Фильтрирующий материал для фильтров
olko13Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Господа форумчане!
Наверное многие из Вас сталкивались с проблемой замены материала в фильтрах УЗД аппаратуры, особенно в той, которая уже немного поработала и этот материал типа "поролон" начинает сыпаться.
Кто знает как он правильно называется и где можно его приобрести.
Заранее всем благодарен за информацию.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:22
AlexiumДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 12:15 | Сообщение # 2
Quote (olko13)
"Паралон" для фильтров (Как правильно называется материал и где взять)
Правильно называется ПОРОЛОН. Продается в компьютерных магазинах - называется антипылевой фильтр.
http://www.google.ru/search?....suggest
olko13Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:09 | Сообщение # 3
Quote (Alexium)
К моему сожалению в компютерных магазинах вообще не слыхали о таком материале.В интернете есть ссылки на фильтра под кулеры т.е. определенных размеров, а это не подходит т.к. фильтра в аппаратах бывают разных форм и разных размеров
olegpДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
У нас для всех аппаратов медсёстры вырезают фильтры из сипрона (утеплитель в зимних куртках, продается в магазинах "ткани" ). Он разного качества и толщины. Хорошие фильтры получались из фильтров для кухонных вытяжек (они продаются там же где и вытяжки), но сипрон гораздо дешевле...
AlexiumДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:28 | Сообщение # 5
В крайнем случае подходят женские чулки, натягиваете на каркас нужного размера и приклеиваете по периметру. Отлично моются, быстро сушатся..
СолярисДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Для ИВЛов и не только мы покупаем Viledon. Где к сожалению не знаю.
olegpДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:07 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Quote (Солярис)
Точно! Отличная вещь...
У меня ярлык есть с адресом : ООО Виледон, Россия,Москва,ул. Крассная д.1 +7 (495) 5654219
olko13Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 11:58 | Сообщение # 8
Quote (Alexium)
Идея хорошая.Мне как инженеру понятная и нравится, но попробуй обяснить айболитам почему я выбрасываю их фильтр и натягиваю женский капрон снятый с жены или тёщи.
AndrelectronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 12:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (olko13)
biggrin
может с медсестры будет лучше? blush
ЛомастерДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 09:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Я брал у вентиляционщиков ткань, которую они используют в фильтрах на вентиляции не знаю как называется, но очень хорошо фильтрует, чем то похожа на синтепон, но более плотнее, они привозят её в рулонах и вырезают нужный размер. А паралон в УЗД аппаратах мало встречал в качестве фильтрующего элемента (наверно мало видел аппаратов УЗД), в основном разные сетчатые фильтры , или специальная фильтровальная ткань.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 26.Ноя.2012, 05:46
les_nik_178Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 07:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
В городе Комсомольск-на-Амуре торгуют крупноячеистым поролоном с самолетов. Классная штуковина. В авиации таким поролоном заполняют дополнительные топливные баки (чтоб при уменьшении топлива оно там не "бултыхалось").
Такой и для помывки подходит и для разных хозяйственных нужд. biggrin :biggrin: biggrin
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 20.Ноя.2012, 09:41
MaxHorrorДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 09:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
Вы в выборе фильтрующего материала не сильно то усердствуйте, сечение пор должно быть не меньше чем на оригинальном фильтре, не то поджарите аппарат утепляя его своим "синтепоном" biggrin
Если честно, вообще не могу понять остроты данной темы, из десятков аппаратов находящихся на обслуживании во всех сохранились заводские фильтра.
оптик-АДата: Среда, 21.Ноя.2012, 21:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
То о чём пишет ломастер, это дорнит или геотекстиль, очень хорошая штука. Я использую в пылесосах, кроме всего прочего.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
2. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
3. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
4. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
6. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (19.Ноя.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[vvv3vvv (19.Ноя.2024)]
1. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
2. yarik77g[21.Ноя.2024]
3. senilga[21.Ноя.2024]
4. domilari[20.Ноя.2024]
5. Barannikova[20.Ноя.2024]
6. fallingsappy[20.Ноя.2024]
7. lipinda[20.Ноя.2024]
8. vmsedov[20.Ноя.2024]
9. Риго[20.Ноя.2024]
10. Oskobew[20.Ноя.2024]
