УЗИ SonoAce R5 (SA-R5) ф.Samsung Medison (Ю.Корея)
benz200Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Барнаул
Сам по себе выключается или перезагружается. Подскажите, что делать.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. ЗДЕСЬ
TiaramedДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 17:53 | Сообщение # 2
УЗИ
SPB
Для начала почистить систему охлаждения.
benz200Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Барнаул
аппараты новые: 2-а новых аппарата они чистые без единой пылинки
MeL$Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 20:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Однака странный вопрос ...
Если с компами дело имели - сдергивайте системник и разбирайтесь
Если не имели - зачем вам лезть в аппарат ?
Вообще если аппараты гарантийные - звоните в московское представительство Medison - Медиэйс
составите заявочку, а они ее передадут ближайшим авторизованным ...
benz200Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 21:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Барнаул
у же отравил, жду ответа
OlexandrFormДата: Четверг, 21.Фев.2013, 13:52 | Сообщение # 6
врач узист
benz200, здравствуйте.
Вы работаете в клините, где стоит SonoAce R5?
Не могли бы помочь с мануалом?
Жду ответа.
vadmorozДата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
А вообще-то, они работали или Вы производите монтаж?
IgorAДата: Пятница, 22.Фев.2013, 04:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Проверить напряжения, главное +5в.
mezimkaДата: Вторник, 12.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 9
врач
подскажите пожалуйста в чем проблема ,medison sonoace r5 при входе в систему нет изображения,а в левом нижнем углу квадрат с надписью sterm,аппарат проработал всего два месяца:(
shtempelДата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 289
medteh
два месяца-гарантия=звоните официалам.корея-пишите в корею.
vitalbДата: Вторник, 20.Авг.2013, 15:33 | Сообщение # 11
свободный наблюдатель
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Доброго времени суток.
Проблемка с аппаратом SonoAce R5: при включении ничего не загружается, после 5-6 принудительной перезагрузки начинает работать, далее работает без проблем.
Куда сразу смотреть?
Заранее спасибо. good
ilya123Дата: Среда, 21.Авг.2013, 15:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 153
инженер-электроник
при включении загрузка хоть какая-то идет ??
я бы начал с проверки жесткого диска диска,есть у них такая болезнь..
diselДата: Пятница, 12.Фев.2016, 13:23 | Сообщение # 13
Алматы
Всем добрый день.
У кого есть по этому аппарату инструкция на русском языке?
Не мануал (хотя тоже от него не откажусь), а именно инструкция или как она ещё называется - руководство оператора.
Врачи требуют хоть вешайся.
Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал disel - Пятница, 12.Фев.2016, 13:27
shtempelДата: Пятница, 12.Фев.2016, 18:59 | Сообщение # 14
medteh
http://www.samsungmedison.com/ultrasound/general-imaging/sonoace-r5/
там нажми manual и на пиши на почту, указав серийник. авось ответят.
РОМУЛДата: Суббота, 13.Фев.2016, 01:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 830
Ультразвук
disel, трясите поставщика, ОБЯЗАН представить английский и русский варианты!!!!!!!!!!!!!!! Плюс все необходимые сертификаты и госрегистрацию...
diselДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 14:24 | Сообщение # 16
Алматы
Этот поставщик давно слился. Поэтому и прошу помочь. Может у кого есть данное руководство.
diselДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:00 | Сообщение # 17
Алматы
Всё! Нашел! Спасибо
spartanec87Дата: Среда, 25.Янв.2017, 11:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго всем дня.
Проблема с R5 на линухе. Не грузится система.
Есть у кого образ или установочный диск?
mustang141Дата: Среда, 12.Апр.2023, 10:38 | Сообщение # 19
био мед техник
Узбекистан
карши
Доброго всем дня.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. morfik86[26.Ноя.2024]
2. Crell86[26.Ноя.2024]
3. Parsek40[26.Ноя.2024]
4. duda1979[26.Ноя.2024]
5. Serjoe[26.Ноя.2024]
6. Alex29077271[26.Ноя.2024]
7. wowarus62[26.Ноя.2024]
8. DeleTerror[26.Ноя.2024]
9. Марси[26.Ноя.2024]
10. TSI[26.Ноя.2024]
