УЗИ Logiq C5 ф.GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
МВРДата: Пятница, 15.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq C5 китайкой компании GE Medical Systems (China) Co., Ltd., входящей в корпорацию General Electric (корпоративный промышленно-торговый бренд "GE").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq C5 Pro ф.GE Medical Systems (China) Co., Ltd.;
- УЗИ GE Logiq C5 Premium ф.GE Medical Systems (China) Co., Ltd.;
- Помогите выбрать MyLab 40 или Logiq C5 (Какой аппарат надёжней).
vadim_kkepДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:00 | Сообщение # 2
Аппарат Logiq C5, ИБП нет, возраст чуть больше года.
Из трёх портов перестали работать два. Подскажите где копать?
Датчики рабочие и на одном порту оставшемся в работе они работают. А на двух других чёрный экран и не определяются датчики.
Переустановил ПО - результата нет. Снял крышки, перетыкал почти все разъёмы, в итоге каждый из датчиков на любом порту определяется, но как только подсоединяю второй дачтик, щёлкает какая-то релюшка и отрубает все порты до перезапуска аппарата. Закрыл переднюю крышку - работает только один порт unknown
Может блок питания не тянет?
olko13Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 18:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
БП здесь быстрее всего ни при чём. Я бы добирался бы до платы датчиков и проверял контакты на плате, соединение платы с системой.
msssДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый день, vadim_kkep.
Согласен с OLKO13, что, похоже, не срабатывает до конца какое-то реле на плате TI.
Была подобная поломка только на TOSHIBE, пока нашёл какое реле имеет дребезг, замучался.
Произошла поломка из-за того, что доктора переключают датчики НЕ ФРИЗУЯ ... Вот реле и подгорело.
vadim_kkepДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:42 | Сообщение # 5
Ещё заметил что HDD при инициализации в биосе клацает, может нудно скорее делать образ и ставить новый винт?
olko13Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:49 | Сообщение # 6
Оно никогда лишним не бывает
ставить новый винт?
Не спеши, сначала нужно определится с проблемой, потом менять хард. Проблема не программная, а, быстрее всего, аппаратная.
ipatoveaДата: Среда, 01.Апр.2015, 14:48 | Сообщение # 7
Радиомеханик
Стерлитамак
Аппарат LOGIQ C5. Вызвали на принтер (SONY UP987), не печатает, провод usb поменял, чтобы исключить, не помогло, термоголовку проверил путём распечатки настроек, подключил к ноутбуку определился правильно, вывод принтр рабочий, поставить проверить на другой УЗИ нет возможности. Вывод не поступает сигнал с аппарата УЗИ, как правильно это проверить, с данным аппаратом ещё не сталкивался.
Помогите, плиз.
olko13Дата: Среда, 01.Апр.2015, 19:26 | Сообщение # 8
Для начала проверьте настройки кнопок в меню.В GE они назначаются.
А если там всё в порядке, попробуйте переставить драйвер принтера.Он легко находится в интернете.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 01.Апр.2015, 19:27
IgorGiДата: Вторник, 11.Окт.2016, 14:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 228
Пятигорск
После нажатия на пуск через несколько секунд отключается. Снял РС модуль, БП, "косу" и подключил на столе. При нажатии PC-ON через несколько сек приходит сигнал PWR_OFF. Если с модуля РС снять COM (Computer on Modules), сигнал PWR_OFF не приходит и БП не отключается. Сигнал PWR_OFF приходит с участка схемы, обведенной желтым. Подозреваю, что это watch dog. Два светодиода на фото зажигаются при включении на 1 сек и тухнут, одновременно сигнал Reset в желтом квадрате меняется с 0 на 1. Может у кого нибудь есть полный Service manual или идеи. Подкинуть на другой аппарат пока нет возможности.
IgorGiДата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:47 | Сообщение # 10
Пятигорск
Оказался неисправным все-таки SOM-4487FL. Кто может предложить на продажу или подсказать, где отремонтируют за приемлемые деньги?
Shift31Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 11:41 | Сообщение # 11
Иженер
Доброго дня.
Такая же точно проблема после включения с som идет сигнал pwr off. Автор не нашел решение?
valentin17Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 12:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
читайте лс
gogДата: Вторник, 29.Май.2018, 09:58 | Сообщение # 13
инж
Цитата valentin17 ()
Точно такая же проблема. Через три-четыре секунды отключается. Приходит сигнал pwr off.
Не подскажете решение.
den4ik-AVAДата: Четверг, 14.Июн.2018, 13:28 | Сообщение # 14
IgorGi, добрый день.
Подскажите как удалось решить проблему, у меня два аппарата встали((((
aybolit77Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 12:53 | Сообщение # 15
инженер-электронщик
Здравствуйте всем!
Таже беда, не можем найти SOM-4487FL, очень хотелось бы совета по решению проблемы.
51208095Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 16:55 | Сообщение # 16
Аналогичная проблема. Прошу помочь. Оплата гарантируется. 8-926-833-08-59
8 926 833 08 59
MaxzoniДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 20:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Всем привет!
Кто, как решил проблему?
Где найти SOM-4487FL?
CREWДата: Пятница, 21.Дек.2018, 09:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
на китайском сайте посмотрите.
SiransoДата: Четверг, 24.Мар.2022, 14:08 | Сообщение # 19
любитель
г Кизляр
Можно задать вопрос по аппарату logic c5 Logiq C5?
После включения на экране выходит кратковременно: "going to sleep".
Помогите, пожалуйста.
Siranso, может быть и аппарат у Вас другой, тогда посмотрите этот список тем: http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Logiq%20C5]
С уважением Шарип Касимов
TMCtechnikДата: Четверг, 31.Мар.2022, 22:45 | Сообщение # 20
Technik
Minsk
Очень нужен образ Loqiq C5, у кого есть, помогите, пожалуйста.
t.troicki@gmail.com
telegram: ttroick1
genemioДата: Пятница, 29.Апр.2022, 17:34 | Сообщение # 21
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
Hello.
Logiq С3 Рremium and С5 Рremium use the same software?
So if i upload the С5's software to С3, will it be a problem?
I need Logiq С3 Рremium software. Anyone can help me please?
djzakdellДата: Вторник, 31.Янв.2023, 22:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Доброго дня.
Поделитесь, пожалуйста, образом HDD диска на LOGIQ C5 2009 год. Накрылся HDD.
djzakdell@gmail.com
vityabonya15Дата: Четверг, 26.Окт.2023, 15:22 | Сообщение # 23
Черновцы
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой по Logic С5: делал замену матрицы на мониторе, аппарат загружался как часики. И тут свершилась неприятность: случайно удлинитель с фильтром выключил во время загрузки, после аппарат виснул при загрузке на заставке.
После пришлось вскрывать и был обнаружен родной диск, после чего установлен в сидиром аппарата. Работа, вроде, как пошла, но при загрузке узишка просит серийный номер и ключ активации введённые те, что в аппарате внутри, не запускают, выдают ERROR.
Нашёл нужные параметры!!! не внимательно осмотрел аппарат
Ввёл данные аппарат запустился, но проблема в том что после выключения узи при включении просит серийник уже без ключа
подскажите как мне исправить это, потому как доктор не будет вводить и искать каждый раз серийный номер
4862436.jpg (93.9 Kb) · 1216676.jpg (98.3 Kb) · 2509417.jpg (72.2 Kb) · 9213091.jpg (66.3 Kb) · 5587593.jpg (83.0 Kb) · 2929150.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал vityabonya15 - Четверг, 26.Окт.2023, 17:13
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
