  • Страница 3 из 3
УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE (Италия)
МВРДата: Среда, 23.Май.2012, 22:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от 24.11.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический: MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.А. (торговый бренд - "ESAOTE").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Есть также темы:
- УЗИ MyLab 50 Xvision.
fideleosДата: Четверг, 03.Авг.2017, 15:35 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 62
Харьков
Цитата avnflash ()
Столкнулся с проблемой на аппарате MyLab 50. Изображение программы есть. При нажатии на многие кнопки - звуковой сигнал. И не работают все функции. Подскажите, какие настройки у BIOS-а надо подправить, чтобы заработал аппарат?
Проверьте не светится ли в верхней части экрана иконка клавиатуры жёлтым цветом. У меня была аналогичная проблема при переполнении архива. Сделал проверку жёсткого диска "chkdsk c: /f" , после этого программа нормально запустилась, иконка клавиатуры подмигивала, а не светилась постоянно и дала возможность почистить архив.
pomogator.com.ua
SvyatoslavSIPДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:38 | Сообщение # 82
Симферополь
Коллеги, очень нужна схема на Power board аппарата MyLab50, поделитесь ссылочкой!
ilya123Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 14:03 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Доброго дня,коллеги!
Помогите кто чем может!
Нужен рабочий образ на данный аппарат.
Буду очень признателен.
аппарат 2011 года, версия PC Board 7350
lavrentyiДата: Среда, 18.Мар.2020, 13:05 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Доброго времени суток,коллеги!
Помогите кто может!
Ищу рабочий образ на MyLab 50.
Буду признателен.
аппаратец 2011 года, вер. PC Board 7350
ilya123 Вам кто нибудь помог? Как Вы решили проблему?
mart_andrew87Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 16:16 | Сообщение # 85
Астрахань
Коллеги, добрый день!
Обратился врач узи с MyLab 50.
Проблема: после запуска аппарат сразу падает на экран исследования (а не на заведение клиента, как обычно). Слева сверху мигает желтой рамкой значок архивирования (в мане указано, что мигающая желтая рамка означает то, что идет архивирование).
При этом почти никакие кнопки не работают ни на пульте, ни на клавиатуре (нажатия сопровождаются противным звуком). Видел то ли здесь, то ли в соседней ветке: коллега прогнал chkdsk /F /R - сделал также не помогло (только делал на 10ке сдернув винт с аппарата и воткнув в usb-адаптер на 2.5 HDD. chkdsk нашел ошибки на системном диске и исправил. Но ситуация не изменилась.
Ctrl+Esc никакого результата не дает (читал, что должен быть воткнут сервис кей usb при этом, но у владельца такого нет). Т.е. вывести интерфейс windows xp из под интерфейса программы тоже не получается.
По винту: винт 320; в хорошем состоянии, переназначенных секторов нет; почти пустой. Скорее всего был заменен. Вероятно, раздрай в рабочих файлах и/или связке базы данных с файлами в mylabwork.
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли у кого какие идеи?
Кто-нибудь разбирался с кодом и базой данных аппарата? Что за бд стоит, может, кто в курсе?
Может быть есть рабочий образ диска на этот аппарат?
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал mart_andrew87 - Понедельник, 18.Май.2020, 16:17
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 17:39 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
В сети
а в дисководе диска нет ? или попробуйте диск ему подсунуть для завершения архивирования
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 18.Май.2020, 17:41
vvpДата: Понедельник, 18.Май.2020, 19:51 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 399
mart_andrew87, Не загружается Винда с диска или программа на диске битая.
valentin17Дата: Понедельник, 18.Май.2020, 22:32 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Проблема с Processor Board, если не ошибаюсь.
info_manДата: Вторник, 19.Май.2020, 01:44 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 37
Service tehnician
mart_andrew87, USB клавиатуру подключите и жмите F2, когда пойдёт зелёная полоса загрузки. Потом Ctrl+Alt+Archive и должно переключится на вторую систему. Проблема в BIOS.
mart_andrew87Дата: Среда, 20.Май.2020, 13:28 | Сообщение # 90
Астрахань
МAPPER_1222, интересно, кстати! Диска нет, попробую. Спасибо!
vvp, интересно! А кто тогда интерфейс отрисовывает, если не винда?
valentin17, почему так считаете, можно поподробнее, пожалуйста?
Цитата info_man ()
usb клавиатуру подключите и жмите F2 когда пойдет зеленая полоса загрузки. Потом Ctrl+Alt+Archive и должно переключится на вторую систему. Проблема в BIOS/
info_man, подтыкал usb-клавиатуру и спереди, и сзади. Она, почему-то не оживала. Даже лампочки не горели. Попробую еще раз и по предложенному сценарию!
Коллеги, спасибо, за отзывы! Проработаю аппарат дальше и отпишусь по результатам!
vvpДата: Среда, 20.Май.2020, 22:13 | Сообщение # 91
mart_andrew87,
Интерфейс, который вы видите идет из платы обработки сигнала. Можно вытащить жесткий диск и у вас ничего не изменится, будет та же картинка. На жестком диске стоит Винда, которая грузится параллельно, там программа для базы данных, измерений и др. Вот эта часть интерфейса и не работает у вас. Надо капать из-за чего не грузится винда, может из-за дохлой батарейки, может из за повреждения системных файлов....
ivan0908Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 15:27 | Сообщение # 92
engineer
Minsk
valentin17, добрый день.
А можно Вас попросить помочь с образом диска Mylab50.
MIXEROKERДата: Четверг, 30.Дек.2021, 10:23 | Сообщение # 93
Срабатывает только при первом запуске аппарата, после надо полностью обесточивать, чтобы переход в оболочку винды произошёл, но в ХР биос не настроить, часть оболочки прогружается наложением на оболочку аппарата и изменение настроек чисто под данные.
А почему параллельно не грузится может кто знает?
P.S. После длительного простоя села батарейка, и после замены база и часть оболочки и часть горячих кнопок оболочки работают только в реальном времени - через вход Ctrl+Alt+Archive в оболочке системы XP.
ZaremДата: Четверг, 30.Дек.2021, 13:32 | Сообщение # 94
УЗИ, МРТ
Цитата MIXEROKER ()
срабатывает только при первом запуске аппарата, после надо полностью обесточивать, чтобы переход в оболочку винды произошёл, но в ХР биос не настроить, часть оболочки прогружается наложением на оболочку аппарата и изменение настроек чисто под данные. А почему параллельно не грузится может кто знает?
Касательно всех старых майлабов, серии 73ХХ и тех же старых унисонов, есть не очень простая методика диагностики.
Как известно узкому кругу лиц, древние майлабы имеют 2-е операционки: никсоподобная у сканерной части и винда с базой данных и приложениями в компьютерной части. Для работы этого адова микса, обе части должны прогрузиться и синхронизироваться.
Итак, подключаем usb клаву. После включения системы, первой грузится никсоподобная оболочка (если она не появилась, вставьте недостающие платы, почините БП, воткните все кабели на место biggrin ), сразу после включения шевелите трекбол влево-вправо, чтобы оболочка дала доступ в меню.
Если сразу пишет какую-нибудь ошибку красным, то переходим по вкладкам меню, смотрим на что ругается и действуем по обстоятельствам.
Если надо копать глубже, то жмём окей и грузимся дальше.
Сразу после появления полосы загрузки, жмём комбинацию Ctrl+Alt+Archive rev (последняя клавиша на клавиатуре майлаба).
Далее вариантов два: переключились на комп к досу и винде, или нет.
Логичные шаги с биос и хардами опустим (биос вызывается через DEL).
Если винда грузится:
В винде крутится ораклячья база данных. "Файл индексации" (Archiveчего-тотам) перезаписывается постоянно и его размер в момент записи равен нулю. Если при одном из неудачных отключений/зависаний, данные в него не записались, то система не сможет синхронизироваться. При этом прогрузятся обе оболочки, винда и никс, но приложения из винды не запустятся, будет только никсовая оболочка.
Лечится подменой файла на такой же, только с данными, либо накатыванием операционки с диска ПО нужной версии.
Если винда не грузится:
Проверяем батарейку (если показывает ошибку после замены батарейки, накатываем биос нужной версии), проверяем хардец (если надо, то накатываем ПО нужной версии). Если ничего не помогло, меняем процессорный модуль XTX (если вдруг кто-то знает, где взять нужные древние атишные чипы для этого хлама, или живые модули M732-BCA, пишите в личку biggrin blush ))).
Если эта рухлядь не заработала после всех возможных манипуляций, сожгите её на заднем дворе со слезами радости, потом купите, если ещё где у кого на складах остался F6 и будьте счастливы biggrin biggrin biggrin
Если врач запретил сжигать и сказал всё равно отремонтировать (такие странные люди ещё встречатся), то пишите в личку, что-нибудь придумаем. У меня на эту рухлядь есть почти всё ... yes
Сообщение отредактировал Zarem - Четверг, 30.Дек.2021, 13:36
MIXEROKERДата: Суббота, 01.Янв.2022, 09:08 | Сообщение # 95
....... обе оболочки грузятся по отдельности боз проблем, но база чистая
....... когда переключаешся на винду в биос через DELL реально успеть попасть ? спасибо, проверю после праздников, попробую подкинуть базу.
.......чипы атишные прогревать строителным феном пробовали ? иногда помогает, но нужно доработать систему охлаждения иначе проблема выхода чипов повторяется. Рухлять еще та, проще накрыть белой простыней и ждать списания
MIXEROKER, Вы только зарегистрировались на Форуме медтехников (27.12.2021), поэтому в следующий раз проследите за ходом и изложением своих мыслей, не надо превращать их в "сбившийся табун", как в песне Газманова, отделяйте их друг от друга, и обязательно пишите свои систематизированные мысли грамотно по Правилам русского языка!
И ещё раз ознакомтесь с ТРЕБОВАНИЯМИ.
MIXEROKERДата: Понедельник, 10.Янв.2022, 11:05 | Сообщение # 96
Цитата MIXEROKER ()
обе оболочки грузятся по отдельности без проблем, но
На задней панели есть выход AUX для монитора - это видео выход VGA напрямую из системника с виндой в нем отображается загрузка виндовс XP и также можно зайти в BIOS через клавиатуру PS2 или USB и под настроить BIOS, сам BIOS сбрасывать нельзя ни в коем случае иначе придется шить с диска так как отключится видеовыход и настроить загрузку диска будет невозможно, Похожие проблемы с базой и в Mylab 20-30-40, после сохранения BIOSа теперь не могу добиться изображения и прогрузки системы с XP, похоже, надо шить энергонезависимую EEPROMки (2 шт.) ireful
MIXEROKER, за что Вы так не любите русский язык?! ...
ZaremДата: Вторник, 11.Янв.2022, 13:19 | Сообщение # 97
УЗИ, МРТ
Цитата MIXEROKER ()
сбрасывать нельзя ни в коем случае, иначе придётся шить с диска так как отключится видеовыход и настроить загрузку диска будет невозможно
shok Эм ... Батарейку менять периодически надо, это ж старые аппараты, они не могут вечно работать с одной батарейкой ... BIOS после этого, можно прошивать, можно не прошивать, работа аппарата от этого почти никак не пострадает. За исключением одного нюанса - загружаться будет только после кнопки "Any key" на USB-клаве biggrin
А видеовыход какое отношение к настройке загрузки диска имеет? shok
MIXEROKERДата: Пятница, 14.Янв.2022, 06:51 | Сообщение # 98
Прошёл все круги Ада с этим аппаратом за месяц его ремонта, аппарат удалось починить. В данный момент всё работает.
- Мигающий жёлтый прямоугольник - отсутствие загрузки базы (лечится заменой базы или читаем ниже).
- Не грузится система с базой (исправить ошибки на системном диске и посмотреть СМАРТ - устранить нестабильные сектора и сделать чек (проверку) диска и файловой системы, если не помогло читаем ниже).
- Не грузится BIOS или нет синхронизации-наложение базы (снимаем модуль с чёрным радиатором, при это все фотаем, чистим память, меняем термопасту, собираем-проверяем заходим в BIOS по кнопке DELL, подключив клавиатуру и монитор к AUX первой основной панели с выходами звука и микрофона, сохраняем дату, проверяем).
- Сбросили настройки BIOS-а и теперь чёрный экран - нет изо, но система грузится (выдергиваем снова плату с процом и сбрасываем BIOS, при установке снова всё включится и определится как при первой инсталяции железа - заходим в BIOS и вбиваем свои настройки).
- Артефакты на экране (чистка памяти или ремонт видеочипа (осмотр на сколы-повреждения) - попробовать в до 3-5 мин прогреть строительным феном или паяльным до 370 градусов).
Сообщение отредактировал MIXEROKER - Пятница, 14.Янв.2022, 07:21
vlad1791Дата: Четверг, 26.Май.2022, 10:22 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Есть проблема с MyLab 50.
Через некоторое время после включения (час-два) повисает компьютер (под чёрным радиатором), где Win-XP (встроенная).
Диск без ошибок. Батарейку поменял (хотя не жаловались).
Запускал с внешнего Live-CD стресс-тест (память+проц) из Aida64 - 1 час 40 мин отработал.
Итого, первое впечатление, что зависает компьютер из-за работы УЗИ софта, но могу быть и не прав.
Жду вопросов и советов ...
valentin17Дата: Четверг, 26.Май.2022, 16:30 | Сообщение # 100
Чешская Республика
Прага
Как именно подвисает?
Перестают работать измерения?
Отсутствует доступ к архиву пациентов?
Не нажимается часть кнопок?
Скорее всего, у Вас проблема с ЕТХ/ХТХ модулем.
vlad1791Дата: Пятница, 27.Май.2022, 15:01 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 55
... отдельный монитор, подключенный сзади к VGA разъёму платы процессора "засыпает", если нажать кнопку для выключения, то долго бегает по основному экрану движок подготовки к выключению, а потом пишет, что не смог, и просит выключить самостоятельно.
... при переключении датчиков УЗИ около минуты проходит до щелчка и появления УЗИ-картинки и ещё секунд 30-40 на обновление цифробуквенных параметров (в т.ч. и мощности в %) справа вверху.
... часто вверху получаются "чёрные квадратики" вместо значков архивации(?) вверху экрана.
... кнопки mesure и +....+ пищат.
... при нажатии archive rev прекращается пищащий звук (сопровождающий работу датчика ca431) и замирает УЗИ-картинка, примерно через минуту звук появляется и картинка обновляется.
... ещё вариант - если нажать кнопку для выключения, то рисуется рамка подготовки к выключению, а полоска нет - минуты через 2-е возвращается пищащий звук и возвращается экран УЗИ-диагностики, только самой УЗИ-картинки от датчика уже нет.
... если теперь поменять датчик, то картинка УЗ-исследования появится.
vlad1791, почему так см. п.1.5, а пояснения в сообщ.261.
ZaremДата: Пятница, 27.Май.2022, 16:22 | Сообщение # 102
УЗИ, МРТ
Замена модуля XTX (компьютер под чёрным радиатором).
vlad1791Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 05:33 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 55
Может тогда всю плату поменять с периферией, на которой "компьютер под чёрным радиатором" закреплён.
А то под Live-CD этот блок чудненько можно тестить и крутить полдня и более - не виснет ...
... а виснет только во время штатной работы под УЗИшным софтом и встроенным Виндоусом (!), так что, само железо, похоже, прекрасно работает.
dimonozДата: Вторник, 21.Июн.2022, 17:01 | Сообщение # 104
нет
Озерск
Добрый, всем, день.
Проблема такая. Сам ступил. Разбирал аппарат, чтобы проверить диск на бэды. Диск проверил, теперь всё ОК. А вот сфоткать куда втыкаются шлейфы с БП не додумался.
Теперь вопрос: шлейф с нижнего разъёма БП идёт на нижний разъём Материнки, а верхний на верхний? Правильно?
MIXEROKERДата: Пятница, 29.Июл.2022, 10:09 | Сообщение # 105
Без ХР пробовали работать (вытащив диск полностью) аппарат должен работать без проблем на встроенном софте без сохранения базы, естественно!
MIXEROKERДата: Понедельник, 19.Сен.2022, 14:27 | Сообщение # 106
Таже беда началась после сброса BIOS и прошивки ... Все тесты блок проходит, но как только вступает в синхронизацию с юниксом экран гаснет произвольно и зависает.
Поделитесь Образом MyLab50 и рабочими настройками BIOS на аппарат 2010 года?
Сообщение отредактировал MIXEROKER - Вторник, 20.Сен.2022, 12:24
MIXEROKERДата: Четверг, 22.Сен.2022, 08:12 | Сообщение # 107
Решил такую проблему переустановкой драйверов на видеокарту ATI, стояли драйвера E2400 - установил HD2400.
Процедура установки следующая:
- На внешней подключенной клавиатуре во время загрузки XP держать Shift - появится окно выбора логина, но переключиться на выбор Логина можно через внешний монитор, дополнительно подключенный в VGA-выход AUX, или через меню Swich to PC, вызываемое из режима исследования комбинацией кнопок на клавиатуре УЗИ аппарата (Ctrl)+(Alt)+(+......+), так как Внешний монитор при загрузке может отключаться. Заходить под логином RS - (Пароль можно сбросить в WinPE, предварительно сделав резервный образ программой TrueImage).
- RS, это учётка администратора, убиваем процессы оболочки Alt+F4, заходим в Панель управления и именно оттуда удалить драйвера через Установщик программ. Установочные драйвера лежат на диске C:
Ставятся драйвера через Диспетчер устройств.
vmpprogrДата: Четверг, 28.Мар.2024, 07:35 | Сообщение # 108
Новичок
Усть-Каменогорск
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого образ винды и BIOS на аппарат MyLab 50 7350 PC BOARD III
valentin17Дата: Четверг, 28.Мар.2024, 19:43 | Сообщение # 109
Чешская Республика
Прага
Какая версия ПО установлена?
vmpprogrДата: Понедельник, 10.Июн.2024, 06:48 | Сообщение # 110
Новичок
Усть-Каменогорск
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого образ HDD на аппарат MyLab 50 7350 PC BOARD III
  • Страница 3 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
