  • Страница 2 из 4
УЗИ Acuson S2000 ф.Siemens
spartanec87Дата: Среда, 05.Апр.2017, 15:22 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 413
Питер
Цитата govegas6 ()
Диск номер один, весь в царапинах
у меня похожая беда была с Кт, помогла зубная паста, правда пришлось долго натирать)). Раз диск убитый может попробовать об стекло с водой царапины разгладить?
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:32 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 62
Харьков
Приветствую всех заглянувших в эту тему.
Есть такой аппарат, при включении в сеть, сначала включаются вентиляторы, при нажатии кнопки включения на панели управления, происходит запуск аппарата. Примерно через 5-7 секунд, аппарат выключается, но продолжает работать блок питания PC, еще через секунд 20-30 аппарат снова пытается запучтиться. И таких циклов может быть 5-10. Потом он может нормально запустится и нормально работать. Если не выключать аппарат из розетки сети питания, аппарат можно выключить и включить без проблем. Но, стоит только выключить с розетки, картина с циклическим перезапуском повторяется. Отдельно запускал РС, работает без проблем. Визуальный осмотр трех блоков питания (нижнего и двух боковых) на предмет вздувшихся конденсаторов, результата не дал. Заметил, что при нормальном запуске на блоке I/O второй светодиод загорается с большой задержкой, почти одновременно со светодиодами питания USB, а при циклическом перезапуске, он загорается практически одновременно со всеми.
pomogator.com.ua
Сообщение отредактировал fideleos - Среда, 07.Фев.2018, 15:01
olko13Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 825
У меня похожая проблема с запуском S2000. После включения в розетку он вообще не стартует. Кнопка включения не подсвечивается. Постояв включеным в розетку 18-19 мин, кнопка подсвечивается и стстема нормально запускается. Подозреваю нижний бп, но пока руки до него не доходят.
Может и у вас тоже выпендривается нижний бп.
valentin17Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 10:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Подключите внешний монитор непосредственно к видеокарте и смотрите что и как там включается. Основной монитор начинает отображать информацию, когда уже запустилась ОС.
У меня похожая ситуация была - проблема оказалась в материнской плате.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 02.Фев.2018, 10:45
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 62
Харьков
Спасибо за ответы.
У аппарата происходит перезапуск еще до старта РС. Если я правильно понял, сначала стартует материнка самого аппарата, а потом она дает команду pwr _on на РС.
Заметил еще один момент, если вытащить разьем питания из блока питания РС и запустить аппарат, то перезапуск не происходит.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:26 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 62
Харьков
Еще хотел уточнить назначение батареи 4,5в, подключенной к нижнему блоку питания?
pomogator.com.ua
derwolfДата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:30 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 94
мастер
батарея ни о чем, ее можно выкинуть (только для стэнд бая)
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 17:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 62
Харьков
Я тоже с начала подумал на нижний блок питания, но смущает то, что при отключенном компьютерном блоке питания, он стартует и не перезапускается. Компьютерный блок питания запитан от развязывающего трансформатора, как и монитор аппарата.
Завтра буду возле аппарата, попробую набросать структурную схему питания, может картина немного прояснится.
pomogator.com.ua
Сообщение отредактировал fideleos - Пятница, 02.Фев.2018, 17:53
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 17:58 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 62
Харьков
Дело в том, что перезапуск аппарата происходит до запуска РС.
pomogator.com.ua
valentin17Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 23:44 | Сообщение # 50
Чешская Республика
Прага
На материнской плате есть индикатор, посмотрите на каком post коде идет в перезагрузку.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 02.Фев.2018, 23:44
fideleosДата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 22:43 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 62
Харьков
Спасибо всем ответившим!
С аппаратом разобрался, виновником циклических перезапусков был РС, а точнее окисление контактов переходника на видеокарте. Подключил от обычного ATX блока питания, а он точно так перезапускается. Помогла обычная резинка для карандаша.
Интересно, что питание дежурки VSB, берется с материнки УЗИ, а выход дежурки с собственного блока питания висит не подключенным. И управление включением блока питания РС, тоже приходит с материнки УЗИ.
В общем, владельцы аппарата отделались лёгким испугом. И данный случай в очередной раз говорит о пользе проведения периодического ТО
pomogator.com.ua
valentin17Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 23:05 | Сообщение # 52
Чешская Республика
Прага
Вы думаете, что кто-то при ТО откручивал бы с материнской платы видеокарту и вытаскивал переходник? Вам повезло, что дефект такой плёвый.
fideleosДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 01:20 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 62
Харьков
Представьте, я при ТО аппаратов в отделении, где работаю - это делаю. Разбираю до каркаса и блок питания тоже.
pomogator.com.ua
BomberbugДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 18:19 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 711
engineer
Don't touch working system...
Без надобности я б так делать не стал :-)
Хотя... опыт растет прямопропорционально выведенному из строя оборудованию...
fideleosДата: Вторник, 06.Фев.2018, 00:08 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 62
Харьков
Вам видней!
pomogator.com.ua
Lab_Tercer_NivelДата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:36 | Сообщение # 56
Электромедицинский техник
Испания
Мадрид
Приветствую друзей!
Кто-нибудь знает пароль службы Siemens Acuson S2000?
Большое спасибо заранее!
РОМУЛДата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:51 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Для уровня 0 пароль не нужен, для остальных - генерируется под серийный номер системы
shtempelДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:46 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 289
medteh
За одно и я спрошу.
Есть у кого прошивка на монитор u19c, микруха 24LC32A?
info_manДата: Суббота, 25.Авг.2018, 00:28 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Я знал что VC25F это как апдейт 3 диск, к всем VC25*.
info_manДата: Суббота, 25.Авг.2018, 00:46 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Ах да, друзья, нужна ваша помощь. Проблема с монитором. Все знают что при вкл. в вернем левом углу монитора всплывает квадрат в котором пишет информацию об сигнале (Input signal DSUB, Test DSUB ok). Так вот он не пропадает и мешает работе. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
todomodo1Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 20:14 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Добрый вечер.
При включение апарата S2000 появляется сообщение (в атаче) о необходимости оптимальной настройки монитора инженерами Сименса. Закрываем и все работает нормално, но постоянное появление раздражает. В Service не нашёл возможность для настройки монитора. У кого-нибудь есть соображения.
olko13Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 21:16 | Сообщение # 62
У меня на нескольких аппаратах такая же фигня. Появляется после переустановки софта. Наверное какие то настройки монитора при установке софта не стают в режим и это надо делать вручную. На качество картинки абсолютно не влияет. Ну и пока никто не обращает внимания на это.
domessjДата: Вторник, 04.Дек.2018, 00:06 | Сообщение # 63
tecnico
Италия
La Spezia
Hello, try going to service, local service, then try entering the printer setup menu.
once you find the print preference menu, click on the default as in picture 1, you will open the "load adjust file" window, select the file in file type (photo 2) click on desktop and on the right you should find the windows explorer icon, click on the right mouse button and select open on the menu.
try them to access the control panel and change the resolution.
I hope I have been helpful
РОМУЛДата: Вторник, 04.Дек.2018, 18:03 | Сообщение # 64
Ультразвук
"Hello, try going to service, local service, then try entering the printer setup menu...."
А ну, объясните мне, при чем здесь принтер????
Это сообщение появляется в случае переустановки ПО и если нет родного бэкапа системных настроек.
У Сименса предусмотрена процедура, называемая DFP Optimization, которая выполняется через сервисное меню с помощью специального калибровочного устройства для монитора (как на профессиональных мониках). Естественно, на сайтах сименсовцы это не оставляют, поэтому лучше всего иметь бэкап системных настроек, из которого эти настройки можно вытащить...
todomodo1Дата: Среда, 05.Дек.2018, 16:50 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Почитав литературу, понял, что отсутствует файл FPD.IDC. А его можно скопировать с другого аппарата и так обмануть софтуер? Файл както привязан к конкретному апарату?
info_manДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 21:14 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Добрый вечер.
У файла расширение *.icc. Название полное не помню, но выглядит он так - "Monitor04-06-2013.icc". Он не привязан к системе его можно свободно скинуть с другого аппарата. Расположение файла следующая: С:\WINT\system32\spool\drivers\color, можно закинуть и перезагрузить, а также самому вручную запустить пару екзешников, но легче и проще первый вариант. У кого глаз орла, тот увидит, что цвета изменились.
evgen1234Дата: Суббота, 12.Янв.2019, 18:55 | Сообщение # 67
engineer
Белый сектор на кардиодатчике 4P1. (Фото). Кто-нибудь сталкивался с таким? С другими датчиками такого нет.
evgen1234Дата: Суббота, 12.Янв.2019, 18:56 | Сообщение # 68
engineer
Еще 3 фото
valentin17Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 17:09 | Сообщение # 69
Чешская Республика
Прага
У меня в В-режиме посредине белая полоска, а в цветном допплере шум по этой полоске после того, как внутри кабеля перетёрлась оплетка и случилось замыкание. В моём случае замена кабеля проблему не устранила.
olko13Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 10:52 | Сообщение # 70
Была у меня подобная ситуация. Проблема в одной из плат бимформера. Как выход предлагаю поменять местами платы бимформера. Мне помогло.
valentin17Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:02 | Сообщение # 71
Чешская Республика
Прага
В моем случае проблема была именно в датчике, на других системах та же картина.
olko13Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:34 | Сообщение # 72
Прошу прощения за неправильную информацию. Плата, о которой я говорил в предыдущем посте, не бимформер, а плата TR. Их там 3 шт.
Прсто под рукой не было ни апарата, ни СМ. Вот и попутал.
salvoisaacДата: Вторник, 19.Мар.2019, 17:48 | Сообщение # 73
Tecnical Specialist
Италия
Italia
Colleagues good afternoon, SC2000 Prime
attached error message that appears randomly, during probes usage. Thinking they were the probes I installed them on a sc2000, and they work well without error. Has this error been presented to anyone?
turi
Сообщение отредактировал salvoisaac - Вторник, 19.Мар.2019, 17:55
tomiosДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 00:55 | Сообщение # 74
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
If I exchange 2TB hard drive with new one, for example 2Tb SSD I will loose licence? Even if I restore image with Acronis?
olko13Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 22:11 | Сообщение # 75
You can safely shoot the image of an Acronys and rearrange it on the ssd. Licenses will be saved
tomiosДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 18:44 | Сообщение # 76
Хорватия
Osijek
Thanks!
todomodo1Дата: Четверг, 05.Мар.2020, 19:07 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Вечер добрый.
Врачи пожаловались, что у S2000 погас монитор. Аппарат включался, принтер выдал нормалную УЗ картинку. Попросили их сфоткать контрольные диоды на БП (прилагается на фото 1). На следущий день аппарат не включался, начали смотреть и увидели, что перегорел предохранитель F1 (2A) (фото 2). Идём по цепочке, но если есть информация по LED индикации или за что отвечает F1, будем благодарны.
Добавляю. Нашли, что монитор коротит предохранитель.
olko13Дата: Пятница, 06.Мар.2020, 11:03 | Сообщение # 78
todomodo1 см. л.с.
mosfet36Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 00:43 | Сообщение # 79
Луцк
Подскажите расшифровку светодиодов индикаторных F1-F9, моргает F2 аппарат после загрузки выдает разные коды ошибок. Думаю проблема с какой-то линией питания...
В сообщении с кодом говорит, что визуализация остановлена, перезагрузите систему. Датчиков, естественно, как бы не видит.
Вот некоторые ошибки:
US_IMG_18_200911194845
US_IMG_18_200911200650
US_IMG_18_200911202254
US_IMG_18_200911202910
US_IMG_16_200911203621
US_IMG_18_200911204258
US_IMG_18_200911205030
US_IMG_18_200911210205
US_IMG_18_200911210902
US_IMG_18_200911211549
US_IMG_18_200911212337
US_IMG_18_200911212956
valentin17Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 17:46 | Сообщение # 80
Чешская Республика
Прага
Можно до загрузки софта запустить сервисный браузер и там почитать логи, возможно, еще что интересное увидите.
Цитата mosfet36 ()
US_IMG_18_
У меня такая ошибка была связана с TI платой.
  • Страница 2 из 4
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
