Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 11.03.2011 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
.В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вопрос VADYA: - есть ли у кого инструкция пользователя на русском языке на УЗИ аппарат Voluson E8 фирмы GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (бренд - GE Healthcare), уже на Форуме был, но вот ещё раз: Voluson® Е8 / E8 Expert руководство пользователя. http://narod.ru/disk....df.html
Нажатие на любую клавишу прерывает обратный таймер (3 секунды) и позволяет перемещаться по меню в правом углу(Voluson, GE Service, Rollback, Memtest). Само собой просит пароль для 2-го пункта...
Итак - никто не знает - как сделать загрузку с привода дисков?
Доступ к загрузочному системному меню получен, но настроек на загрузку с привода так и не нашел :-( ... Неужели никак с привода для дисков никак не загрузиться?
Специально залез в сервис-мануал Е8-го. Там несколько раз упоминается процедура "FMI from DVD", она, что не даёт возможности загрузиться с произвольного загрузочного диска ? Только со своего что ли ??? У нас Е8 есть, но пока на гарантии и я в него не лазил.
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 03.Авг.2013, 19:18
Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 709
engineer
Изначально задача стояла - загрузиться с DVD (для чего нужно было попасть в BIOS - изначально загрузка с DVD отключена) - это сделано, проблемы теперь нет. Нужно было это для снятия образа жёсткого - сделано :-)
Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:35 | Сообщение # 16
engineer
РЕИНКАРНАЦИЯ темы: поступил новый аппарат такой же (но, видимо, с новой версией софта/железа). Пароли ни в BIOS ни в сервис-меню (загрузочное) НЕ ПОДХОДЯТ ... Кто-нибудь может помочь? (Хотя бы в BIOS залезть - для загрузки с DVD иль флешки),
Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
ЦитатаBomberbug ()
РЕИНКАРНАЦИЯ темы: поступил новый аппарат такой же (но, видимо с новой версией софта/железа). Пароли ни в BIOS ни в сервис-меню (загрузочное) НЕ ПОДХОДЯТ.... Кто-нибудь может помочь? (Хотя бы в BIOS залезть - для загрузки с DVD иль флешки)
Вопрос: для чего лезть BIOS? Если Вы собираетесь снять образ, то проще вынуть винт из аппарата и через переходник снять с него образ.
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 13:41 | Сообщение # 26
На некоторых полосах есть слабый муар. Особенно он заметен на линейном датчике, где на прямоугольной картинке всего одна вертикальная полоса посередине. Аппарат подключен через бесперебойник, при подключении к сети напрямую изменений в картинках не происходит.
Нет, не пробовали. Дело в том, что данная неисправность со слов зав.отделением появлялась полгода назад и инженер GE возился с материнкой на входе. Неисправность исчезла со слов инженера самопроизвольно, причины он не знает. Я добрался до этой платы, но простукивания и легкие деформации результата не дали. К сожалению сейчас у меня доступа к этому аппарату нет и возможно не будет. Но осадок остался...
Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 23:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
У меня была подобная не исправность с таким аппаратом после доставки клиенту, разбираете переднюю часть блока TI , и снимаете плату пульсора-ресивера , и снимаете 32 платы , чистите их как обычно спиртом и засовываете обратно ,появиться контакт и появиться изображение , болезнь аппаратов KREZ_TEXHIKS, также болезнь проявляется у ВОЛУСОНОВ 730....
Здравствуйте! Подошло время обновлению аппарата с версии BT10 до версии BT13! подскажите,может кто сталкивался, что требуется помимо установки программы! какое железо к замене и в этом роде все или ничего не нужно!??
Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 06:17 | Сообщение # 34
Сургут
Добрый день! Есть аппарат Voluson E8. Слетели настройки мониторов. При загрузке оба монитора(основной и сенсорная панель) отображают нормальную картинку, а сразу после загрузки Aplication изображение растягивается на оба монитора, хотя сенсорный должен отображать настройки. Как вернуть прежние настройки мониторов?
Всё очень просто , под замену четыре платы , ну и конечно монитор ( совсем другое разрешение) и потом по соф ту не ВСЁ так просто , но можно сделать ....
Слетели драйвера видео карты , нужно поставить заново , но не всё так просто.... Нужно зайти в WIN ХР , и установить правильно видео адаптер на основной монитор и второстепенный....Как обычно с аппаратами с ТОЧ крином....Нужно сделать и корректировку ТОЧ крина...
Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:57 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Что значит подошло время? Вы хоть понимаете суть вашего вопроса? Е8, версии BT13, совсем другой аппарат, и конструктивно и программно. Вам правильно сказали: замена нескольких плат, жесткого диска, монитора, ПО. Существует специальный KIT (набор) "H48691NH = BT10 to BT13 (EC200) Upgrade Kit for Voluson E-Series incl. Monitor" для перехода с одной версии на другую, который и включает все необходимое. Вот только стоит этот набор ой-ой-ой! Только обеспеченному человеку под силу. Плюс работа инженера по апгрейду. По нынешним ценам под два "лимона" станет вам это "обновление".
Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:12 | Сообщение # 38
engineer
Цитатаolko13 ()
Волка боятся, в лес не ходить.
Согласен. Доступ к винту, как и описано выше - действительно прост. А пароли действуют и на BIOS и на сервис. ХЗ почему раньше не работали. Сейчас работают и даже на аппаратах 2014 года.
