Предлагаю тему, в которой бы обсуждались проблемы с источниками бесперебойного питания - ИБП (УПС): их выбором, параметрами этого выбора, вопросы по эксплуатации и ремонту. Начать хотелось бы с мнений и советов по выбору источника бесперебойного питания. Чтобы вы посоветовали для УЗ сканера? 2000-2200ВА ... Я, обычно, использую APC Smart-UPS 2200VA Tower.
. Многие из нас сталкивались с неисправностями с УЗ аппаратами, и, конечно, со всякого рода помехами, присутствующими в зоне сканирования по тем или иным причинам. Также хочу предложить создать тему для обсуждения принципов выявления источника помех и методов борьбы с ними, или обсуждать эти проблемы в этой теме.
. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Хороший УЗИ аппарат должен работать исправно при использовании любого ИБП с чистым синусом, а если есть помехи, то, вероятно, проблемы в самом аппарате. Лучше брать бесперебойник с внешней батарей, наподобие Светон-ИБП, а мощность инвертора зависит от того, что еще вешать на резервное питание.
Не вводите в заблуждение. 1. Сейчас полно УЗИ аппаратов (в основном китайских брендов) с импульсными блоками питания. Им чистый синус не нужен. Мы на такие аппараты не ставим Smart ИБП. Обычный Back-серии ИБП ставим и работает годами. Так что нужно смотреть конкретно по модели УЗИ. 2. Помехи в большинстве случаев НЕ связаны с поломкой аппарата. Это подтверждается установкой фильтров на сеть, после чего помехи исчезают (у нас есть кастомизированные наши собственные фильтры). Кроме того помехи могут распространятся по заземляющему проводу (если земля "не земля"), тогда никакой ИБП не поможет, т.к. земля сквозная. Кстати как раз таки УЗИ с импульсными блоками питания практически не подвержены помехам, т.к. там всё выпрямляется ещё на входе. 3. Также сейчас на многие УЗИ аппараты ставят встроенные аккумуляторы. В таком случае ИБП вовсе не обязателен, можно гораздо дешевле обойтись хорошим стабилизатором для защиты от скачков.
Был случай с помехой от пациента. Спасло заземление токопроводной фольгированной простынки, расположенной под изолированной, на кушетке под пациентом. Рядом с больничкой железная дорога и радиовышка. В конечном итоге все кабинеты ЭКГ, ЭЭГ и прочих убедили переместить в цокольный этаж на противоположную сторону от наводок.
Дата: Четверг, 03.Окт.2024, 12:10 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 121
Так эти помехи возникают на изображении только при контакте датчика с пациентом. Если датчик стоит в держателе и его не трогать помех не будет. Как только касаетесь рабочей поверхности датчика - помеха. В таком случае пациент просто добавляется в этот условный электрический контур, датчик вместо оконечного устройства становится проходным.
