Проблема такая. Доктор работает на аппарате в обычных режимах (помимо допплера) все норм, где-то скажем через час включает допплер и он подвисать начинает, а именно режим не сразу включается через секунды 4-5, и входе работы измерения якобы подтормаживают. Собственно подозрения на перегрев компьютера (платы BEP), открывали для чистки, радиатор горячеватый. Хотел снять радиатор на термопасту посадить, но пока посмотрел что весьма сложно его снимать, весь этот сэндвич разбирать, да и побоялся что какие-нибудь параметры слетят, а образа под руками нет. Думаю повесить вентилятор на радиатор и посмотреть что получится? Или может в какую-то другую сторону копать? Подскажите может кто сталкивался?
Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 37
Алматы
софтину обычно оставляют внутри аппарата в лицевой крышки, ну или в крайнем случае у сотрудников клиники (там идет USB накопитель на 32Gb) сам образ вести в районе 16-17 GB - инструкция и софт для S* серии
Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 07:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Извиняюсь за полугодовое молчание. Немного отходил от дел. Возвращаясь к "моему барану", я так понимаю без специальной флешечки в сервис к логам я не попаду? В общем меню заходил под админом, там про логи ничего не сказано. Может у кого есть образ флешки с этим HASP-драйвером. У персонала спрашивал, сказали есть только диски разного рода.
Полистая форум (страниц 15) нашел темки как открыть и залогиниться в сервисном браузере, а также как открыть проводник (тема кажется была по вивид 7, но для моего аппаратика также актуально было). В общем дошел до папки лог, откопировал ее на флешку. На ПК начал уже просматривать логи (можно было бы и с аппарата, но на пк удобнее скролить), в логах по температуре есть места где CPU temp там зашкаливает до 93 градусов, ну и есть пункты где TR-32 A и TR-32 B тоже завышения 73-74 градуса, в файле Fans есть показания оборотов 4300 кулеров FAN1. Собственно вывод один поднимать все радиаторы и сажать на термопасту по новой, кто-нибудь уже делал это? есть какие-то сложные моменты?
И еще в логфайле есть такие моменты: Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; EScan.ParamSys(1856); GetDefaultValue(250006,VirtualApex): Illegal/Unknown parameter.. Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; ScCommon.Variant(1856); ScVariant::privateRealCast: Illegal cast <Empty: > to bool
честно не совсем представляю что это значит, но в логе появляются с завидной периодичностью может кто знает о чем это? Разговаривал с инженером из Джи И, он помимо работ с радиаторами предлагает поменять жесткий диск и переустановить программу, якобы чтобы исключить проблему софта. Хотя грузиться вроде норм. Причем диагностику себя (тесты) проходит нормально везде pass.
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 21:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Послушай совета Джиишников,переустанови для начала софт, да и винт проверь . У этого аппарата ноги торчат очень неудачно,врачи все время пинают аппарат во время работы. Я уже на нескольких менял винты и софт переустанавливал,симптомы были очень похожие. Начинают тормозить в различных режимах.Не торопись трогать железо.
Запала клавиша клавиатуры. Устранили, западали ручки управления под определённым углом. Но не успели. После месяца работы возникла ошибка переполнения буфера с++. При включении и работе дальнейшие глюки. При попытке вставить родной диск и запустить переустановку запросил пароль. Подскажите: как почистить с++, какой пароль для переустановки? При обращении пишите мыло сразу.
1 - смотрим бут загрузчик. 2 - смотрим логи на компе. 3 - запускаем на компе софт, смотрим какие ошибки. 4 - нормально исправляем всё и все программы, что надо удаляем.
Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 16:55 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1072
Иженер
По победили (спасибо сервису и сайту). Удалось загрузится 1 раз. Хватило. Теперь плавающий дефект клавы. Будем ждать глюка. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 13:40 | Сообщение # 55
ИТ Специалист
Бугуруслан
Всем привет! аппарат Vivid S5
1. При подаче питания, не нажимая кнопки включения - гудит жужжит, монитор не включается, звуковых сигналов нет. над кнопкой включения моргает зеленая лампочка (под луной), выглядит как будто аппарат в спящем режиме.
2. Если подать питание при нажатой кнопке включения - аппарат запускается, грузится биос, загружается рабочая оболочка и выходит сообщение. не удается подключиться к датчикам. (так понимаю, это аварийный старт)
кто-нибудь сталкивался с таким? поделитесь мыслями...
p.s. новую тему не получилось создать, слишком молод на этом форуме.
1. Gç açıldığında, gç düğmesine basmadan - vızıltı, monitör yanmıyor, ses sinyali yok. Güç düğmesinin üstünde, yeşil ışık (ayın altında) yanıp söner, cihazın uyku modunda olduğu anlaşılıyor.
2. Güç düğmesine basıldığında gücü açarsanız, aygıt başlatılır, BIOS açılır, çalışma kabuğu yüklenir ve bir mesaj görüntülenir. Sensörlere bağlanılamıyor. (Bu yüzden anlıyorum, bu acil bir başlangıçtır)
herkes bununla karşılaştı mı? düşüncelerinizi paylaşın ...
ps yeni bir konu oluşturulamadı, bu forumda çok genç.
Дата: Суббота, 21.Мар.2020, 23:44 | Сообщение # 58
Не определен
День добрый. Возникла необходимость переустановки ПО на Vivid S5, но диски из поставки пользователи утратили. Может есть у кого-нибудь софт (желательно версия 11)? Заранее благодарен.
Дата: Пятница, 18.Сен.2020, 14:23 | Сообщение # 59
Сервисный инжинер
Nur-Sultan
Привет. Vivid S5 2010 года. Эпизодически исчезает жесткий диск при старте. Установочное ПО давно утеряно. И поэтому, пока от диск не сдох окончательно, надо слить с него образ, чтобы залить на новый диск. Но у мена проблема. Мы только взяли эту больницу на облуживание. И моё знание этого аппарата на нуле. Снял крышки с него, но так и не нашёл где находится диск. Где можно взять сервис-мануал и может кто-нибуть подсказать как снять HDD?
Сообщение отредактировал bioegroup - Пятница, 18.Сен.2020, 14:34
Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 14:30 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем привет. Подскажите, где можно взять схемы на S5. Вначале перестал видеть датчики. Потом начали пропадать 5 и 12 вольт. Теперь вообще перестал включаться. Если у кого есть какие идеи, подскажите где поискать. Заранее спасибо.
Всем привет. После не долгих манипуляций получил следующий результат. Простоял аппарат выключенным день. Потом заменил батарейку на материнке. Было 2.75. Подал питание. Аппарат запустился но датчики так и не видит. Поработал мин 5, все напряжения в норме без пропаданий. После того, как выключил, перестал вообще запускаться. При подаче питания возле кнопки ON нет никакой подсветки. На нажатие кнопки не реагирует. Теперь включается только если кнопка зажата при подачи питания. Все время светится индикатор полумесяца. После нажатия SHUTDOWN питающие напряжения не пропадают. Монитор гаснет, а все питания остаются. Все вентиляторы работают. Нажатие на кнопку питания или клавиатуры никакой реакции. Постоянно светится индикатор СОН.
Дата: Пятница, 12.Фев.2021, 11:52 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаalex_r ()
Hilal göstergesi her zaman yanar. KAPATMA düğmesine bastıktan sonra, besleme voltajları kaybolmaz. Monitör kapanır ve tüm güç açık kalır. Tüm hayranlar çalışıyor. Güç düğmesine veya klavyeye basmak tepki yok. SLEEP göstergesi sürekli yanıyor.
Базовая плата неисправна. Программное обеспечение должно быть установлено на микропроцессоре PIC на карте, или новый и программу нужно установить. Я ремонтировал подобные устройства раньше.
Base board is faulty. Software must be installed on the PIC microprocessor on the card. or the program needs to be replaced with a new one. I've repaired devices like this before.
Сообщение отредактировал efecelebi - Пятница, 12.Фев.2021, 11:54
Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 04:48 | Сообщение # 66
Иженер
Цитатаangel200x ()
Для этого нужно попасть в windows на узи аппарате
Через меню настройки сетевых подключений. .
Не создавая новую тему. Не принимает ключ. А ПО для Vivid S5 как-то отличается по годам выпуска УЗИ и версиям? Аппарат 2008 года. ПО становится, 2-а разных пробовали. Не вводится опционный ключ. На старом ПО работает. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 10.Янв.2023, 17:34 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Коллеги, приветствую. Имеется аппарат Vivid S5 2009 года. История такая: работал с перебоями, зависал, перезагружался. В итоге клиника вызвала GE. Приговорили ЖД. Так как в нём стоит старого типа ATA/IDE, официалы предложили поменять вместе с BEP платой, так называемый sata service kit. Приехали, поставили новое железо и своё ПО, так как родное было утеряно. Но аппарат не загрузился. В логах RFIcomm FAILED. Написали что нужно менять плату RFI и уехали. Клиника попросили меня попробовать разобраться. Хотелось бы услышать мнение экспертов к моим догадкам. 1. Может ли не подойти ПО (не родное), т.е. комп новый не хочет работать со старой платой RFI? 2. Можно ли узнать какое ПО должно стоять по серийному номеру? (проверил старое железо, оно исправно, но на этот ЖД они тоже пытались установить самое новое ПО, также не работает)
Сообщение отредактировал Daymohk - Вторник, 10.Янв.2023, 22:45
Дата: Вторник, 10.Янв.2023, 22:46 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Цитатаefecelebi ()
What is the software version installed on the device? What is the old software version?
Did you check the flex cable attached to the RFI card and the leds on the RFI?
I installed two different versions. The old one is not known to me. The RFI loop is whole. 1. VS6-S5_SYS-V3016_APPL-V1030_B114 2. SW2.0.8-100_BT-04
Это лог со старого ЖД, но с их новым ПО. Может как-то криво сами поставили. Не откажусь от любых образов.
Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; Starting log system Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; EchoLoader(2384); TARGET_ROOT=C:\Almog\Target, TEST_ROOT=D:\Almog\Test Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; EchoLoader(2384); The CRT heap is set as LFH (Low Fragmentation Heap) Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; SystemPM(2384); CPU Board opened successfully Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; S5Exception(2384); RFI driver version 0x0b160205 is opened Thursday,Nov 03 14:50:04,2022; Info ; S5Exception(2384); Target present: 1 Thursday,Nov 03 14:50:08,2022; Error ; EchoLoader(2384); Cannot find file EchoVcr.dll Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); detected OS version WindowsXp and Higher; Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); detected that SENS is Running Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); ping Style - 3 (CIcmpPing2) Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; EchoMedia(2384); detected OS version WindowsXp and Higher; Thursday,Nov 03 14:50:09,2022; Info ; ScDicomFile(2384); ScDicomFile is loaded Thursday,Nov 03 14:50:13,2022; Error ; EchoLoader(2384); Cannot register C:\Almog\Target\bin\EchoFpAlmogSim.dll, code=-2147312566 Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; EchoRoot(2384); Application SW version 12.1.0 build 31 Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; EchoRoot(2384); System SW version 7.0.10 Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; SystemPM(2384); CPU Board opened successfully Thursday,Nov 03 14:50:14,2022; Info ; ScAcquisition(2384); Downloading LSW from file: C:/Almog/Target/bin/rfitr_3.out Thursday,Nov 03 14:50:15,2022; Info ; ScAcquisition(2384); Downloading FPGA contents from file: C:/Almog/Target/bin/rfim_fpga_3.bin Thursday,Nov 03 14:50:26,2022; Error ; ScAcquisition(2384); *** RfiComm::Start failed (2) Thursday,Nov 03 14:50:26,2022; Error ; ScAcquisition(2384); RfiComm::Start F A I L E D .
5 out of 7 leds light up on the RFI board.
Сообщение отредактировал Daymohk - Вторник, 10.Янв.2023, 22:51
Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 19:38 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Цитатаvalentin17 ()
Ещё как вариант, на старую плату с ide повесить переходник на sata-винчестер (в случае, если ide нигде не достать).
ЖД старый исправен, так же как и BEP. Вопрос основной про ПО. По напругам проверю завтра. Но склоняюсь, что проблема именно в ПО, так как он до их манипуляций работал, просто с зависаниями. .
Дата: Вторник, 22.Авг.2023, 18:45 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
ЦитатаDaymohk ()
Имеется аппарат Vivid S5 2009 года. История такая: работал с перебоями, зависал, перезагружался. В итоге клиника вызвала GE. Приговорили ЖД. Так как в нём стоит старого типа ATA/IDE, официалы предложили поменять вместе с BEP платой, так называемый sata service kit. Приехали, поставили новое железо и своё ПО, так как родное было утеряно. Но аппарат не загрузился. В логах RFIcomm FAILED. Написали, что нужно менять плату RFI и уехали. Клиника попросили меня попробовать разобраться. Хотелось бы услышать мнение экспертов к моим догадкам. 1. Может ли не подойти ПО (не родное), т.е. комп новый не хочет работать со старой платой RFI? 2. Можно ли узнать какое ПО должно стоять по серийному номеру? (проверил старое железо, оно исправно, но на этот ЖД они тоже пытались установить самое новое ПО, также не работает)
