УЗИ Logiq Book XP ф.GE Medical Systems (China) Co. (Китай)
МВРДата: Четверг, 08.Окт.2009, 07:13 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США и производства компании из Китая GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
. Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть также по ссылкам темы:
- УЗИ Logiq Book и Logiq Book XP от бренда GE (ПО);
- УЗИ Logiq Book от бренда GE (США и Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению) .
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
evgenij_sarДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:03 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, всем привет!
Как войти в BIOS на данном аппарате?
Какой пароль вводить?
Тут писали много разных стандартных паролей, но ни один не подходит. Поиск названия в админ-утилитах тоже ничего не дал ... Так и не нашёл.
alex77Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:42 | Сообщение # 602
москва
Нажимаю кнопку включения, начинается загрузка, далее аппарат выдаёт ошибки (фото во вложении) и тут же отключается.
Батарейку менял, заходил в биос и устанавливал дату и время - не держит. Проблема не исчезает.
В чем может быть дело?
Аппарат 2004 г.в.
Сообщение отредактировал alex77 - Вторник, 19.Дек.2017, 17:44
MAPPER_1222Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:47 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
А загрузку с диска в биосе выставляли? ...
olko13Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 604
У вас сообщений: 825
Винт проверяли на вшивость?
Если да, и он живой я началбы роздумывать над проблемой самого биоса и возможность замены микросхемы биоса
AlexmikДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:37 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Пересобрать и проверить батарейку вольтметром и весь ее путь .
alex77Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:21 | Сообщение # 606
москва
проверил, всё в норме
попробую
Цитата MAPPER_1222 ()
а загрузку с диска в биосе выставляли ?
да
AlexmikДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 607
литотриптор Dornier
Одесса
Вспомнил еще одну фишку, снимите аккумулятор и запустите без него.
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:51 | Сообщение # 608
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ошибка контрольной суммы биоса. Сбросить биос по дефолту. Если есть перемычка то перемкнуть на пару секунд, если нет, то вынуть батарейку и оставить на сутки.
Если не поможет, замена чипа биоса, но для этого нужно иметь дамп биоса и программатор. Перед сбросом посмотрите, что там стоит (в настройках), что-бы потом не пришлось мучительно долго конфигурировать.
Все это при условии, что батарейка не ниже 2,9v.
Запуск без батарейки, если она совсем не в нуле, мало поможет.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 21.Дек.2017, 17:14
compressorДата: Суббота, 23.Дек.2017, 17:24 | Сообщение # 609
инженер по тех.обслуживанию
Спасибо Alexmik за готовый образ HDD версии ПО R2.1.2., на следующей неделе буду пробовать устанавливать. В другой больнице мне снимают образ с Logiq Book XP 2007 г, возможно с версией ПО R2.1.5. Лучше родной использовать.
compressorДата: Воскресенье, 31.Дек.2017, 16:30 | Сообщение # 610
На аппарат успешно ставится образ как с другого узи , так и свой. Важно при заливке образа на HDD в акронисе выбрать пункты «восстановить посекторно» и «восстановить подпись диска». Предварительно с диска удалил все разделы, абсолютно «чистый» диск, т. к. акронису или norton ghost все-равно, они разделят винт как нужно.
Т. к. удалось найти в больнице родной CD-RW привод Iomega Predator и образы 2 компакт-дисков (спасибо Alexmik), решил поэкспериментировать какого это устанавливать ПО как в инструкции. 12 летний привод шумный, но живой. Разделы все удалил с диска. С первого компакт-диска удалось за 14 минут установить винду. Перезагрузка. Попросил второй компакт-диск, сунул, но не воспринял, бесконечный запрос диска. Записал еще одну компашку на другом резаке, тот же результат. Получается, далее возможно только в ручную разбивать и распаковывать содержимое диска, слишком трудоемко.
Вывод, если у вас подобный узи аппарат и хотите сэкономить время на восстановление HDD, заранее (пока он еще живой) делайте образ Акронисом и восстанавливайте правильно.
SezarДата: Среда, 17.Янв.2018, 11:30 | Сообщение # 611
Техническое обслуживание
Псков
Помогите пожалуйста.
Аппарат LOGIQ Book XP апрель 2005. Серый.
Устанавливал system и app 2.1.5 с компактов.
Вроде все сделал по инструкции.
- Накатил систему
- Создал диски D, E, А
- Создал d:\Temp
При установке LoadSoftware.bat запускается UpdateDB.bat и ругается на e:\Dragon\GEMS_DB\Master.db
Папки не было, я ее создал, повторил процедуру, но все равно ругается.
Подскажите, как правильно создать базу.
Соответственно программы так же ругается на поток и данные пациентов не сохраняются.
Сообщение отредактировал Sezar - Среда, 17.Янв.2018, 11:31
gadzhibekovДата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:03 | Сообщение # 612
У вас сообщений: 66
Махачкала
Цитата compressor ()
# 464
не забывайте про файл optionkeys.res
koketkaДата: Суббота, 10.Фев.2018, 20:44 | Сообщение # 613
врач узи
Днепропетровск
Помогите.Пожалуйста . Аппарат Logiq Book ХP 2014 г , серый .В один прекрасный день , перестали работать кнопки под экраном частота, карта серого, динам диап. Поворот, переворот вирт конвекс , окрашив, усиление границ , самое странное , что соседний блок кнопок полож .фокуса , и число фок.зон прекрасно работают . Если б это был перелом шлейфа , то я пологаю что не работали бы все , а получается что из них работает последняя группа .Коллеги у кого то есть идеи из за чего это могло случится ? И вопрос как снять пароль с БИОС ? Спасибо2
sloniksДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 10:14 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 307
Вологда
ALmighty, Подскажите все-таки, какой номинал? Неужели 180 Ом?
ALmightyДата: Вторник, 22.Май.2018, 12:22 | Сообщение # 615
Вятка
вот уже не помню. номинал не знаю.
(скорее всего 2 х 100ом)
сделал фото, хотел сразу написать и забыл.
на глазок: 160-200
если мимо - просто не заведется.
ничего страшного не случится.
nikolai-m71Дата: Среда, 30.Май.2018, 12:14 | Сообщение # 616
У вас сообщений: 162
Ниж. Нов.
Подскажите, вентиляторы стоящие на корпусе должны включаться сразу или по мере нагрева аппарата.
Вентиляторы хорошие, новые но стоят. Где искать ошибку?
olko13Дата: Среда, 30.Май.2018, 23:04 | Сообщение # 617
Если вентиляторы новые, значит их меняли. Не исключено, что при замене их перекосило винтами и они заклинены. Вентиляторы там дохлые 30х30х6 и перекосить их при монтаже шо два пальца об асфальт. Я всегда при замене кручу один винт а с дугой стороны фиксирую герметиком.
А крутится они должны сразу после включения аппарата.
nikolai-m71Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 11:16 | Сообщение # 618
Ниж. Нов.
Спасибо за ответ.
Именно так и было. Стоило их ослабить и ... готово. good
ipatoveaДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:24 | Сообщение # 619
Радиомеханик
Стерлитамак
Доброго времени суток.
Возникла проблема с Logic Book XP (светлый, ПО 2.1.5). Суть в том, что все датчики определяются программно корректно, питание на них приходит, но нет отображения на экране, просто чёрный квадрат, независимо от выбора режимов диагностики. В режим обслуживания войти не удаётся, Администратор под паролем, который отличается от заводского, и который никто не знает, и никто не помнит. Дисков восстановления в комплекте нет. Попробовал полностью обновить ПО. Несмотря на предостережения, залил версию 2.2.1 (единственное, что удалось найти, скачать, причём версия реально рабочая). Эта версия не загружается. Аппарат висит на заставке.
Если ли у кого-то остались рабочие образы версий ОС и ПО начиная с 2.1.0 и выше, до 2.1.5, очень прошу выложить и/или скинуть рабочую ссылку.
ipatoveaДата: Понедельник, 02.Июл.2018, 09:17 | Сообщение # 620
Радиомеханик
Стерлитамак
compressor, поделись, пожалуйста, ПО 2.1.5. буду очень благодарен.
ems-str@mail.ru
PavrusДата: Среда, 08.Авг.2018, 16:03 | Сообщение # 621
Павлово
После загрузки в течении 2-5 мин. на экране начинает пропадать картинка, появляются быстро бегающие полосы затем появляется серый квадрат.
Подскажите в какую сторону копать?
Есть ли у кого схема?
Подскажите, пожалуйста, в какой плате проблема?
https://www.youtube.com/watch?v=PoiLZbhNVM8&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал Pavrus - Среда, 08.Авг.2018, 16:08
cergei1982Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 08:33 | Сообщение # 622
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Поделитесь сервис мануалом,хотел настроить время и тд.
Также сниму образ попозже с жесткого,аппарат 2007 г.
AlexmikДата: Вторник, 04.Дек.2018, 14:40 | Сообщение # 623
литотриптор Dornier
Одесса
Для установки даты- в нижнем ряду, есть волшебная кнопка -Утилиты, затем Система.
cergei1982Дата: Среда, 05.Дек.2018, 04:15 | Сообщение # 624
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Может без датчика меню нет или ошибаюсь ?
CREWДата: Среда, 05.Дек.2018, 09:50 | Сообщение # 625
У вас сообщений: 31
на клавиатуре, возле клавиши пробел с правой стороны, есть клавиша utility нажмите ее и должно появиться меню.
traidukДата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:16 | Сообщение # 626
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Добрый день, коллеги.
Нужна помощь в поиске неисправности Logiq Book XР 2006 года. Доктор в перерыве между пациентами закрыла монитор, и он ушёл в спящий режим, из которого так и не вернулся))). При включении чёрный экран, bios не прогружается. Только чёрный экран и два зелёных светодиода возле кнопки включения. Кулеры крутит, но ничего не происходит.
Батарейка на метеринки 3 В. Всё, как бы, живое, но не идёт загрузка вообще. Пробовал подкинуть другую материнку, но со старым процессором.
traidukДата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:18 | Сообщение # 627
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Результат тот же. Есть подозрение что проц. Подключал внешний монитор ситуация такая же.
Может кто-то сталкивался с подобно ситуацией.
traidukДата: Четверг, 13.Дек.2018, 17:26 | Сообщение # 628
Сервисный Инженер
Днепропетровск
nofelettДата: Вторник, 12.Фев.2019, 09:56 | Сообщение # 629
Programming
krasnodar
День добрый коллеги.
Проблема с софтом лоджика 2012 года, нужен софт версии 2.2.3 может есть у кого-нибудь?
Либо дистрибутивы, либо образ с аппарата.
Буду очень благодарен
ScvairДата: Пятница, 15.Мар.2019, 16:42 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 88
Калининград
День добрый, коллеги.
Суть проблемы: сдох жёсткий диск на аппарате Logiq Book XP 2005 года.
Нужны образы диска. Какая стояла версия ПО до того как умер жёсткий не в курсе.
ignashew@gmail.com
Буду очень благодарен за помощь.
Наркоз для всех!
kototДата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 21:06 | Сообщение # 631
врач ультразвуковой диагностики
Октябрьский
Приветствую коллеги.
Накрылся жёсткий на Logik Book модели 2349933. Замучился искать операционку windows 2000 и софт (версия 2.03.1 ).
Может есть у кого образы дисков?
С уважением Вардгес
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 21:08 | Сообщение # 632
Может этот ваш ... https://yadi.sk/d/UgMnHgYzS1OGfg
aaaaa-razДата: Вторник, 10.Дек.2019, 10:22 | Сообщение # 633
Севастополь
Вопрос знатокам: в наличии 2 аппарата logiq book 2003 и logiq book xp 2007, из этих 2-х аппаратов собран один рабочий с версией софта r2.1.5. От logiq book 2003 остались датчики 10LB-RS и 3C-RS. 3C-RS на logiq book xp работает, 10LB-RS не работает. При включении в разъём выскакивает сообщение "unsupported probe". Из скудного описания датчика ясно, что 10LB-RS идёт на logiq book, но есть мнение, что датчик должен работать и на logiq book xp. Кто пробовал?
Замена софта на другую версию решит проблему?
AlexmikДата: Пятница, 27.Дек.2019, 13:32 | Сообщение # 634
литотриптор Dornier
Одесса
Линейка не определяется если напрямую с лоджик бука на ЛБ ХР. Пока не экспериментировал, но думаю, что можно подсунуть файлы от линейки с вер 2.0.3. в 2.1.1. Линейные датчики отличаются по внешнему виду и очевидно машина их по разному определяет.
limatДата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 19:47 | Сообщение # 635
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Доброго времени суток!
Logiq Book XP 2011 года.
На плате процессора SOM 7562F1-S6A1E оторвана микросхема памяти, кто может прозвонить контакты куда они ведут, или может у кого есть схема?
Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Фото платы приложил.
Сообщение отредактировал limat - Воскресенье, 09.Фев.2020, 19:54
DenisZДата: Вторник, 20.Окт.2020, 16:23 | Сообщение # 636
Минск
Минск
Доброго дня всем!
В датчике E8C-RS (для LogicBookXP), какими-то мастерами были безвозвратно удалены перемычки, которые говорят аппарату об подключенном датчике.
Может кто-то имеет фото этой платы для конкретного датчика или может вызвонить их наличие. В свою очередь готов поделиться расположением перемычек для 3С-RS.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 23:05 | Сообщение # 637
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат. Logiq Book XP 2010г.
Не хочет грузиться. Реставрацию HDD делал. Помогло немного. Вроде Win грузится, далее синий экран.
Кто может помочь с загрузочными дисками?
SpbДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 10:25 | Сообщение # 638
пациент
Санк-Петербург
Тоже ищу загрузочный или образы.
Подайте на пропитание blush
Аппарат 2011 года.
SpbДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 15:14 | Сообщение # 639
пациент
Санк-Петербург
Спасибо, сразу ответ не увидел.
Короче, восстановил HHD за 6500 у одного местного умельца, голова крякнула. Он нашёл донора поставил другую голову и фуаля считал данные. Сегодня поставил SSD через переходник, вроде, загружается, датчиков под рукой нет, не проверить работоспособность полностью .
SpbДата: Понедельник, 20.Дек.2021, 18:48 | Сообщение # 640
пациент
Санк-Петербург
Новая напасть (аппарат грузится с SSD, но после, примерно, через 10-30 мин начинаются артефакты и перестаёт определять датчик.
Не помогает перегрузка и смена датчика.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
