:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 267
гудермес
доброго времени всем! при включении в сеть слышен щелчек в блоке питания в низу и все, на кнопку запуска молчит. проверил все предохранители целы. на импульсный блок питания тоже есть 220в. со слов врача его выключили после работы а потом он не включился. какие будут соображения ??? друзья я не много работал с узи но знаю что это компьютер прежде всего... такая проблема у меня была с компом решил заменой кнопки. А тут не совсем так. выручайте!!!
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 11:56 | Сообщение # 18
гудермес
посмотрю но позже. а что означает мигающий светодиод на импульсном блоке питания? их там штук семь и мигающий подписан "LP5" если не ошибаюсь. на сколько я знаю по ним можно судить о неисправности ...
Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 14:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 295
Так может для представителей GE дохлый аккумулятор равнозначен неисправному ИБП? Он сейчас постоянно в розетку включен (и переключатель ON)? Вроде после отключения от сети их надо позаряжать сколько-то часов...
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:49 | Сообщение # 21
гудермес
блок с резисторами я не нашел. спрашивал у людей говорят что мигающий LP5 говорит о неисправности ИБП. А про аккумулятор не понял... что могло каюкнуться в аппарате если его выключили нормально и не смогли включить????
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:57 | Сообщение # 22
Раз люди говорят, значит так оно и есть :) А что пишут про ИБП Вашего аппарата в сервисной инструкции? Про другие модели написано однозначно: "если выдернули из розетки надолго, потом долго и заряжайте аккумулятор".
Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
kogda u menia bila takaia je problema na logiq9, ia zamenil pc power supply v Buck End Processore(BEP). No chtob ne sovrat, s Logiq A5 ne prihodilos poka stalkivatsia
Уважаемые специалисты, после переустановки програмного обеспечения никак не могу заставить принтер вечатать он принтер видит печатает пробную страницу но изображение не печатает надо настроить кнопку р2 помогите если кто знает как или нужна подробная инструкция к нему С Уважением Андрей
Сообщение отредактировал hisgrace - Четверг, 15.Май.2014, 00:21
Дата: Четверг, 08.Май.2014, 23:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
Закупщик
Слава богу инструкцию на 500 листов скачал на американском сайте если кому надо без проблем могу дать, принтер заработал, теперь не работает функция color flow и узи работает только в режиме в и м
Дата: Пятница, 09.Май.2014, 12:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Что-то меня наталкивает на мысль, что после переинсталляции софта у Вас пропали лицензии! Если Вы эти процедуры производили с оригинальным HDD, Вы их тупо убили и Вам прямая дорога к Джиям. Зайдите в System Administration и проверьте наличие опций. Если Basic нету - это как раз оно!
Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 13:51 | Сообщение # 33
нет, печать входит в стандарт нужно настроить сервис печати 1) Утилиты ->Связность (Connectivity) тут нужно найти страницу сервисов. в зависимости от кривизны русификации это может называться "Услуга" Картинка ниже показывает эту закладку, только она от другой инструкции, и там нет службы печати.
Идем дальше. Так вот, в списке служб нужно найти что-то типа "Стандартная печать". Хотя называться может как угодно, в том числе именем принтера. 1.1.) если служба печати есть - кликаем на нее и смотрим ее параметры в этом же экране справа. Службе должен быть назначен нужный принтер, и должна быть правильно выставлена ориентация страницы. 1.2.) если служби печати нет - ее нужно добавить. Найти ее в раскрывающемся списке левее кнопки Add (Добавить) и нажать эту кнопку. После чего она добавится в список ниже, кликнуть на нее и выставить параметры принтера. Имя службы можно менять. Но незачем :)
2) Дальше назначаем службу кнопке. Топаем на закладку "Кнопки", выбираем слева нужную кнопку. Справа видим два списка, в одном активные службы, в другом - службы, назначенные кнопке. Подсовываем под нужную кнопку службу печати (на рисунке подсунута служба DICOM).
----------------- А теперь самое интересное, насчет цвета (CF). А5 это упрощенная версия P5, отличается тем, что стоит послабже компик (Celeron вместо Pentium M), а также обкусанный софт и железо. Поэтому прежде чем искать цвет, убедитесь, что он у вас должен быть. A5 может быть цветным только при наличии опции, и, если я правильно помню, опции аппаратной. Т.е. если цвета изначально не было, то кодом вы его не включите. Хотя я бы попробовал! :)
На том же американском сайте лежат инструкции по опциям к А5. Весьма познавательные :)
Если же вы твердо знаете, что цвет был и сплыл - выкладывайте список опций с админской странички утилит. И фотку клавиатуры заодно - на аппаратах без опции цвета кнопка CF тупо отсутствует.
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 15:26 | Сообщение # 35
Цитатаhisgrace ()
CF есть жмешь на нее меняет режимы между b и m
Видите в чем вся штука, на А5 без опции цвета на этом месте вместо CF стоит как раз кнопка М. И меняет режимы между В и М. Такое впечатление, что софт вашего аппарата "не знает", что у него есть Color option. Может быть вы софт не так поставили? Отсюда не видно. Конфигурация аппарата выбирается инженегром как раз при установке софта. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Дорогие коллеги по УЗИ, могли бы вы мне помочь с этим аппаратом, я не как не могу понять, что за предупреждение Abnormal TXHVH+ is detected. Please restart system. У кого было такое предупреждение помогите мне пожалуйста.
Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 13:35 | Сообщение # 37
Это все он же, любимый блок питания APS в Logiq A5/P5/P6 Необходимо проверить в первую очередь его. В сервисном браузере есть тест APS, там отображаются все напряжения.
Единственное исключение - редкий случай - когда глючит измерялка напряжения на плате SYSCON и неверно показывает правильное напряжение. Но это скорее казус. Гораздо чаще уходят параметры APS вплоть до полного отказа. Попробую угадать - вашему аппарату от 3 до 5 лет.
И не надо писать свой вопрос в несколько тем подряд (особенно если вы создали еще и свою отдельную). Это нехорошо. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:01 | Сообщение # 39
На платах в ультразвуковом блоке есть контрольные точки напряжений Они подписаны Как вариант, можно встать на нужную вольтметром (или осциллографом) и в момент выскакивания ошибки посмотреть что происходит, насколько сильно напряжение выходит за допуск, в какую сторону и тд. Допуски можно узнать в сервисном браузере, в тесте APS Таким образом подтвердить/опровергнуть, APS это или нет Весьма желательно при этом еще мониторить напряжение питающей сети. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
