Есть аппарат ALOKA SSD-Alpha 10. Будет ли он работать с кардиологическим датчиком UST-5299 от Aloka SSD-3500 (механически разъём подходит). Если нет, то можно ли как то это исправить?
ALOKA SSD-Alpha 10, работать с датчиком UST-5299 не будет. Кто-то нашим докторам сказал, что типа датчик можно перепрошить, и всё будет ОК. Получается это не правда?
homen, а чисто физические параметры датчика (кол-во излучающих элементов, рабочую частоту, форму поверхности и т.д.) Вы тоже будете "перепрошивать"? Не вопрос, датчик, может быть, и будет работать технически, но изображение будет формироваться неправильно.
Проблема в том, что данная информация- страшное ноу-хау, и никто Вам ее не даст. А поскольку формирование изображения от фазированного датчика осуществляется ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ способом, основной трабл, который Вы получите, если датчик запустися, - нарушение геометрии ультразвукового поля, соответственно, датчик не пройдет метрологию, а Вы получите качественный ГЕМОРРОЙ. Не думаю, что Вам это нужно...
Качественный ГЕМОРРОЙ конечно не нужен, посему всем спасибо за помощь и за умные мысли. Жаль что ответ отрицательный, пойдём другим путём. Кстати тех. поддержка Алоки тоже сказала что не подходит. И тут же хотела нам втюхать: UST-52105 по цене $7700 или UST-52101 по цене $7000. Частотные диапазоны одинаковы.
Quote (homen)
Датчики физически скорее всего одинаковые. Просто SSD-Alpha 10 не распознает UST-5299 и соответственно работать с ним не будет. Это маркетинговая политика. Если система распознования основана на измерении резистора, припаянного к определённым выводам ( так, например , сделано в Sonoscape ),то достаточно подобрать этот резистор. Если распознавание цифровое, то тогда нужно программировать. P.S. Рассуждения больше теоретические, сам так не делал. Но знаю, как лечили неузнаваемость датчиков в Sonoscape.
Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 14:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 121
У UST-5299 и датчиков для Альфы 10 (UST-52101, UST-52105) параметры разные. Включая разное количество элементов! Так что датчики физически никак не одинаковые. Да и разница в цене у них в два раза. Правда у Алоки есть много примеров, когда датчики от экспертных приборов (той же Альфы 10) можно использовать на приборах ниже уровнем (Альфа 6 например). Но в таком случае приёмный тракт прибора (который ниже классом) будет использовать к примеру не 192 элементов, а только 128 из всей решётки...
